Shimano CS-M770, CSHG80 nebo CSHG50
10 nepřečtených
  • JohnySkelet
    Zdravím!
    Po 12000 km mi začala na crossu střílet kazeta CS-M770 11–34z. Sjeté mám především střední pastorky T20 a T17. Mohl bych za cca 1400,– koupit tutéž novou nebo levnější CSHG80 nebo CSHG50 se shodným ozubením pastorků 11–34. Potřeboval bych poradit ze zkušeností ostatních, jaký je v kazetách rozdíl a proč utratit skoro trojnásobek za M770 oproti HG50.
    Současnou kazetu M770 jsem zatím nesundával, ale všiml jsem si, že se dá rozdělit na samostatné celky pastorků. Lze někde sehnat jen novou onu střední sekci, řekněme T15-T23?
    Díky za odpovědi!
    • BabbaJagga
      Ahoj. To je dobře, že zdravíš, asi tě rodičové slušně vychovali. Ale nemusíš nám to sdělovat, stačí, když popíšeš svůj problém :)
    • JackMagnum
      Kup novou celou kazetu a retez. Nemas zac. :)
      Rozdií je ve váze kazet a materiálu. Podle peněženky kup novou kazetu+řetěz, fungovat budou všechny.
      Dražší kazety jsou z lepšího matroše, lehčí a mají lépe tvarované náběhy pro řazení.
        Nevim jak ted, ale kdysi pred lety (cca 15ti) jsem zkusmo meril tvrdost pastorku ruznych kazet od Alivia po XTR, plus nejaky Sram. Nejtvrdsi pastorky melo 7sp Alivio, jinak to bylo cca nastejno.
          Lepší materiál nemusí být jen o tvrdosti, ale i o antikorozní úpravě.
        Dal jsem si vedle sebe 9-sp XT 770 a HG50 9-sp a zjistil, že náběhy, tvary pastorků i jednotlivých zubů jsou naprosto zcela a úplně na chlup stejné.
        • Filippo
          Taky mi to tak vždycky přišlo, že je to vyráběné podle stejného návrhu pastorků, aby to bylo kompatibilní a liší se to jen materiálem a způsobem konstrukce (nýtování, unašeč apod.).
    • JohnySkelet
      Díky všem za příspěvek (a nebojte se pokračovat v diskusi dál)!
      Neříkám, že jsem v balíku, ale už jsem zjistil, že nemám na to si kupovat levné věci. Pokud to je opravdu tak, jak tady píšete, že vyšší a dražší řady se liší především v kvalitě materiálu, půjdu po kvalitě a nahodím opět celé XT M770.
