    Nazdar, zde vkládejte reálné šířky 29palcových plášťů.
    Ideální bude uvést:
    vnitřní šířku ráfku
    šířku udávanou výrobcem
    naměřenou šířku
    tlak v pneu, při měření
    Dále můžete uvést, šířku rozloženého pláště (kevlar verze) a popřípadě váhu. Šířka rozloženého může odhalit nudli už před zakoupením v krámě:-)
    To je vše co mě napadá, případné nápady na vylepšení uvítám:-)
    Hloupé komenty budu mazat.Jde mi o informace.
      začnu první
      Specalized Renegade s-works 1,95
      ráfek 18mm
      skutečná 52mm
      tlak 30psi
      váha 448g
      Specialized Fast Trak s-works 2,2
      ráfek 18mm
      skutečná 51,5mm
      tlak 30psi
      Maxxis Crossmark kevlar 2,1
      ráfek 18mm
      skutečná52,5
      tlak 30psi
      Mám tři různé rozměry a všechny jsou ± stejné.To se vyplatí:-)
    • newbie
      Schwalbe Nobby Nic 2,35 (SS, Evo, TLR)
      ráfek 22,6 mm, tlak 30 psi
      60,8 mm
    • Spock lone wolf
      WTB Nanoraptor 2,1 drát, bez duše (s duší se mi zdá se roztahoval míň)
      ráfek 19 mm, tlak 30 psi
      52,7 mm
      2011 RaR 2,25 snake skin
      ráfek 19mm
      šířka 55mm
      tlak 30psi (přední na 25psi je široký také téměř těch 55mm)
      hmotnost 600–630g (váženy 4 kusy)
      2012 RaR 2,25 snake skin
      šířku zatím ještě nevím, nahazovat budu co nevidět (pak doplním)
      hmotnost 635,654, 658, 659g (tedy místo slibovaných pár gramů dolu šel ještě o pár gramů reálně nahoru)
    • Hynas
      Technický dotaz (po odpovědi možno smazat…): naměřenou šířka nafouknutého pláště na ráfku uvést celkovou (tj. včetně špuntů) nebo jen běhoun?
        Bez špuntů (případně obojí). Důležité je se dozvědět objem pláště, tam je šířka přes vzorek fuk.
        Jak píše mlok, měřím jen běhoun bez vzorku.
      Uvítal bych skutečnou šířku Specialized Renagade S-works 29×1,8.
      Bohužel tyto snad nikdo nevozí, ale vzhledem k tomu, že 1,95 mají 53mm, tak by ty 1,8 nemusely být zrovna žiletky.
    • Hynas
      Pozdrav od WTB.
      Ráfek 18mm:
      WTB Nanoraptor 2,1 DNA kevlar 52mm
      WTB Mutanoraptor 1,85 DNA kevlar 43mm (roztaženo 105mm)
      Ráfek 28mm:
      WTB Exiwolf 2,3 DNA kevlar 54mm
      WTB Weirwolf LT 2,55 DNA kevlar 61mm.
      • Hynas
        Všechno plášťové pláště jako bezdušové s NT.
          Ty rafky jsou fakt vnitrni sirka? Mam zmerenych vic plastu ale vnitrni sirku fakt nevim, vnejsi jo, takze to sem davat nechcu, abych zbytecne nematl.
            Ty nové AC co máš na kole by měly mít 21mm. A pokud jde o další ráfky, tak případně napiš jen vnější šířku (a uveď že je vnější) a k tomu co to je za ráfek, to už se dohledá.
              Ok, takze takto:
              WTB Nanoraptor 29×2.1" drat (s dusi)
              • rafek 23mm (vnejsi naky noname snad :) )
              • sirka 52mm
              • tlak 40psi
              Maxxis Crossmark 29×2.1" drat (s dusi)
              • rafek 26mm (vnejsi AC 2010)
              • sirka 52mm
              • tlak 40psi
              WTB Prowler 29×2.1" kevlar (NT)
              • sirka 52mm
              • vaha 670g
              • tlak 35psi
              Schwalbe Racing Ralph 29×2,25" kevlar (NT)
              • rafek 26mm (vnejsi AC 2012)
              • sirka 56mm
              • vaha 602g, 573g
              • tlak 30psi
      Schwalbe Rapid Rob 29×2,25
      ráfek 19m
      naměřeno 55mm
      tlak 40 psi
      • Docent
        Schwalbe Rapid Rob-drát 29×2,25
        ráfek 18mm
        šířka pláště 54mm
        tlak 30psi
        WTB Nano-drát 29×2,1
        ráfek 18mm
        šířka pláště 53mm
        tlak 28psi
    • kaktusjack
      Schwalbe Nobby Nic 29×2.25 Evo SS TLR
      • ráfek: 17 mm
      • naměřená šířka: 53.5 mm (přes špunty 56 mm)
      • tlak: 27 psi
      • s duší
      Schwalbe Rocket Ron 29×2.25 Performance
      • ráfek: 17 mm
      • naměřená šířka: 54.5 mm (přes špunty 57 mm)
      • tlak: 32.5 psi
      • s duší
      • stip1978
        Hele a není nesmysl dávat 2,25 pláště na 17mm ráfek?
        • kaktusjack
          Ještě se to dá, akorát vzadu nesmím jít s tlakem příliš nízko, jinak už je znát, že to není ono. RoR tam byly nasazeny od výroby a to jsou dokonce o chlup objemnější než NN. Brzo ale budu mít nová kola s 21mm ráfky, tak tam to bude pohoda.
      Rubena Scylla Tubeless 2,25"
      Ráfek ZTR Arch, 19mm, vnitřní rozměr
      Plášť 53mm (bez duše)
      geax saguaro 2,2 – 55 mm (ježděný asi rok a půl, s duší, cca 2,5 atm)
      maxxis crossmark 2,1 – 53 mm (------||------)
      obé na FRM 29 SL, ráfek tuším 17mm
      někde jsem tu psal i conti MK 2,2 – ty měly kolem 50 mm, pokud si dobře vzpomínám
    • petulák
      Maxxis Ikon 29×2,2 EXO 3C : VÁHA 600 gr,šírka 50,5mm
      Ráfik DT SWISS X470–18mm
      • delfyn
        ten by měl mít 580g. šířka teda nic moc nevím proč to označení to mám víc na Krosmarku.
        Hlavně by mě zajímali zkušenosti s tímhle pláštěm jak jede, jak zabírá, asi bych šel do těch bez EXO
        • petulák
          Rychlý plášt¡ do sucha.Na asfalte výrazne tichší ako ralf. Nahodit¡ ho ako bezdušák bola drina, musel som dat 2 vrstvy pásky ale stejne sa mu nechcelo ani kompresorom :-(
          A dnes som ho premeral znovu po 150km a nameral som 54mm až mám strach čo bude dalej.Možno som na neho tučný=95kg+batoh.
          Ralfa som jazdil s 200g dušou takže moc to porovnat nejde.
            :-) tak to je vtipný, samo, že se každý plášť vytáhne, ale že takhle rychle :-)
    • Danikklotz
      Ráfky ZRT Arch = 19mm, tlak cca 25psi
      plast Geax Gaguaro TNT 2,2 – bezduše
      na ráfku 57mm
      hmotnost 750g
      plst geax AKA TNT 2,2 bezduše
      na ráfku 56mm
      hmotnost 740g
      specialized ground control 2,1
      ráfek 19mm
      52mm
      30psi
      continental raceking 2,2
      ráfek 19mm
      52,7mm
      30psi
      Specialized Renegade S-works 1,8
      ráfek ZTR Crest 24,4 mm
      skutečná 45 mm
      tlak 43 psi
      váha 450 g
    • strtom
      dotaz na 29devitkáře. Přemýšlím že si koupím 29 spešlik full a při prohlížení geometrie se to až tak neliší od 26 případ stumpjumper. Zkoušeli jste do 29 nacpat 26 kola? Pokud ano dalo se na tom jezdit?
        Ta geometrie se až tak neliší, ovšem to jenom proto, že u jednoho jsou 29" kola a u druhého 26" kola.
        Dej do 29 Stumpa 26" kola a hned se to bude proklatě lišit.
        Jestli rád reješ pedály v zemi, tak ta 26" kola do 29 Stumpa můžeš zkusit :-)
        kolem baraku jo :-)
    • Kamikaze 591
      Ráfek 19mm
      Conti RK 2,0 – 48mm
      Conti MK 2,2 – 49,25mm (užovka jak prase)
      2012 Race King protection 2,2"
      ráfek 19mm
      šířka 55mm – bál jsem se aby nebyly moc úzké, tohle je výborné, přesně kolik mají mít
      tlak 40psi (před chvilkou jsem je nahodil, takže tam mám o něco vyšší tlak, dle ostatních plášťů co jsem vozil odhaduju, že šířka po čase zůstane, tedy o co to půjde dolů za nižší tlak o to se vytáhnou)
      hmotnost – do rozmezí 610–620g se vlezly všechny 4 zvážené kousky
      Ta hmotnost překvapila, jendka opravdu stabilní u více kousků a ještě k tomu o 30–40g méně než katalogová hmotnost.
      Nahodil jsem je nejprve bez tmelu, což jen tak nešlo. Musel jsem nahodit nejdřív na 20 minut s duší na větší tlak, aby chytily tvar. Pak už se chytly po chvilce i na sucho.
      Bez tmelu jsem nahazoval, protože jsem chtěl vyzkoušet jak dobře nebo špatně samy o sobě těsní.
      Jeden kousek po hodině bez měřitelné ztráty tlaku. Druhý kousek nepatrně ucházel v jednom místě (bylo slyšet jak tam syčí a po hodině ztratil asi 7psi).
      Po doplnění tmelu to místo okamžitě zaceleno.
      Boky protection verze ± srovnatelné se snake skin verzí u Schwalbe.
      • Kamikaze 591
        Protection verze je něco jako snakeskin nebo proti defektu? Jde mi o to, jestli je mezi protection a neprotection verzí nějaký větší rozdíl co se týče valivého odporu.
        • PatrikL
          protection verzia má prakticky o jednu 60 tpi vrstvu naviac ako je vidieť na obrázku
          http://www.conti-online.com/…port_en.html
          http://www.conti-online.com/…tion_en.html
          Racesport verze má na běhounu tři vrstvy 3×60tpi, boky má dvě vrstvy 2×60tpi.
          Protection verze má na bokách i běhounu o jednu 60tpi vrstv více, tedy má 4×60tpi běhoun a 3×60tpi boky.
          Pro 2012 je protection verze tubeless ready (nebyla pro 2011) a navíc má zřejmě i lehký zátěr. Tedy nejlépe připravená verze pro použití bez duší.
          Naopak racesport verze už oficiálně ve 2012 modelech není TLR.
          Valivý odpor má protection verze o malinko horší, ale není to zhoršení tak hrozné jako u Schwalbe u double defense verze.
          Třeba u MK2 protection verze jsem se nestačil divit, jak dobře dopadnul v měření valivého odporu. Měření pro RK v protection verzi není k mání
          Projeté to ještě nemám, protection verzi bych zatím přirovnal právě k RaR snake skin (oproti RaR snake skin v reálu nakonec o pár gramů lehčí ty RK protection při stejné šířce), kde zůstaly u Schwalbe u 67tpi (a u obyč verze a UST přešli na 127tpi). Asi takový podobný rozdíl bych v tom na první osahání viděl.
          Uvidíme až je pořádně i projedu.
          Chtěl jsem na celopevňáka spíše dost rychlé pláště, protection verze jsem se nebál a ještě zatím nebojím :-)
          Zatím mám tip, že to pojede o chlup lépe než RaR snake skin.
    • richard_majer
      Sirka Schwalbe Racing Ralph EVO 29×2,25 je 56mm
      Specialized The Captain 29×2,0 je 53mm
      do ted jsem jezdil na 26kole, uzke plaste. Napr Ritchey Z-Max WCS 1,9 kde sirka je 42mm…
      Je neco podobneho i na 29? Zatim jsem videl jen same „balony“ :-(
      Chtel bych sirku plastu nekde kolem 45–47mm maximalne
      Diky za radu…
      • elefant
        Niečo užšie by malo byť napríklad toto:
        Schwable Smart Sam 29×1.75 (47–622, 700×45c)
        Ale netuším, aká je reálne nameraná šírka, ani to, v čom sa líši od SS 28×1.75. Hmm, asi je rozdiel v prevedení Evolution vs. Performance (a v dvojnásobnej cene). A možno z neho marketingovo urobili 29-ku, lebo 29 je vyššie číslo ako 28… :)
        Ten 28×1.75 možno budem objednávať.
        ráfek ZTR Crest 21 mm
        skutečná 45 mm
        tlak 43 psi
        váha 450 g
      • petrun
        Na ráfku DT SWISS 470 – Schwalbe Racing Ralph EVO 29×2,25 pouhých 54,6 mm :-(
      ráfek 23mm
      skutečná 51mm
      přes špunty 52.5mm
      tlak 2,3
    • jaja.k1
      Takže i z jiného soudku:
      Innova-pro Cross fit, 29×2,1 kevlar
      ráfek 21
      tlak 2,4/2,8 (přední, zadní)
      šířka 50/51
      Hmotnost si už přesně nepamatuji, ale nelišila ze o moc oproti katalogovému údaji (byla o něco vyšší).
      Schwalbe Hans Dampf 29×2,35 SS, Trailstar
      ráfek ZTR Flow
      cca 2,6bar
      60,5mm
      FRM 29 SL, 17mm ráfek
      conti X-King 2,2", 54mm přes boky, 4,5 bar, rozložený jsem neměřil
      conti R-king 2,2",56mm přes boky, 4,5 bar, rozložený 15,2cm
      ty tlaky jsou na lepší roztažení patek a jejich srovnání, oza pár dní přecházím na bezduše, provozní tlaky budou nižší
