Silniční kazeta šetrná k hliníkovému ořechu
68 nepřečtených
  • mrozu
    Mám 11s kazetu Shimano Ultegra a ta se hodně nehezky chová k mému hliníkovému ořechu, do kterého se s chutí zakusuje. Chtěl bych se vyhnout cpaní injekčních jehel pod kazetu a podobným bastlům, takže otázka je, jakou kazetu zvolit, aby se toto nedělo? Koukal jsem na Sram Red XG-1190, která má pastorky z jednoho kusu, jenže ta se o ořech opírá jen poměrně úzkou plochou u největšího pastorku (podobně jako je to na bajkových XG kazetách). Je ta plocha dostatečná, aby se předešlo zakusování do ořechu? Případně existují ještě nějaké další kazety, které zakusováním netrpí?
      Kolik stoji ten orech a kolik musis ojet kazet, abys to protocil skrz?
      Osobne by se mi nechtelo davat 6tKc za kazetu kvuli takove prkotine.
        MTBIKER doporučuje
        Shimano HG41 kazeta, 8kolečko, stříbrná Skladem > 2 ks
        savings Shimano HG41 kazeta, 8kolečko, stříbrná
        od 369 Kč savings MOC 619 Kč
        SRAM PG-850 kazeta, 8kolečko Skladem > 2 ks
        savings SRAM PG-850 kazeta, 8kolečko
        od 569 Kč savings MOC 839 Kč
      • mrozu
        Ořech je za 3500, už po cca 2000 km je to ohryzaný jako sviňa, kazetu jsem naposled sundaval s pomocí pilníku. Novou kazetu stejně potřebuju a předpokládám, že by ten SRAM měl i jinou přidanou hodnotu.
          Neboj, ono to tak rychle neprojede … Par orechu, co maji pres 10tis km mam a jsou OK – zarizne se to trosku … a pak to zpomali. Na jizde to nepoznas, takze no problem. Je to opruz jen pri sundavani kazety z orechu ;) …
          • mrozu
            No nez to nechat se takhle kurwit, tak uz radsi zkusim ty jehly :) Myslim, ze po masivnejsim zahryznuti uz by to pri jizde mohlo byt poznat, protoze pastorky budou proti sobe jinak pootoceny, takze to bude hur radit.
              Nekde se tu v nejakym jinym vlakne psalo, ze s tema rozklepanejma jehlama jde pak kazeta blbe sundat. Si nevyberes.
              A pozorujes horsi razeni? Kazdej pastorek se posouva jinak?
              • mrozu
                Horsi razeni se zatim neprojevilo, ale z kola se ozyvalo pri slapani krupani, myslel jsem, ze je to v klikach, ktery jsem sundaval nedavno, ale nejspis to delala prave kazeta s orechem, protoze po sundani, zbrouseni otrepu na orechu a utazeni je zas klid.
              Mno, ono se to jen zakousne a většinou to pak moc nepostupuje … horší řazení nevnímám …
              Tohle je stav cca po 1,5 tis km myslím. Zapilováno, opět ježděno a nepozoruju razantní zhoršení ;) …
              Zkoušel jsem i jehly, ale byl porod sundat kazetu a zakouslo se to i tak (testováno na novém ořechu).
              Zdravím, oživím téma, jak tlusté jehly použít pod kazetu? Mám Ultregu a každý pastorek je zvlášť, mám obavu že se budou zakousávat.
    • mr.ricardo
      Tak to jedine campa :) ale to asi slyset nechces.
      • mrozu
        Ted urcite ne, ale pokud by to campa vyresila, tak by nebyl do budoucna problem, az tenhle orech nebo loziska v nem dodrbu, koupit campa orech a kazetu. Ale kdovi, jestli uz nebudu mit zas uplne jiny kola :)
      u Sramu je plocha dostatečná – na ořechu nedělá žádné otlaky.
    • nooski
      Jenom ještě poznatek k hliníkovým ořechům. Jednotlivé pastorky kazety Campagnolo Veloce se mi do hliníkového ořechu American Classic zakousávaly tak svědomitě, že na určitý převod nešlo díky neuvěřitelnému křupání jezdit.
      • mr.ricardo
        Tak to je nejakej papirovej orech, na Zondach mi Veloce kazeta neudelala ani vroubek, Chorus kazeta taky ne. Je to poprve, co slysim, ze se zakousla kazeta na campa orechu.
      Vozim Dura a Ultegra 11sp kazety. Ze by se nejak zvlast zakusovaly nepozoruju, Vzdy sly sundat rukou. Mozna by stacilo poctive utahovat zavernou matici dle navodu. Myslim, ze 40Nm.
        to dotažení kazety funguje
      • mrozu
        Hmm, v tom muze byt taky zakopany pes, dotahuju tak nejak s citem, abych to sundal bez bice.
          Tak v tom pripade to delas blbe a nemuzes se divit vysledku.
            Jinak ted ty hrany, ktere se vytvorily na orechu smerem ven a brani snadnemu sundani a nasazeni kazety, sraz pilnikem. Nasad znovu kazetu a poradne dotahni. Shimano ma predepsano 29.4~49 Nm.
          Držíš kazetu při povolování v ruce? No ty jo :)
          • mrozu
            V rukavici, jeste se mi nestalo, ze bych ji nesundal a to sundavam vetsinou kazety z novych kol, takze hadam, ze utazenych podle norem.
              bez šance udržet dotaženou kazetu rukou
                jj, správně dotažená kazeta je někdy problém udržet i tím bičem…
          :-D A pak se divíš…
        • Fidži_CZ
      Ideální ta vyfrézována z jednoho kusu ale… To jde proti tomu žee silničáři gramaří a kazety si skládají.
        Taky je to drahý a pokud ojedeš jeden pastorek, tak můžeš vyhodit celou kazetu
        To je ovsem presne naopak. Frezovany ocelovy (velky alu pastorek) Sram je lehci nez titan/ocel Dura. Skladani je kvuli podstatne levnejsi vyrobe.
          Jenže mnohdy vyberou materiál a kazeta nemá 100% styčné plochy a samo i nanytovany patorek má +/- nějakou vůly a kousne do ořechu.
            O cem to mluvis? Psal jsi o kazete vyfrezovane z jednoho kusu a ta je naopak lehci, takze tvoje tvrzeni o gramatich atd. jaksi neni na miste.
              To že „okouše“ ořech není o tom , že je lehčí nebo těžší, ale o mechanickém provedení, odfezování. Tedy , třeba o tom jak moc odeberou materiál na styk s ořechem. Pokud odrezována kazeta má jen 75% styčné plochy těžké neodfrezovane kazety ale na obě působí stejná dila tak co?
                Tvl, jeden o voze,druhej o koze.
                Kazety z jednoho kusu maji stycnou plochu hodne velkou, takze k zadnemu vymackani nedojde.
                  Já sem myslel zjednodušeně tohle. To že je z jednoho kusu , není o tolik velký rozdíl proti těm, které jsou z několika unašečů. Samo podložky a ocelové pastorky je něco jiného. Tam tuhost hodně záleží na snýtování a stáhnutí kazety.
                Pokud je kazeta vyfrezovana z jednoho kusu a opírá se o ořech 75 % plochy samostatných pastorků, tak při stejné síle se jednokusová kazeta opře do 75 % plochy ořechu a pastorek do 5 %, pokud to bude pár na nanytovany na unašeči, tak do 10 %.
                U kazety v kuse se sila rozlozi na vetsi plochu = mensi tlak…
        Dvě trojice největších frézované z jednoho kusu, ostatních šest samostatně. Zuby 11 – 32 a nemám potřebu předkládávat. Ořechy mám hliníkové na všech výpletech a nekously se do nich nikdy.
      Ono stačí při montáži tu kazetu utahovat po směru šlapání. Prostě ji celou rukou opřít dopředu a utáhnout na moment. Pak je ten ořech jak nový i po pěti kazetách.
