Shimano mt-200 - sintrovaný destičky
30 nepřečtených
  • Honza785
    Ahoj všichni potřeboval bych poradit s výběrem nových brzdových destiček mám brzdy Shimano mt-200 a potřeboval bych sehnat nějaký sintrovaný destičky tak pokud máte nějaký typy nebo nějaký odzkoušený tak budu rád za rady
      Galfer fialové.
      Orbea ALMA M50 29 kolo, černé V Hrádku 1 kus
      Výprodej -10% Orbea ALMA M50 29 kolo, černé
      44 099 Kč -10% MOC 48 999 Kč
      GHOST Riot Trail Essential 29 kolo, black/black Skladem 1 kus
      Výprodej -23% GHOST Riot Trail Essential 29 kolo, black/black
      56 499 Kč -23% MOC 85 999 Kč
      Víc záleží jaké máš kotouče. Ty Galfery jsou asi spíš organiky, ale brzdí výborně. Taky je mám.
      Dost určitě budeš muset měnit i kotouče, jestli tam jsou kotouče k dvoustovkách z výroby
      Co si od toho slibujes?
    • KoudakT
      Čekám za pár týdnu vlákno „potřebuju nové kotouče“ :-D
      • Honza785
        Řeším i kotouče i destičky najednou kotouče už mám objednané a teď jenom mě zajímalo jestli máte někdo nějaký užitečný typ na destičky, protože mám víc favoritů a nemůžu se úplně rozhodnout ;)
          Ja ti nevim, tunit brzdy za 900,– par, mi jaksi nedava smysl.
          Vzhledem k tomu že ty brzdy stojí pár stovek a když si pamatuji kolik stály gafler desky když začaly, tak skoro stáli tolik co tahle brzda. To se opravdu nevyplatí. Pokud je brzdný účinek na daném kole nedostatečný. A není to tím, že jsou třeba zavzdušněný, nebo máte zamastěný. Což se stane, tak jsou to hlavně brzdy protokolo a daný účel nevhodné.
          jestli mas problem s tim, ze brzdy pri delsich sjezdech po zahrati uvadaji, maji sinry smysl. Jinak ne.
    • Floydie
      Nech tam organiky B05S a nevymyslej kraviny ;-)
      Kup si v Dekáču semisintr desky.
      Jsou za pusu, brzdí dobře. Jen se rychleji opotřebí, což je, vzhledem k ceně, akceptovatelné. Vozím je a spokojenost.
      Dekáč návod, jak dobře zajet nové desky:
      Záběh brzdových destiček je nezbytným úkonem k zajištění účinnosti brzdění
      Spočívá v postupném zahřívání brzdových destiček a kotoučů za účelem vytvoření homogenní kontaktní plochy.
      Před provedením záběhu destiček je třeba postupovat následovně.
      Vyčistit brzdové kotouče: Pokud měníte destičky, doporučujeme také vyměnit kotouče. Mít potřebné vybavení: Na kole mít helmu a cyklopočítač či GPS.
      Zvolit si bezpečné místo: Jet na rovném a suchém povrchu bez překážek.
      Při procesu záběhu je třeba postupně a několikrát zabrzdit, a to při vzrůstající rychlosti
      Je velmi důležité střídat přední a zadní brzdy a dodržovat následující postup: 1. krok: jeďte rychlostí 15 km/h a postupně přibrzděte na 5 km/h, opakujte 10krát. 2. krok: jeďte rychlostí 20 km/h a postupně přibrzděte na 5 km/h, opakujte 10krát. 3. krok: jeďte rychlostí 25 km/h a postupně přibrzděte na 5 km/h, opakujte 10krát. Mezi jednotlivými kroky zpomalte a ujeďte několik desítek metrů, aby vychladly čelisti i kotouče.
        Mohl bych se zeptat mínuspalečka, co je špatně?
          Jsi si jistý tím slovem „semisintr“? Za mě jsou to úplně normální resin desky…
          edit: pardon, špatně zařazeno a palec není od mě, nepalcuji
            Vzhledem k tomu, že je tak označují, tak snad ano.
              Nikde tam to slovo „semisintr“ nevidím, takže neoznačují. To slovo je podle mě nesmyslné už z podstaty. Sintrování znamená spékání, což jaksi udělat jen napůl nejde. Takže buď jsou desky sintrované = spékané, NEBO ze směsi něčeho s pojivem. Maximálně může být nějaká odlišnost v té směsi, ale furt to není spékané.
                A slovo „polokovové“ by se dalo nějakým synonymen napsat jak?
                edit:
                desky jsou:
                1. sintr (kovové)
                2. resin (organika)
                3. sintr / resin (kov / organika)
                Souhlas?
                  Chápeš, že slovo „sintr“ znamená technologii spojování částic spékáním a nemá vůbec žádnou souvislost s kovem? Spékat – sintrovat – lze třeba i keramika aj.
                  Desky jsou tak buď sintrované – tedy pouze ze spečených částic bez pojiva (zde tedy kovových)
                  nebo
                  s pojivem (resin) a nějakou náplní, která zřejmě může být buď nekovová nebo s kovovou příměsí. To je pak to označení „polokovové“ nebo „semi-metallic“, což bude stejně ale spíš marketingový výraz, aby to „vypadalo“ líp.
                  • Muron
                    Jj, marketingově to má vypadat, že si berou výhody obojího, ale v praxi to jsou spíš nevýhody obojího. Brzdí a hřejou se podobně jako organiky a pískají a žerou kotouče podobně jako metalické. Ale abych se dekáče zastal: náhradní gumičky do ráfkových brzd nejsou špatné, v balení jsou 4 a ráfky je milují.
                    OK, tak teda semimetalic.
                      Tezko rict, protoze v organikach mnohych vyrobcu jsou stejne kovove piliny a nazyvaji to normalne organikama.
                      No ale to jsou i ty organický – to je směs kovů v organickym pojivu. Různě se samozřejmě liší složení, poměry…
                        presne tak, Shimano se treba u nekterych typu desticek chlubi prodlouzenou zivotnosti, ale to, jaky vydavaji zvuky a jak vydiraji kotouc uz nezminuji. Treba organiky pro silnicni brzdy s chladici jsou pro me nepouzitelny. I na kvalitnich „tvrdych“ kotoucich.
        • Floydie
          Nikdy jsem brzdy takhle nezajizdel a problem s tim nemam, ani nevim o nikom jinem kdo by to delal. Navic mi ten navod prijde uplne mimo, vlastne k smichu, proc bych mel treba menit i kotouce s vymenou desticek netusim a o tech rychlostech ani nemluve ;-)
      • KoudakT
        Bože… Tomu chybí už jen definována vlhkost vzduchu a váha jezdce…
          Jojo věda se dá udelat úplně ze všeho a přitom stačí to kolo normálně používat a prvních pár km ujet třeba po městě a je to zajeté až až
            To platí o měkčích destičkách s měkčíma kotoučema. S tvrdýma deskama na tvrdých kotoučích by si moc nepochodil.
          Pánové, klukovi je 15. Asi s kolem začíná. Pokud desky nezajede, ale bude je „leštit“ společně s kotouči, tak mu to nikdy brzdit nebude. Nemyslím si, že by návod z Dekáče byl úplně mimo a brzdy by se takto zajet nedaly.
          Ano, sám to takhle nedělám. ;-)
          • Floydie
            Co si pamatuji, tak naopak cim mladsi, tim vic jsme na tom radili a brzdy jsme rozhodne nesetrili, takze nemam vubec obavu, ze by to nezajel dobre i bez toho navodu.
