Šiřka ráfku vs. plášť - cyklokros
16 nepřečtených
  • andre.marek
    stavím cyklokrosové kolo jako odolné silniční a na cyklostezky a momentálně řeším kola – místního legendárního uživatele Hnoj jsem už samozřejmě kontaktoval…
    Zajímalo by mne, jestli na silniční ráfek Remerx Alcyon http://www.remerx.cz/…on-rmx-6522/
    budu moci nasadit cyklokrosové, příp. crossové pláště – v plánu 32 – 35mm? Ráfek má rozměr 622×14.
    Pokud máte jiný tip na lehké ráfky (kolo pro manželku – 62kg) příp. zapletená kola pro cyklokros budu rád.
    Za případné rady předem děkuji.
      petatricitka uplne vklidu
      Pinarello F5 105 Di2 kolo, impulse grey V Hrádku 1 kus
      Akce -17% Pinarello F5 105 Di2 kolo, impulse grey
      od 128 999 Kč -17% MOC 157 999 Kč
      Cannondale Synapse Carbon 4 kolo, rose gold V Hrádku 1 kus
      Výprodej -14% Cannondale Synapse Carbon 4 kolo, rose gold
      58 799 Kč -14% MOC 76 499 Kč
    • fousac
      to asi zalezi, jak moc a jak drsne chces silnicarit…
      ja osobne bych aktualne (kdyby nahodou byly prachy) rad poridil tyhle
      plus vozim tyhle (335g) plaste, kdyz se nafouknou na max., jedou na silnici jak levnejsi silnicni a jinac mi taky prijdou super…
      • andre.marek
        No silničařit jak se to vezme – většina cest je právě po asfaltu, ale normální tempo, ale když už to stavím, chci, aby to jelo pokud možno co nejlépe v rámci možností. Potřebuji ale klasické náboje a ráfky na cantileverové brzdy, ne kotouče. Taky možnost příp. nasadit něco užšího (okolo 28mm) by se hodila.
          Nemuzu si pomoct, ale fakt tvoje 60kg zena potrebuje na silnice a cyklostezky tak odolnou silnici, ze to musi byt ram dimenzovany na cyklokros? Myslim ze spis by ocenila klasickou silnici co ma funkcni brzdy a o pul kila lehci ram co pobere nejake vibrace. A 28mm plaste by se taky mely vlezt.
          A jinak pokud vim tak na CX se vozi normalni silnicni kola, tedy pokud nemas kotouce jako fousaty kolega.
          Ale abych byl konstruktivni, na http://sheldonbrown.com/…-sizing.html nekde dole na strance mas barevnou tabulku doporucenych sirek rafku a plastu.
        • fousac
          cantiky? nezapomel sis pretocit kalendar? uz je 21.stoleti… ;)
          jasne, pokud uz mas porizenej ramovej set, tak to jinak nepujde…
          no a jelikoz silnice v cechach vypadaj jak vypadaj, peknej asfalt je vzacnost, tak si rikam, proc se kodrcat na tvrdejch hubenejch gumach..
          stejne mi prijde, ze moje kroska jezdi lip nez moje postarsi unavena silnicka , takze ja mam jasno… a zas tolik toho ani nenasilnicarim…
          za me hlasuju rafky sirsi, gumy tlustsi…
          i kdyz treba kombinace mavic aksium (prej slusny a za par kacek) a plaste napr. Vittoria Cross XN Pro (32mm, 318g) by taky mohla litat pekne rychle a nejaky ty cyklotrasy pres pole by nebyl problem…
          a taky samozrejme zalezi, na jakou vahu a za kolik se chces dostat…
          a ted babo rad a ostatni polemizujte…
          • andre.marek
            Kalendář mám přetočený, 21. století vidím, ale výhody těch kotoučů mi zůstávají skryty – neplánuju mokro/bláto ani extrémní brždění – já mám 100kg, mám cyklokros a s cantíkama nemám problém… Hodlám se dostat váhově pod hranici 8,5 kg – s kotoučema dost problém, což se mi snad povede. Doma už mám rámový carbon set z Číny :)
            p.s. Ty Vittorie už mám objednané a touto dobou asi už i doma
      Z levnějších výpletů se mi na kros osvědčily Mavic Aksium a Fulcrum Racing 5. S šířkou gum problém není, už jsem na nich vozil i dvoupalcové Nanoraptory 29-er.
      • andre.marek
        Ty fulcrumy myslíš verzi pro cyklokros, nebo klasiky?
          Myslel jsem klasiky. O verzi pro cyklokros jsem nevěděl až teď.
          • andre.marek
            Já mám ty fulcrumy 7 CX na svém kole, tak proto o nich vím…
            Ale tady jsem nenašel rozdíl mezi verzí cx a road, ale snad by tam měl být lépe zapouzdřený náboj, i když, kdo ví.
    • vitan
      Ahoj místní CX borci:)
      Jaké vozíte blatníky na CX kole?
      Chtěl bych se svého CX supa udělat jarního najížďáka km a přibližovadlo do práce.
      Pláště mají šířku 35 a zatím na netu jsem našel přijatelné tyto SKS
      Máte nějaké zkušenosti nebo vychytávky pro CX kola?
      Díky všem, V.
        Tebou linkovane SKS jsou idealni – pokud mas diry na uchyty blatniku. Na zimni najizdeni vozim silnicni plaste a blatniky CrudRacer.
        • vitan
          nemám, ale udělal bych asi objímku a nějak se s tím popral.
            Celkem bezne se to dela tak, ze mista, kde chces drzak chytit k ramu omotas nekolika vrstvama izolacky a pak to chytnes dvema stahovacima paskama. Pry to drzi dobre. Jakekoli objimky poskrabou ram. Ja i ty Crudy, ktere maji uchyceni na gumicku mam podlepene nekolika vrstvama izolacky.
        já mohu vřele nedoporučit tyhle . přední ještě jakž takž, ale zadní má úchyt takovej dost volnej, je to akorát naohybanej plech, kterym se zajede na požadované místo na blatníku. je trošku lepší, když se lehce přiohne, aby lépe držel, ale furt je to takový na prd. a dráty jsou spíš krátký než akorát, na zadnim bych snesl o jeden cm delší. ještě na přednim je taková plastová fičura, prej aby se kdyžtak odpojil blatník při nějakym problému či co. nejen že dost pochybuju u funkci (moc snadno to jde, spíš vůbec), ale ani se na každou vidlici nedá chytit, protože je poměrně silný a třeba u tý mý to díky tomu nešlo nastavit do ideální polohy. ale funguej to i bez toho
