    Po skoro 30 letech na SPD jsem kvůli jezdění na náročnějších trailech zkusil platformy. Důvod nebyl ten, že bych se bál nevycvaknutí, ale naopak, když jsem se odrazil nohou od terénu a potřeboval ji okamžitě nacvaknout, tak to mnohdy nebylo napoprve a to byl problém.
    Platformy s piny jsem zkusil, ale jsem na nich hrozně nejistý, z kopce se bojím, stojky, které jsem vyjížděl vždycky, jsem s platformama vyjel jen někdy a stojky co s SPD vyjedu jen někdy, tak na platformách nikdy. Volná noha na pedálu mně prostě vadí.
    Teď dotaz: Když má platformo/nášlapný pedál piny, jak je řešeno vycvaknutí? Nezavazí a nezadrhnou se o podrážku?Je nutno mít tretry s nějakou spíše plochou podrážkou místo pořádného drapáku? Platformo/nášlapy bez pinů se mi nezdají, že by plnily funkci, jakou od nich očekávám – podržet nohu na pedálu, než se bude náročná část projeta.
      Myslím že ani jeden z pedálů nevyřeší to co potřebuješ – pokud teda používáš běžné MTB tretry.
      Jedině že bys k nim koupil boty ideálně s plochou podrážkou a místo na kufr ve stylu Five ten. Pak by ten druhý typ mohl pomoct.
    • kiwaf
      No a nedelaji platformy ktere maji uprostred magnet? Mam pocit, ze jsem to videl, to by mohlo byt ono pokud ten magnet opravdu dobre drzi. Pocitam, ze to bude dost draha sranda.
    • kiwaf
      Jinak mam ten na prvni foto a urcite z nej mam celkove lepsi pocit, nez s klasickou m520 co jsem vozil leta pred tim. Ja ale nejezdim zadny vrazdy.
        Co máš za boty? Zajímá mě podrážka.
        • kiwaf
          Specialized Sport MTB 2016, podrazka ma drapaky, nebo spis mela. Dneska jsem to byl projet a zkusel jet chvili nezacvaklej a asi to nebude to co by sis predstavoval. Moc mi to neslo :-)
            Dík za info. To je přesně to, co jsem předpokládal. Proto mě zajímají ty pedály s piny a jaké boty k nim, aby to fungovalo a zároveň šlo bez problému vycvaknout.
    • kycis
      Cau, resil jsem to samy co ty, a myslim ze jsem to vyresil :-)
      Je to kombinace Shimano Saint pedalu a Shimano bot.
      Piny musis nastavit prilozenyma desetinkovyma podlozkama tak, aby byly tesne pod podrazkou a tim nebranily vycvaknuty. Pri jizde bota vyuziva siroukou plochu kolem kufru, takze opora je paradni.
      Ale best je prostor v podrazce za kufrem – kdyz v tezky sekci napoprvy nenacvaknes, polozis nohu na pedal, mechanismus zamku se do toho prostoru schova a podrazka dosedne na piny. Da se tak bez problemu ze sekce odjet a nacvaknout az v prihodnejsim miste. Rozhodne to nepouzivam tak, ze bych si zamerne vycvakaval pred tezkou sekci, preci jen mas pak pedal pod nohou vic vzadu nez by bylo idelani, ale pro odjezd z tezkeho mista pro pripad nenadaleho vycvaknuti je to super.
        Přesně toto jsem asi 2 roky jezdil na fullu a sem tam stále jezdím na ht, ale platformy jsou oproti tomu v tomhle ohledu furt někde jinde.
        1. Když máš piny zastrčené aby se sotva dotkly podrážky tak tam nemusí být vůbec – bota se na pedálu trochu vrtí (v rozsahu co dovolí kufr). A když jsou piny vyšroubované a rotaci boty stabilizují, je poměrně obtížné přes ně zatíženou botu vycvaknout/vyrvat. Jakmile neni bota hodně zatížená tak to samozřejmě jde v pohodě.
        2. Prodloužený kanál pro kufr dokáže zachránit ve spoustě situací kdy by se s jinou spd botou moc nedalo pokračovat, ale zároveň pak na tom pedálu stojíš skoro patou, což ti v nějaké technické sekci zrovna moc nepřidá, v tomhle jsou ty platformy opět výrazně příjemnější.
        IMHO jsou nášlapy opravdu výhodné (na fullu) akorát když se jede kudla skrz rozmlácený a když v tom navíc chceš dupat do pedálů, takže prostě enduro závodění, styl narvu to tam a udržim.
        Jakmile si člověk neni tak jistej, v měnších rychlostech, při najíždění různých balvanů atd. na hraně svých možností, v mokrých odkloněných seskcích apod., jsou mi platformy výrazně příjemnější.
        • kycis
          Tak jasne ze platformy jsou v tom jidne, ale pokud z nejakeho duvodu chces jezdit SPD ( a ja je jezdim ze skoro stejnych dovodu jako Lisak, proste 20 let na SPD se tezko odvyka), tak na reseni jeho problemu s nenastoupenim v tezke sekci mi tahle kombinace prijde nejlepsi. Nerikam idealni, ale nejlepsi toho co existuje.
            To bez diskuze. Jen jsem chtěl poukázat, že to má k ideálu v tomto ohledu stále poměrně daleko.
          za me spd vsude na vsechno vzdy:-D I na ty nejvic technicky radoby trail veci se citim s SPD mnohem lip.
      1. Souhlasím tu se Shimano botama
      2. Pedály tyhle: https://www.kupkolo.cz/…uro_z115811/?…
    • Polo21
      Skusim odpovedat. Mam pedale DMR V-twin k tomu uz par rokov pouzivam tretry Shimano ME7 s tvrdou medzipodrazkou a podrazkou s vystupkami ako maju bezne XC tretry, akurat zmes gumy je celkom makka, takze sa snimi da aj chodit. Zacvakavanie a vycvakavanie je relativne v pohode aj ked na podrazke vidno znaky zarezavajucich sa pinov. Potom mam k horeuvedenym pedalom tretry Endura MT500, ktore mam mesiac kvoli testu ktory som robil pre slovensky magazin Biker vid tu: https://www.biker.sk/…t500-burner/
      V podstate v oboch pripadoch nemam s kombom tretry a pedale ziadny problem, ked je blato a neda sa mi nacvaknut tretru do pedala, tak ju normalne polozim na pedal a tie piny na klietke mi nohu bezpecne udrzia. Ked pride nejake bezpecnejsie miesto tak vyklepem bordel z pedala/kufra a nohu zacvaknem.
      V podstate by som na flatove pedale nepresiel. Flat pedale pouzivam len v dvoch pripadoch. 1. dochadzanie do prace, alebo ked bike pouzivam ako dopravny prostriedok 2. zdokonalovanie jazdeckej techniky (skakanie, manual, wheelie a pod.)
      Mimochodom pri tych Shimano pedaloch na obrazku je tam ta klietka akurat tak na ochranu toho SPD mechanizmu. Ak uz chces poriadne pedale tak si kup nieco ako mam ja resp. ako si vlozil na tom prvom obrazku (s velkou platformou a pinmi)
    • danis7
      Já po třech letech přecházení z SPD na flaty (předtím asi 20 let na SPD) můžu říct, že nastupování na platformy taky není žádná výhra. V těžkém terénu špatně položíš nohu na pedál a už ji neupravíš :) a jedeš dolekopcem s křivě položenou nohou. Boty na flaty taky mají měkčí podrážku (nemyslím směs) a celodenní bikepark je záhul na chodidlo/klenbu. Aktuálně jsem ve fázi, kdy jezdím flaty přes zimu, jaro a podzim (flat boty mám Leatty, jsou teplejší než tretry). Léto, bikeparky jezdím SPD a tretry. Na SPD mi vyhovuje malá boční rotace. SPD jsou paradoxně lepší pro moje kolena.
      Včera na trailech vyzkoušeno: Boty Shimano AM902 a pedály Shimano M8120.
      Tato kombinace je o hodně lepší, než XC tretry a M520. Více, než nezacvaknutý pedál v tunýlku za kufrem jsem používal polohu těsně před kufrem a drželo to vcelku dobře. Ještě vyzkouším jak se bude chovat tato tretra s M520, protože jsem neměl pocit, že bych se o ohrádku nějak opíral. Uvidíme.
      Dále bych chtěl poprosit, jestli někdo z Brna a okolí nemá pinové pedály s SPD a k tomu odpovídající boty č.43 a byl by ochoten mi je půjčit a projet se se mnou. Chtěl bych vyzkoušet jak se vystupuje z pinových SPD a jak drží nezacvaknuté. Předem dík!
        Pedaly ti klidne pujcim boty nemam.
      Za mne naslapy s ohradkou je kombinace nevyhod obou systémů :) ty plusy a minusy tam jsou, tak se stim smiř :)
        Jak jsem psal před chvílí – na té kombinaci, co jsem zkoušel jsem žádný mínus proti klasickým 520 +XC tretry nenašel. Jen plusy. A proti platformám (pro mě) ještě větší plusy. :-)
          No ale furt jsou to nášlapy, jen maji navic psychologickou berlicku. S tvrdejma botama nic takovýho nepotrebujes. :)
    • poison
      Pro zajímavost Ondřej Fojtík s tím jel Cape Epic
    • Mannoxx
      Ahoj, já si na zkoušku pořídil pedály půl na půl. Jsou od shimana, jedná strana platforma s piny a druhá nášlap. Nášlap celkem na pohodu a když se nepovede, dá se i skočit nenacvaknuty i na straně s nášlapem :) V shopu mi tvrdili, že budu mít problém s hledáním strany pedálu… Kdeže… Jediná vyjížďka a nic jsem už nehledal. Kouknul bych na ně https://bike.shimano.com/…D-EH500.html
      Používám je pár měsíců, tak nemohu vyloženě doporučit, uvidím, co vydrží teprve. Ale vyřešily mi ten samý problém :)
        O polovičních nášlapech naprosto neuvažuju. To se dá možná používat třeba na crosovým kole na šotkách, ale na tam, kde to právě potřebuju pořešit já.
      Shrnutí mého testování je zde:
      Minulý týden testovány boty Sh AM 902 + SPD M520.
      AM bota s gumovou podrážkou a tunelem drží i na 520 o dost lépe, než klasická XC tretra s plastovou zubatou podrážkou. Jde i rychleji nacvaknout zpět.
      Dnes testů několik, ihned po sobě, na stejné trati, abych lépe poznal rozdíly.
      1. pedály M8120 + AM902: Bota drží slušně i nezacvaknutá a to jak kufrem před zámkem, tak kufrem za zámkem. Nacvaknutí rychlé, bezproblémové.
      2. pedály M520 + AM 902: Bota drží o fous hůře i nezacvaknutá a to jak kufrem před zámkem, tak kufrem za zámkem. Nacvaknutí o něco pomalejší, ne vždy na poprvé.
      1. pedály M8120 + XC tretra Diadora (zubatá plastová podrážka): skoro stejné, jako bod 2. Možná o něco rychlejší nacvaknutí.
      2. pedály M8120 + sandálová tretra s gumovou podrážkou: stejné jako bod 2.
      Po těchto testech zatím tohle resumé:
      Ideální kombinace 1.
      Ostatní vše o dost lepší, než 520 a XC tretra.
      Pedál bez ohrádky lze provozovat s AM tretrou s gumovou podrážkou a tunelem vcelku v pohodě, nicméně s ohrádkou (byť malou) je to fakt lepší.
      Pokud se jezdí pedál s ohrádkou, tak i neAM tretra na něm drží lépe. Ohrádka fakt není jen kryt mechanismu pedálu.
      Ještě bych chtěl vyzkoušet pedály Saint, které jezdí theedge bez pinů. Plocha pedálu je větší, bota by měla držet lépe, piny by mohly v krizi, nebo při pádu zpomalit / znemožnit vypnutí.
      Na obrázku:
      1. Diadora -plast
      2. Lake sandál – guma
      3. Shimano AM902 -guma s tunelem
      P.S. Ačkoliv Diadora vypadá malá, všechny tretry jsou velikost 43.
        Nutno podotknout že neni ohrádka jako ohrádka, u starších verzí těhle pedálů na ní nebyla žádná styčná plocha s botou, tam to byl fakt jen chránič. Například starší XT PD-M8020 nebo ještě starší XTR PD-M985
          To asi jo, proto pokud nepůjdu do Saintů, tak je 8120 jasná volba.
    • jirik2003
      Jezdím třetí rok tyhle pedály https://www.blackcomb.cz/…parent-blue/?…
      S botami shimano Am díky naklápěcí ohradce se bota dobře nacvakne a podražka má oporu skoro po celé ploše
        Kufry máš Shimano, nebo originál?
          Je tam nějaký rozdíl,píšou že jsou kompatiblni.
            Já chvíli vozil nějaké, už nevím přesně, Exustar, nebo XLC, a ty šly dost blbě našlápnout.
            Ty pedály, co postoval jirik2003 se mně líbí, jen bych měl nerad problém s rychlým našlápnutím.
              A nad malletem jsi neuvažoval? V testech vychází vždy jako nejlepší nášlapný pedál.
              Mám mallet DH a zkoušel jsem teď M8120 a ty nechám na gravelu. S 2FO botou to na tom hrozně lítá a já nemám rád ten pocit když noha plave. Na malletu to sice taky trochu je, ale když vyšroubuju kolíky, tak už se to začíná podobat platformě a to mi sedí nejvíc. Navíc DH a E LS má delší osu pedálu a mě to sedí víc. Nevýhoda jsou měkké kufry a častější servis.
              • theedge
                Jezdíš nacvaklej a ještě s osazenýma pinama ? Na to nemám nervy :-) Bojím se že by se mi bota při nutnosti vycvaknout mohla zakousnout o piny …
                Vozím Sainty M821 a taky 2FO Cliplite boty.
                  Tak teď jsem dobu jezdil nášlapy jen na gravelu, ale před pár lety jsem dal 2 sezony na všech kolech kvůli zranění kotníku a teď zase zkouším jezdit s mallety na EN/DH. Ale kolíky mít musím, ten pocit plavání mi nesedí. Zatím asi nejlepší pocit mám z toho, že dva po stranách mám vyšroubované více a středové koukají jen kousek.
                  Zkusím teď koupit kufry bez plavání. Ty by mě mohlo sedět.
                    Ja mam prave na SPD rad, ze ta noha na tom hezky plave a dovoli mi to se na tom kole vic pohybovat:)
                Musel bych si to zkusit.
                Nicméně mám na 3 kolech SPD a tak bych chtěl zachovat jednotu, kvuli tretrám. Když nepojedu na FS na nějaký, pro mě těžký traily, tak bych si v létě vzal sandály. Přece jen to větrání je někde jinde, než u AM boty.
                • kycis
                  Az se ti jednou v lese dobre postavi klacek, ten napad se sandalama prehodnotis :)
                    Není sandál, jako sandál. Bez pevné špice bych si botu na kolo nikdy nevzal.
        • jirik2003
          Originál i shimano funguji stejně
      Takže abych téma nějak uzavřel:
      Pořídil jsem boty Shimano AM902 a pedály Exustar E-PM825.
      Včera testováno na trailu. Vycvaknutí naprosto v pohodě, vycvaknutá bota drží na pedálu o něco lépe, než na XT, co jsem měl půjčené, ale zase se mně o něco hůře naklapuje. Ovšem žádná trága. Na moje potřeby jsem raději, že lépe drží vycvaknutá.
      Takže konečně jsem našel to, co jsem hledal.
      Tímto děkuji hlavně poisonovi za zapůjčení treter a pedálů XT a jirikovi2003 za návrh pedálů. Poděkování patří též všem zúčastněným diskutérům!
      D Í K !
        A já bych to teda zhrnul, že M8120 s klasickou tretrou akorát způsobují destrukci výstupků na podrážce.
          Tak to jsem rád, že jsem koupil i ty AM tretry. ;-)
            Patrik by něco našel i na nich ;-)
      Otevírám, hledám SPD kompatibilní trailové pedály a váhám mezi Renthal Revo TRC a OneUp Clip, máte s nima nějaké zkušenosti?
