Šířka ráfků 19mm a plášťů 2,4
14 nepřečtených
  • Urbi923
    Čaute furt mám dilema zda mohu použít na rafkách 19mm dt swiss d466 27,5. Pláště 2,4 při tlaků 2,8–3bar menší tlak nejezdím.Předtím jsem jezdil 23mm ráfky na pláštích 2,4 při tlaků 2,8–3bar a bylo to v pohodě bohužel ráfky byly nic moc kvalitou. Když jsem objednával dt swiss d466 tak jsem se ptal v shopu zda to bude ok odpověď byla prý bez problémů mohu použít.Otazka zní zda to někdo takhle máte a zda máte i foto obutí na 19mm ráfku a 2,4 pneu díky za odpověď.
    • Slyther
      V dnešní době se na 19mm nejezdí ani XC 2,2" pláště, 19mm by hodně lidí nechtělo ani na gravel 42mm plášť ( sám mám 22mm) takže moc souhlasu tady asi nečekej.
      Samozřejmě jezdit to bude ale otázkou je jak a kde, do terénu s nižšími tlaky to nebude a mimo něj není důvod tak široké pláště. A do terénu s tak vysokými tlaky jak píšeš už by hodně lidí ani nevjelo. Na každém kořenu to bude odskakovat a bude to strašně tvrdé.
      Na tvém místě bych zkusil vyměnit alespoň za 25mm
      DT Swiss M 442 27.5" MTB ráfek Skladem > 2 ks
      -9% DT Swiss M 442 27.5" MTB ráfek
      od 1 169 Kč -9% MOC 1 459 Kč
      DT Swiss EX 471 27.5" MTB ráfek Skladem 2 ks
      -10% DT Swiss EX 471 27.5" MTB ráfek
      od 2 249 Kč -10% MOC 2 499 Kč
      použít je samo můžeš kupovat na 2,4" pneu ráfek 19mm je ale hloupost
      tlak 2,8–3 Bar nedává na 2,4" pneu taky smysl
      kdysi dávno jsme to tak měli asi všichni, než jsme zjistili že širší ráfek je lepší :D
      pod 25mm bych nešel 27–30mm ideál
      2,4 je na 19mm trochu moc. Jako dáš to tam ale vůbec to neni idealní, dnes jsou takové pláště navrhované na 25, spíš 30mm ráfek. Na takhke uzoučkym to musíš mit nabombené hrozně moc aby se to nežvejkalo v zatáčkách a tim to celý docela ztrácí smysl.
      Dneska je i spousta silničních ráfků širších…
      2.4" na 3bary to se už řadí mezi balonové létání, ne?
      • Urbi923
        Mám duše jsem zapomněl napsat a ze vším všudy tak cca 115kg.
          Při této hmotnosti bych se snažil sehnat alespoň 30 mm ráfky. Jízdní vlastnosti budou jinde a nebudeš muset do pláště bombit tak vysoký tlak.
          • Urbi923
            Dobře vezmu tyhle.
              30mm stačí – zase nepřehánět!!!
                Pokud bych měl 115 kg, tak bych se 35 mm vůbec nebál.
              • Urbi923
                Mají v tom shopu 25,2mm nebo právě 35mm.
              Tohke je zase moc. 25–30. Koukni jinam.
            • Mr.Duck
              Já bych se 35 nebál. Chvíli jsem vozil I 40,to už je trochu extrém ale jde to. 35 je pro mě sice na hraně, menší gumy na to asi nechceš ale s 2.4 bych do toho šel.
      19mm na 2,4" pneu ale opravdu ne
