• bikemike
    Chtěl bych své trojpřevodníkové kliky FC-M660 SLX překopat na dvojpřevodník…Sun­dal bych největší pilu, prostřední bych nahradil pilou 36z(Gebhardt) a malou 22z bych zachoval.Samozřejmě bych použil odpovídající přesmykač s rozsahem 14 zubů. Vzadu mám kazetu Deore 10s, 11–36 zubů.Bude mi to fungovat normálně, nebo může být nějaký problém, např. s řetězovou linkou? Díky.
      Neni problem, stejnou kombinaci mam na jednom kole.
      Když už to tu někdo nakousl, přidám se, chci udělat totéž na 3×10 Deore systému (kolo viz profil), vyhodit velkou 42z a nechat jen 22 a 32 + vzadu dát 11–42 místo 11–36 a odpovídající novou přehazovačku. Doufám tedy, že i zde nebude problém s řetězovou linkou, střední – malá jezdím už teď.
      Druhý dotaz je, jestli půjde seřídit stávající 3× přesmykač aby to chodilo, nebo ho budu muset vyměnit. Páčka má přepínání mezi 2× a 3×, ta předpokládám tedy zůstane.
        22 × 42… kam s tím budeš šplhat?? :-)
          Sou tu (v Jestřebích horách) místa, kde i 22 × 36 na 29er při svých 104 kg musím rvát zbytečně silou s kadencí pod 50.
          • tonik666
            Maximalne urves orech, ktery neda zatez plynouci z 22×42
              Tím už mě tu někdo strašil, ale do kopce nechodím ze sedla a snažím se točit plynule abych se moc nehoupal, tak to snad vydrží.
              • tonik666
                Taky muze v klidu vydrzet (a nektere nevydrzi ani bezne prevody.
                Proste sis dal na kolo vetsi paku, sice vyjedes snaze vetsi kopec, ale pociti to primarne ten orech, pres ktery to vyrves (a diky vetsi pace to nepociti nohy).
                Houpani a chozeni ze sedla na to podle me maji maly vliv, ze sedla nebudes muset, urves to v sede, ale orech dostane naloz jak ze sedla;)
                  Myslel sem to tak, že když by to mělo vydržet když na to někdo dupe celou svojí vahou ze sedla při 22/36 což je převod dle specifikace (na 3×11 dokonce 22/40) tak věřím, že to snese i plynulou jízdu v sedle s 22/42.
                  Zatím ale žádný tip co s tím přesmykačem, teoreticky by mohlo stačit přitáhnout horní doraz aby nepadal řetěz pokud bych omylem chtěl řadit sundaný největší převodník.
                  • hrota
                    Pokud nechceš měnit smyk, dej jen delší šroub dorazu.
                    Nicméně z vlastní zkušenosti vím, že je lepší mít přímo smyk na 2× systém.
                    Stačí jen přitáhnout horní doraz, neboť přesmyk samozřejmě nepozná, že jsi mu odmontoval velkou placku ;-).
                  • Infidel
                    Co to musí být za kopec aby jeden dupal celou svou vahou na tomhle převodu? To tak možná proti zdi.
                  • tonik666
                    Chápu jak jsi to myslel, ale tak to podle mě nefunguje.
                    Ty sis prostě vzal větší páku (42z oproti 36z) a je jedno jestli za ni taháš plynule, nebo ne, stále taháš za větší páku a máš větší sílu – tj. roste šance že to urveš.
                    • Infidel
                      Jenže tu sílu musíš nějak přenést na povrch tak aby jsi měl dostatečny odpor. Jak? Vždyť v terénu se zahrabeš nebo to postavíš na zadní i na 22/34.
                        Pokud má člověk trošku zvládnutou techniku výjezdu, postavení na zadní nehrozí a je limitován jen silou v nohách.
          • tonik666
        Přesmykač seřizovat vůbec nemusíš, jen dorazem vymezíš krajní polohu.
      Zdravim , ale nejde se nezeptat jak na tom pak chcete jezdit po rovine lehcich tahlich kopcu a z kopcu?
      • bikemike
        Kde nestačí 36×11, tam se vezu.
        No nejde to. Mám 30z vpředu a kolo po rovinkách a z kopců v podstatě jen nosím.
