Shimano PD-M770 klapou kufry při záběru nahoru...
46 nepřečtených
  • mrazlo
    Zdar, mám problém s těmahle pedála jsou nový a hned po namontování jakoby měl kufr nějákou vůli nebo neseděl, při záběru nahoru klape, nějáký nápady?
      to dělá pokud máš hodně povolenou stranovou vůli na pedálech.
    • kámen úrazu1
      :-) Špatný šlapání – tj. návrh válce, válce, válce.
      • mrazlo
        šlapání dobrý starý neklapaly držely jak kamen :-P
        • blisterexist
          nový boty by mohl být problém
          • mrazlo
            Boty mám starý SIDI ty sou v pohodě jen nový kufry a šplapadla
            • blisterexist
              tak to jo, jedině zbrousit pedál
              • mrazlo
                brousit pedály to radši ne myslím že je to spíš kuframa
                • blisterexist
                  tak zbrus kufry, ze spodní strany pár desetinek:-)
                  • mrazlo
                    to mě taky napadlo zítra skusím dík ještě skusím starý kufry
                  • blisterexist
                    jednoduše geniální, jen to chce nepřehnat:-)
                    • Rychlej turista
                      Fakt to funguje? Nějak mi není jasné, jak to zbroušení může pomoct.
                      • mrazlo
                        třebaže kufr je vyšší a má vankl ve šlapátku
                      • blisterexist
                        vůle je evidentně mezi dolním okrajem spiček kufrů a podrážkou, zbroušením tuto vzdálenost zmenšíš…
                        ale jen uvažuju:-)
                        • mrazlo
                          Jsem s tebou za jedno zítra skusím to je přesně ta vůle co myslím , kufry jsou asi vyšší
                          • blisterexist
                            jn, jenže problém je že asi přijdeš o ty výstupky, ale když budeš šikovně brousit tak ne:-)
                          • Rychlej turista
                            Tak operace se zdařila. Ještě uvídím, co to bude dělat za jízdy, ale už teď tam ten kufr tolik nelítá. Pro jistotu jsem tam maličkou vůli nechal.
                        • Rychlej turista
                          Já měl za to, že to máš vyzkoušené. Mi to přijde že to žádný vliv mít nebude. Aby to přestalo klapat, chtělo by to zmenšit fugu mezi kufrem a podrážkou. Aby tak kufr při zacvaknutí nelítal. Asi to tak dělají kvůli blátu, ale já bych se bez toho obešel a bral kufr více na fest.
                        • Rychlej turista
                          No ano! :-D
                          Teď jsem se hluboce zamyslel a máš pravdu. Původně jsem myslel zbrousit na straně u pedálu, ale ty myslíš na druhé straně – od podrážky. Tím se zmenší ta fuga.
                          Dík :-)
                          Jdu pohledat nějaké kufry a zítra to vezmu do kolbenky zbrousit. Pak dám vědět :-)
        • kámen úrazu1
          Špatný šlapání. :-)
          U některých kufrů je to znát víc, jiný neklapou, i když šlapeš blbě (obecně silniční „rozklapat“ je umění). Čím větší vůle mezi podrážkou a kufrem, tím je to znát dřív. Ale primární příčina není vůle, ale to šlapání, tj. naučíš se šlapat, přejde klapání.
          • Rychlej turista
            Blbost.
          • mrazlo
            šlapáním to opravdu není předtím jsem měl kufry i šplapátka Ritchey a vše bezproblémů ted to prostě klape jakoby to nesedělo
            nemáš pravdu, protože při šlapání sice točíš kruh, ale měníš tlak za tah a v tom bodě to klapne.
            můžeš si to ověřit tak, že budeš šlapat jen tahem, nebo jen tlakem a cvakat to nebude.
      proste dotahni ty sroubky zepredu a zezadu pedalu (kazdy prislusi k jedne strane) tim se nastavuje tuhost vycvaknuti, ale hlavne si to vyzkousej, at to nedotahnes moc, protoze by to pak neslo vycvaknout:D nechapu, co tady vsichni vymyslite, to je klasicky jev na kole…
    • lodyh
      přesně jak popisuješ mi klapaly dvoje 520 i teď xtr, předpětí na max. neřeším to, funkčně to nemá vliv…
        Taky klapu a neřeším to.Dělá mi to jen při silovém rozjíždění.To na kole skáču.Tecnika šlapání, s tím má taky co dělat.Jak už psali výše.
        Delalo mi to taky, staci poradne dotahnout kufry!!!
        • Rychlej turista
          Dotažení vypínání trochu pomůže, ale to se dá praktikovat na silnici ne v terénu. Ale ani na té silnici to není všelék, při silové jízdě to dělá pořád.
            Mig all mal asi na mysli dotiahnutie kufrov na tretrách a nie vypínanie na pedáloch. Tým, že dotiahneš kufre na tretrách tak sa ten kufor zaryje tými výstupkami viac do podrážky tretry a kufor sa viac schová dovnutra.
            • Rychlej turista
              Přece pokud nebudeš mít pořádně dotaženy kufry, tak z toho pedálu nevylezeš, protože by se ti kufr na tretře protáčel. Takže tuto možnost jsem okamžitě zavrhl.
      pro zajímavost co kdo vozíte za tretry.
    • Kaco
      a použil jsi kufry dodane k pedalum? mi to delalo kdyz jsem mel jine kufry, ted pohoda
