Silniční řídítka - rada s výběrem
64 nepřečtených
  • ondrassh
    Zdravím, potřebuji poradit, sháním nové řídítka na silničku.
    Mám představu viz. obrázek, aby spodní úchop byl rovnější a prodloužený, oblouk co nejostřejší.
    Naleznu něco takového na českém trhu? Zatím hledám marně.
      Trebas https://ritcheylogic.com/…tte-road-bar
      Popremyslej krome o tvaru oblouku take jaky chces drop a reach. Rozdily jsou velike.
      Strejda napovídá, že to, co je na obrázku (FSA OMEGA COMPACT) se dá koupit, tj. třeba https://www.zbozi.cz/…mpact-black/#…
        Jo jo, taky jsem je hned poznal, fotka trochu zkresluje, ale i tak jsou jedny z nejmensich reach/stack co se daj sehnat… a FSA Vero Compact jsou uplne stejne, snad udajne pro zenske, ale neni v nich zadny rozdil ani v rozmerech aniu v materialu a jsou levnejsi..
    • Lada,s
      třeba tyhle
      http://www.kupkolo.cz/…mpact_z3385/
        Kdyby mel nekdo zajem tak FSA Vero compact verzi 420 mam doma k dispozici. Vymenil jsem za karbon.
    • ondrassh
      Dostal jsem typ výrobce DEDA, zkoumal jsem typy ale nevím..
        Už i základní Deda RHM 01 bohatě staší – nejsou sice nejtvrdší, ale pokud nejsi kulturista-vzpěrač, tak jsou opravdu dobré a kompaktní – jezdili na nich synové. Ale nenechal bych se unášet rozměrovými parametry kompaktů víc, než je nutno, na tvaru lomení také záleží (za mě bezkonkurenční Ritchey EvoCurve II) a nakonec to můžeš zmršit špatným umístěním pák nebo výběrem představce.
          A ty Evo Curve – jsou tuhé? Vzpěrač nejsem, nicméně se to pode mnou „houpe“ víc … 95kg
      • siafu
        na kole mám Deda RHM 02 a nutno říci, že ačkoliv nemám s čímkoliv porovnávat, tak mi svým rozměrem – 130/75 mm – i tvarem vyhovují, což je problém při výběru nových řidítek v karbonu :D
        Deda Superleggera na mě působí trochu papírově a není problém najít recenze, kde došlo k poškození těchto řidítek pod představcem… no tak uvidím, co nakonec vyberu :)
        Jinak zajímavě vypadají i řidítka od Specialized typu Shallow bend – viz Expert (123/75 mm).
        Pak pro představu ještě přidám porovnání tvaru řidítek 3T Ergonova Team (123/77 mm) a Deda RHM 02 (130/75 mm).
    • Tom-T45
      Poprosil bych o radu s výběrem silničních/cy­klokrosových řídítek na mou Auru XR. Seriová řídítka mi nevyhovují především tvarem spodní části, který je, pokud si srovnám vršek aby navazoval na brzdové páky, příliš skloněný a při spodním úchopu mám nepříjemně zalomené zápěstí – viz foto. Osová šířka v místě brzdových pák je 44,5 cm – tam bych snesl i o chlup širší, na koncích oblouků je 49,5 – to už je zbytečně moc. Zkoušel jsem FSA Adventure Compact š. 440 mm, když mám toho gravela, ale na nich jsem měl brzdové páky nakloněné k sobě, což mi zužovalo horní úchop a spodní byl zas moc široký. Gravel specific jsem tedy opustil a hledám „klasická“ silniční řídítka. Na silničce mám tato: š. 440 mm a tvarem mi víceméně vyhovují, jen na krosku bych chtěl ideálně osovou šířku 460 mm. Materiál hliník – na značkový karbon nemám a čínského se bojím, hmotnost nějak zvlášť neřeším.
      Našel jsem v podstatě pouze Ritchey COMP Curve a pak za dobrou cenu Cube compact race . U těch ale nevím, jestli je udávaný rozměr na osu, nebo na konec trubky.
      Pokud byste měli nějaký tip nebo radu, budu velmi vděčný.
        FSA Vero skoro nejvíc kompakty, Specialized Hover bar ALU dokonce ještě víc plus 25 mm rise a super phodlnej hořek, ale jen pro někoho kdo chce zvýšit úchop, Bontrager Bontrager Race Lite IsoZone VR tuším 43 nebo 44 cm mám navíc kdybys chtěl, všecho vejš jsou co nejkratší reach a drop pro nás s krátkým vrchem a při nastavení pák vodorovně s vrchem je spodej taky cca vodorovnej.
        • Tom-T45
          Díky, díval jsem se na to co jsi vypsal. Omlouvám se jestli jsem svůj dotaz nenapsal jasně, ale primárně koukám po řídítkách širokých 460 mm na osy brzdových pák. To splňují ty Bontragery, ale zas mají brutální reach 100 mm.
          Tvar oblouku by měl být cca jako na fotce vpravo (to jsou ty FSA Adventure), vlevo jsou ty co byly na kole původně.
          Je to velký nesmysl, cpát si na krosku tak široká řídítka? Slibuji si od toho jistější ovládání, když s ní budu někde blbnout v lese.
            Šířka není všechno, v MTB segmentu je to trochu jinak, na silnici (i takový co občas zaboudí mimo asfalt), je většinou dost blbě když se za páky držíš i o 2 cm dál než jsou tvoje ramenní klouby, klouby, ne ramena jak jsme kdysi mysleli… Každopádně na silnici a v lehčím terénu půlka pák by měla bejt cca půlka mezi ramenníma kloubama, když vemeš širší rozplácneš se jako žába. Rozšíření dole možná, nevím, sám to neřeším, ale držet se za páky na kole s beranama i o dva cm širšíma než ramenní klouby může být problém pokud máš větší drop nebo reach, něco o tom vím, páky rozhodně ne širší než klouby, jestli to dole bude širší a jestli to pomůže je otázka, ale když si vezmeš od začátku širší i o dva cm tak to může bejt problém, nebo taky ne jestli máš ruce jak vopice/normální oproti krátkejm.
            • Tom-T45
              Já jsem právě docela kus chlapa, takže, jak jsem si to dneska měřil, se spíš blížím k těm 46 cm (Výška 189 cm a jsme v rodině takoví robustnější, čili ano, opice – gorilí samec :-)). Chtěl bych to vyzkoušet, protože pocitově cítím, že když se držím za páky, tak ty ruce jakoby tahám od sebe. Reach kolem 75 – 80 mm, těch 100 na těch Bontragrech mi už přišo moc a drop spíš míň, protože si řídítka dávám níž – je možné že skončím s neg. představcem bez podložek. Kdybych věděl, že ty Cube budou 46 na osu, tak je beru hned, takhle řeším jestli nejít do jistoty a vzít Ričího.
              Ohledně současných trendů ergonomie řídítek mi připadá, že s probíhající adventure gravel módou nezůstal kámen na kameni a čím šíleněji zakřivenou trubku výrobce vyrobí, tím víc je to cool :-)
                Ty bontragery maj 125 drop, 85 reach, šířka 445 osově.
                Mě vadí i když to mám jen o kousek širší než kloub-kloub, takže pokud do těch rodel narvu ramena, tak je to špatně, ale to je tím, že mám krátkej vrch a ruce, proto menší rámy, proto větší drop, i ty 2 cm šířky navíc ten posed prodlužujou a snižujou, kromě toho jsem na bajku přestal jezdit když ještě nebyla rodla přes celou silnici, takže nemám žádnou potřebu mít ruce dál od sebe.
                • Tom-T45
                  Díky, jestli to jsou ty s tou gumou nahoře, tak už jsem je našel :-). Nakonec jsem objednal Ritchey, měly by ± odpovídat tomu co chci a pokud by mi náhodou nesedly, tak je aspoň můžu jednoduše vrátit.
                  S tím bajkem je to pravda, mám řídítka 680 mm s rohy, za které se držím docela často, takže je možné, že i tím podvědomě tíhnu k širšímu úchopu.
                    680 mm … to mi vykouzlilo usmev :)
                    187 cm a spokojene jezdim v parku 825 mm a na trailbike 780 – 800 mm :)
                    Na CX jsem mel 460 mm, oproti 440 mm to byl rozdil a snesl bych IMHO vetsi, hodne to zvedne stabilitu a ovladani.
                    ALE, nejsem vyzabla silnicni kost a kuze, nemam uzka ramena a nejezdil jsem na tom rychlostni rekordy. CX jsem mel jako dopravni prostredek a na podzim jsem s tim blbnul v lese na blate a tak ;)…
                    Z MTB mam lehce lokty ven i na silnici, za coz by me pumpickari jiste nepochvalili ;)…
      Poradí někdo tip na řídítka s co nejmenším rozměrem reach?
        Specialized Short Reach Bars. 65×125. Šířky 36, 38, 40.
          To by i podle názvu mohlo být :-D
          Díky za tip, super je, že se dělají i úzké
            Jaké si představuješ ostatní rozměry zhruba (drop a celou šířku), plus tvar/styl? Na jaké kolo/rám a jaké ježdění?
              Čím menší reach i drop, tím líp. Šířka do 40cm. Tvar by byl asi nejlepší podobný kompaktům. Je to pro malou holku a záměrem je zmenšit rozdíl při držení za páky a za vršek.
                Kua, škoda těch 40 cm šířky, mám doma navíc Alu Bontrager Race Lite IsoZone s origo gumou na pohodlí v horních obloucích, viz obr. Spešlu Roubaix v profilu, ale je to střed-střed 44 cm nahoře, sundal jsem právě abych dal trochu užší, protože mám vělký drop od sedla kvůli disporoporcím těla, teď jsou tam užší, Spešly shodou okolností, navíc nahoře zvednuté. viz tady, což pomůže mému předklonu při držení kdekoli za ně. tady a odkazy, oboje je tuším i v karbonu, i když Spešl možná jen ve verzi s větším dropem oblouků, zato taky s větším zdvihem „vlašťovek“ nahoře, to bych taky bral, ale ne ty hlubší oblouky, ty dělají spodní úchop pro mě stejně daleko jako jsem měl.
                Ty bontragery jsem sundal asi před dvěma roky? po minimálním provozu a ochmatání, s žádnou nehodou a úplně jako nové funkčně i vzhledově, i ty gumy tam pořád jsou nalepené, protože je dobře chránila páska na fotkách v profilu, typ tam v komentech tuším upřesněn a nepoškozená a mám ji tam teď zase. Bontragery bych prodal za dobrou cenu kdyby někdo chtěl, SZ když tak.
    • MichalCV
      https://www.bike-forum.cz/…ec-a-riditka. Neměl by někdo zájem jen o riditka
    • Karlos14
      Zdarec lidi, dokázal by mi někdo říct co je to za řidítka na té fotce? Sháním něco s velmi malým dropem
