Shimano ULTEGRA Di2 - konektory a špatné kontakty
26 nepřečtených
  • Hmilan
    Zdar borci,
    mám na vás technický dotaz, zda se s tím už někdo nesetkal, v servisu si s tím moc neví rady.
    Mám řazení viz předmět a konektory do přehazovačky i do přesmykače nejdou zacvaknout. Několikrát jsme vše čistili, nikde není zjevná nečistota, ani nic poškozeného. Nový kabel nepomohl a vše se opakuje. Při manipulaci je vždy použit přípravek na kabel.
    Aktuálně bohužel přesmykač i přehazovačka přetáhlá ele páskou a modlím se, aby to fungovalo.
    Nemáte někdo s tímto zkušenosti? Nestalo se někomu něco podobného?
      Jen kvůli provázanosti…
      https://www.bike-forum.cz/…/ultegra-di2
      Co se týče tvého problému, je to zvláštní, zkusil bych ještě jiný servis, ono jedna věc je servisovat a „servisovat“… Elektriku bych jen tak někomu nedával do rukou…
      Truvativ osa Giga Pipe Team SL 108x68 ISIS Skladem 2 ks
      Akce -18% Truvativ osa Giga Pipe Team SL 108x68 ISIS
      1 069 Kč -18% MOC 1 629 Kč
      MAGURA Carbon Bar Clamp objímka páky Skladem 2 ks
      Výprodej -13% MAGURA Carbon Bar Clamp objímka páky
      387 Kč -13% MOC 609 Kč
      Přejít do shopu (Komponenty)
      A to máš nově nainstalovanou sadu,nebo tak jezdíš už dýl?
      Jak to vzniklo?
      • Hmilan
        Koupil jsem kolo z druhé ruky. Při prvním prozkoumání a jízdě bylo vse OK. Po cca 100 km mi praskl retez a v servisu mi řekli, ze se jim nezdá konektor na prehazovacce, ale ze “drží”. Po dalších cca 50 km přestaly reagovat paky tak jsem to tak nejak dojel domů a zjistil jsem, ze konektory drží, ale nedojde k “zacvaknuti” do konektoru tak, jak by mělo. Proste to necvakne. Takze nekdy se stane, ze při jizde po hodne hrbolate silnici se proste kontakt přeruší…
        Jak jsem psal, v jednom servisu si s tím nevěděli rady, prý i zkoušeli kontaktovat podporu Shimano, ale ti jim k tomu nic neřekli.
          na každé páce jsou konektory dva – to jako že jsou všechy 4 KO ?
        • JanITCZ
          Muj subjektivni nazor – ten servis bych navzdy vynechal!Osobne mam pocit ze to byli oni kdo tomu „pomohl“.Muj nazor je podlozen pouzivanim a vlastnim servisem Shimano Di2 – desitky tisic km!
          K tomu servisu, viz. můj příspěvek výše…
          Koukni do SZ.
      Oživil bych toto vlákno…
      Dcerka má na kole Dura Ace 9070 Di2 a přehazovačce RD-9070 došlo k tomu, že se uvnitř otvoru v přehazovačce, do nějž se zasunuje konektor, vylomil ten plastový středový samec, který zůstal zalomený v konektoru.
      1. kolo je koupené z druhé ruky a vše fungovalo více než rok bez jakýchkoli problémů
      2. my jsme žádný z konektoru neměli nikdy důvod vypojovat
      3. žádný pád ani nic podobného
      4. sedla na trenažer a hazka neřadila, baterie nabitá, tak mne napadlo zkusit konektor, který jsem vytáhl a už se jej nepodařilo nacvaknout. Později jsem zjistil, že je to vylomené, což mě nejprve nenapadlo ani ve snu.
      Bohužel se jedná o starší, dnes již neprodávaný model, tak nám to Shimano Paul Lange vyreklamovat nechce a je to neopravitelné.
      Nevím jestli to má nějaké řešení, krom toho, že koupím novou hazku za hříšné peníze.
      PS: prosím neřešme jestli dcerka potřebuje Dura Ace a podobné věci. Děkuji moc.
        Zkusil bych někoho kdo se zabývá opravou elektroniky – notebooků, mobilů. Tam s urvanejma konektorama musej mít zkušenost.
          Problém je v tom, že se k tomu vlastně nedá dostat. Díra poměrně hluboká, ulomený plast…
          Spíše jsem myslel jestli nezkusit reklamovat v nějakém „vyšším“ Shimanu než je to Ostravské.
            Vyšší Shimano tě odkáže na místního distributora. Tak velká firma s tebou nic řešit nebude. Celá ta elektronika jde rozebrat, deska z krytu vyjmout.
            • capo
              Máš nějaký návod jak na to? Mám za to že to rozebrat nejde. Nebo jen jednou…
          • nooski
            Hmm, jsi minimalne 2. majitel, kdy byla sada/kolo zakoupené? Mas potrebne doklady?
            Bohužel toto je mechanické poškození a na to reklamace doslova se.re. Toto není možné reklamovat:(
              Je to mechanické poškození to je fakt, ale na druhou stranu je docela hluboko uvnitř přehazovačky, tak není způsobeno nějakým pádem apod. Momentálně jí mají v Shimanu, tak nemohu nafotit, ale vypadá to jakoby uhnilé, zkorodované či jak to nazvat, i kyž je to plast.
                To je zvláštní, kolem mě je hodně Di2 sad, některé i s celkem náročným použitím, žádná s něčím podobným u jakéhokoliv komponentu…
    • creater
      reklamovat to stejně nejde, takže já bych rozebral přehazovačku a udělal „nerozebiratelný“ spoj, konektor v ní provrtal, kabel protáhl skrz a připájel přimo na desku, smontoval, dírku s kabelem zalepil černým silikonem kvuli vlhkosti a bylo by, kolikrát za život ji potřebuješ odpojovat…
        To není špatný nápad. Ještě sehnat takového šikovného kutila a určitě to zkusím.
          Pokud by jsi do toho šel, tak si tam nechej dát krátký kabel s konektorem venku, aby to šlo případně rozpojit. Servis, sundat šaltr, rovnat patku atd. Přes spojku to pak spojíš s drátem v rámu.
          Jeden takový šikula tu je.. Říká si matbiker, ale nevím, jestli dělá i slaboproud. Ale on to dá i tak :)
