Skřípaný (vrzavý) zvuk při šlapání
28 nepřečtených
  • sebarom
    Při jízdě se mi projevuje skřípavý až vrzající zvuk při šlapání, který je nepravidelný (někdy nic, někdy pořád). Zpočátku jsem tomu nevěnoval pozornost, domníval jsem se, že jde o špatně namazaný řetěz, avšak mazání nepomáhalo. Po opětovných vyčištěních kola, kazety, řetězu atd. se vždy problém projevil znovu. Po výměně řetězu řeším ten stejný problém. Jediná věc, která mě napadá je, že odcházejí ložiska (misky) středového složení, případně ložiska kladek (rolniček) přehazovačky. Jde o výbavu Deore XT, servis si provádím sám, ale s tím jsem se nesetkal. Za vaší radu moc děkuji.
      Muze to zpusobovat temer cokoli. Hodne zdaru pri hledani priciny, nekdy je to na dlouho.
    • sebarom
      Díky za radu. Sedlovka vyčištěna do čista.
      A co máš za pedály? Občas vržou nášlapy o podrážku tretry.
      Jinak to může být suché (bez maziva) nebo naopak namočené ložisko – střed, náboj, ořech. Kladky spíš ne, leda že by tam byly ty s kluznym pouzdrem (bílý keramický válečky) místo ložiska – to když vyschne a dostane se tam písek, tak to píská příšerně.
      Nebo taky vržou misky středu v rámu nebo pedál v klice (závit). Je toho hodně co může být příčinou.
    • sebarom
      Pedály mám PD-M520, ale všechno jsem vyčistil. A nic. Asi to budu muset všechno dát do rozborky, ale tomu jsem se snažil vyhnout,
        Jestli máš, zkus před a za kufr na podrážku tretry nanýst trošku vazelíny.
    • sebarom
      Jezdím dlouhá léta a celoročně, MTB je i můj dopravní prostředek, ale toto mě ničí (zvuky při jízdě). Všechno vyzkouším, děkuji za radu.
        Tak ten kufr muzes jednodusseji odhalit obutim jinych bot bez kufru. Stejne tak to muze byt treba kazeta, jeji zaverny sroub, upinak, bordel mezi patkou a ramem..... Proste moznosti je neurekom.
    • waters
      Nedavno jsem měl stejný problém. Podezříval jsem řetěz. Před vyjíždkou jsem promazal a raději si vzal olej do kapsy, po 30km vrzání. Namažu ale vrzání přetrvávalo. Vyřešil jsem to až doma sundáním kazety… Nemilé zjištění, že mi odešla ložiska v zadním náboji, značná vůle v ořechu, takže to vrzalo hlavně v záběru. Zkus prověřit. Určitě se zaměř i na ten střed. Také zkontroluj, jestli nejsou povolené šrouby u převodníků nebo povolená kazeta.
      • sebarom
        Tak jsem se zaměřil na Tvůj poznatek. Shodil jsem kazetu a ořech držel, jak měl, žádný vakl – vše vyčištěno. Demontoval jsem kliky, ložiska – vše vyčištěno (včetně nášlapů). Ven šly i kladky z přehazky – horní rolničku s keramickým ložiskem jsem vyčistil. Takže dnes cca 60 km vyjížďka s velkým zápřahem ve stoupání a bez žádných zvuků. Jen tak pro ostatní, třeba to někomu pomůže.
          Takze, co ze to vlastne vrzalo? :)
          • sebarom
            To se mě ptej. Podle toho, co jsem rozebral, bych řekl, že to byla ta horní kladka. I když jsou tam dvě krytky, které doléhají na uchycení ložiska (přes gumovou prachovku), tak jsem to keramické ložisko vyčistil. Něco se tam muselo dostat, prach, a zřejmě to byl ten skříplaný zvuk, který se projevoval jako nemazaný řetěz.
          • sebarom
            Když jsem to ve vyčištěným stavu skládal, tak ještě nově máznul zadní upínák. Tím by to taky mohlo být, bordel na něm.
    • sebarom
      Dotahy šrouby u převodníků jsou OK, kazeta na ořechu sedí, jak má, žádná vůle. Vrhnu se do středu a pak asi i do těch ložisek v zadní nabě. Také Ti děkuji za radu.
      Zkus taky vycistit a dat vazelinu pod patku prehazovacky.
    • KoudakT
      Koukni na pedály, mně vržou o podrážku na tretře pořád a tak nějak už jsem si zvykl. další možnost je sedlovka a binec na ní.
    • satanus
      To může být všechno. Od hlavového složení přes převodníky až po nenamazanou patku. Držím palce při hledání. U mně to byl jednu sezonu zvuk z niplu, potom ořech....... Je to boj.
    • figur
      Toto taky pěkně skřípalo, hlavně když se to trochu zahřálo po brždění.
    • Youda
      Zdravím, po výměně kazety a řetězu jsem se také dopracoval do kategorie zvukářů. Nevím jak bych zvuk popsal ale děje se tak při šlapání na všech převodech (ani ne tak při lehkém záběru). 100% vylučuji sedlovku a pedály, asi i střed který je prakticky nový. Řetěz měním pravidelně tak převodníky jsem snad nedojebal i když třeba velký skoro nejezdím, tak ten zvuk je i na něm. Nebyla by nějaká indicie?:-(
      • Youda
        Tak ten zvuk zřejmě způsobuje tření řetězu o ramínko přehazovačky. Trochu jsem ho odehnul a přestalo to, ale už je to zas zpátky (ten zvuk). Neměla by ta spodní kladka být uprostřed mezi těmi ramínky? Na tom obrázku vpravo jsem to odtlačil ale vrací se to zpět.
          Menils retez? Mas ho spravne provleceny kladkami prehazky? Mas spravny retez na svuj pocet rychlosti? Neni retez smerovy (tudiz nemas ho opacne)?
          • Youda
            Řetěz směrový není, provlečen je správně a počet rychlostí sedí. Spíš si myslím, že bude problém v tom ramínku nebo možná v té kladce.
    • Lomivan
      A měl jsi tu kazetu dole? Mě toto dělala povolená kazeta, zjistil jsem to až když jsem ji přehazoval. Dotáhnul jsem matici a byl klid.
    • doubleingram
      Resil vam podobne problemy nekdy servis tim, ze se to snazil najit?
      A ne jak me napr. u Kraba, kdyz jsem jim rek, ze bych rad nasel co to presne je, protoze se to opakuje, tak pry ze vse sundaji a nastroji zpet. Jinymi slovy – vysol prachy za komplet servis jinak jdi nekam. A to uz jsem jim tam nechal za servis dost.
    • Alhas
      Asi bych namazal řetěz.
