Škrtající kotouč o třmen s vyndanými destičkami
30 nepřečtených
  • Lucky-x
    Zdar, po vyndání zadního kola z rámu mi šlo kolo zpátky dost špatně nasadit a ve chvíli kdy jsem šel vycentrovat třmen, aby mi neškrtal o kotouč, tak jsem zjistil že mi škrtá už samotný třmen i s vyjmutými destičkami. Zkoušel jsem to všemožně posunout, ale v podstatě se nemám šanci dostat do polohy kdy to neškrtá.
    Napadlo mne dát pod adaptér nějakou podložku, ale říkám si abych jen neřešil následek něčeho co na první pohled nevidím. Nemáte nějakou radu co s tím? Zajímavé je že původní otisk šroubu na třmenu sedí úplně jinam než teď…
    Přikládám fotku…
    Nějaké nápady co s tím?
      problém bude v náboji – co je zač? nedělal s sním něco?
      • Lucky-x
        novatec d042 … teoreticky může, na první pohled jsem si ničeho nevšiml
        • Lucky-x
          Takže to byla jenom povolená prachovka, což jsem na pohled neviděl až když jsem ji zkusil dotáhnout tak jsem zjistil že je lehce povolená.
          Díky všem za snahu pomoct!
    • kotew CZE JIHLAVA
      Vidím RU, máš to dobře usazený a RU dotáhlej?
    • carlyno
      no,řekl bych kouslá prasátka.
        bys řekl blbě se podívej na fotku pořáně
        kotouče je mimo stře brzdiče a nejde posunout
    • Milan
      Když se tak dívám na ráfek a jeho umístění mezi spodní nohama tak je to silně excentricky usazený do leva. Takže za mne tipuju značně špatně usazenej náboj/osu do patek zadní vidlice. a to echt.
      Jestli to předtím chodilo na stejný kombinaci materiálu tak to tak bude.
    • slavekRM
      Problém bude někde tady…
      • Milan
        Špatně zařazeno. S ohledem na to jak dlouho jsi členem BF, mám u Tebe jen jedno bike pivko. No a to na 1,5 metru nemá společenskej drive, takže jsi z toho venku.
