SLX řetěz + XTR kazeta - udělal jsem špatně?
89 nepřečtených
  • vspik
    Zdar bikeři. Měl jsem kolo komplet na XTR, řetěz byl vytahaný, tak jsem jako správnej lakomec koupil nový řetěz „jen“ SLX.
    Řadí to slušně (asi líp jak většina kol), ale stejně mám pocit že ne tak dobře jak s původním XTR řetězem.
    Řetěz jsem nasadil správnou stranou a správným směrem přesně podle instrukcí v návodu, přehazku došteloval (dorazy i předpětí lanka)
    Je něco co ještě opomínám, nebo prostě SLX řetěz nebude nikdy přehazovat tak dobře jako XTR?
    Jaký mám možnosti? Dokoupit XTR řetěz, nebo třeba že bych koupil SLX kazetu, aby se víc kamarádili? Můžu zatím jezdit i s tím SLX řetězem – nerad bych si ožvejkal titanovou kazetu nevhodným řetězem
    Anketa: Co udělat?
    24x
    96%
      Pokud ses pozorněji podíval na oba řetězy, tak jsi určitě zjistil, že kromě barvy se v ničem neliší Mohl jsi být klidně ještě větší lakomec jako třeba já a koupit HG-53 za dvě stovky ;-).
      • vspik
        Právěže mě přijde že ten XTR je trošku užší..? Je to možný? Jen nemám šupleru abych to vědecky potvrdil. Jinak mám desetikolečko a nový řetěz je též 10tkový.
      Proč jsi „došteloval“ přehazku?
      • vspik
        Po instalaci novýho řetězu to neřadilo správně. Neseděly dorazy ani předpětí lanka přehazky. Tipuju že kvůli té trošku jiné šířce řetězu. Žeby teda došlo k nějaký fatální záměně komponentů, a byl tam třeba 11tkový řetěz? Je to vůbec možné? Kolečka na kazetě jsem počítal a je jich opravdu 10 :-D
          Jednodussi by bylo napsat presne oznaceni toho cos tam mel a toho noveho.
          • vspik
            jj, dobrý nápad.
            Původní řetěz: (všechny nápisy na článkách)
            Shimano XTR, HG-X, VIA CN-M980, IE Japan
            Nový řetěz:
            Shimano SLX, DynaSys, HG-X 10s, CN-HG74
            jinak jsem si to googlil a u toho XTR se v jakými manuálu píše že je 10speed super-narrow – to by mohlo dělat ten rozdíl?
          Předpokládám, že tušíš, proč se ptám.
          Nebo na autě, po přechodu na zimní pneu taky děláš novou geometrii?
      vyměnil bych bowden plus lanko
      • vspik
        proč ne, ale jde mi o to že před výměnou řetězu to řadilo fakt perfektně, takže lankem to nebude
        Anebo bidon – to pomuze spis :-D
      „Řadí to slušně (asi líp jak většina kol)“ :) :) :) Jedine v cem muze byt problem jsou ruce „mechanika“, ale v retezu to rozhodne nebude, pokud je 10s.
      Este som nikdy po vymene retaze nesteloval kvoli tomu prehadzovacku…
      Po vymene brzdovych destitek a plastu taky stelujes prehazovacku? I dorazy prehazovacky?
      Problem neni v retezu, ten je plne kompatibilni. Je mozne ze si nejak pri manipulaci s kolem mirne ohnul patku, nebo tim stelovanim to jeste vic rozsteloval. Ja bych nechal srovnat patku – ta je kriva skoro vzdy, a pokud je v bovdenech vetsi nez minimalni treni vymenil lanka i bovdeny.
      • vspik
        Pokud by ten původní řetěz byl „super narrow“, což i podle vzhledu odpovídá, tak bych musel.
        Nicméně na tu rovnost mrknu, to je dobrý nápad.
      Kúpiš si TOP najdrahšiu a najľahšiu kazetu od Shimana s titanovými pastorkami a potom to zabiješ lacnou reťazou. To fakt nechápem. To ako keby si do prevodovky Ferrari nalial olej za 200,– Kč.
      Vysvetli mi prosím ťa, prečo si si kúpil kazetu XTR?
        asi mel kolo na xtr a pak si kupoval jen novy retez, dela to tak vetsina smrtelniku… sam bych si pak nekupoval retez xtr, nevidim v tom zadne plus, stejne vsechny vydrzi ± stejne, kdyz jim poradne davas
      • vspik
        Protože už na kole byla, koupil jsem je z druhé ruky. Chci ho udržovat v dobrém stavu, ale nebudu honit gramy
        Myslel jsem že řetězy jsou funčně stejné a liší se jen váhou/pevností, ale zřejmě ne – to jsem předem nevěděl. (A není to běžně známé, v obchodě taky nevěděli, tady na fóru lidi dle ankety taky neví)
          +/- funguje i ten SLX musíš brát že je nový a tužší dej tomu pár desítek km a uvidíš že to bude cajk.
          jinak rozdíly v řetězech samo sou, ale ne nijak zásadní
          Jenomže tady na fóru to lidi ví.
          Super narrow je řetěz pro desítku.
          Jsou naprosto kompatibilní.
          Pokazilo se ti to (jestli to máš vůbec pokažené), protože jsi se rozhodl, že je třeba štelovat přehazku.
          Těžko radit, co je špatně. Buď jsi gramloň a mohl jsi udělat prakticky cokoliv od blbého nýtování, přes špatnou délku až po blbé nasazení do rolniček.
          Nebo prostě starý řetěz byl sjetý už dost a máš opotřebovanou kazetu, takže musíš počkat až si to sedne.
          Nebo možná tomu taky nic není.
          Svůj dotaz jsi položil stylem, nemám problém, ale potřebuju ho vyřešit. Což vypadá, že máš možná blbě vyplněné pohlaví?
          • vspik
            Naprosto kompatibilní ale přece být nemůžou, když jeden je širší a druhý užší – zákonitě ty dorazy bude třeba přenastavit.
            tj pro mě je závěr že ty řetězy rozdílné JSOU a vliv na nastavení a řazení to má.
            • bruco
              Ale stred retaze je stale v tej istej pozicii. Alebo je uzsia len na jednu stranu? ;-)
              • vspik
                to určitě je, ale přehazka tlačí na řetěz ze strany – která je v tomhle případě tlustší.
                  a kolik je ten rozdíl v tloušťce pls?
                • bruco
                  ****, poloha rolnicky voci pastorkom kazety musi byt stale rovnaka, bez ohladu na to, ci je retaz uzsia alebo sirsia.
                  Zo strany tlaci len pri prehadzovani, inak je +/- v strede retaze.
              I kdyby byl sirsi, nebo uzsi, coz silne pochybuju, tak to nema ZADNY vliv na nastaveni dorazu.
              Trochu odbocim. Proc si stale menis pohlavi?
              Potom by me jeste zajimalo, pokud je podle tebe nejak rozdilny, proc k nemu ma shimano stejny montazni navod, spolecny pro tento XTR i CN-HG94(74,54)?
              Proste jak uz tu psali jini, chybu hledej jinde nez v typu retezu.
              • vspik
                protože mám oči a vidím že ten XTR je užší. A u XTR řetězu je v mnoha eshopech poznámak že to je super-narrow
                  To je fakt marny:(
                  Proc maji tedy vse oznaceni HG-X?
                  Bohuzel nemohu nikde najit tabulku kompatibility retezu od shimana, kterou bych ti to potvrdil.
                  Kup si tedy XTR, ale soude podle tvych vyjadreni, je opravdu chyba spis nekde jinde.
                  • vspik
                    ok, už chápu, pardon, představoval jsem si to trochu blbě. Beru zpět a sypu si popel na hlavu.
                    Podívám se teda na rovnost patky.
                • bruco
                  Nahod tam tu staru XTR retaz a vyskusaj, ako to pojde s nou.
                  Pokud by mela sedet tva, ocima potvrzena, teorie, tak by se pro ruzne retezy z rady HG-X pouzivaly rozdilne spojovaci cepy.
                  Ale kupodivu, pro vsechny vyse vyjmenovane retezy, je cep stejny.
                  Taky to tve Super Narrow je psano i u ostatnich HG-X retezu.
              I kdyby jsi nakrásně musel řešit dorazy, cemuž nevěřím a to je slabé slovo, tak ty jsi psal, že jsi šteloval i přepětí.
              • ToBla
                To třeba musel… v případě že nezkrátil řetěz.
                  cože?
                  • ToBla
                    Pokud musel regulovat i předpětí přehazovačky (napnutí řetězu), tak mě napadá, že namontoval jinou délku řetězu než byla původně…jinak nevím proč by to dělal.
                    Je to samozřejmě blbě, ale nevidím jinej důvod proč na tenhle šrou šahat,když to předtím fungovalo a řadilo dobře (to se ale týká i dorazů).
          Na XTR kazetu aspoň XT reťaz. XTR sa napohľad nemusí líšiť od lacnejších (určite však aspoň povrchovkou, t.j. nehrdzavejú) avšak reťaze XTR a Dura Ace sú vyrábané v oveľa presnejších toleranciách a majú výrazne vyššiu životnosť.
          Presne toto sa deje keď niekto kúpi lacno „bajk z druhej ruky“ s top osadením a potom sa diví na cenou samostatných komponentov keď sa pôvodné opotrebujú. Môžem sa spýtať koľko si dal za bajk komplet na XTR?
          • vspik
            Dám rovnou XTR, ta stovka navíc mě nezabije a luxusní řazení za to stojí. Nechci šetřit na nesprávných věcech, jen se v komponentech ještě nevyznám a měl jsem zato že řetěz SLX vs XTR je něco jako šroubek z oceli vs šroubek z titanu.
            Vysvětleno, pochopeno, prosím už nepranýřovat.
                +1, aspon nekdo tady ma rozum
                • vspik
                  ok, no minimálně si teda tu kazetu nelikviduju, tak ho někdy dojedu.
                    kup si XTr a scgválně ty řetězy porovnej jak se chovají, pak to sem napiš, klidně můžeš jezdit oba kazetě určitě to SLX nijak nevadí
            • borda
              Hele, radit ti to bude stejne. Akorat ten xtr o neco vic vydrzi (teda alespon u devitky, u desitky nevidim duvod, proc by to melo byt jinak)
              Obycejnejsim retezem kazetu jiste neznicis, to je nesmysl.
              Cely problem sis privodil tim, zes do toho hrabal. Ja to neumim, tak na to nesaham, pac jinak dopadnu vzdycky stejne jako ty :-)
              A jak pise kubad – vymenenej retez si musi par desitek (v pripade kazety na hrane zivotnosti i par stovek :-)) km sednout. To je druhy bod, v kterem bych hledal problem.
              Slx retez si nech a usetrene penize dej (zcasti) nekomu, kdo to umi a seridi ti to. Protoze kdyz to neumis, tak budes vylepsovat tak dlouho, az to rozeseres uplne.
              • vspik
                Fajn, nechám to teda sednout. Kazeta má najeto nevímkolik, tipoval bych si že bude původní, kolo má mít 3000 km (ale nakolik tomu věřit nevím). V obchodě jsem ji ukazoval a prodavač říkal že ještě vypadá dobře, ale že uvidím jak se to bude chovat s novým řetězem.
                Jinak montovat bych si chtěl všechno sám, nerad se vydávám napospas servisům.
                A tady nejde o to že by mě to nefungovalo – řadí to stejně dobře jako třeba různé předváděčky z kategorie 50t+ co jsem si porůznu předtím půjčoval. Jen prostě nic neřadilo tak okamžitě, přesně, tiše jako to moje kolo se starým řetězem. Teď to řadí tak nějak „normálně“ a to mě žere :-D
            • Pedro404
              Chceš říct, že by sis na bike komplet na XTR dal šroubek z oceli?!?!?!?
            • Pedro404
        Ale notak… Taky na XX kazetě vozím SLX řetězy (chodí líp, než cokoliv od Sramu), původní 1091 řetěz jsem roztrhnul po pár stech km. A není s tím nejmenší problém, řetězy vydrží všechny ± stejně, XTRko jsou akorát vyhozený peníze.
      Co se stane, když se 10sp Shimano řetěz nasadí naopak, než by podle návodu měl správně být?
      • Josef Šimon
        To by mě taky zajímalo, ale co jsem teď na ten řetěz koukal když jsem ho čistil, tak má náběhy jen z jedné strany, z té vnitřní, nepopsané je úplně rovný, náběhy pouze z venkovní, tam kde jsou nápisy.
          Taky jsem na to v sobotu koukal, napadly mě tak 2 důvody: úspora výrobních nákladů? Nebo že by lepší spolupráce s přesmykem při řazení většího převodníku nebo lehčího pastorku…?
        Bike pojede dozadu, a musíš dokoupit desetirychlostní zpětná zrcátka.
      • frederick
        Špatně to nabíhá na náběhových zubech. Jak vepředu tak vzadu. Funguje to, ale dřív to doděláš. Nehledě na to, že to dělá divnej zvuk:)
      • dEvilPS3
        Tak tak, chrasti to a radi to pak jak rozstelovana acera. Vcera jsem nasadil retez a vyjel a divil jsem se co se stalo, z XT razeni to radilo jako stara Acera a stelovanim lanka jsem nic nezmohl. A pak mi to doslo, nejsem zvyklej na 10speed, prechazel jsem ted a dal jsem ho nevedomky obracene.
          +1, presne tak se to projevuje
          Dotaz asi obecně pro všechny → Když podruhé nýtujete a chybí vám už ten originální nýtovací pin. Děláte to stále na starý způsob = zanýtujete to běžnými nýty z řetězu. Nebo jdete koupit nový nýtovací pin?
          Já obvykle podruhé řetěz nenýtuju, a osobně radši už roky používám rychlospojky, takže ty originální piny si schovávám pro strýčka příhohu a nevím, jestli ty 10r a 9r řetězy drží, jsou-li snýtovány postaru.
            používám spojku sram 9 nebo 10sp a můžu spojovat a rozpojovat pořád dokola :D
              Funguje 9sp spojka Sram s 10sp řetězem Shimano? :)
                jo, je fous volnější, ale zatím několika lidem na několika řetězech drží
                lepší je 10sp sram, ale na tu potřebuješ na rozpojení kleště
                  Máš na mysli nějaký spešl kleště? Já to včera dokázal teda novýma sikovkama, resp. jen jejich špičkou, ale nic moc jednoduchýho.
                  • antuch
                    já zatuhlou spojku rozpojím tak, že v ní provlíknu silný drát a kroutím ho kombinačkami do sebe.Jde to jako po másle:-)
                      Super nápad! Někdo tu psal o špagátu, ale tohle bude mít větší sílu s vynaložením menší síly. Díky.
                        Spojka SRAM 10sp by špagátem nešla, tak šla ztuha tos neviděls. Že by něco zajebali ve výrobě? Asi si na traily pořídím jednu spojku navíc a lehké kleště… :-) Kdysi to šlo v pohodě.
                        Drát nevím, radši kleštěma.
                          nic ve výrobě nedojebali prostě to tak ma být
                          9sp jde rukou jmenuje se PoverLink
                          10sp nejde rozpojovat (ofiko, klestěma jde ) jmenuje se PowerLock
                          Kleště
                    • Coffin Corner
                      +1 Golden czech hende :)
                Osobně se mi devítková rychlospojka na desítkovém řetězu rozlítla po prvním šlápnutí. Zkusil jsem to podruhé, neb podle BF to prostě fungovat musí, a skončilo to nemlich stejně. S devítkovými řetězy jsem nikdy neměl problém, ale přesto nevylučuju, že jsem kopyto.
                • dEvilPS3
                  tak me drzi, ale je pravda ze pri lehcim zatlacenim prsty ji jde lehce rozpojit… tak snad vydrzi.
                  Jinak k dotazu, nespojovaci nyt nikdy nepouzivam, pokud retez roznytuju tak ho tim nytem nespojuju, protoze uz se mi stalo ze mi to vyklouzlo tim kudy se to protlacovalo a retez se sekl do hazky a urval patku. Takze jedine origo pin (u SLX je jeden prepripravenej a jeden nahradni) a nebo rychlospojka.
                    Tak z toho bych mel strach. Mam ke spojkam trochu averzi od te doby, co jsem ji jednou ztratil i s retezem v jednom sjezdu a prisel na to az pod kopcem. Tak jsem si to dal cely pesky nahoru, kde jsem retez nastesti nasel. Spojku jsem mel nahradni, takze jsem dojel, ale nasralo me to pekne.
                    OK, takže někteří z vás vozí náhradní spojku. Ostatní si většinou kupují na svoje řetězy nové nýty, a asi jen málokdo to nýtuje původním nýtem. Jo? Tak díky.
                    To jak jsi mohl urvat tu patku vůbec nechápu, ale budiž. Já jsem normálně na 8sp(!) řetězech používal vynýtovaný nýt, ale dával si pozor, abych ten nýt úplně nevyndal z řetězu, aby tam zůstal držet + sundal řetěz z převodníku, abych nemusel držet napnutou přehazovačku a prasit si ruce. Pak jsem začal používat spojky (8sp, pak 9sp, 10sp nyní).
                      8speed reťaze mali inak nitovaný spojovací nit ako 9 a 10 speed reťaze Shimano.
                    • dEvilPS3
                      jednodusse, retez se rozpojil a ten zbytek po nytu ze sebe udelal roztahle V a to V se mi seklo do voditka (jako hacek na ryby) a jak jsem slapl tak to vzalo voditko na doraz a utrhlo to patku s hazkou…taky jsem na to cumel a nadaval /druhej den jsem mel v planu dlouhej vylet s kamosem, kterej jsem dal diky tomu ze mame s mladou stejny bajky, jinak jsem tu patku shanel jeste tyden).
            U desítky na to hodně bacha, u Shimana s trochou šikovností snad, u Sramu důrazně nedoporučuju, pak se to trhá opravdu hodně často.
    • BigKarel2
      je to fuk… bude to chodit líp jak si to sedne…
    • vspik
      Tak zpětně pro úplnost – jezdil jsem nakonec dál – a sedlo si to, řadí to už perfektně. Takže jste většina měli pravdu, děkuji vám ;-)
