• Ted
    koupil jsem si levnějšího horáka na občasné projížďky po okolí. Vyměnil jsem pláště za lepší s hrubším vzorkem. Jsou ovšem i širší a přesmykač se na nižších převodech zadrhává o plášť. Pláště bych si chtěl nechat, jaké vás napadá řešení? Zvažuji přechod na jednoplacku. Projedu se občas rekreačně po „polňačkách“ nebo okresních cestách, rád si ale vychutnám i náročnější terén.
    Děkuji za rady.
    • Petr L2
      Zkus přesmykač s jinou konstrukcí, měl jsem Tiagru a raménko přesmyku mě škrtalo taky, teď mám novou Ultegru a mista je dost.
      Co tam je za osazení? Foto? Víc místa dávají side swing přesmykače, ale je otázka, jestli pro tvojí sadu existuje.
      • Davidakta
        Musíš přiblížit to na čem jezdíš, ať víme co pro tebe znamená levný horák.
        • Ted
          Kolo je z Decathlonu, konkrétně Rockrider 520. Počítal jsem s tím, že celopéro za 10 000,– bude spíše maketa, ale jsem s ním spokojený. Je osazené přesmykačem Shimano Tourney TX800 a pláště jsem vyměnil za SCHWALBE Smart Sam 27.5×2.25. Na fotce jde vidět, jak se přesmykač na nejnižším převodu zakousne mezi vzorek pláště.
            Nemas moc povoleny staveci sroub? Spodni doraz myslim?
            • Ted
              Zatím jsem se v tom nehrabal, ale zkusím… díky
            S tim nic moc delat nejde, pokud je presmykac serizen spravne tak snad leda sehnat delsi ctyrhran – stredovou osu, aby se prevodniky dostaly dal od kola a presmykac mohl taky vic do strany. Jiny presmyk nepomuze – 3×7/8/9 jsou siroke a tvarovane skoro stejne.
            A sponeni siroky plast + 2,25" mi privodilo usmev na tvari. :) nechapu ze s necim takovym nepocitali, to je dneska naprosty standart.
            • Davidakta
              Jestli se v tom nechceš hrabat, tak to hoď někam do servisu ať to zkusí poladit. Vždyť 2,25 je dneska uplně běžný rozměr
              Tím si zase může podělat řetězovou linku, pouze 2.0 pláště tam z výroby nebyly bezdůvodně.
                To si podělá no. Aneb proč tyhle neuvěřitelně levný a zdánlivě výhodný krámy nebrat.
          • zimic
            Široký plášť
    • couffy
      Zkus se ještě podívat jestli je přesmyk rovnoběžně s převodníky.
      • Ted
        Díky, problém vyřešen, opravdu stačilo přesmykač srovnat. Stupidní chyba :D
