• Assphalt_lover
    jak nazev vypovida, mel bych naivni dotaz, zda lze nejak zmensit tretry. Jde mi o to, ze jako nove mely celkem dost mista pro prsty, ale pri dotahnuti krasne sedely na noze, ale ted v zime, jak na nich jeste vozim navleky a vevnitr vlnene ponozky (ale dela to i s normalnimi), mi zacaly byt volne na pate. Dotahovani to resi jen castecne a umrtvuje mi to po par hodinach prsty. Jsou to levne tretry z Decathlonu, ale chci je vozit, pokud to jen bude mozne. Existuji nejake vlozky na patu, pripadne nejake vychytavky, jak lepe fixovat patu v bote? Vlozky tam jsou puvodni, ma smysl shanet jine?
      Teda úplně nerozumím tomu, že s tenkou letní ponožkou jsou Ti po dotažení akorát a se zimní vlněnou jsou Ti větší ( já to mám teda naopak:-) ??? Jinak zkus tlustější ( třeba zimní ) vložku – ta by mohla trochu místa v tretře ubrat…
      • Assphalt_lover
        No, ja si rikam, jestli tomu nemohlo pomoct to, ze se obcas tretra v navleku spotí. Muze tlustsi vlozka poresit i prilis kratkou nohu? Mam fakt spatnou predstavivost :D
        • adam1
          Tretry z decače neznám ,ale lítací/vyzouvací pata je vopruz to znám:)).A neděláji ti to ty návleky?zkus bez nich.
      Natahni si capaky az pod ttetru treba to pomuze. Myslim ze to bude vzdy na prd.
    • Espen
      A to se ptáš dřív, než si zkusil dát do treter druhý vložky třeba?
      Co takhle ještě jedny ponožky? Nebo nějaký starý ponožky upravit – ustřihnout špičku a zůstal by takovej návlek na patu. A špička by šla využít pod návleky na izolaci špičky boty.
      Jinak jsem docela překvapený, silniční tretry co mám Spešl Torch 2.0 izolují samy o sobě o dost líp než bajkový co jsem měl dřív (Starší Spešl MTB Comp). Hlavně ta podrážka je lepší Plastovej kufr a šrouby šroubovaný do podrážky a ne do plechovýho protikusu uvnitř boty jsou hodně znát. A karbon asi taky neizoluje špatně.
      Přestaň si nějakou dobu stříhat nehty.
    • exxonvaldez
      ,,Dexempo multo šunkoplex."
      • Jirra
        Zas nějakej chytrák, když jsi nedával ve škole pozor, tak neraď.
        To je přece na zadek, na nohy to je „Dexempo multo haxnoplex“.
      jo lze, vetším množstvím ponožek, a vložek do bot
      Vyplnění mezer montážní pěnou? :-)
      Ano, existují vložky i jen pod patu tzv. podpatěnky. Nebo různé nalepovací silikonové pásky které můžeš v botě přilepit kolem achilovky atd. Vyzkoušej.
        Podpatenka se pouziva na kompenzaci kratsi jedne nohy. Botu to nezmensi, jenom v te bote kam ji das stojis vis.
        • Kurt
          Nebo výš. Souhlas, podpatěnka je pod patou (jak překvapivé, vzhledem k názvu) a maximálně tak mění pozici nohy v botě. Na druhou stranu, klidně mu ta bota může být velká jen v prostoru paty a tím, že ji přizvedne, může získat větší oporu.
            Jasne vys :). Podpatenku nosim, zkusit to muze, ale moc sanci tomu nedavam. Ta pata tam drzi vyrazne hur nez v druhe bote. To je fakt lepsi cela vlozka. Treba gelova zabere hodne mista.
        Dělají se koženkové plátěnky nebo jak se to jmenuje, ale jsou jen milimetr silné tak že by jsi je musel něčím podlepit. Používám je v podzimních botách kde se začala pátrat podšívka na patě už druhou sezónu a v pohodě
