SPD minimální síla vycvaknutí
39 nepřečtených
  • bik87
    Zdravím, hledám SPD které půjdou nastavit na co nejnižší sílu vycvaknutí.
    Shimano je mimo ty jsou moc tuhé i jejich varianta pro začátečníky (teď z hlavy nevím ten model).
    Takže pedály jako HT, Time, LOOK, X-Pedo a další méně běžné značky.
    Jaký model se dá seřídit tak aby opravdu člověk jen lehce bez síly pootočil nohu a pedál vycvakl tretru?
    Plus aby tam byla kombinace s EASY kufry kterým stačí cca 10° pootočení.
    Nějaké nastavení nebo provedení aby se dalo z pedálu vycvaknout i pod jiným úhlem nebo tahem nahoru jako u shimana by bylo fajn bonus.
    Teď mi jde ale hlavně opravdu o co nejnižší sílu pružiny.
    • Gaper
      měl jsem Zeray a u těch to šlo povolit nesmysl hodně. Tak moc, že sem vycvakával i při samotném točení nohama.
    • Espen
      To pak nedává smysl a je to i nebezpečné. Noha se sama vycvakne, sjede z pedálu a je to o hudu.
      Mám to Shimano pro začátečníky, jmenuje se to Click'R a úplně málo povolené mi to vypadávalo i na drobných nerovnostech, nedokážu si představit, že by to bylo nedostatečné. Úhel pro vypnutí to má taky menší než než klasické SPD.
      Shimano s tím končí, v katalogu už je jen model co má z druhé strany platformu, ale i oboustranný model PD-T400 se dá ještě sehnat
      Nebylo by lepší si koupit dobré platformy a boty na ně?
      Obecně bych nechtěl v žádném případě nášlapy, které jdou nějak lechce vytrhnout nahoru. Jinak klidně doporučim nějaký Time s ojetýma kuframa, který už nějaký závodník vyhodil.
    • bik87
      Jsem po operaci kolene takže potřebuji něco co v podstatě vypne samo a kufry s minimálním uhlem vycvaknutí.
      Až budu po čase ok tak si je utáhnu v tom už nebude problém pak.
      Platformy mám jako záložní řešení.
        Mně doktor po operaci kolene SPD zakázal, tak jsem jezdil v platformách… Stejně jsem do terénu, ze strachu, že bych mohl blbě došlápnout při sesedání čí pádu, nejezdil…
        • jmaselnik
          přesně stejná zkušenost, prostě po operaci na chvíli na nášlapy zapomeň a je to.
        Po operaci kolene (plastika vazu) mi doktor SPD prakticky zakázal, doporučil minimálně na rok spd nepoužívat. Na platformách není nic špatného, takže bych se jich nebál ;-)
        Já je měl na trenažeru v rámci rehabilitace po operaci. Je fakt, že na vycvaknutí jsem neměl sílu, takže jsem zouval botu…
    • bik87
      V podstatě se mi líbí ze mi noha bude správně držet což na platformě by nedrzela ale zas potřebuji extrémně snadné uvolnění v noze nemám sílu a zvlášť rotační pohyb bokem mě dost boli a nejsem si jim jist.
      Jako rehabilitaci chci jezdit po klidné cyklostezce asfalt, štěrk.
        Co ty magneticky „platformo spd“
        • bik87
          A není to nějaká blbost? Když někde půjdu pěšky a budu mít boty od bláta to asi nebude fungovat ne?
            Netusim ;).
            Podle me bys mel vzit rozum do hrsti a dokud nebudes ok, jezdit platformy ;) …
        Pokud s tím nebudeš chodit, resp. maximálně po něčem pevném, zvážil bych i variantu Speedplayů, které mají velkou volnost pohybu a zároveň v případě potřeby s šedivými kufry se i lehce nacvakávají/vyc­vakávají…
        • bik87
          Chodit s tím budu – jednak po baráku kachličky ale chci i na výlety a td takže chci zapustený kufr v podrážce.
            Dlažba problém není, ale běhat po příjezdových cestách k zámkům, vyhlídkám, atd., to ideální nebude…
        můžeš dát i pedály s klipsnama, resp jen takovýma plastovýma dorazama. a sezonu s tim dojezdil než bude koleno funkční. Protože jinak si v případě pádu nebo i nečekaného vytrhnutí dost koleduješ.
    • RapMan
      Jak už tu bylo zmíněno, můžu doporučit Click'R, jsou na to stejné kufry, takže stačí změnit pedály. Manželka má trochu problémy s koleny, tak chtěla taky co nejjemnější vycvakávání do strany, a ty pedály fungujou správně, nahoru drží, do strany jde lehce vycvaknout. Takže i v pasážích, kdy si není jistá, si raději vycvakne a je klidnější..
      Má pedály Shimano PD-T400.
      • bik87
        Díky ale jak sem psal ty už sem testoval a bylo to moc tuhé.
        Je skoda ze výrobci neuvádí nějaký minimální a maximální moment který se dá nastavit.
        Takhle asi nezbyde než zkoušet.
        Prostě hledám ještě slabší oružinu nebo její nastavení.
        • RapMan
          jestli ti tyto nášlapy přijdou tuhé, tak žádné nášlapy nedoporučuji. Zkoušel jsi je s originálními kufry k těmto nášlapům? SM-SH56 oproti SM-SH51 umožňují vícesměrné uvolnění ! – jsou volnější a jdou vycvaknout i směrem nahoru(při použití vyšší síly)
          • RapMan
            a zkoušel jsi opravdu Click'R? Zde rozdíly sil Shimano SPD oproti Shimano Click'R
            Stejně tak, jak sem psal na minimum to vypadávalo i když sem nechtěl, takže bych to taky nedoporučil. Po tom co sem si zvykl na nášlapy sem si na městské kolo, kde chci jezdit v normálních botách, dal platformy s bezřemínkovými klipsnami. Sice se do toho hůř trefuje protože je potřeba pedál nejdřív přetočit, ale to co mi vadilo na platformách a proč sem přešel na nášlapy, tedy že nemám vymezenou polohu nohy na pedále, to jakž takž řeší.
      neviem ci by si radsej nemal jazdit na platformach, tie sa vycvakavaju pomerne lahko. alebo uplne najlepsie elektrickou.
