Shimano BR-M485 výměna za mechaniky
22 nepřečtených
  • sonnyson
    mám takový nejspíše trochu nestandardní přání. Aktuálně vozím brzdy Shimano BR-M485 a chtěl bych je vyměnit za mechanické – lankové (samozřejmě kotoučovky).
    Jak je to s uchycením mechanických brzd? Pokud bych zůstal u Shimano, jsou všechny brzdy vzájemně vyměnitelné? Jestli ne, tak které bych tam mohl osadit? Případně jaké byste mi doporučili?
    Děkuji za jakoukoliv radu.
    • blackjohn
      je to tedy dost absurdni pozadavek, vetsinou se to meni obracene :)
      ale k tvymu problemu: musis vymenit brzdu za brzdu, z hydraulicky nic nevyuzijes(max­.kotouc). Hydra ma spojenej trmen i paku(samozrejme, ze muzes kombinovat i to, ale uz je to teochu tezsi) a nic z toho na mechaniku nepredelas. U mechaniky si to muzes kombinovat podle libosti, lanko jako lanko(treba paka od vecek). Ale stejne koupis brzdu vcelku a prehodis kus za kus ne?
      • sonnyson
        Měnit budu kus za kus. Hlavně se mi jedná, zda mohu hydry vyměnit za mechaniky. Jestli nebude problém s uchycením, jiným rozmístěním šroubů nebo něco podobného.
        • tux
          Ne, všechno je stejný, i adaptér můžeš použít.
          Btw, proč to chceš měnit?
          • sonnyson
            U nádobky od přední brzdy se mi při povolování strhl závit. Dal jsem tam nový šroubek, stejná velikost ale delší. Sice se chytl, ale pořád to prosakuje.
            A u zadní brzdy mi prosakuje olej kolem pístu.
            Bohužel je již nemohu reklamovat a na nové pořádné hydry teď nejsou peníze. Snad si je budu moct dopřát na Vánoce, ale do té doby chci sehnat něco, s čím nebudu mít strach jezdit a bude to za rozumný peníz.
              Nooo rekl bych, ze Shimano Deore (BR-5cosi) vyjdou stejne, jako Avid BB7 (bez pak!) a ucinek by mohl byt jinde…
              • felix.org
                Asi tak. Deore
                • felix.org
                  Fail s odkazem :-) Blbej iOS neumí editovat příspěvky na B-F, tak ještě jednou Deore
                  • sonnyson
                    Z levných hyder už mám celkem strach. Raději bych to teď odjezdil na mechanikách, kde by se snad nic ****** nemuselo a pořádné hydry si pořídím buď na Vánoce nebo před příští sezónou.
                    Ale v každém případě díky.
                    • felix.org
                      Mně je to srdečně jedno :-) ale podle ohlasů tady na foru nejsou ty brzdy vůbec špatný. A stát budou podobně jak funkční mechaniky.
                        Mozna mene. Pocitej s tim, ze tam ma hydry ⇒ nema paky…
                        Jezdim SLXka a neni problem. Kamos jezdi jeste nizsi Shimana a bez problemu… Tyto Deorka maji mit vyssi ucinost, nez moje stavajici SLX ;-)…
                        Jinak i ty BB7 brzdi dobre. Ted je daval kamos na svoje kolo a celkem jsem cucel… Jen je to proste relativne tezka brzda a pokud nemas brzdove paky, tak to fakt vyjde draz…
                        • sonnyson
                          Raději vážně zvolím mechaniky. Ale ještě bych měl jeden dotaz. Musím měnit kotouč? Případně kotouče taky můžu zaměňovat dle libosti a nebude problém s upnutím?
                          • felix.org
                            Je to blbost, s pákama to vyjde minimálně stejně draho. Ale dělej jak myslíš.
                            • sonnyson
                              Tímto jsi mi moc neporadil :-) Chápu, proč bych si měl vzít hydry, ale prostě teď ne!
                          • tux
                            Kotouče měnit nemusíš, nejsou žádný spec. na mechaniky a na hydry.
                            Slušný páky seženeš za dvě stovky, pokud nechceš ty nejlepší, takže že by to bylo tak drahý bych neřekl.
                            Děláš chybu. Deorka nejsou vůbec špatné brzdy, přestože jsou poměrně levné. Páky mají prakticky stejnou ergonomii jako moje XT a brzdí fakt dobře (tchán má přes metrák a má je jen se 160mm kotoučema a v pohodě). Případně se za podobnou cenu dají pořídit i Avid Elixir 3.
                            Pokud si zvyklý na hydry, tak tě u mechanik asi překvapí, že je potřeba o dost vyšší síla na páce, než u hyder. Prsty pak při dlouhém brždění mnohem rychleji vadnou. Vozil jsem nejdřív nekvalitní hydry, pak Avid BB5, pak ostré Magury Marta a teď mám kombinaci třmenů Marta a pák XT.
                            Navíc pokud máš komplet osazení, tak můžeš sehnat brzdy třeba přes bazar. Často tam bývají jen naplněné brzdy bez adaptérů a kotoučů za dobré ceny. Já takhle nedávno koupil rok jeté Avid Juicy 5 za 700Kč…:)
      nezůstal bych u Shimana. ber avid
    • BigKarel2
      blbost…jesi ti nestačej kup Deorka..jinak mechaniky dát můžeš, pasujou…vše je jen o adaptérech…
