Silniční zapletená kola do 20tis.
42 nepřečtených
  • martyes
    poradil by mi někdo s výběrem silničních zapletených kol do cca 20tis.
    Jezdím roviny a kopce.
    Rád bych kola s vyšším profilem 30–40mm a plášťově provedení, galusky nechci kvůli možným defektům při vyjížďkách dál od domu.
    Nevím jestli se vydat cestou hliníkových nebo polokarbových kol.
    Jeden z kandidátů např:
    https://www.roadbikeshop.cz/…rbon-35-sede
    Ještě vypadají dobře Cosmicy, ale tam nevím jaké optimální provedení.
    Díky za rady.
    • well
      jezdil jsem tyhle Shimana https://www.roadbikeshop.cz/…-WH-RS81-C35
      Nedám na ně dopustit. Jsou to nejpohodlnější kola co jsem kdy jel. Nárůst komfortu je opravdu výrazný. Odvalují taky hezky, tuhost dostatečná a hlavně nulový servis a to vážím metrák. Kupoval jsem je za lepší cenu než se teď prodávají.
      Super kola jsou i Fulcrumy, ale nejel jsem je.
      https://www.lightbicycle.com/…lincher.html Za 17–18 tisíc s dopravou, clem a daní s dráty Pillar, náby Novatec. Karbonový, plášťový, váha 1400g
      Cosmic jsou relativne tezsi a tuhy, takze na bezny jezdeni ne uplne vhodny.
    • Pavel63
      Ahoj.
      Asi neporadím, ale pošilhávám po kolech EQUATOR http://equator.cz/#!/~/. Asi bych šel do galusky. Pokud je někdo jezdí, prosím o zkušenosti. Použití – letní provoz, delší vyjížďky (do 200km), kratší švihy. Ne závody.Díky za názory.
      Mam hlina verzi tech Visionu a nevidim zadnej velkej přinos, vazi to stejne, vypada to stejne, vysoky je to stejne, hlina verze stoji tak pulku…
      Jukni i na American classic treba
      https://www.kupkolo.cz/…-40_z102646/
    • DALIS
      Mrkni na kolokram.DT SWISS R22 DICUT-1475g za 13990kč i různé dobré značky kol.
    • jenda95
      Souvisejici dotaz – pokud mam na silnicce Mavic Aksium a najedu na nich cca 3000km/rok – zhruba od jake ceny poznam lepsi kola? Tj kdybych chtel nejaka lepsi kola, potrebuji kola aspon za 10000, 20000, 30000?
      (Chapu, ze neni zadne presna hranice, ale zhruba. Ram mam myslim vyrazne lepsi nez kola)
        Jestli o kole platí n+1, tak o kolech/zápletech platí n+2… udělej si radost a kup si druhý (jiný) kola… minimálně placebo efekt to mít bude… plus se soustřeď na obutí, to dělá nejvíc.
        Mám nějaký starší Ksýrka, asi tak na úrovni dnešních axií, používám v současnosti na CX, na jednici jsem koupil Vision T30 (30 mm alu, váha cca 1600), se stejným obutím je rozdíl akorát v tuhosti (Visiony tužší) stojej tuším kolem 8k, nová celočerná verze vypadá na kole hodně dobře, teď jsem si dal na vánoce 45 mm galuskový karbony (lepší Čína na DT Swiss, 19k i s dopravou), top hliníky (zera) by stály asi podobně, prostě jsem chtěl zkusit úplně jiný kola.
        To zalezi co a jak jezdis. Ve finale mnohdy staci dotahnout stavajicim kolum draty na predepsane napeti (casto se od koupe na kola nesahne a pak se lidi divi, ze jsou malo tuha). Dat kvalitni duse a zavodni plaste a pak rozdil poznas i bez koupe novych kol.
        Pokud jezdis roviny a zvladnes prumery pres 30kph, tak zainvestuj do vyssich rafku – 50mm a vic v karbonu kvuli zachovani rozumne hmotnosti.
        Pokud kopce tak nizsi kola a klidne dural rafky. Nebo nizsi karbon + galdy.
        Pokud te trapi defekty, nizsi kola s tlr/ust rafky.
        • jenda95
          Diky – nejspise me trapi penize valejici se na uctu, na kole realne asi nic :)
          Jezdim stredni trasy (~100km) s prumerem okolo 25km/h (na zapade Prahy, tj minimalne 1% prumer stoupani).
          Fakt, ze ta kola jsou z 2015, takze mozna staci dotahnout draty, zkusim servis. Galdy moc nechci … takze mi z toho celeho vychazi, ze prvni bych mel koupit nove plaste: ty stavajici maji 4000km, ale nevypadaji o moc jinak nez pri nakupu (ted si nevzpomenu jake to jsou), dik
            Pokud mas nejake obycejne plaste, tak bych v prve rade investoval do novych plastu. Nestoji to v porovnani s kolama tolik a rozdil je fakt znat.
      • well
        Když přejdeš na lepší kola, tak to poznáš a ještě víc poznáš, když se třeba vrátíš zpět. Po čase si zvykneš na všechno a přijde ti to podobné. Lepší kola pomohou, ale hlavně to chce jezdit, to dá nejvíc. Jestli jsi na tom jako já a chceš za každou cenu vědět jaké to je mít špičková kola, tak do toho jdi. Je to koníček a měl by dělat radost.
      „Jezdim roviny a kopce.“ Ono je jeste neco jineho? Promin ale vazne nemam na takovy dotaz smyslupnou odpoved. Takze se podivej z okna a zapichni prst do katalogu libovolne znacky, bude to presne to, co chces.
        No tak ještě je otázkou, jestli ty kopce jezdí nahoru nebo dolů, to nespecifikoval :)))))
    • DALIS
      No mám z tohoto vlákna taky takový tušení,že ty nová kola vlastně nepotřebuješ.Jak bylo tady psáno.Dej kola do servisu utáhnout dráty a ty nové pláště a peníz šetři na nové kolo!
    • Marekstrni
      Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli někdo nemáte zkušenosti s těmito koly.
      Uvažuji o jejich koupi.
      Momentálně jezdím Mavic aksium, které bych přehodil na zimak. Jezdím spíše roviny. Díky
      https://www.bike24.com/p2313463.html
        Vision? No nevím. Moc chválu jsem na to neslyšel. Hlavně tuhost a kvalita nábojů. Koupil bych Campagnolo Scirroco nebo Fulcrum Racing Quattro
        • Marekstrni
          Jen jsem zapomněl dodat vážím 66kg.
          A tyhle?
          https://www.kupkolo.cz/…019_z102821/
          Jako že náboje dlouho nevydrží?
          Chtěl bych něco v čem se nebudu muset hrabat a něco serizovat
            Cosmic mají ,,jen" 30mm a když už, vzal bych až model 2020. Ten má nový ořech ID360. Se starým systémem se budeš akorát trápit…
            • Marekstrni
              A nechat si něco zaplest? Cca okolo 7000max.
              Rafky 35 mm plus ploché špice a nějaké slušné náboje.
              Vyplatí se to nebo raději koupit hotová kola?
                Nic nezapleteš. Dobré náboje 3500, vynikající 5500. Plochý drát DT AeroComp stojí 40Kč kus. Takže 1800 za dráty a niple. Většina ráfků je max 30–32mm. O 35mm hliníku volné v prodeji nevím. K tomu práce.....
                • Marekstrni
                  Tak jestli by měl ráfek 32 nebo 35 na tom mi tak nesejde.
                    A proč tedy řešíš nová kola?
                    • Marekstrni
                      Mám Aksia které byly u nového kola a které bych chtěl dát na zimak.
                      Nějaké jiné kola bych chtěl na jednici.
                  Scirroco stojí 8k a mají vše co potřebuješ…šetři
                  • Marekstrni
                    Díky za tip.
                      Už jsem ti to ale psal. Případně Fulcrum Racing Quattro
                    • Honzis
                      s 66kg ti to asi na rovině moc lítat nebude, tak bych vyšší kola úplně nepreferoval, nejezdíš-li v balíku 30+ abys to vůbec využil. Nejsou-li podmínkou nová, tak bych se nebránil bazaru, hliníků se lidi zbavují a můžeš mít klidně ZONDY/Ksyria Elite/FR3 apod a ještě ti zbyde.
            Za 6690 bezdušová kola se zárukou a dokonce s plášti neseženeš, vůbec bych to neřešil, jsou to super kola, měl jsem je a znám několik lidí co je jezdí.
            Kup je, nevymýšlej nesmysly, tohle je super cena a kola jsou rychlá a v pohodě.
            • Marekstrni
              Servis v pohodě? Taky mě zaujaly. Bezduse zatím nějak neřeším.
                Lepsi jsou nova Aksia Elite UST. Daji se sehnat za stejnou cenu a maji sirsi rafek vhodnejsi pro 25mm a sirsi plaste.
    • David888
      využiji toto vlákno.
      Má někdo z vás zkušenosti z těmito koly?
      DT Swiss PR 1600
      https://cyklobazar.cz/…pline-pr1600
      Jde mi o spolehlivost, funkčnost na bezduše, odolnost ( mám 100kg).
      Použití amatérské šmrdlání po jižních Čechách ( pár tis km za rok)
      Předem díky za za jakoukoliv zkušenost, názor.
      • Maka123
        Mám je asi 15000km, sice verze na kotouče a bez problémů. Taky vážím metrák :)
        • Veselda
          rovněž využiji tohle vlákno. Pošilhávám po těch kolech taky a tak jsem rád, že jsem narazil na někoho, kdo s nimi má osobní zkušenost. Zajímalo by mě, jestli jezdíš verzi 23 nebo 32 mm, jak si ty kola chovají při jízdě do kopce, po rovině a jak se po tom tvém nájezdu chovají náby a dráty oproti tomu, když jsi na nich vyjel poprvé. Je to držák, nějaký servis na nich byl potřeba.
          Mám na to podobné nároky jako kolega výše.
          Předem moc díky za odpověď
          • Maka123
            Mám 23mm, oproti originálním kolům jsou pěkně tuhá. Jednou jsem je poslal do Bottica na dotažení výpletu a týden jezdil na originálních kolech, byl to pocit jako šlapat do gumy. (jezdím teprve dva roky) Jednou za čas rozebrat a namazat rohatku. Jinak nic.
      Zdar,
      sháním nějaká odolnější zapletená kola, která přežijí občas nějaký rychlý bikepacking na silnici. Požadavek je do 20 tis, kotouče, 12 a 12 osy, karbon.
      Narazil jsem na tuhle nabídku: https://www.cyklobazar.cz/…pro-1-zdarma?…
      Vaše názary případně nějaké jinačí doporučení?
