Shimano nexus 7 ekvivalent "normalniho" prevodu?
18 nepřečtených
  • borda
    Absolutne netusim jak se to pocita…
    Kdyz budu mi placku 38 zubu, pastorek 19 zubu a sh nexus 7, kterej ma podle netu rozsah prevodu 244% jakej to bude ekvivalent k plackam a postorkum pouzivanym s prehazkou?
    Diky!
    Ocenil bych prizpeveky k veci, ne ty, kde se dozvim, co jsem za kretena, ze si to neumim spocitat…
      Gear Ratio 1 0.632
      Gear Ratio 2 0.741
      Gear Ratio 3 0.843
      Gear Ratio 4 0.989
      Gear Ratio 5 1.145
      Gear Ratio 6 1.335
      Gear Ratio 7 1.545
      • borda
        Super, diky moc!
      • borda
        Kurnik, to jsem to cekal lepsi. Ty prevody jsou pekne tezky…
          Nejsou těžký, máš jen malý rozpětí převodovky. Dej si lehčí primární převod a je to.
          Nexus is the ideal coffee shop bike :-)
          • borda
            Jj, blbe jsem se vyjadril. Je to na kole pro mamku, tak si to prubne a kdyztak ji tam dam 22, nebo rovnou 24T.
            Predpokladam, ze to bude toto?:
            http://www.bikeprodejna.cz/…apavaci.html
            Jak se to meni? Stahovakem na kazetu asi ne :-)
              Meni se to sroubovakem – vypacis takovou jakoby segrovku. A jestli se nepletu, tak bys mel kupovat original pastorky, ktery jsou najak malicko uzsi, ale jde to sbrousti. Nejsem si ale jisty, je to tu nekdo kdysi zminoval. Retez stoji cca od 90,–CZK vejs a vydrzi veky (staci v prodejne rict, ze chces klasicky na torpedo).
          • borda
            No jo a vyjde mi retez?
    • Jakobo
      Nexus je super, pro mamku naprosto dostacujici, dulezite je akorat primarne vybrat spravny pomer zubu prevodnik/pastorek. Cena Nexusu je ted luxus http://www.individualbike.cz/eshop.php…. Ja si na tom stavim raketu do mesta, kliky 46, pastorek 21.
      • borda
        No me se to taky libi. Trosku si dlouhodobe vycitam, ze jsem nevzal badboye s rohloffem :-). Ale to je jina pisnicka :-)
        Na tom kole, co jsem vybral je nasazenych tech 38×19, tak si to vyzkousi a kdyztak se to hodi trochu vic do lehka. Tezsi prevody nepredpokladam…
        Cena super, ale kolik das za zbytek? Myslim razeni, prislusenstvi k nabe atd.
        • Jakobo
          Razeni a ten otocny prstenec na nabu stoji na netu 250 Kc, podobne ty pastorek za 20 Kc na Torpedo a uhlove podlozky vyrezat.
          7st. Nexus bude idealni pro stavbu nenarocneho slapohybu, snadno osadit nejaky starsi CrMo silnicni ram, ten rozsah 270 % je dostatecny a brzdi se pedalama. Pri te cene a pouziti takoveho kola nema smysl uvazovat o cemkoliv lepsim. Naboj, Rafek Mach RR, paska, duse, plast 3 kila s prehledem, razeni ma 165 g + bowdena a lanka.
          Ovladani, hmotnost a vydrz je relativni, zalezi na kazdem, ale je to stylove a me se to libi vic nez hazka a 7 kolecko.
            Mohl bych poprosit o odkaz, kde splasit to razeni a prislusenstvi, pastorek je mi jasny.
            Tak uz jsem neco nasel. Ted akorat kde vzit takovej ten plechovej bazmek o nejz se opira bowden razeni, protoze ten asi soucasti naby nebude.
            • Jakobo
              Vcera jsem nekde videl razeni a ten otocny prstenec za 250 Kc, to asi myslis. Ten 7st. Nexus se uz da koupit i za 1000 Kc, treba kolonet a jinde. Hlavne pozor, tech typu je hodne a nevim, jak je to vzajemne kompatibilni, hlavne ten prstenec na nabu, uhlove podlozky jsou bud pevne dane nebo s 1000 hranem a daji se natocit, taky se lisi sirkou naby od 120 mm vys.
                No v axitu maji razeni za 129,–, naba v individualbiku (ale ta je hola), ted jeste nekde vystrachat ten plech a prstenec do ktereho se chyta lanko.
                • Jakobo
                  Ja mam naboj SG-7C20 a k tomu je tenhle otocny prstenec, na druhe strane je po obvodu 6 drazek, ktere zapadnou do priruby naby. Pak jeste vidim existuje jiny system, takova krabice a to vypada noveji, podle fotky to nevypada kompatibilne, na to pozor, ty naby na netu mi pripadnou stejne, jak mam ja. Zjistit presny typ a podivat se na stranky Shimana.
                  Plech nevim, jestli myslis co drzi rameno protislapne brzdy, ale to je v nejjednodussim pripade jen kus zohleho plechu, ale to je asi jasne.
                  Podlozku proti protaceni mam tu univerzal s vicehranem a podle uhlu patek ramu se pak natoci zinkovy protikus, to neni nejlepsi reseni, ta podlozka je plechova, drazka se deformuje a pak se to na ose protaci.
                  Idealni by bylo sehnat ve srotu starsi kolo, odtud vzit vse potrebne a pripadne jen dokoupit vnitrek naby za 560 Kc, prodavaji to i s tema uhlovyma podlozkama a za ty prachy se to skoro ani nevyplati cistit, navic se blbe shani ta vazelina, ja jsem pouzil jemnou grafitovou od znameho, konzistence stejna jak original Shimano.
                    Plechem myslim tu soucast zcela vpravo.
                    Do individualu jsem psal, co je soucasti dodavky a bylo mi odpovezeno, ze hola naba. Proto se pidim po razeni a tom plechu. Rad bych si to dal na mestskou plecku.
