• popokatepetl
    postupným úpravám posedu a posouváním sedla dopředu (moc tomu nerozumím, ale předozadní pozice se mi mírně posunula dopředu) jsem pro dosažení optimální délky posedu dostal představec nad hlavové složení bez podložek. Nyní tam mám hlavové složení FSA s výškou 25mm a chtěl bych zkusit řídítka dát mírně dolů. Delší představec nechci. Je třeba vyměnit hlavové složení celé? manželka má hlavové složení KUDOS které má jen 18mm a vozí nějaké podložky. Je možné ty složení přelisovat navzájem nebo se zničí při demontáži? Aby to nebylo dražší a náročnější než nový set.
      jedna fotka, je mnohdy lepší než spousta textu
      Co z toho je samotné hlavové složení (ložisko a příp. miska) a co jen kónická krytka na poslední horní podložce? Složení jsou jaká: semiintegrovaná, integrovaná, s vnějšími miskami klasická?
      představec do negativu
    • Rychlej turista
      Jde o zachování úhlů, mj. Proto časovkáři mají sedla hodně vpředu a ještě k tomu sedí na špičce. Naproti tomu „ředitelé“ mají sedla hodně vzadu.
        Ještě bys měl blíže specifikovat, jakých úhlů a proč :-) , protože tazatel evidentně netuší: postupným úpravám posedu a posouváním sedla dopředu (moc tomu nerozumím, ale předozadní pozice se mi mírně posunula dopředu) .
        • Rychlej turista
          Tělesných úhlů, samozřejmě.
          Sedni si do houpacího křesla a zkus různé polohy křesla. A teď si představ sebe v těchto polohách na kole. Jediná konstantní poloha je střed, okolo kterého se budeš otáčet. Takže pokud budeš chtít zachovat tělesné úhly, budeš muset šibovat sedlem a řídítky :-)
            Mně je to jasné, včetně pákových poměrů a tenze ve svalech, zakladateli vlákna evidentně nikoliv.
    • popokatepetl
      představec je v negativu, fotku tady nemám. Krytka toho složení FSA vypadá stejně jako todle FORCE. Od rámu po její vrch je 25 mm. manželka má todle https://www.kupkolo.cz/…1-1-8_z89793
      a bud to s ní vyměnit nebo koupit nové.
      tělesné úhly mi jsou jasné, tenze ve svalech už moc ne, ale nemusím rozumět všemu.
    • popokatepetl
      tak jsem našel nějakou starou fotku. Teď je stav takový, že představec je hned nad tou konickou podložkou FSA a nad představcem je velká a malá podložka, o jednu tu malou jsem krk zkrátil.
        Ta horní kónická krytka má zespod vybrání pro kroužek nad ložiskem, že? Asi bych řešil výměnu celého horního dílu, možná se bude dát nechat miska v rámu + do ní ložisko se stejným úkosem a plochá krytka. Měřil jsem to teď na svém RB, Tange ZS (zero-stack) má cca jen 5 mm nad hlavovou trubkou, to by Ti mohlo stačit.
        U FSA se dá přesně zjistit typ a rozměry ložiska a případně podle toho koupit odpovídající doplněk nebo kombinovat s manželčiným složením. Těch ložisek zase běžně tolik není.
        • popokatepetl
          má tam vybrání, pod tím je kroužek nad ložiskem. Snížení zase nepotřebuju tak velké. ted to má celé 25mm a manželčin TOKEN má mít 18mm. Jen jestli se to dá vyměnit bez poškození. Případně by stačilo vyměnit ten horní kónusový díl, ale pochybuju že se dá koupit samostatně.
          manželka tam má zapouzdřené ložiska, já tam mám konické
            Koupil bych něco takového a použil jen horní krytku a případně upravený horní kroužek. Bezbolestné řešení.
              jdou sehnat ty horní krytky hlavového – z carbonu v různých výškách
              • popokatepetl
                díky moc. O víkendu rozhodím hlavové manželce a vyzkouším jak moc pasuje jiná krytka :-)
                  třeba v servisu, kam občas chodím v brně mají hromádku takových starších víček, tak jsem mohl zkoušet co tam sedne, některá pasují, jiná ne-)
