Shimano GRX RX810 - pravá páka neřadí na větší pastorek
40 nepřečtených
  • David888
    Zdravím, měl bych z dovolením dotaz.
    Přestala mi řadit pravá řadicí páka grx rx810. Dolů na menší pastorek je cítit v páce normálně index přeřazení. Lanko se však nehýbe, přehazovačka zůstala na druhém nejmenším pastorku.
    Nahoru páka neřadí, je cítit jen pevný doraz.
    Nevím, jestli nepřihlížím nějakou blbost.. Nenapadá vás někoho čím by to mohlo být?
    Psal jsem na podporu Canyonu, tak uvidím co mi poradí.
    Díky moc za každou radu.
    • Espen
      Spodní doraz. Nebo sis hnul patkou. Neumíš seřídit přehazovačku? Na YouTube jsou tuny videí.
      • David888
        Mě neřadí páka. Přehazovačku seřídit umím.
        • Espen
          Tak za lanko tahá přehazovačka ne. Jestli se nehýbe ta, tak nemůže ani lanko.
          • David888
            Při řazení pákou nahoru v ní není cítit že by řadila. Jen pevný doraz. V odřazovaní je cítit v páce cvaknutí/přeřazení. Přehazovačka ani lanko se nehýbe ani v jednom případě. Může to být třeba nějak seklé lanko v páce?
    • David888
      Ještě dodám že kolo je 2 měsíce staré, bez jakéhokoliv pádu. Canyon Grizl Sl8.
      Může být poškozené lanko v páce. Není to zase tak neobvyklá závada u silničních sad od Shimana.
      Vyskočený lanko v páce z lůžka pro koncovku lanka.
      Stáhni gumu z páky a koukni tam.
      • David888
        Asi to bude tady. Když na páku koukám z boku na koncovku lanka, tak je tam trochu mimo tu drážku. A je nějaké seklé, protože i když povolím lanko na přehazovačce a snažím se ho zatlačit zpět do bovdenu aby vylezla koncovka z páky, tak se lanko ani nehne.
          Výměna lanka.Statrý bude pokroucený.
          • David888
            Koncovka lanka je tam úplně divně zaseklá. Ani když na lanko tlačím velkou silou, tak neleze ven.
              bud to nějak dostaň ven bez poškození, nebo odnes do servisu
              příčinu pravděpodobně máš, už jen opravit
              Neumíš / neseřídíš ani podle videí = kvalitní servis…
              • David888
                Přehazovačku seřídit umím. Nepotřebuju seřídit přehazovačku. Mám zaseklé lanko v páce…
                • Espen
                  Budeš muset sundat omotavku, vytáhnout lanko z rámu a bovdenu a pak si s tím hrát dokud ho nevyndas.
            • Espen
              Jednou se lanko taky vyskočilo v páce. Trvalo asi dvě hodiny, než se ho povedlo vyprostit a dát na své místo. Takže trpělivost.
    • scortis
      Možná sem hoď fotku pro lepší představu, ale zkusil bych povolit šroub na přehazce a drobným plochým šroubovákem uvolnit koncovku lanka v duálu a když se povede, posoudit jak je na tom lanko a pak ho tam buďto lépe usadit nebo vyměnit.
    • David888
      Tak v servisu páku rozebrali a lanko vyndali.
      Všem moc díky za rady.
        a co se stalo? proč to bylo kouslé?
        • David888
          Nevím. Je to pro mě záhada jak se mohlo dostat do polohy jaké bylo. V servisu na to také nevěřícně koukali. Bylo seklé vedle té drážky na lanko.
        • Espen
          Mě se to povedlo při instalaci. Protáhneš lanko pákou jak má být, navlíkneš bovden, rveš to do rodel, pak rámem, připojíš k hazce, jdeš šteloval a zjistíš, že se lanko kousek vrátilo a v páce ti pak skončilo vedle. A jak to celé napneš tak se ti tam zasukuje. Mě trvalo přes dvě hodiny, než jsem ho uvolnil a uložil tak jak mělo být.
            Neskutecny ojeb.
            • Espen
              To tedy byl. Musel jsem si od toho vždy dát pauzu vždy, když jsem měl chuť to spravit kladivem :-D.
                Presne.
                Ja to delal pri vymene riditek, kde je vnitrkem vedenych presne 5 cm bowdenu :D.
                Chtel jsem s novymi karbon berany delat Punk koncert…
    • cgrim
      Díky za dotaz a následné popsání řešení. Dnes mi to pomohlo vyřešit úplně stejný problém na úplně stejný řadící páce, aniž bych s tím musel do servisu ;-)
    • DanH
      Díky, dnes jsem díky tomuto vláknu vyřešil stejný problém.
    • DanH
