• vrsek
    čau, pofrčí tahle přehazka s touhle kazetou http://www.kupkolo.cz/…-sys_z89747/ když budu mít 1×10 ? díky
    • vrsek
      no tak
    • Aspean
      Měla by, ale pouze pokud objednáš „Freeride spec“. Jsou totiž dvě varianty. 32–36z a 23–28z. Ta první se na českých eshopech zatím moc nevyskytuje
    • Aspean
      Najde se tu nekdo kdo uz jezdi Zeecko s 11–36 kazetou?
    • volodaj
      takto vyzerá u kamoša po zaradení prevodu 36–36 :D. na fulle by ju asi pri prepružení odtrhol
      http://img850.imageshack.us/…sc06205e.jpg
      • Aspean
        Slusny. Kazdopadne dik za fotku. Takhle infa a skutecnejch fotek ze sady Zee je jeste docela malo.
        Ja bych nejradsi mel prave Zee hazku s kazetou 11–36 a 32 prevodnikem ve predu na fullu. To by snad bylo ok
        • vrsek
          nevite kdy by mohli být v čr ty s tím větším rozsahem
          • Aspean
            to se zeptej tech obchodu kde maji tu DH verzi a pak dej vedet :D
        • volodaj
          Neviem, či to ovplyvní aj napinak. On má niečo takéto:
          http://images.mtbiker.sk/…eDM01fhd.jpg
        • Jakobo
          No ale to je jedno, jestli má převodník 32 nebo 36, podstatná je kazeta a ta jak píšeš bude stejná. Takže se stejnou hazkou a kazetou to na fullu určitě OK nebude. A na napínák na převodník bych moc nespoléhal, ten má tady jinou funkci.
          • Aspean
            Neco musi byt spatne. Snad by Shimano neuvadelo ze to vezme 36 pastorek vzadu ikdyz na obrazku to vypada, ze je to dost nachlup. Treba to tady ovlivnuje delka retezu
            Na zahranicnim foru sem nasel „experta“ kterej tuhle hazku s kratkym voditkem rozjel na 2×10 setupu, 11–36 kazeta 22/36 prevodniky :D
            • Jakobo
              Tak Shimano celkem jasne uvádí, že krátké ramínko má rozsah 17 zubů a největší dovolený pastorek je 23z, asi jak silniční šaltr no. U středního ramínka se píše rozsah 23 zubů a největší pastorek 28z. Na pastorek 36z potřebuješ nějaký D-link, to je myslím nějaký ten nesmysl mezi patku a šaltr.
              Jestli by nebylo jednodušší koupit klasiku Shimano 10sp nebo Sram X5 a k tomu vodítko řetazu, cenově to vyjde skoro nastejno.
              • Aspean
                Prave ta Zee FR verze ma ten D-link nebo jak ze se to jmenuje takze pojme kazety 11–32, 11–34, 11–36
    • Flinty
      Caute, mam prehadzovac ZEE vo verzii „DH“ – na kazetu 28 zubov. Chcel by som pouzit kazetu s 36 zubami. Jedinu vec, ktoru treba vymenit je „B link“.Je to ten isty typ ako sa pouziva aj na SLX,XT a XTR. Kde sa to da kupit samostatne? Najlepsie SR a CZ eshopy.Pripadne ,ked ma niekto rozbity prehadzovac na nahradne diely dohodneme sa.
      http://www.peterverdone.com/…-Bracket.gif
    • Johan27
      Ahoj, zkusim se zeptat v tomto vlakne, nez zacnu nakupovat. Chtel bych na leto obdarovat svoje RB Monster AM sadou Shimano ZEE (kliky – jednoprevodnik 36z, 10s prehazovacka ve FR verzi 36T, 10s kazeta 11–36z, 10s razeni, brzdy).
      Na moje pojezdeni XC/AM by tato kombinace mohla byt ucineny poklad, nebot jsem nechtel osazovat napinak retezu, coz by mi technologie prehazovacky Shadow+ melo ± nahradit, proto o tomto setu uvazuju.
      Po precteni predchozich postu mam ale obavy o funkcnosti pri rozpeti kazety 11–36z.
      Nenasel by se tady nekdo, kdo vozi stejnou nebo alespon podobnou kombinaci, kdo by ji mohl zhodnotit ci poradit?
      Dekuji
      • JFtryall
        Kamos ma Zee a maka to na jednoprevodnik a 36–11 kazetu, ale trosku to uz trpi no. :-) napina to hodne dobre, pokud nejezdis kudlu v kamenech a korenech tak to drzi a necinka.
        • Johan27
          Dekuji za rychle zhodnoceni. A jak dlouho tuto kombinaci asi vozi? – jestli je potreba se obavat o tu zivotnost :)
      • cyklista30
        Ahoj, pokud ti jde o zhodnocení jak se to dá, či nedá ušlapat tak vozím 38 v předu jednoplacku a 8s kazetu 11–28 a ušlapat se to dá – občas tedy musím jít do stojky, ale dnes sem třeba vyjel takovou 100m strouhu/cestu v lese s kořeny a kameny a dost velkými skoky a dost prudkou kterou už kámoš s 3 plackou vzdal na začátku. Takže za mě na drtivou většinu to stačí jde o nohy a o mozek/vůli. Jinak uvažuji taky o ZEE nebo XT předělanou na jednoplacku.
      • Aspean
        Ja sem s 1×10 setupem se Zee hazkou spokojenej.
        Hazku mam ve FR verzi, XT kazetu 11–36, zatim 32z prevodnik, bude 34z a pohoda. Shadow+ zatim funguje krasne, retez nemlati a drzi, ale pro jistotu mam horni voditko retezu.
        Dal sem prednost XT razeni pred Zee, dle doporuceni z recenze na pinkbiku
        • Johan27
          A v cem presne by melo byt to razeni XT lepsi, nez Zee? Tusim, ze mas na mysli tento clanek: http://www.pinkbike.com/…ed-2013.html
          Tam jsem se docetl, ze se vratili ke kombinaci zee prehazovacka + razeni XT, coz meli puvodne, ale uz jsem se nedozvedel proc – v cm je lepsi?.
          • Aspean
            Spis nez na samotnou recenzi, sem pak dal na lidi s diskuse. Kdyz si tam das hledat muj nick tak uvidis ty reakce na Zee vs XT.
            pisou napr., ze XT muze radit nahoru o dve pozice naraz, kdezto ZEE umi jen o jednu
    • Marinada
      Jazdil som Zee dáky čas 1×10 s kazetou 11–36 a nebol s tým žiadny problém. Teraz to jazdím na dvojplacke.
      • Aspean
        A dvouplacku to kratky raminko pobere ok nebo na nektery prevody to uz „nedosahne“?
        • Marinada
          Ma velkej 38z pile pobere vsetko a na 22z len styri navjacsie pastorky. Nic obmedzujuce.
    • Johan27
      Take krome razeni by me jeste zajimal nazor na brzdy. Puvodne mam na kole Hayes Nine (160 mm kotouce) a chtel jsem je upgradovat komplet na Quad Sting Pro (180 mm), dokud jsem nenarazil na setove brzdy Shimano ZEE.
      Ma s nema nekdo zkusenosti? Vyplati se priplatit necele 2 tisice za Shimanano Zee?
    • daywak
      pěkný den,tak jsem si řekl, že bych vyzkoušel kombinaci přehazky zee na kazetu 11–36z a vpředu trojtác 44/32/22. napsal jsem dotaz na obchodníka a byl mi zděleno, že to má fungovat. Až pořídím a nasadím dám vědět. Jezdím primárně sjezd ale rád si dám i xc. A celou dobu mě štve přeskakování hazky na šutrech. Snad tento problém vyřeším:o)
        No na fullu ti to asi fungovat nebude a jestli jo tak velmi, ale velmi na chlup.
      • Aspean
        Nemyslim si, ze to na trojtácu rozchodis
        Mam Zee hazku v te FR vezi pro kazety 11–36z primarne teda na 1×10, ale ze zvedavosti sem zkousel dvoutac to jeste slo ale uz i tak tam bylo par mrtvych tech krajnich prevodu
        Zkousel sem to teda na fullu giant trance.
        Nevim jak se to bude chovat na pevnaku, ale neverim tomu ze to bude chodit k tve spokojenosti
        • daywak
          Mam fulla 120–120
          • Aspean
            Jak rikam, mozna dvouprevodnik stim ze ti to nenapne treba na poslednich dvou pastorcich, ale na trojplacku zapomen.
            Ja se teda te me Zee hazky zbavuju, ale kdyz by si chtel hazku s kladkou a ne dlouhy raminko, tak vem SLX se strednim raminkem
            PS taky by me zajimalo kdo ti z obchodniku napsal ze to fungovat bude
        Tohle nemá šanci fungovat, při přeřazení na velkej tác utrhneš přehazku. ZEEčko jedině na 1×10. Jinak by mě docela zajímalo, kterýho obchodníka ses ptal. :D
          2×10 na HT v klidu, na fullu mi to na malý placce nenapne poslední 3–4pastorky.
          • Bzukáč
            Mám to 36/36 a fachčí to.Musíš trochu poladit ten dorazový červík a hlavně stavěcí šriub háku.
              :) A zkoušel jsi to s vyfouknutým tlumičem? U mého rámu 180mm se řetěz natáhne o velký kus.
              • Tomínos
                Jojo, zkoušel jsem vyfouknout tlumič a když zařadím 36–36 je to na chlup a malým vepředu už to nebere asi tři nejmenší pastorky. S trojtácem a 36 kazetou už to nenapínalo komplet ani GS ramínko, tak jak to asi může pobrat SS.
          proc by trval prehazku? Pouze mu to nebude napinat na mensich.
            Tak to je druhá varianta samozřejmě. Každopádně nevidím jediný racionální důvod proč nekoupit místo ZEEčka třeba SLX Shadow+ hazku.
            Pokud chce aby mu tu na malém převodníku naplo alespoň něco, tak ji při propružení s převodem 44/36 asi urve
              Tak predpokladal jsem, ze delku retezu zvoli jak je dano vyrobcem, ne tak, aby mu to nejak napinalo:)
            • daywak
              44/36 jsem nikdy neřadil
    • daywak
      To je nazorů;-)
      Jsem na to zvedavi, hlavni duvod je kratke raminko. Me uz proste ty dlouhy hazky nebavi.
        Ta hazka má kapacitu pouze 25 zubů (+pár zubů rezervu). Ty potřebuješ (36–11)+(44–22)= 47 zubů, což je skoro dvojnásobek. Když zkrátíš řetěz tak, aby se ti při 22×36 neprověsil, tak při těžkých převodech utrhne přehazku. Pokud ho necháš delší, aby ti to pobralo těžké převody, tak se ti zase bude prověšovat na lehkých.
        Je to blbost. Kup SLX Shadow +
        http://www.kupkolo.cz/…-10s_z92494/
        A napiš nám, který obchodník ti nakukal, že to bude ZEEčko fungovat na 3×10.
        • daywak
          Díky za rady. obchodník dolekop eshop:)
          Jde o to, že nikdy neřadím extrém 44/36, ale vždy přehodím přední tác tak abych příliš nekřížil řetěz. Teď vozím x5 na 10 převodů a je to marný. Ta slx vypadá dobře.
          • daywak
            ale kapacita hazky je 36 zubů, ne 25 a něco?
              Kapacita neznamená jaký největší pastorek pobere (to je těch 36), ale o jaký rozdíl zubů dokáže napnout řetěz. Těch 25 odpovídá rozdílu 36–11 u 1×10 (+ nějaká rezerva při propružení).
            Nejde o to jestli to radíš nebo ne. Ještě taky musíš počítat s natažením řetězu při propružení a že se ten řetěz nenatáhne úplně málo. Kdybych tu hazku neměl…
    • peacemaker
      Ahoj zajímalo by mě jestli zee přehazovačka ve FR verzi (32 až 36 t) pojme tu malou kazetu z DH verze (23 až 28 t )
      Vím že je to 3 roky starý téma ale snad se někdo ozve
        samozřejmě.
        Vzhledem k tomu, že pobere kazetu s pastorky v rozmezí od 11 do 36, nevidím důvod, proč by nepobrala kazetu s pastorky v rozmezí od 11 do 23/28. Takové pastorky jsou ostatně na velké (36T) kazetě taky a běhá to po nich bez problémů.
          A pujde seridit vhodna vzdalenost kladek od pastorku?
            U 28z kazety se mi to zdá lepší než při použití 36z kazety, kdy je třeba obvykle točit stavěcím šroubem a přehazovačka je zbytečně odkloněná dozadu. U menší kazety je přehazovačka více vepředu, pastorky jsou lépe opásány řetězem.
            • peacemaker
              Super díky,postavil sem dh kolo ale přehazovačku mám starší zee fr verzi s tou 36 kazetou ale aby to nemlatilo tak chci tu menší
      • blaza84
        Taktéž aktuální dotaz ke staršímu tématu – nevíte, jestli se v dnešní době dá sehnat ten B-link (jak psal výše kolega před několika lety? :) ) Mám hazku Zee pro tu menší kazetu, ale chtěl bych použít s větší kazetou. Případně nedá se udělat nějaká samodomo úprava, aby to fachčilo?
    • peacemaker
      Mohli byste mi doporučit kazetu na tu dh verzi zee?
