• kycis
    Ahoj, manželka má na novém Lapierru brzdy Shimano – píšou že je to M401, každopádně třmen je dvoupístek. Nejsou vyloženě špatné, ale vzhledem k tomu, že na starám kole má moc pěkné staré Deore s lepším tvarem páky a Servo Wave, napadlo mě to prohodit.
    K dotazům:
    • samozřejmě chci nechat hadice v rámu. Půjde jen prostě odšroubovat páky z hadice a prohodit, bude to těsnit? S odvzdušněním počítám.
    • co třemeny, je v nich nějaký funkční rozdíl krom přítomnosti odvzušňovacího šroubu?
    Honza
    Anketa: Jakou kombinaci pák/třmenů byste zvolili?
    • Pepe72
      615 brzdí výborně.
      Kdybys ty BR-M615 nakonec nevyužil, tak se ozvi :-).
      • kycis
        Ja si urcite necham oboje, jen resim, ktere dam na lepsi kolo a ktere na stareho pevnaka, zatim to vypada jednoznacne na komplet prehozeni :-)
      Hadice můžeš nechat ty co jsou v rámu, ale vyměnil bych trn a olivu. Jinak nemusí těsnit. Olivka a trn jsou desetikoruny, takže nemá smysl šetřit. Trn možná půjde z hadice použít při troše šikovnosti. Podívej na číslo hadice (BH59 nebo BH90) a podle toho kup správnou olivu a trn.
      Třmen série 400 používá destičky B01S. U nich jsi limitován použitím levnějších a méně kvalitních kotoučů. Takže určitě bych použil třmen Deore!
      • Pepe72
        Fakt ?
      • kycis
        Super, to jsem nevedel o te nekompatibilite lepsich kotoucu. Pokud bych menil trn a olivu, znamena to zkratit hadici o ten kousek, je to tak? Aby ta zadni pak nebyla kratka :-(
          Řízneš asi centimetr (u páky i u třmenu). To tam snad rezerva je. Pokud je hadice tažena rámem, tak popotáhnout od řidítek. Bez tak tam výrobci nechávají zbytečně dlouhé hadice a pak se akorát o to švihadlo někde zasekneš :-)
          Řízni hadici těsně za olivou, trn chytit kleštěma a vyndat. Když budeš šikovný, tak i ten trn se nemusí zničit a může se použít znovu, ale já raději dávám nový.
