• morlo
    Nedávno jsem kupoval novej Nobby Nic 2,25 a po nasazení na ráfek zaboha nemůžu srovnat gumu tak, aby vejškově neházela. Zkoušel jsem ji rovnat za různejch tlaků, vyfukoval a nafukoval znova a znova a nic, pořád je její část v délce cca 20–25 cm schovaná za okrajem ráfku víc než zbytek gumy (je to dost vidět, nápisy jsou blíž okraji ráfku). Co je na tom zvláštní, je to, že jsou stejně schovaný obě strany a když to vyfouknu a nafouknu, pořád se to týká stejný části. Gumu jsem nafoukal na max a stejně si to nesedlo, ani vyjížďka tomu nepomohla, samozřejmě to znatelně hází. Jedinou potenciální příčinu vidím v tom, že duše je do max 2,125 (guma 2,25), takže nemusí vyvinout dostatečnej tlak na plný rozvinutí gumy, ale moc tomu nevěřím, asi by to nevznikalo pořád na stejným místě a navíc při maximálním tlaku to nakonec vyjde nastejno a samotná šířka duše tomu nemůže bránit. Mám podezření na vadnou gumu – už jste se s tím někdo setkal?
    • tom.kh
      A co ráfek? Někdy si to prostě nesedne… Zkus patky namazat mýdlovou vodou a lehce přefouknout max. tlak.
    • zichis
      takovou trucovitost jsem viděl akorát u drátěnejch co jsem dostal pomačkaný. U skládacích si to zatím vždycky sedlo vpoho.
      Duše na to nemá žádný vliv.
      Mydlit patky už jsi zkoušel?
    • vsn
      zkus jarovou vodu … me to pomohlo … nasadis plast, hodne bublinkovou jarovou vodou namazes rafek, patky plaste a dokud to je dost mokry a klouze to tak to nafoukas – mě to pomohlo …
      Měl jsem stejný problém s širším pláštěm WTB Wolverine Race 26×2,2. Do ráfku ZZYZX (17,5mm) jsem ho stejným způsobem neusadil, mazal jsme boky mýdlovou vodou, silikonem…
      S jiným ráfkem (Mavic 117) pak nebyl problém.
    • Chiron
      Tahle diskuze je už zralá minimálně na pokus s kouskem hliníku a jarem.
      Jinak podobný problém sem měl s Mountain Kingem. Sem ho musel silou navlékat i na ráfek. Pomohla mi mýdlová voda. Plášť sem trochu nafoukl, převaloval ho ze strany na stranu, dokud se mi nezdálo, že sedí celkem rovnoměrně a pak nafoukání na max. Na poprvé si plášť nesedl a házel do boku. Tak celé znova a nakonec se to povedlo. Od té doby sem ho nesundával.
    • vladaza
      mám na usazování plášťů speciální mázu / v kyblíku, bílá hmota, smrdí jak mýdlo/ a přesto se mi ani po velkým hraní nepodaří některý plášť usadit aby na výšku neházel /naposled Schwalbe Supreme 26×1,6/, nemyslím, že by to bylo rukama, spíš mizernou kvalitou konkrétního pláště
    • jaja.k1
      Neznám tvoje zkušenosti (podle uvedeného věku také moc neodhadnu), takže pokud to bude znít trapně, tak pardon ale: Není to místo,které se nechce srovnat náhodou u ventilku ?
    • morlo
      Takže jsem vytáh do boje za pomoci mejdla, bohužel to pomohlo jen trochu, tuším ale, kde bude zakopanej pes. Na ráfku je nasazena páska, která je křivě a brání zapadnutí patky pláště do okraje ráfku, kterej je navíc bezdušák, takže je tam těsno i tak, a když tam leze páska, tak se tam patka pláště už nevejde. Napumpoval jsem to odhadem na max, víc už bych radši nedával, luplo v tom jen jednou a srovnala se jedna strana, páska je ale pořád křivě. Do zejtřka to nechám vyschnout a pásku přilepim k ráfku, jiná možnost, jak ji udržet rovně, není, zvlášť když už je blbě vymačkaná a sama drží v blbý poloze.
      Btw. pračky řešte na www.zenavdomacnosti.cz
        Ty máš v bezdušovém ráfku ještě nějakou pásku?
        • morlo
          Mám, pokud by tam nebyla, duše by se rozervala o okraje pro niply.
            Tak to máš pak nemáš bezdušový ráfek (ten tam žádné díry pro dráty nemá), ale nejspíš nějaký tubeless ready nebo něco v tom smyslu.
            • morlo
              OK, je tubeless ready, tyhle vynálezy jdou zatím mimo mě :). Každopádně okraje ráfku jsou těsný, když jsem to po částečně úspěšným usazení vyfouk, patka pláště seděla v okraji ráfku a musel jsem ji z něj vytáhnout.
              • nox159
                ten alex co mas v profilu je tubeless ready?
                jinak proc blokujes i me ?
                • morlo
                  To kolo v profilu už není aktuální, mám Trek Fuel EX 8 r. 2009, ráfky jsou z výroby Bontrager Rhytm.
                    To máš napsat hned :). Já měl/mám na Treku taky Bontrager ráfky a měl jsem u jednoho pláště stejný problém. Pořád ne a ne ho nasadit rovně. Pomohlo mi jeho přehustění (víc, než bylo psané maximum na plášti) a nechal jsem to tak přes noc. Další den plášť už seděl dobře, tak jsem jen upustil vzduch. Úplně ale problémy vyřešil přechod na bezduše, můžu jen doporučit.
                      jo, rhythmy jsem měl na biku taky a taky jsem musel pořádně přefoukat (a pak upustit), aby si plášť sedl. zkoušel jsem to s nanoraptory, crossmarky a mountain kingy.
                      • morlo
                        Mám pocit, že to házelo, už když to kolo bylo nový, ale na silnici jezdim málo a v terénu to není prakticky poznat, na podzim jsem plášť rozerval na šutrech a až teď jsem se dostal k opravě. Koukám, že s tím budou potíže. Už se těším, až to po každým defektu budu muset doma znovu usazovat pod mejdlovou vodou :)
                    • morlo
                      Přes noc to ani s kýblem mejdlový vody v ráfku nepomohlo, ale zkusím přilepit pásku, snad to půjde bez bezdušáků…
      • zichis
        Hej! Ten odkaz nefunguje :-(
        Tak dej jinou pasku. Jinak na tyto rafky je obcas porod dostat nektere kombinace plastu. Kamos na nej jednou nasadil nejake drataky, po tezkem boji je usadil a kdyz je chtel po ojeti sundat, tak proste nesly. Zlamal nekolik monterpak a na zaver nastoupila pilka, plast prerezal, draty patky precvakal klestema.
    • morlo
    • morlo
      Btw. vysvětlení k blokování příspěvků: všechny blokovaný příspěvky byly OT, pračky a diskuzi kolem nich a jiných OT témat tu nechci vidět. Dík.
      • jaja.k1
        Hezky jsi nám to vysvětlil :)
        Má vůbec cenu něco tady psát?
        • nox159
          no muzes mu napsat ze je to bud rukama plastem nebo rafkem – tim asi rada konci :D
        • morlo
          Snad si z textu odpovíš sám, nemyslím, že je tak těžký pochopit, že téma pračky sem nepatří. Mě vadí, když se v některejch tématech řeší spousta OT hovadin a kde se pro nalezení užitečných informací musíš probírat stohama balastu. K pokecu sloužej jiný témata. Howgh.
          • nox159
            ale je zabavnejsi resit s onuci mravence vodu pračky jar… nez zjistovat co ty si udelal blbe
            proste byly 3 moznosti a to spatny:
            plast
            rafek
            ruce
            nic vic ;-)
            • morlo
              No to vidím, proto to tu musím držet v lati. :)
              • nox159
                dobre tak rada k tematu zkus vylucovaci metodu
                ruce: nech nekoho at ti to obuuje
                plast: nahod na ten rafek jiny plast
                rafek: nahod ten plast na jiny rafek
                pokud bude vic problemu (najednou) jako treba ruce a plast tak musis pridat vic kombinaci
                nekdo musi obout tvuj plast na jiny rafek
                nekdo musi obout na tvuj rafek jiny plast
                :) nemaš zač ;-)
                  v tomhle případě jsou to ráfky, rhythmy jsou potfory :-)
                  ale není to nemožný
                  • morlo
                    Takže plášť konečně sednul, stáhnul jsem pásku stříbrnou izolepou, aby neujížděla ze středu, lehce nafouk, namydlil, nafouk na max a rukama srovnal co šlo. Zůstal zbytek, co na rovnání nereagoval, tak jsem gumu ještě trochu přifouk a nechal bejt. Cca po 2 hodinách se postupně vyrovnal i tenhle poslední úsek, takže je to konečně rovně. Pásku jsem nakonec nelepil, i když myslim, že její vystředění je u tohodle ráfku klíčový. U žádnýho předchozího ráfku jsem se s tim nesetkal, a to už jsem jich pár měl.
                  • morlo
                    Btw. díky za všechny rady k tématu :)
