• Hakunamatata
    Ahoj, mam dotaz k presmykaci Shimano Deore 3sp. Pri nabehu ma nejvetsi prevodnik se mi retez seka mezi prevodnik a voditko presmyku.Nevite kde by mohl byt problem?
      z fotky těžko soudit, ale výška a natočení smyku je důležitá
      Lazer LIZARD přilba, matná bílá Skladem > 2 ks
      Výprodej -7% Lazer LIZARD přilba, matná bílá
      659 Kč -7% MOC 959 Kč
      Zkus to vyfotit ještě z boku.
      • Hakunamatata
        Lanko i bowden jsou v pohode ty jsou vymeneny.S pres­mykem jsem nehybel ten je porad nastejnym miste a predtim to fungovalo????‍♂️Vyska je podle me v pohode
          to lanko je tak trochu unaveny, a mas to spravne natazeny?
          • Hakunamatata
            Predpokladam ze natazeny by to melo byt v pohode. ????‍♂️
              hele nevim, ty fotky jsou peklo, nicmene, pokud mas lanko zavleceny < na smyku > tam kde ma byt, tak nejni duvod aby to nefungovalo, vpodstate, razeni ma vetsi krok, takze se to omezuje dorazama
        • vapes
          To lanko tedy moc optimisticky nevypadá, ale to na funkci nemá vliv, stále si myslím, že přesmykač není na vnějším dorazu
          (pokud se tedy z ničím nehýbalo a je správně nastaven), zkus to rukou, nebo zatažením za lanko. A kliky jsi náhodou nesundával?
            Jo, lanko je vyměněný, ale zapomněl napsat v jakým století, viz ta pavučina a roztřepenost lanka… :-)))
          • Hakunamatata
            Lanko je novy ale trochu uz dostlo zabrat po tom co jsem to asi stokrat utahnul a povolil. Jj kliky jsem sundaval, ale vse nandany tak jak bylo predtim.
              hele jeto jednoduchy, nastav smyk bez lanka dorazem na malej, < aby to nikde neskrtalo > pak lupni anko, aby bylo jenom napnuty, ne v tahu a povol horni doraz, musi jit razenim hodit dal nez je stred smyku na velkym < jakoze to chce skoro hodit retez az za velkou > to ti jde
            • vapes
              Tak pokud jsou kliky nalisované na doraz tak zkus při zařazeném velkém převodníku (řetěz na něj dej třeba rukou) ještě lanko víc napnout, pohne se přesmykač ještě víc ven? Pokud ano, je špatně nastavená délka lanka, pokud ne (a opírá se o doraz) tak nejsou kliky přece jen na původním místě, ale jsou víc ven. Přesmykač musí řetěz natáhnout na převodník, aby zapadl do zubů, ale zase ne tolik, aby ho „přeskočil“ a spadl na kliky z venku.
              • Youda
                Mám octalink a před sundánim klik měřím vzdálenost od rámu, může být po utažení minimálně 1 mm rozdíl než si to sedne.
    • vapes
      Já bych řekl, že je špatně seřízený doraz, nebo vytahané lanko. (Předpokládám, že to předtím fungovalo.) Přesmykač nedokáže natlačit řetěz dostatečně ven.
      • Hakunamatata
        Nakonec jsem to vyresil ani nevim jak, mel jsi pravdu chtelo to lip doladit dorazy.Diky za rady????
      Asi je to blbě seřízený, tady https://si.shimano.com/cs/ si najdi návod, přesmykač sundej a podle návodu pečlivě znovu nainstaluj a seřiď.
      Je to tim, ze si nerozumu nabehy velkeho prevodniku s retezem. Zkusil bych nasledujici postup: trochu povolit sroubek vnejsiho dorazu presmykace, kdyz to nepomuze, tak zkusit trochu natocit presmykac na obe strany. Vim, ze voditko ma byt rovnobezne s prevodniky, ale jsou vyjimky, potvrzujici pravidlo.
