• Hrubiduk
    zajímalo by mě, jaký režim používáte u Di2 el. silničního řazení.
    Moje dojmy z pár vyjížděk na Full-Synchro jsou takové, že mi naprosto nevyhovuje.
    Zkusím ještě Semi-synchro a dám tím automatice ještě nějakou šanci. Jinak přejdu na Manuální, což mi ale zase přijde škoda, když už má člověk tu vymoženost aby to čas od času řadilo za něj :)
    U Full-synchro mi naprosto nevyhovuje logika zejména u podřazování a nemyslím si, že by to spravilo nějaké přenastavení.
    Proto mě zajímají vaše zkušenosti a případně nějaké zajímavé postřehy, pokud jste mezi režimy měnili. Třeba mi jen něco uniká.
    Díky za každý konstruktivní postřeh.
    Anketa: Jaký režim řazení u Di2 využíváš?
    25x
    63%
    11x
    28%
    4x
    10%
      Režimy lze měnit kdykoliv jen stisknutím čudlíku na přehazovačce, tudíž není problém jet švih kousek na manuál, kousek na polosynchro a kousek na synchro a měnit si to dle libosti a nálady.
    • hustolez
      Jezdím full syncro i když mi taky naprosto nevyhovuje. Na těžší přovod je to v pohodě, na lehčí je to uplně na houby, vždycky si hlídám, když mi pípne garmin, že další převod bude měnit na menší převodník a podřadím si manuálně.
      Horší je to v nějakém delším sovislém stoupání, když člověk po nějaké době na to pípnutí zapomene a pak podřadí, to je pak na spadnutí řetězu v lepší případě, na rozbbití si huby v horším. Ale nějak s tím žiju :)
      Režimy lze měnit i za jízdy z computeru.
      Zatím mám DI2 chvíli, tak dávám šanci full-syncro a uvidím. Proti default nastavení jsem posunul moment přehození převodníku až na hranici, kde by se křížil řetěz. Takže mám pořád možnost řadit manuálně, jak jsem zvyklý, a když zapomenu na převodník, uplatní se syncro.
    • Pikaču
      Nejlepší je jezdit na španěla
    • Kamikaze 591
      V nedeli jsem jel prvni jizdu na 105 di2. Byl jsem z toho pekne rozhozeny. Presel jsem z sram force 1*12. Velikost tech pak na razeni, je tak podobna ze mi dlouho trvalo si zvyknout. Nemluve o nutnosti razeni vpredu…celkovy rozsah prevodu v podstate horsi nez na starem force. Lepsi jen odstupnovani. Realne premyslim, ze to prodam a koupim neco se sramem. Nicme jsem zjistil ze jsou jeste ty rezimy razeni, tak tomu dam sanci.
        Gravel nebo silnice?
        • Kamikaze 591
          Sram jsem mel na gravelu. Ted tu 105 na specialized Roubaix, ze kterého plášťěma plánuji udělat gravel. Ale z té 105 mám doslova rozporuplné pocity. Resp. z 2×12, ne ze 105. Řadí to bez výhrad. ale jak říkám, celkový rozsah je horší než ten starý force.
      problem je v obrovskem skoku mezi standardnimi prevodniky a s tim souvisejici doladovani na prehazovacce o 2 pastorky. Proto pouzivam kliky 46–36 a doladuju jen o 1. Razeni pri zmene na prevodniku je pak mnohem hladsi. SYnchro ale nastavene mam jen pro propad, kdyz zapomenu preradit na prevodniku rucne. Rezim semisynchro je podle me k nicemu.
    • Kamikaze 591
      Má ideální představa, lze nastavit? řadím zcela manuálně. V moment kdy přeřadím vpředu z velké na malý vzadu se podřadí o dva menší. A naopak. Vpředu z malé na velký, vzadu o dva nahoru, tak by při přeřazení na převodníku nebyl tak velký skok. Používáte někdo?
      Já používám manuál.Mám rád možnost si kdykoliv cokoliv zařadit podle momentálních sklonových podmínek a mých výkonnostních schopností.
      Mám to zažitý z mechanických sad.
    • Daf
      Chvíli jsem používal semi-synchro, ale vypnul jsem to. V ideálních podmínkách funguje fajn, ale v reálu někdy s pilou je potřeba upravit převod na kazetě o jeden, dva nebo i tři převody. Ve výsledku jsem často musel dořazovat na kazetě i v semi-synchro módu, tak jsem to vypnul a jezdím manuál.
        To se ale se semi-synchro nevylučuje. Stačí spolu s přeřazením na přesmykači přeřadit i vzadu na přehazovačce.
        Příklad: Jedu do kopce, chci si přeřadit na malou, ale dorovnat jen o jeden. Shodím to levou pákou na malou a zároveň pravou pákou zařadím o jeden lehčí na kazetě. A když chci dorovnat o tři, tak to stejný, akorát vzadu zařadím o jeden těžší.
        Používám furt.
    • yetti
      Jezdím full-syncro s tím, že mám přeřazení na menší převodník nastaveno až před španělem a z malého na velký převodník na pátém nejmenším pastorku. V praxi tak většinou řadím sám a mám tu automatiku v podstatě jako pojistku, když se zapomenu. Mám i jedno mtb s Di2 2×11 a přijde mi super, že tam řídící jednotka pípáním upozorní, že bude řadit na převodníku. Nechápu proč tahle fíčura na silničních sadách není.
      • hustolez
        Na 105ce tahle fíčura normálně je.
        • KRoser
          Musíš k tomu mít, ale garmin, jinak smolík. Ty starší Di2 XTR myslím pípnuly i bez computeru. :)
          Podle mě jsou všechny tyhle mody akorát ke zlosti a žádná přidaná hodnota, za mě jedině manual. :)
        • yetti
          Na DuraAce 2×12 nic takového není a pokud vím tak na 2×11 to šlo jen s řídící jednotkou s dispejem z té MTB řady co mám na MTB. A nebo jsem idiot a nenašel jsem to :-)
      Mám to na manuál a upřímně, kdyby šla na kolo dát mechanická sada s hydraulickými brzdami, tak ji tam velmi pravděpodobně mám. Mám to tak na gravelu a dělá to co chci a kdy chci.
    • krokus
      Po několika pokusech s full-synchro a semi-synchro jezdím na manuál. Už dlouho. Je fajn mít věci pod kontrolou.
    • popokatepetl
      Manual. Ale mechaniku bych nechtel.
