• jablon
    Mám na kole Shimano Deore, koutouče přední Shimano XT 185mm a zadní Shimano 160mm s hliníkovím unašečem. Problém je, že tyto brzdy mě asi neubrzdí. Při sjezdu z kopce (včera z Maxiček – kopec 13%) jsem ty brzdy skoro spálil ale nepodařilo se mě zastavit – musel jsem nakonec přibrzdit tretrou. Kotouče byli krásně modré …
    Chtěl bych se zeptat, jestli je toto chování hydraolických brzd normlní. Měl jsem za to, že hydraulické brzdy bezproblému zablokují kola, tak že jdou do smysku, ale to se mě nepodařilo ani na rovině.
    Když jsem měl mechanické, tak jsem doslova trhal asfalt.
    • Nikovlas
      Jsou odvzdušněné? Nemá ta páka moc gumový chod?
      • jablon
        Jak si mám představit ten gumový chod? Jsou to moje první hydrauliky, takže nevím jaké chování od nich očekávat.
        • Nikovlas
          Když mačkáš brzdu, tak je to nejdřív bez odporu, jak se destičky teprv přibližují ke kotouči. Jakmile dosednou, měl by odpor prudce narůst – už není, co dál mačkat, takže další pohyb pák je už jen deformace materiálu (kapalina je nestlačitelná). Takže bys měl být schopný přenést hodně velkou sílu bez nějakého výraznějšího dalšího stlačení pák. Pokud jsou zavdzušněné, pak máš v kapalině bublinky vzduchu, který je stlačitelný – pak jdou páky dál mačkat, ale síla nestoupá tak ostře – prostě jako když mačkáš houbu :-)
          • jablon
            Jo, takhle se to chová – takže nechat odvzdušnit :-).
    • KubaBajk
      Máš je chvilku? Desky nemusí být zajeté.
      Kvičí při brždění nebo lehce vibrují? Desky můžou být mastné, třmeny našikmo, tj. špatně vycentrované.
      Není chod pák gumový, nejdou páky až ke gripům? Brzdy můžou být zavtdušněné.
      • jablon
        Jo mám je asi měsíc ale už jsou zajeté. Jinak jsou gumové, tedy dostanu je rychle ke gripům a účinek je tak na 60% až 80% původních mechanik.
    • jipík
      no tak to jsem zvědavý na reakce shitmanistů :-) jaký máš přesně typ deoreček měl, jsem v opravě respektivě v montáži funglovky XT BR-M785 a ve spoji třmenů v půlce pouštěly slzu oleje, který pak proud vzduchu krásně rozprostřel na kotouč no a ten jenom hořel, ale nebrzdil, třeba máš stejný problém, i když mám na třech kolech shitmana na ostatních radši preferuji avidy a gianťácký MPH Hope
      • jablon
        Mám Shimano Deore BR-M596. Mastný nejsou. Problém je asi v tom, že jsou zavzdušněný a tím pádem destička jen přibržďuje a zahřívá kotouč, který pak začne hořet a řvát jak o život :D když zastavím, smrdí to jako když něco řežeš flexou :D … no když se to stalo poprvé tak jsem z toho byl vyplašenej :D
        • jipík
          a v jaké poloze máš páku když brzdíš, až u gripů a pak jestli jde s pákou tzv. napumpovat to je rychle namačkat při brždění, když jsou zavzdušněné tak se páka trochu zvedne od gripů a něco tam natlačí a brzdí to
        • Nikovlas
          Na druhou stranu – při brzdění se kinetická energie mění na teplo – takže je divné, že vyprodukuješ víc tepla a nebrzdí to… Ale pokud jsi tím páden nucenej brzdit neustále, tak se ty brzdy asi hůř chladí, což by mohlo mít za důsledek vyšší teploty.
    • zdenny
      holka – shimano deore 595, houbovitější, ale brzdí hezky, kámoš deore 596, novější páčka, když jsem to zkoušel, tak srovnatelný s slx 666, někde je u tebe chyba hej :)
    • akula
      Nasadil bych sintr desky, ty na rozdíl od origo organik brzdí i za větších teplot.
    • xcbike
      Ahoj,mám ty samé brzdy co ty a taky mi páky chodily až k řídítkům,až jsem myslel,že to neubrzdím(mám 100kg) koupil jsem si nové destičky a je to obrovský rozdíl v účinnosti brždění,teď mi to brzdí hned při dotyku a když víc zaberu,tak mám pocit,že musím přelítnout přes řidítka.Podle mě je to v těch destičkách,nechal jsem si poradit od borce co jezdí závody a má i občas pódium.Chtěl jsem něco co vydrží a zlepší účinek,poradil mi tyhle goldfreny
      http://www.kupkolo.cz/…o-xtr_z4264/
