Shimano Deore m506 .. co by na ne ?
35 nepřečtených
  • potkan80
    co na tyto brzdy rikate , delam tak cca 100 kilacku denni o vikendy plus jizdy do prace vaha 90 kg , takže asi 180 kotouce co ?
    • couffy
      dal bych 180 dopředu a 160 dozadu v poho,vozím to tak a to mám o pár kilo víc
      BBB CABLEWRAP ochrana rámu černá Skladem > 5 ks
      Akce -12% BBB CABLEWRAP ochrana rámu černá
      37 Kč -12% MOC 42 Kč
      fizik Vento Antares 00 sedlo, 140 mm Skladem 1 kus
      Výprodej -17% fizik Vento Antares 00 sedlo, 140 mm
      6 199 Kč -17% MOC 7 499 Kč
      Přejít do shopu (Komponenty)
    • potkan80
      ja ze ted mam trekno a sem si nima nespokojen tak bych chtel tyto …
        To je psany cesky? :D
        Mas nejaky Tektro nebo mas trek no?
        Je to takovy vstup do tech slusnych Shimano brzd, paka je z Deorek, trmen je z Alivia. Dulezity je, ze paka ma servowave mechanismus, na trmenu az tak nezalezi.
        Kotouce 180/160 nebo 180/180, a ber v uvahu, ze nejlevnejsi kusy plechu negativne ovlivni projev brzd.
        • potkan80
          no myslel sem treko brzdy ale na zadni me ted zacal neustale cinkat kotouc a po mencim sjedu piskaji no holt sem ***** mel sem z prvu jit do shimana … kusy plechu ? jak to myslis ?
            Když máš stejnou brzdu, s levným kotoučem bude brzdit hůře, než s dražším resp. kvalitnějším. A některý levný kotouče jsou určené jen pro organické desky, protože sintrované by ho zlikvidovaly.
            • potkan80
              jako s brzdnym ucinekm sem spokojen jen ty zvuky od brzd pri jizde jako kdysi kdyz sme si davali karticku a by mlatila o vyplet ale obcas i cinknou tak nevim zda komplet radci vymenit za lepci znacku nebo jen kotouce za kvalitni
                To ale vůbec nemusí být brzdou.
                V jakém stavu jsou destičky a rozpěrná pružinka? (Opotřebení, zamaštění)
                V jakém stavu je kotouč? (Ohnutí, opotřebení, zamaštění)
                Je třmen vycentrovaný?
                Za jinou brzdu bych to měnil, jen pokud bych byl nespokojený s výkonem nebo dávkovatelností, nebo by byl problém související přímo s brzdou (tzn zadrhávající pístek, nevracející se páka apod.).
                • potkan80
                  jj centroval sem posadil pritelkyni na sedlo uvolnil aona sevrela utahl vypada i na pohled ze je vycentrovany kotouc vypada v poho zaclo to delat z niceho nic desticky sem mel venku pruzina se vraci ma jako odpor desticky tak na 90 procentech
                  • potkan80
                    jako treko myslis ze jsou ok brzdy jo ?
                      Treko neznám, nejspíš to bude Tektro a to je jen výrobce (podobně jako Shimano), záleží na modelu.
                      A když koukneš do škvíry v kotouči a mačkáš páku, destičky se vracej obě stejně? Pokud ne, můžeš zkusit vyndat kolo, vyndat destičky a pístky prostříknout silikonem nebo minerálem a trochu s nima pákou zahejbat a vhodnym neostrym předmětem pístky zatlačit zpět. Jestli to nepomůže a zvuk vážně vychází z brzd, pak bych je asi vyměnil.
                      • potkan80
                        jj sory je to trekto o tom sem u taky premyslel ze se jeden spis nevraci …muzu namazat .. teflonem asi ne co ? siliko ol. taky nekde tu mam nez vymenim za novy asi jeste skusim
                          Teflonem spíš ne no, ten je celkem dobrej na řetěz, ale ty teflonový částice jsou extra trvrdý a na těsnění to neni nic extra. Silikonem nic nezkazíš, ale přebytečnej ze třmenu vytři hadrem, ať to nevyvzlíná na destičky/kotouč.
                        • couffy
                          TEKTRO
                      • potkan80
                        je nejaky figl na mazani tech trmenu nikdy sem to jeste nedelal
                          Prostě vyndáš kotouč a destičky, nastříkáš to do mezery ve třmenu a jak už jsem psal trochu rozchodíš pístky. Zbytek utřeš a hotovo.
                          • potkan80
                            wd by slo na to taky ted poruce nic jineho nemam jen tefl. na retez
                              WD radši ne. WD neni olej, ale čistič+konzervant.
                              Buď silikon nebo minerál (ten je uvnitř těhle brzd).
                              • potkan80
                                doporucis me neco ?
                              • potkan80
                                jeste me napadlo odvzdusnit brzdy ?
                                  Tohle odvzdušněnim nejspíš nebude. Odvzdušnění má většinou projev houbovitý a hodně se propadající páky, ale pístky se na zavzdušněný brzdě vracej normálně.
                                  Jestli chceš doporučit olej na to prostříknutí, tak třeba Silikal93. Minerál jde použít taky, ale to je pro případ, že ho máš doma, jen na toto je zbytečný ho kupovat.
                            Jj to jsem taky dělal ale přestalo mě to bavít a koupil jsem přadné brzdy a bylo po problému .
          • potkan80
            takže to cinkání bylo ze sředu teda spíš ten zvuj
              Takze ted se nebudou obsahle resit brzdy, ale stredy?
              A nebo se jen snazis zvysit sanci na prodej skripajicich Trekno brzd?
                Vždyť už je vystavil zde na bazaru. Text inzerátu mluví za vše. Málem že nenapsal, že ježděno důchodcem a pouze o víkendech :-D
                  Proto jsem taky napsal tu druhou reakci:) Potom co jsem napsal prvni, tak jsem kouknul na bazar a nasledne napsal tu druhou.
    • potkan80
      je pravda ze na kotouci sou jako by rejhy a a pripada me ze se sjizdi u vnejsi hrany jako by tam brzdila desticka vic
        foto
      • couffy
        Je fajn,že si sám odpovídáš a reaguješ sám na sebe.Snaš se reagovat na patřičný příspěvek,jinak v tom bude bordel a nikdo se v tom nevyzná.
      Z jaké země pocházíš a jakým jazykem to komunikuješ? Na češtinu to nevypadá.
    • kokabura
      ahoj, nechci kuli tomu zakládat nové vlákno… dá se nějak zlepšit účinek těchto brzd? poměrně často se mi stává, že je musím v kopci dost brát aby to vůbec začalo brzdit.. o dávkování není řeč.. desky, kotouče, jiný brzdy (to bych volil až jako poslední řešení)
      našel sem tyhle SM-RT81 ale někde tu někdo psal, že třmeny z nižších řad mají jiné rozměry destiček a vychází to mimo brzdnou plochu kotouče.. alespoň myslím, že to tak bylo, nemůžu to teďka najít.
