šířka zadní stavby pro osu 142/12
17 nepřečtených
  • Le Corbusier
    Chtěl bych technicky zdatnější uživatele požadat o radu.dávám dohromady komponenty pro stavbu kola on-one inbred 29.
    http://www.on-one.co.uk/…ical_dropout
    Kdosi mi poradil že bude dobré zvýšit tuhost zadni stavby použitím osy 142/12. Na bazaru jsem koupil kola právě s tímto nabojem. Sundaná z Cannondale Trigger 3 29.
    http://www.cannondale-bikes.cz/…er29-c13vz93?…
    No a ted k problemu.zadni stavba ma šiřku cca 136mm a ten naboj 142mm. Navíc patky maji určitě menší světlost než 12mm. Jak z toho ven? Preplest kolo na klasicky naboj? Jak je ten vubec široký? Nebo se to tam da nějak dostat? Předem díky za odpovědi.
      Tak to ti nekdo poradil opravdu dobre:(
      S tou nabou se muzes tak leda vyfotit, nebo si ji dat do vitrinky.
      Potrebujes nabu s rozteci 135mm. Kdyz chces aby to bylo co nejtuzsi, tak 135/10.
    • volodaj
      142×12 má šírku na počudovanie 142 mm. Potrebuješ buď iný rám alebo náboj :D. Náboj sa kupuje podľa toho, aký rám mám. Rám musí byť na pevnú os vyrobený (pätky). Toto ti niekto riadne teda poradil :D. Najtuhšie čo si tam schopný dať je 135×10 rýchloupínak s vhodným nábojom.
      Některé lepší náby mají vyměnitelné koncovky pro různé osy, nevím jestli je to i tenhle případ. Soustružník by ti mohl vyrobit novou osu náboje. Jen nechápu jak jsi to mohl koupit, vždyť 12×142 je úplně jiný systém a vždycky, než něco koupím to nejdřív změřím jestli to bude pasovat. Vinu máš úplně stejnou, jako ten kdo Ti to poradil. Ještě lepší a dražší by ale bylo objednat třeba vidlici s 1,5" sloupkem na rám, který má hlavovou trubku pro 1 1/8" – tím taky zaručeně zvýšíš tuhost :D. Toho, kdo Ti to poradil můžeš důkladně nakopat do řiti, aby ho nenapadlo radit ještě někomu dalšímu takovýhle nesmysly.
      • pavlik6022
        pokud myslíš novou 12mm osu, tak mu bude naprd bo na ni nemá patky na rámu
    • pold
      Systémy 135/10 a 142/12 jsou jiné, první číslo značí délku osy (světlost patek) v mm a druhé průměr osy v mm. Z logiky věci zaměnitelné nejsou. Pro úplnost – u některých rámu ano, ale rámy s výměnnými patkami pomíjím, ten on-one to rozhodně není.
      Kdo poradil „vyztužit“ rám dělaný na 135/10 nábojem na 142/12 je buď totálně věci neznalý, nebo svině potměšilá.
      Ad konverze náboje – řada nábojů (Hope, Superstar, některé DT, některé Novatec) je konvertibilních na různé systémy, ať už výměnou osy, nebo v případě „lepších“ jen výměnou koncovek, s náklady cca v rozmězí 300–1000 kč.
      Pokud je ten náboj „formula“ – co píšou v popisu u toho cannona, tak by to asi bylo toto:
      http://www.formulahubs.com/en/formula/…
      Jestli jde konverze se mi fakt nepodařilo dohledat.
      Osobně myslím že ne, protože jsem tam ani zadní náboj ve variantě na 10mm thru-axle nenašel, a ten DHL ve variantě na 135 taky ne.
      Viz též: http://forums.mtbr.com/…-821667.html
      Moje rada zní: koupit náboj na 135/10 mm a přeplést. Od Novatecu nebo Superstarcomponents by se to mohlo vejít při troše šťestí do 1500.
      Mimochodem – na tom on-one pevňáku by myslím stačil i normální QR náboj.
    • Le Corbusier
      Diky všem za odpovědi, zejmena poldova je vycerpavajici. můžu si za to sam.některe zkušenosti holt něco stoji.jestli tohle bude jediná věc co jsem zmastil budu spokojenej.
    • Le Corbusier
      Jo a kdyby nekdo potreboval-v půlce ledna budu mít na prodej jeden bezva naboj Formula 142/12:-)
      • mikš
        možná bych měl zájem.Stav? cena?
        • pavlik6022
          pokud by jste se nedohodli, přidávám se do řady :)
          • Le Corbusier
            Diky za nabidky.napiste mi prosim na mailu v profilu.nejlepe včetně cenove představy. Ať tady nekazim takové krásné vlákno bazarem:-) odepíšu ale až v lednu.
            Naboj je jetý z kola 2013.mel by byt v poradku.
    • Petr L2
      Sem se to možná hodí, kolega mě dnes překvapil s tím, že má na fullu od Giantu zadní stavbu širší cca o 10 mm, než nábu, takže když utáhne RU, tak vlastně stavbu stahuje. Je to normální ?
        Tak to má asi blbou nabu nemyslis?
        • Petr L2
          Já to neviděl, ale připadá mi to to divný, proto se ptám, ale protože jsem za posledních 20 let moc kol neviděl, tak netuším co se „sluší“ . U mého fullu se prakticky nedá poznat, jestli je osa utažená, nebo povolená, zato na mém prvním železe z 90. jsem to měl roztažené úplně stejně :-)
          • Patar
            Doporučená vůle v náboji vůči rámu- vidlici před utažením je 0,2 mm za předpokladu optimální paralely patekJinak dochází ke snižování životnosti náboje a nebezpečí prasknutí rámu , jak zde již bylo uvedešno.
