Slozeni CUBE po vytazeni z krabice
51 nepřečtených
  • Konys
    Zdravim,
    dneska mi konecne dorazil muj novy drak (CUBE LTD SL) z bike-discount.de. A ted jsem se konecne dostal k tomu abych ho rozbalil a slozil. Nejsem teda zadny zasadni mechanik ve skutecnosti jsem spise dost velka lopata (ruce typu Krtek), ale zakladni ukony serizeni kola zvladam bez vetsich problemu. Takze i to sestaveni snad nejak dotlucu :). Nicmence par dotazu bych mel :)
    Hnedka prvni z nich…dosedovou plochu mezi riditkama a predstavcem, maznout? Popripade jak moc?
    Jakekoliv dalsi tipy privitam :) Krome toho ze jsem lama a mam to dat nekomu kdo tomu rozumi (tohle vim totiz taky).
    Diky moc
    • feryw
      Nemazat:)
        A to jako proc?
          Třeba aby se mu řidítka při jízdě neprotočily? :)
            Takze ty skladas kola „nasucho“?
              ??? Je tu řeč o mazání dosedací plochy řidítek na představec.
              Nebylo by lepší kdyby jsi alespoň četl to na co reaguješ? ;)
                Ano, nemej peci, na to se ptam. Davas to na sucho?
                  Přesně tak. Není jedinej důvod to mazat.
                    Delam to jinak. Zadne popisovane problemy s protacenim jsem nikdy nezaznamenal. Co jsem zaznamenal je podstatne vetsi odolnost vuci lupani, praskani atd.
                    Stejne tak to delam se zamkly sedel, spoji krk vidle/predsta­vec atd.
                    Jo a rec je ted o duralovych komponentech.
                      Já zas nikdy neměl problémy s lupáním, matlat vazelínu na řidítka mi příjde dost divný.
                        Pri tve frekvenci vymeny biku, se ani nedivim, ze jsi s timto problemy nikdy nemel:)
                          Teda o kola se starám nějaký ten pátek, znám dost servisáků a nikdy jsem nikoho neviděl matlat řidítka vazelínou.A problém s loupáním rozhodně nemám. Je to kravina.
                            jj
                            Nesouhlasím, je to poměrně běžná věc.
                            Taky to dělám, ale nemyslím, že to dělat musí.
                            • Patar
                              Lupání v kontaktních místech, uváděných Vilěmem se dá zabránit vazelinou s Cu . Stačí tenká vstvička , rovněž pod hlavy INBUS šroubů je tato aplikace potřeba. Kdyby tato vazelína byla dostupná v dobách kdy jsme na silničkách vozili šroubované představce a oblouky CINELLI, nemuseli jsme tam kapat před každým treninkem a závodem olej. Ty zvuky byly příšerné.
                            Vsak jsem nikomu nenutil, ze je to jedina spravna cesta, jen jsem psal, ze ja to na sucho neinstaluju.
                            O zadnem matlani riditek taky neni rec, mazu predstavec a to tak, ze se proste otru prstem od vazeliny o stycne plochy.
                            • elefant
                              Presne tak som si to aj ja mazol po tom, čo mi ten spoj začal lupat pri nástupe do kopca. Bavil som sa s miestnym servisákom, že vraj je to bežná vec a stačí na spoji urobiť vazelínou jemný film.
                              Ale prekvapuje ma, že poniektorí zdejší sa s tým nestretli. Ja byť skladačom bicyklov, určite by som preventívne jemne mazol dosadaciu plochu. Riadidlá sa v predstavci určite pretáčať nebudú.
                                Lupe akorát tak když je to blbě namontovaný a víčko představce je třeba jemně na křivo našroubovaný. Ještě se mi nikdo ze zákazníku neozval s tím, že mu lupe v řidítkách, kdyby jo, tak bych pak uvažoval nad tím jak to vyřešit. Zatím nebylo třeba.
                                  Jestli to nebude tím, že na maily neodpovídáš, a telefony nezvedáš :-)))
                            Lupání spoje představec/řídítka a představec/vidlic je běžná záležitost (hlavně představec/ří­dítka).
                            Vazelínu na tyhle spoje většinou nepoužívám, když to nějaká kombinace dělá více, tak to občas máznu a pomůže to.
              • Johny5 OSHA
                Nakonec je treba namazat gripy a posleze i rukavice se kterymi bude jezdit!
                Pokud ani to nepomuze, je treba aby se ,,namazal´´ biker!
                :D ;)
    • Konys
      Tak po boji, jsem zaznamenal stridave uspechy a neuspechy. Kolo jako takove jsem pochopitelne slozil bez problemu. Vsechno pekne pasovalo, ti nemeci to bali neskutecnym zpusobem :)
      Jinak teda, trochu jsem poladil brzdy. Musel jsem docela zkratit chod brzdovych pacek, protoze SLX jsou vyrazne kratsi (nez deore packy na ktere jsem zvykly) a pri delsim chodu techo pacek jsem se pri zmacknuti na doraz, spickami prstu dotykal mensi radici packy. Toto me trochu vyvedlo z miry, ale zkraceni chodu brzdovych pacek problem vyresilo. Snad jsem tim nic nezhnojil.
      S cim jsem ale bojoval nejvice je razeni. Ani za zlate cinske prase nedokazu seridit presmykac. Ani podle ivela nebo jineho navodu, se mi nepodarilo to nastavit tak aby pri prostrednim prevodniku a velkem pastorku nedrhnul retez lehce o vnitrni stranu raminka presmykace. Pootoceny ani zkriveny presmykac neni, tak nevim. No a prehazovacka je taky nejaka podezrela :) Sice radi krasne, ale celkove je chod retezu pres ni strasne hlasity. Jakoby neustale neco trosicku preskakovalo (drhlo?). Chod retezu celkove pusobi takovym poskakujicim dojmem. A ani za nic se mi to nepodarilo odstranit. Nevite nahodou cim by to mohlo byt?
      Na vidlici jsem vyzkousel jenom zamykani z riditek a to svisti. Bohuzel ted nemam doma ani pumpu abych ji fouknul tak to bude muset pockat.
      • Pedro404
        Přehazka – nejde ti řetěz přes ten plíšek mezi kladkama? Má jít pod nim.
        • Konys
          nene. Tohle bohuzel neni ono. Na starem biku se mi to pri vymene retezu samozrejme uz stalo, takze tady to byla jedna z prvnich veci co jsem zkontroloval.
      • Lance
        nevim no, ale prevod stredni prevodnik a velky pastorek nepouzivam to bude drhnout ne? to je celkem krizeni nebo?
          Proc by to drhlo? Kdyz je vse jak ma byt, tak na stredni pile pobere smyk celou kazetu bez skrtani.
          Prevod 2/1 je uplne v pohode.
          • joudys
            některý přesmyky dynasys (na trojplacku) mají užší vodící komoru, takže krajní převody současně to nepobere
            • Konys
              Kura to by mohlo byt ono. Coz by me trochu zklamalo protoze na starem biku mi to chodilo pekne bez drhnuti. Ale zatim jsem spise toho nazoru ze to je rukama :)
              Na všech třech svojich kolech mám 10sp. Shimano trojplacku + přesmyk.
              A na všech třech těch kolech to mám seřízené, že mi jde na střední placku celý rozsah kazety.
              Je to tedy tak, tak, ale seřídit to lze.
              Spíš mám problém, že se mi nedaří seřídit současně ještě velká/největíš pastorek, ale to mi je fuk.
              • joudys
                tak například u přesmyku XT FD-M770-E se ve specifikaci uvádí, že je kompatibilní a určen na 3×9, jenže na trhu jsou různé oem verze a já nevím ještě jaké verze, takže ve skutečnosti je pod tímto označením možné koupit i desítkovou verzi (označení na výrobku je stejné, pouze jiná nálepka), která má o cca 1mm užší klec. Pokud tuto verzi někdo použije na 3×9, tak to nefakčí.
                • joudys
                  ale on má asi desítkovou sestavu, takže by mu to chodit mělo
            • vsn
              ale první půlka kazety na prostřední pile se používá celá… jasný že by to mělo pobrat i část spodku kazety :)
          Nemělo by to drhnout nikde, pokud je to všechno dobře seřízený, bohužel přes internet se blbě seřizuje, lepší je být u tohoa mít v ruce šroubováček :)
      • Dave-geo
        Seřizovat přesmyk i šaltr z bike-discountu? Opravdu to nefungovalo, než jsi na to sáhnul? Nám přišel Radon z bike-discount seřízený na jedničku… že by to s Cube dělali jinak? :D
        • Konys
          Nechodilo…tim jsem si jisty. Prehazka ano (ovsem nejak hlucne). Presmykac ale vubec, nedalo se prehodit nijak a nikam. Jinak bych se rozhodne nepoustel do zadnych vetsich akci :)
            Tezko rict, jak u Cubu, ale radon, coz je jejich znacka, je serizen perfektne.
            • Konys
              jj ja myslim, ze i tady na CUBE vsecky ostatni komponenty byly serizene idealne. Jenom ten nestastny presmykac :( Nevim jestli se tam neco hnulo pri preprave, i kdyz podle toho jak bylo kolo svedomite zabalene tak nevim, jak by se to mohlo stat.
          • buba CZ
            Není se co divit,skládají to tam češi za pár Éček.
    • bluma
      Jediná pomoc, zase strčit do krabice a bežet do kvalitního servisu, kde ti ho smontují.
      • heerer
        takove mam rad, neporadi a jen plka ve smyslu pokud to neumis tak to nedelej…
        • bluma
          Borec očividně má zkušenosti 0 a navíc přiznává, že s manuální zručností na tom není úplně nejlíp. A i kolo z krabice občas dá dost práce dát do provozu, záleží od značky, některé mají lepší standart seřizování před expedicí, jiné horší. Další věc je, že tímto stylem taky velice snadno může přijít o záruku.
          • vsn
            kolo z e-shopu … :)
            mám teda jen zkušenost se dvěma kolama z německého eshopu a vždycky akorát stačilo nasadit kola, řidítka, pedály a sedlovku. Samozřejmě drobné doseřízení je vždycky potřeba, ale to i z kameňáku, jak se to zajede nebo si člověk něco přizpůsobí
    • Tea_pack1
      Ahoj, jak ta kola z bikediscount posílají? Je to v takovém stavu jako na tomto odkaze, nebo úplně „v rozkladu“?
      http://www.bike-discount.de/…ard-box.html
      • Konys
        Jj nejak takhle to vypadalo. Vsecko pekne zabalene aby se nic nepodrelo a netlouklo to o sebe pri prevozu. Namontovat bylo nutne pouze riditka a nasadit predni kolo. Jenom to predni kolo tam bylo „trochu“ narvane v te krabici. Jedna z klik byla zapacena do spic a jeste mezi vyplet a kotouc, tak byl trosku boj to rozebrat.
      • Dave-geo
        Jojo, nějak takhle to přišlo. Chtěl jsem přiobjednat tuhle „lepší“ pixlu, ale přišlo to zabalený skoro stejně – spacery v zadní stavbě i vidlici, přední kolo za kartonem zvlášť…
