• peter934
    Ahojte.
    Mam moznost kupit karbon rafky 50mm – 2ks “predne” 20/20 spicov. Je to v pohode na zadne dat 20 drotov? Nebude problem napr s tuhostou? Droty by som dal asi sapim race, ked by teda boli vhodne. Vopred dakujem za rady/odporucania.
    • nooski
      Bory mají vzadu 21 drátů a tuhé jsou dost. Záleží na použitém výpletu a nábojích.
      • peter934
        To ano. Akurat vacsinou maju teraz kola viac drotov na strane kazety. Tu by to bolo pol na pol 10/10 na obidvoch stranach. Ci aj toto nieco nespravi.
      Já osobně bych do toho nešel…
      Kolik vážíš?
      • peter934
        80kg, napr dury 7900 mali takyto vyplet 10/10 vzadu, aj cosmic carbon maju to iste. Tusim aj lightweighty maju tiez ale to su uz trosku inde cele kolesa :) Ale je pravda ze vacsinou sa uz dava viac drotov na stranu kazety.
          asi to bude fungovat, ale lepší bude 24 drátů vzadu
          • peter934
            Nechcem to zase kupovat za kazdu cenu, len preto ze su rafky v akcii. Asi to necham teda tak. Este mozno podotazka. Nema niekto skusenosti s rafkami z flyxii ( http://www.flyxii.com/PRODUCTS1?… ). Su cenovo este o dost nizsie ako LB ale moc som o nich nikde nenasiel. …a ci sa obavat clincher rafkov od nich alebo nie, byvam na rovine, brzdit nepotrebujem :)
              Prohlížel jsem ty ráfky na radu jednoho zdejšího uživatele a fotkách je občas vidět otřesná povrchovka. Když jim nestojí za to dát pěknej rafek aspoň na fotku, tak co se potom skrývá uvnitř?
              Díval jsem se na silniční galusky
      LW dělá 16/20 nebo 20/20, ale to je trochu jiný level. Osobně bych to nebral. Jsou prověřenější varianty…
      • adam1
        Trochu offtopick :)včem /v čom jsou ty karbon kola lepší než al?
    • peter934
      Ako priklad som si nasiel mavic cosmic carbon, ktore maju vzadu 10/10 drotov. Su to ale al/carbon rafky, neviem ci to ma na to vplyv, ze ten hlinik bude pevnejsi alebo co ako pri mojich moznych full carbon rafikov. Ale ako vidim moc to neodporucate…
