• jack
    Zdar lze použít XTR kliky z 1×11 na tuhle sadu a lze řazení 1×12 bez objímky přidělat na brtdy XT – díky.
      Xtr kliky 1×11 jdou pouzit na 1×12 bez problemu, vozim to tak. Jenom jsem si mezi pavouka a prevodnik dal podlozky tl 1,5mm.
      Razeni vozim objimkove tak v tom ti neporadim.
      • jack
        můžeš mi napsat jaký tam máš převodník – jde mi o značku – jestli tam máš origo atd,protože já tam chtěl dát sting a tem tam prostě nejde.na 1×11 jsem jezdil 32z a na 1×12 chci jezdit 34z.
          Mam kliky xtr a prevodnik xtr 34z. tedy origo. Mel by pasovat i xt m8000. Jinak ty podlozky ktery nejsou v podstate videt jsem tam dal pro dorovnani retezove linky ale to je ti asi jasne.
          https://www.kupkolo.cz/…9020_z98869/?…
          • doubleingram
            Ten prevodnik ale neni NW, bych rek.
              Je to originalni jednoprevodnik. Vozim na nem retez Eagle GX. Padani neznam, voditko nepouzivam.
          • jack
            A ty podložky ti někdo radil nebo to špatně řadilo na největší pastorek a jaký jezdíš řetěz???
        Proč podložky? Klikám je přece fuk, jestli je to 1×10, 11 nebo 12. Jde o boost a non-boost zadní stavbu kvůli řetězové lince, takže je potřeba dát správný převodník.
        Rozumím tomu dobře, že jsi tento problém řešil podložkami?
          mezi 1×11 a 1×12mm boost je rozdíl 3mm v řetězové lince, pokud to kombinuješ, musíš nějak pořešit
          • petrun
            Mezi neboost je taky 3mm?
              je to jinak
              1×11 vznikla na 135/142 – tedy neBoost
              1×12 vznikla na Boost 148×12 řetězová linka o 3mm větší
              takže záleží do jakého dáš rámu, ale jde to kombinovat jen musíš doladit tu řetězovou linku / kliky , převodník
              • petrun
                Asi takto. Z Chainu mi přijde HOPE XD ořech na 135mm nábu (rám RB IQ). Ve stejné objednávce je i SRAM GX 12sp kazeta. Kliky mám nebostové SLX s jednopřevodníkem. Bude řetězová linka OK, nebo budu muset ladit?
                  jo linka sedna
                  otázka je jestli sedne ořech
                  co máš za nábu ?
                  Pro2 nebo Pro2 Evo?
                  • petrun
                    Pro 2. Ořech je přesně na tento typ (dle prodejce).
                      nepotěším tě
                      Hope na Pro2 Xd ořech nedělá jen na Pro2 Evo
                      na Pro 2 to jde dát, ale musí se koupit komplet kit s osou a koncovkama
                      • petrun
                        Co přehodit střeva ořechů?
                          15 / 17mm osa mezi těma nábama
                          výměnou osy a Xd ořechem z toho uděláš Pro2 Evo
                          • petrun
                            Už jsem náboj rozebral. Měl jsi pravdu, mám tu užší osu. Nechápu proč to tak nesmyslně zeslabili, ta EVO vypadá mnohem bytelnější. Už chápu proč se XD ořech nedělá na PRO. Tu šílená páku u 50z pastorku by ta zeslabená osa nemusela vydržet. Nakonec jsem rád, že tam budu muset dát silnější osu :-)
                              je to naopak :D Evo je novější a protože s nástupem 12mm zadních os jim to občas prasklo, tak vyšla Evo 17mm verze
                              • petrun
                                V jakém pořadí je vyráběli je už celkem jedno, ta EVO se mi líbí mnohem víc než PRO. Na ose se nevyplatí gramařit. Až dorazí ořech tak se ozvu. Zatím jsem to poskládal zpět ať mám do té doby na čem jezdit.
                      • petrun
                        O tom kitu vím, to je tento:
                        https://www.hibike.cz/…ee0dc1d0cbd1
                        Ale týdny jsem googlil a v jakési anglické diskuzi kdosi tvrdil, že údajně stačí prohodit ložiska a ten mezikus z ořechu na ořech.
                          dohledej si rozměr ložisek a uvidíš, bacha jsou 3 v ořechu moc tomu nevěřím že ti ložiska sednou
                          • petrun
                            No tak teda doufám, že to překladač přeložil správně a borec to už udělal a nebyl to jen jeho budoucí záměr.
                            Pokud by nesedly byl by to ******* jak hrom :-(
                            • matbiker
                              Neboj, to bychom nejak dodelali.
                              koupíš osu a koncovky z Pro2 Evo :D
                              kolem 500kč tuším
                              • petrun
                                Čekal jsem to podstatně horší, díky. Uvidím co mi vlastně z té Anglie přijde. Moje angličtina je totiž opravdu dost mizerná. Až to dorazí tak to vyzkouším. V případě problému pořídím fotodokumentaci a ozvu se.
                                  dovozce Hope mám za rohem, a tohle už sem řešil :D
                                  • Romancero
                                    máš zkušenosti s komponenty HOPE ? Já jsem v českých luzích marně sháněl podsedlovou rámovou objímku průměr 30 mm (ocel rám) a tak jsem musel sehnat od nich. Za ty peníze :-)
                                  • petrun
                                    Tak už jsem to vyřešil jedním ložiskem 15×26×5mm a dvěma ložisky 15×26×7mm (mezeru mezi nimi jsem zkrátil ze 17mm na 13mm). 10mm a 13mm spacery jsem vyrobil rozdělením 25mm spaceru z původního Shimano ořechu. U celé sestavy jsem tak zachoval délku původních 42mm. Celkové náklady pouhých 286,– Kč a funguje to naprosto dokonale :-)
                                      šikula :D
                                      • petrun
                                        Dík :-)
                                        Stejně časem pořídím jako rezervní hub240 a v klidu bez spěchu si ho vytuním. Buď ho nechám převrat na 10mm RWS. Nebo dostane M10×50mm titanové šrouby s krátkým 30mm závitem.
            • matbiker
              Tady se to zacina nejak zamotavat.
              Pro 1×11 a 1×12 je ± stejna retezova linka.
              Pokud mas klasicky ram, 135 nebo 142, tak je cca 49mm.
              Pokud mas boost ram,nabu, tak potrebujes i boost kliky/ prevodnik, tedy o ty cca 3mm vic ven.
                jo
                a boost kliky( převodník) jsou většinou 12sp, ale to funguje to není problém
                • Petr L2
                  Tak pokud není jistota, dá se řetězová linka přece změřit ne?
              • aleskala
                U originál Shimano 1×12 řetězovou linku určují kliky, ale nevíte, zda-li existuje nějaký způsob podobný SRAMu,
                kde řetězovou linku určuje převodník ?
                  DM převodníky jsou bud boost 3 nebo standart 6mm. jak je to s pavoukem na pevno nevím. U DM pavouku na novější kliky existuje boost pavouk ale dost blbě se shání a u žitnýho ani neví že to dělaly.
                  • aleskala
                    Mám na mysli Shimano DM. Převodník s pavoukem.
                      Ne, na Shimanu řetězovou linku určuje klika, originální Shimano převodníky jsou stejné nezávisle na boost/neboost/su­perboost
                      • matbiker
                        Prosím o vysvětlení, případně nějakou stránku. Jak může řetězovou linku určovat klika, když je na ni převodník přitažený maticí? To spíš tloušťka té matice? Když o misku je opřená matice, za kterou je hned převodník a jaký tvar má kliky je úplně jedno.
                          Třeba distanční podložka mezi převodníkem(maticí) a miskou?
                          • matbiker
                            Právě že Novas píše, že to je dané klikama, tak by mě to zajímalo. Jako jestli pro boost a superboost je prostě jen delší osa a silnější matice, nebo jak to teda je.
                          Převodník je stejný pro všechny, kliky na bosst a super boost mají delší a ještě delší osu a podložky mezi středové složení a kliky.
            No ale můžeš mít boost rám. A dát na to 1×11, ne? Je spousta rámů, špatně "majitelů rámů " co jsou boost, ale jezdí se na nich i desítka sada…
              jo ale musíš mít boost kliky a ty jsou většinou 12sp
              proto píšu že to musíš kombinovat
                Tak teď jsem se do toho sakra zamotal… když je zadní stavba boost, tak logicky BB a kliky tomu musíš přizpůsobit, logické. Nesmím tolik chlastat… kliky bez převodníku ale neví, jestli to bude boost. Tak jak dál ???
                  sram klikám je to fuk, tam řešíš převodníkem, u Shimana se to řeší klikama
                  ještě větší guláš co :D
                  • vasilacer
                    Já mám na boost rámu "staré kliky shimano SLX neboost ,a všiml sem si že jak je tam pressfit tak je na straně u převodníku podložka 3mm…
                    Ježíšmarjá. No zlatej Sram…
                    To snad už ani není guláš…
                  • bimjeam
                    Tak to sa asi v shimane nafetovali. Čiže miesto toho, aby robili prevodníky s offsetom 3mm, tak radšej robia kľuky boost a non-boost, aby náhodou ľudia nemohli použiť tie isté kľuky pri prechode z non-boost rámu na boost rám?
                    Tak to aby ľudia rovno vyhodili všetky non-boost rámy do rieky, keď budú chcieť nejaký upgrade a kúpili rovno nový bike…
                    Dúfam, že aspoň Absolute black alebo Wolftooh budú mať aspoň trochu rozumu a budú robiť boost prevodníky na non-boost M9100/8100/71­00 kľuky
                    Mám 2×10 truvativ bb30. Kdyz je budu chtít dát do rámu s boost nabojem bude to chodit? A kdybych chtěl 1×12 tak stačí boost převodník?
                      Otázka je jestli vůbec ty kliky do toho rámu dostaneš
                    • AlesKl
                      Mě to šlo, na velký placce vychází řetězová linka 52mm, takže ok…
        • georgio
          Pokoušel jsem se zorientovat v problematice podložek pro kliky 1×12, ale nejsem si jistý zda jsem to pochopil správně.
          Můj setup: Střed Boost, zadní osa 12×148, kliky Boost M7120, ke klikám byly dvě podložky, bude potřeba nějakou z podložek použít, nebo není třeba a budu mít ve spojení s 12s kazetou (náboj Shimano) správnou řetěz. linku?
          • aleskala
            Můžeš podložky vyfotit ?
          • indet
            Další co se chytil na Superboost. Na boost ram se dávají správně kliky M7100. Jinak po pokud pro širokokou zadní stavbu musíš použít boost +3mm musíš dát z každé strany jednu podložku.
            • georgio
              Netušil jsem že něco takového existuje :-/Jaké je tedy východisko? Použít tyto kliky s podložka i z každé strany?
            • georgio
              Super Boost by podle mě měly být kliky M7130
            jednoplacka M7120 je určená pre reťazovú linku 55mm. Skôr si mal kúpiť M7100 ktoré majú reťazovú linku 52mm.
            M7120 majú aj väčší Q-factor 178mm oproti 172mm u klik M7100.
            • georgio
              A co to prakticky bude znamenat když tyto použij? Bude větší křížení řetězu na lehčích prevodech, nebo bude špatně radit?
                1. je správne
                • aleskala
                  Ale bude mít úplně stejné křížení řetězu jako ten kdo má M7100 a 142 mm náboj.
                Jen nápad, když bys dal obě podložky na levou stranu, tak bys měl lepší řetězovou linku a to boční vyosení o 3mm bys při šlapání třeba ani nepoznal. Snad mě místní technický dozor neukamenuje ;-)
                  2,5mm nepozná. To máš pravdu. Alebo má možnosť ešte vymeniť SLX prevodník za XTR. Ten má väčší offset cca o 3mm.
                  Osobne by mi však vadil Q-factor 178mm.
    • Acanthophis
      Lze, pokud bude příp. problém s převodníkem, tak Wolftooth dělá i specifické přímo pro tyhle starší kliky, pro použití s novým 1×12 shimano řazením/řetězem…:))
    • romachain
      Jen pro využití čerstvá informace: novej 12 sp šaltr XT s řazením a kazetou Eagle funguje perfektně, líp než GX. Jo a stejně jako XTR je i XT se zvláštně prohlým ramínkem, asi je to fakt výhodně vymyšlený.
      • Radza
        Takže když mám na kole komplet Eagle GX a dám tam místo stávajícího měniče a řazení od SRAMU, řazeni od Shimana nový (ročník 2020)XT pro 1×12 (měnič a řazení) tak to bude fungovat.?
          Ano, řazení, přehazka a kazeta lze u 12spd libovolně kombinovat. Akorát řetěz by měl být stejný jak kazeta (Shimano má řetěz s delšíma okrajema vnitřních článků a má tomu uzpůsobený zuby na kazetě a převodníku.
            Dle zdejších rad (Tina?) jsem dal řetěz NX a na stojanu to řadí pěkně. Včil jdu ven.
              Tina radila použiť iba rýchlospojku Eagle na Shimano reťaz. Nie komplet Sram reťaz na Shimano kazetu. To moc dobre nechodí.
                Tak jsem to možná četl jinde, těch informací je strašně moc :)
              A máš to vole…
                To, ze to nikdo neradil je jedna vec (taky jsem to nikde nezahlidl). To, ze ma sunrace kazetu je vec druha, vole.
                  Já tu radu o Tiny četl :) A nereaguju, když si nepochopil kontext mého příspěvku…DOOM ví, ty evidentně ne. Děkuji :)
                    promiň, nejsem jasnovidec, takže bych asi neměl reagovat vůbec…
          • Lukster
            Zdravím, v zimě chci pořešit kazetu – mám GX řazení, hazku, ale pouze NX kazetu – a to je strašné těžítko. A tak se rozhoduji, zda-li jít na GX kazetu = XD ořech, nebo na levnější řešení Shimano s Microspline ořechem. Ty ceny Sram jsou dost vysoko, ale co těch 51 zubů u Shimano – dá to hazka GX? Teda o ní jsem četl, že se prý dost ráda ohýbá, tak to bych pak tam dal nové Shimano a bude :-). Btw. u GX se mně zdá, že řetěz bouchá více než u Shimano, ale to porovnávám 2 různá kola…
            • rybička
              Dej tam komplet nové XT nebo SLX a máš klid. SRAM GX a níž je šrot.
            • Aussig
              Fungovat to bude. Jakou zvolíš je na tobě, subjektivně bych dal radeji GX. Já dával ženě na bike XT házku + páčku a Sram kazetu k tomu.
              To bouchání myslíš o rám? TO může být tvarem rámu a možná velikostí převodníku, na Epicu a Sparku to můžu porovnat a oboje OK s 34 a 36z.
              • Lukster
                Právě se mně moc nechce dávat za kazetu takové peníze, přece jenom je to spotřebák – kdyby ta GX byla aspoň z jednoho kusu za ty prachy, ale je to pořád snýtované. Hmotnostě sice jako XT, ale cenově výše – ikdyž se dají najít ceny na netu podobné XT.
                Bouchání – nebouchá to, ale řetěz dost skáče – spíš než, že by to bylo hlučné, mě to překvapilo – dosud SLX, které drží řetěz neskutečně tichý a ta pružina mně přijde dost tvrdá, kdežto GX mě v tomto trochu zklamalo – je to můj první Sram šaltr a vždy se o nich říkalo, že majjí pružinu mnohem silnější než Shimano… Zatím jsem ve všem jel v Shimano a na novém kole mám Shimano pouze pedály – dost přechod na druhou stranu barikády ;-)
              Brzda ramínka u Sramu neni zdaleka tak silná jako u Shimana. Zvlášť když se ta na Shimanu dost dotáhne.
              51z bezproblému Eagle přehazka dá.
              Já bych se asi přikláněl k variantě Microspline + XT kazeta.
                mám slx kazetu a slx hazku a je to taky naprosto OK, brzda na GX je pro mě vtip, když to srovnám s „blbým“ slx
                musel jsem samo dokoupit dt ořech na microspline, ale stejně to vyšlo levněji než GX
                • Mr.Duck
                  Vtip je fajn, ale když musíš zákazníkovi vysvětlovat že jeho relativně nová x01 je shit a clutch se nedá nastavit nebo vyměnit, tak většinou nechce slyšet že si měl koupit Shimano :)
                    Si děláš prdel, ale já to z patrola vyhodil protože to třískání řetězu by mi tam i přes ochranu zadní stavby vykousalo díru…
                    S slx mám konečně klid! Sram kvůli brzdě už jsem i několikrát reklamoval, ale co z toho, když po měsíci je to stejné. Už říkám jen na XC je to dobré, řadí to fakt parádně, je to lehké atd atd
              • Lukster
                Jako hazka GX zatím funguje ok až na to skákání řetězu, teda není to nic hrozného, spíš mě to překvapilo. Čtu tady,že na Shimano kazetu by neměl jít sram řetěz. Převodník Sram počítám, ze bude ok. Jeste ke sram kazetam – nemaji nahodou vetsi vydrz nez Shimano? U nej mě u 9speed (slx,xt)vzdy vadilo,ze se mala kolecka docela rychle sjizdela a to jsem je rozhodne nepoužíval nejak výrazně…
                Jinak brzdy level TL zatim asi ok, u SLX me stvalo promennost chodu pri zatizeni a to jsem je pravidelně preventivne odvzdusnoval (teda naposledy byl olej dost zaspineny),takze TL dam šanci. Vykon se mi blbe porovnava mezi 26 a 29 a s novym celoperem jezdim z kopce taky rychleji ;)
                  Řetěz sedí, vozím na XT 12sp X01.
                  Jo z kopce zákonitě musíš být rychlejší když level nebrzdi.
                  • Tydlii
                    Záleží kolik vážíš :D. Já nemám problém. Sice si vybavuju situaci, kde mi SLX zachránily život a TL by to nedokázaly, ale zase už nevjizdim pod auta…
        • romachain
          Já toto nemohu potvrdit, ani to nevyvracím, z komplet orla jsem nahradil POUZE prehazovacku za Shimano XT 12 speed a funguje to líp jak GX šaltr. Ten byl nic moc už jako novej, teď je navíc dokřivenej, takže totálně k ničemu, kdyby ho někdo chtěl na náhradní díly nebo pokusy…
          • Ralan
            Jak na tom je ramínko? Na jedné jsem ho celé namotal, tak kdyby bylo použitelné aj bych ji vzal.
      • Acanthophis
        Jo i ne. Neřekl bych, že je to úplně perfektní, ale je to víc než použitelné. Žádné větší problémy s nepřesností jsem úplně neměl, ale není to tak ostré/přesné, jako kompletní shimano sada.
      • JFtryall
        Faajn. :-) Bude to dobry budget kombo.
      Jsou všechny náboje Shimano 1×12 pouze v provedení boost?
      První dojmy z mé multikulturní konfigurace: šaltr a řazení XT M8100, řetěz Eagle NX, kazeta Sunrace 11–50, pila AB Oval 36z
      1. negativa: chod páček je dost tvrdý a chce víc síly, než jsem zvyklý. V porovnání se SRAMem, který jsem měl na jaře na testovacím Levu (sadu fakt nevím :)) se do toho musím víc opřít. Navíc, povrchová úprava odřazovací páčky je docela tvrdá a asi budu mít puchýř na palci :)
      2. chování: řazení je krásně přesné. Cvak, cvak. Proti XT 770–10 je prostě lepší, ale je fakt, že to desítkové XT jsem měl dost dlouho a v poslední době už volalo po výměně bowdenů. Přeřazení o víc kvaltů nahoru i dolů v pohodě. I na nejlehčí kvalt to v záběru (samozřejmě ne plném) jde lehce a bez váhání.
      3. pod čarou, ovál je zajímavá zkušenost, víc nutí do kruhového šlapání.
      Za mě spokojenost, první test dopadl dobře.
      Co se týká instalace, bez problémů, kromě zádrhelu s nečtením manuálu a blbě odměřeným řetězem :)
      • vpa007
        OKej, tak teď už dávají smysl ty 2 spojky :D
      • petrun
        S tím tvrdým a přesným řazením jsi mi udělal obrovskou radost. To je přesně to co hledám. Asi už nevydržím čekat na Microspline Hope, vezmu XD ořech + GX kazetu a půjdu taky do new XT :-)
    • petyn
      A co se vratit k tematu 1×12 ?
      Tak tedy zpět k tématu.
      To, že jde libovolně kombinovat 1×12 Shimano a Sram už tu bylo řečeno. Nějaké kombinace už tu někdo i vozí.
      Ještě jsem neviděl ale kombinace, která by zajímala mě. Fungovat by to zase mělo ok, ale nějaké potvrzení z praxe je vždy dobré.
      Konkrétně:
      • Shimano kazeta (nejlépe SLX)
      • Sram řazení (nejlépe GX – u 11sp. Sramu mi paradoxně více sedí GX řazení než X1, oboje mám doma a X1 mi leží na poličce)
      • Shimano řetěz (aby byl dle kazety, jak by to mělo chodit lépe, jinak je mi fuk jaký řetěz)
      A k tomu srovnání Shimano hazky (XT/SLX) vs GX. A to jak chodu, tak odpor na páčkách. U Sramu jsem u 11sp. GX přehazky + GX řazení opravdu velmi spokojený, jak chodí řazení s funkční brzdou přehazky. U 11sp. Shimana jsem s tím (při použití přehazky i řazení XT) nikdy nebyl spokojený vůbec (hrozně velký odpor páček při funkční brzdě, pokud to mělo být jakž takž, tak už musela být brzda v podstatě vypnutá).
      U Shimano kazet se mi hodně líbí odstupňování, to je přesně takové jaké bych u 12s chtěl (líbí se mi mnohem více než u Eaglu).
      Přeci jen na fullu uvažuju čím dál více, že bych to nakonec zkusil i s tím počátkem 10–12 v kombinaci s menší plackou než mám teď (tedy kdy budu řadit ten skok mnohem více než teď).
        tak uz i ty, neverim vlastnim ocim… :o)
          U mě to je celou dobu pouze dilema o tom začátku u těžkých převodů a nelíbil se mi pak skok 8z na konci u Eaglu (a oproti tomu některé i zbytečně malé)
          U HTček to na oželení 34 placky není (u 1×12 musím dát 30z placku). U fullu by se to dalo nějak.
          Tedy jen do Eaglu se mi jít rozhodně nechtělo. Navíc když přičtu, že nejsem ochotný koupit dražší než GX kazetu a nechtěl jsem řešit ani případné ohýbání zubů u GX kazety.
          Shimano kazeta tomu dává mnohem větší atraktivitu.
        1×11 SLX kazeta 11–42 , X01 hazka, X01 razeni… funguje to skvele, jen je to hrubeji nabiha na pastorky ale to je dane kazetou ktera je sundana z elektrokola a je trosku omackana…
          U 11sp. jsem to sám chvíli vozil než jsem vyměnil i ořech za xD. U 11sp. ale funguje opravdu perfektně vše GX (vozím), což se dle mnoho příspěvků o 12sp. už říct nedá.
    • jack
      zdar jak je to teda s tím shimano XTR 1×12 – dá se to v poho vyladit atd. – jo a stačí mi teda koupit ten jejich ořesh – ted mám 12×142.
        To se na neco ptas? Naboj mas jaky?
        Stačí ale musí pašovat na tvou nabu
      • matbiker
        Ano, pokud mas naboj a ram v klasickem standardu 12×142 a na naboj sezenes orech, tak nove xtr/xt/slx 1×12 muzes v klidu poridit. Pouze jak psal nekdo vyse, tak nove xtr kliky jsou pouze boost – 12×148, nicmene kliky muzes pouzit jakekoliv.
          Jakékoliv kliky, které mají převodník kompatibilní s Shimano 12sp, což rozhodně není pravidlem.
    • vasilacer
      Jaký je rozdíl mezi hazkou XTR 9120 a XTR9100 je to tak už i u XT M8100 a 8120
    • doubleingram
      Mam komplet GX Eagle, ktery ale nikdy poradne neradil, a podeziram hlavne saltr. Uvazuju nad vymenou za XT – https://www.kupkolo.cz/…12s_z107260/.
      To by melo chodit ok, co jsem koukal, nebo nekdo zjistil neco jineho? Dik
      • Hnoj
        To není šaltrem, to je rukama.
          Ale no tak :-) moje gx má vakl na hlavním čepu už z krabičky, je tam dost blbě a levně udělané kluzné pouzdro
          x01 to nemá a zajímavé je, že 11sp gx je taky úplně vezvadná
          • Hnoj
            Pořád to je rukama. Mam GX a nutno říct, že už značně omlácený a furt funguje úplně v pohodě.
              Hele je to o náhodě, stačí jedna blbá rána, která trošku ohne nebo přiskřípne něco v paralelogramu a je po něm ať budeš dělat cokoliv.
              Jako že ten vakl z výroby je jejich rukama? No to jo, to asi je :-) Neříkám, že si to neumím seštelovat, jen že je to pěkný krám. Střídám kola s gx a x01 a je to poznat
                tak bylo by smutné kdyby 2× dražší sada nebyla funkčně poznat
                jinak sem GX orlů montoval už hodně a funguje jak má
                • TeryPV
                  Spíš je blbé, že udělají funkční sadu a pak, aby se neřeklo, udělají levnější, ale s tím, že ji omrdají. Kdyby nechali funkční řešení a jen použili levnější materiál, udělají lépe.
          • petrun
            To je celkem logické. U dvanáctky se každá nepřesnost projeví výraznějším způsobem než u starších sad. Veškeré dvanáctky budou bohužel náročnější na dokonale přesné seřízení. Dřív to bylo jednodušší. Devítka X.9 měla už z výroby největší vakl který jsem kdy viděl a přitom to byla nejlépe fungující dostupná sada jakou jsem jezdil.
            • TeryPV
              Ano, souhlas X.9 nejlepší sada co jsem jezdil. Ale tedy musím uznat, že aktuální SLX 1×11 chodí taky super. Opačně Eagle 12 jsem na žádném kole chodit pořádně ještě nezažil :(
              • nksh
                SLX 11 je nejhorší sada co sem v poslední době jezdil – oproti XT pomalé řazení a oproti Deore moc tuhý chod. Tak jestli je to oproti GX super to si snad ani nedovedu představit
                  měnil sem 11sp XTR za 12sp GX protože to chodí prostě líp
                  takže to taky nechápu
                  • petrun
                    To jen potvrzuje moje přesvědčení, že záleží především na dokonalém seřízení.
                • TeryPV
                  Sorry, mám samozřejmě XT řazení, to mi nedošlo :D Myslel jsem spíš chod přehazovačky s kazetou.
              Tátovi jsem dělal servis šaltru x5 9s, přehazovačka řadila, jen jsem si říkal, proč je lanko tak volné? Kdyby to bylo shimano 9s a nebo současná sada, tak se šaltr při zařazení ani nepohne :-)
        • doubleingram
          Hahaha, Bylo to už v x servisech.
          • Hnoj
            Njn, X servisů = X leváků, co umí prd :-D
            • doubleingram
              Tak urcite, klasicka odpoved. I kdyz to seridili dobre, tak se to po rel. kratky dobe zaclo zas srat, nekde trochu tuknes saltr a je to v pici, cvaka v tom od vyroby, proste shit.
          Jo, rukama co to vyrábí.
      • petrun
        To je divný na testovačce mi GX chodilo bezchybně. I tak ale doufám, že XT bude lepší. Proto jsem si na něj počkal :-)
    • jack
      Je kompatibilní řazení na 12 bez objímky na brzdy XT 8000 – zajímá mne jestli to na ně jde přichytit – těch řešení Ispec už mají nějak moc.Teď tam mám řazení 1×11 a nevím jestli ta 1×12 je stejná.díky.
        12spd shimano na m8000 brzdu nepřichytíš.
          Nechci se prit, ale proc by to neslo? Nahore nekdo pise, ze na brzdach m8100 pouziva sram razeni bez jakehokoliv adapteru. Ocividne tedy shimano 12s razeni a sram razeni jsou kompatibilni co se tyka uchyceni. Zaroven existuje adapter na m8000 brzdu, ktery dovoluje pouzit sram razeni. Z toho mne plyne, ze 12s shimano razeni pujde pres sram adapter na m8000 brzdu.
    • lubosalbi
      Po včerejším zničení GX eagle šaltru, je na cestě nový XT, jsem na to zvědav
      • petyn
        Vcera mi prisel. Je to nekde jinde. Proti GX hazce presnejsi a tissi razeni. Mam ale razeni XTR. Nechal jsem tam GX kazetu a slape to nadherne. Mozna by to s X01 kazetou bylo jeste lepsi, ale ten ranec penez
    • matbiker
      Original Shimano reseni vrzani XTR 12s kazety. Zitra na Hostynske to prubnu a uvidime, co to ty ku.vy sikmooke vymyslely :-).
        Sexy podložka :) pak dej Feedback. Ale jak se ty kurvy šikmooké dověděli, že mám cihelňu…
    • doubleingram
      Vyjebla se mi řazení GX Eagle a rád bych vyměnil za páčku XTR 12s.
      Jaký je rozdíl mezi XTR 12s pravou páčkou pro 1×12 a 2×12?
      Vs
      https://www.kupkolo.cz/…cev_z105519/?…
      2×12 je o 100 Kč levnější, tak bych radši vzal tu, ale nevím, If to nebude problém. Díky
    • mrazik62
      Jeden dotaz. Když o tom přemýšlím, tak by mělo fungovat řazení sram 11sp s hazkou 12sp XT na 11sp kazetě 11–50. Je to tak?
        Dnes to budu montovat, dám vědět
      Takže jestli tomu dobře rozumím, při přechodu na XTR 9100 je dobré nebrat jejich kazetu, jelikož je maximálně poruchová… Plánuji v budoucnu přechod z orla, takže jak se zdá, nechám tam X01 kazetu a nakombinuji to s XTR…
        Maximálně poruchová není, jenom vrže. :-)
          No dobře, teď vrže a zítra? Bůh ví, jestli se to nějak nezačne „rozpadat“… Člověk by čekal, že když měli problém s Dura-Ace kazetou v uchycení na pavouku a povolování pastorků, že se poučí…
            Nekde jsem tu zahlidl, ze k tomu zacali dodavat tenkou podlozku pod kazetu, ktera by to mela eliminovat.
              A funguje to, vyřešilo to ten problém?
              Po očku jsem to také zahlédl, ale jak podložka za kazetu vyřeší problém s povolováním pastorku?
        Takhle to mam ted ja, xtr kazeta je na reklamaci a to nejsem reklamacni typ ;). Jak to dopadne si iluze nedelam.
        • Lachtis
          Ty jo, to mě s tou XTR kazetou docela s..e!
          Na podzim chci jít do 1×12 a rozhodně chci zůstat u Shimana a plán byl komplet XTR (vyjma klik, tam ještě nevím)…
          Asi teda půjdu do XTR řazení a hazky, ale kazetu dám X01… a kliky si ještě rozmyslím.
      • doubleingram
        Porad tu nikde nevidim co na ni konktretne vrze?
          Titanove pastorky nanytovane na hlinikovem unaseci.
          • ladias
            Na GX se rovnali zuby a tady se budou pro změnu měnit nejty za šroubky z Merkura :-)
              Na celopero uz jsem vratil 2×11.
                idealne tam rovnou vratit 80mm vidlici , misto tlumaku elastomer a misto pevnejch os rychloupinaky :-D
                  Vrat si na kolo co chces ale 1×12 je zejmena u Shimana a v nizsich radach Sramu problemova vec kterou registruje cely svet, ovsem se samozrejme najdou i lide, kdovi jestli cykliste s klapkami na svych vjemech a to buhvi z jakého duvodu ;)
                    treba z toho duvodu ze nic tak strasneho nepozoruji a funguje jim to vpohode… stejne jako jsou lidi ktery tvrdi ze pozna ji 1mm vakl na sedlovkce a prodloueni predstavce o 5mm :-D
                      ty nejezdíš ty si pozér :D
                      Sram od 01 a xx1 v pohode, ovsem kazeta za osmicku, tak asi tak. Odpruzenou sedlovku bych si na kolo dal s vaklem max par desetin mm a zmena posedu o 5mm ve vsech uhlech je pro cyklisty horni hranicni a hned poznatelna zmena. Pokud jezdis discipliny shora dolu, tak rozumim tak nejak tomu co rikas. Az za rok najezdis na pevnem posedu 10.000km treninkovych i zavodnich, budes mluvit jinak ohledně vaklajicich sedlovek, nahle zmeny posedu a cvakajicich a lupajicich kazet. Doufam, ze jsem ti to napsal cele srozumitelne.
                        Tjk, koukam ted letecky na tvuj web a ty jsi obchodnik. Njn, tak potom samozrejme chapu, ze jsi hluchy i slepy tady na foru. V realu tomu tak byt nemuze, logicky.
                          že má někdo v profilu odkaz na web neznamená že s tím webem má něco společného :D
                          teda kromě toho že tam utrácí peníze
                            To mi zni, jako kdyz volas o pomoc :))
                              kdepak :-D
                                Rozumime, tak v tom pripade volej ne z okna ale telefonem hotline :)
                        „Sram od 01 a xx1 v pohode“.
                        –1
                        • jack
                          Tak jestli ta kazeta vrže máte někdo nějaké řešení to xtr 1×12 jsem chtěl – pořád to finančně vychází líp než XX od sramu – tak teď nevím jestli do toho jít
    • petrun
      Nemá už náhodou někdo praktické zkušenosti ohledně srovnání new XT a new SLX přehazovaček? Zajímá mně funkčnost ohledně přesnosti řazení a rychlosti změny převodů. Vzhled a hmotnost neřeším a jde mi opravdu jen o přehazovačku (řazení bude XT).
    • doubleingram
      Mam bezdy XT 8000 na objimce. Koupil jsem XT 12s packu (misto vysypany GX Eagle), taky objimka.
      Ovsem objimka brzdy dost brani razeni palcem na pacce razeni. Nenapadlo me to, ze to bude takovy problem
      Ted babo rad.
      Jde XT 8100 packa s objimkou predelat na I-Spec EV? Nikde jsem to moc nenasel.
      Pripadne dat nejaky adapter. Neresil to nekdo? Dik.
        Si myslim ze to nepujde predelat.
      • romachain
        Nechceš to nafotit a ukázat? Docela by mě zajímalo jak ta kombinace vychází.
        • doubleingram
          Az budu home tak klidne, ale uz ted ti muzu rict, ze je to pekne na pi.. :)
            I will be taky curious, how ti to vychází, my staré XT 775 sedí s SL M8100 without problémů.
            • doubleingram
              Ta objimka brzd 8000 je pomerne tlusta a naopak razeni 8100 ma packy hodne blizko u riditka. Coz jde proti sobe.
              Vyfotim.
                U mě to sedí takto, líp to vyfocené nemám.
                • doubleingram
                  To mas nejak silene blizko u sebe. Bud mas extra malo ruku, nebo nevim.
                    Hlavně páka nastavená tak na prsteníček/malíček. :)
                      To je první pokus, jak to bude nebo nebude kolidovat. Aktuálně to mám jinak, ale kolo nemám po ruce :)
              • 2. Bóďa
                Tlustá? Tenčí snad žádná jiná není. :)
                Ale u 10s, i 11s se dala vyměnit jen ta horní krytka s uchycením. Třeba to půjde i u dvanáctky. ;)
              • doubleingram
                Tak to vypadá takto, při řazení mi tam ta objímka prostě vadí a dřu o ní prstem.
                  A jakym prstem brzdis? Toto prece nemuze byt nastaveny na ukazovacek…
                    +1 Asi malíčkem, brutální nastavení :-)
                  • doubleingram
                    Ukazovackem, je to kratka paka. Mam to uplne u gripu a stejne jeste ukazovacek musim trochu vytacet doleva.
                    Chtelo by to delsi paku brzdy. A to mam velky ruce a dlouhy prsty.
                      Ono to spíše vypadá, že tlačíš na páku v jiném místě než je pro to určené :-). Vysvětlil by to pohled zepředu.
                      • doubleingram
                        Myslim ze ne (brzdova paka), taham za ni uplne na konci pred tim poslednim zahnutim, jak jinak.
                          Taky mám dlouhý prsty a mám to jak většina. Kombinace jejich řazení a brzdy by přece měla k sobě sedět a ne tohle.
                            Jenže m8100 řazení je dělaný na m8100 brzdy, které maj objímku posunutou daleko víc do středu řífítek, než m8000 brzdy.
                            • creater
                              Jako posunuta je, ale zase ne o tolik, aby to udelalo takovyhle mezery, tam je uz spatne ta brzda nalepena az na grip, takhle jsem to nevidel vozit, ale tak pokud je na to zvykly..
                              To jsem od tebe četl již níže…mno tak musí vyměnit brzdy, takhle to přece nemůže vozit :-)
                      A máš ukazováček tam kde jsou v páce vytlačené ty ďůlky?
                  S I-Spec by sis pomohl jak? To je dobrá šílenost
                • Radza
                  Co to máš za brzdy? XT? SLX, Deore? Však to by mělo být nastavené tak na jeden prst, v extrémním případě at jdou zahaknout 2. Nebo brzdis prstenickem?
                  Já osobně palcem řadím prevody nahoru a ukazovákem dolu, přijde mi to přirozeněisí.
                • creater
                  Tak chyba není na straně Shimana :-D
                  obávám se že takovéto nastavení s ispec nenastavíš. zkus dát páky brzdy tak doprostřed mezi grip a řazení (objímku).
                  • doubleingram
                    To uz nedosahnu na brzdovou paku, je kratka. To vyfotim :) Tady se tomu kazdy nejak moc divi :)
                      Tak si posuň řazení k brzdové páce. Tahle, jak to máš tak by mě zajímalo jak řadíš lehké převody, ten palec ti tam nedosáhne. Ergonometrie toho řazení je udělaná tak, aby byly ty páky cca. u sebe.
                    • creater
                      No to se nediv, ze se tomu tady lidi diví, já to třeba takhle nastavené nikdy neviděl, měl bys mit ty objimky ± hned vedle sebe a ne takovou mezeru, brzdu cca 1–2cm od gripu a řazení hned vedle.
                        Mam to stejne jako Double. Proto se dela objimkove razeni aby si to kazdy nastavil na svuj pacmak.
                        jenže m8100 řazení je dělané na m8100 brzdy, které maj objímku posunutou víc ke středu řídítek než m8000 brzdy. Tady jde především o tu brzdu, mě osobně stejně jako mnohým jiným přijde brzda posunutá moc ke gripu, já osobně bych tam měl cca 1–1,5cm mezeru, na trochu delších Guide pákách mám mezi objkímkou a gripem skoro 3cm.
                          Mam u xtr brzdovou paku dorazenou ke gripu a xtr razeni objimka 2,5cm od objimky brzdy. Co clovek to jiny nastaveni.
                    • allrose
                      se nediv,máš to dost netradičně :)
                      starší foto levě strany,na pravé je tak mezera 2–2,5cm
                      na starých avidech s dlouhou pákou to je tak 6cm a řazení je hozeno pod /před brzdou..
                      • doubleingram
                        Tak jsem to trochu posunul, uvidim az to projedu, mozna jsem to mel moc u gripu, uvidim.
                        EDIT, diky vsem za reakce, obcas je treba feedback ;)
                          To brzdu klidně ještě posuň, ideálně když budeš mít ukazováček mírně do strany. Na jeden prst…
                          Edit : obr. 4 máš prst na brzdě pořád tak nějak divně, ale záleží, jak to ti vyhovuje.
                        • creater
                          já bych možná brzdu už takhle nechal,ale ještě tak na polovinu nynější vzdálenosti bych posunul řazení k brzdě.
                        • Radza
                          No ještě je to trochu zvláštní, musím to vyzkoušet na pritelcine XT řazení a SLX burzách :-)
                          Dej foto i zepredu. Nemas nahodou samotnou paku brzdy oddalenou na na max od gripu? To by to taky mohlo vyrazne ovlivnit…
    • THORX
      Zítra jdu predobjednat nového Blizze na SLX 1×12 krom hazky XT. Na moc se mám hned v obchodě zeptat ohledně pohonu?
    • jack
      hlavně mi napište jestli ta kazeta xtr fakt vrže a jestli jste to nějak vyřešili – díky.
      • jarouš2
        Kup si kazetu sram. XTR vrže všem, žádné řešení není..
          Tine ne! Jedine reseni je byt Tina. :D
        • doubleingram
          A XT vzže taky?
          XT 8100 hazky jsou ok? Napr v porovnani x GX Eaglem?
          • lubosalbi
            Kombinace XT 8100 řazení + páčka chodí na GX kazetě a řetězu perfektně
            • doubleingram
              Dik, takze XTR hazka je uz asi overkill, proti XT. Nizsi hmotnost urcite, otazka jak funkcnost.
              GX Eagle hazka me fakt zklamala, nerad bych to opakoval s XT 12s.
              • my_dudesty
                Jediná výhoda XTR proti XT je fakt, že se dělá i s GS ramínkem, XT ne. GS je ofiko jen pro kazety 10–45, ale někde na netu to prý někdo zkoušel i s 10–50 a že prý ok, ale to je info bez záruky..
                Ramínko na mojí eagle hazce už pěkných pár šrámů má, takže mě by se kratší líbilo.
                  To mě právě trochu štve, že neudělali i XT GS na 10–45.
                • matbiker
                  Ty kokos, to si nedokazu predstavit, ze by to kratke raminko melo zvladnout tu padesatku. Mam ji na kole s 10–45 kazetou a je to akorat.
              • Jaarque
                V cem je GX saltr spatne? Notoricky problém se šroubem horní kladky, nebo něco jiného? Resim upgrade NX a X0 už je trochu mimo cenový dostřel. ..
                  Mě na tom odchází poměrně záhy brzda, která se (všude říkají) nedá štelovat
                • doubleingram
                  U mě to třeba nejde pořádně seřídit, preskakuje, cvaká, shit. Po 1,5 roce půjde pryč, už na to nemám nervy.
          chacha, chichi, cheche
        • Frenky Vlk
          A nebo počkat až začne dělat GARBARUK kazety k sadám shimano (10–51)na ořechy micro spline.Pokud to bude zase ta nádherná frézovaná práce z jednoho kusu,tak tam nějaké VRZÁNÍ asi nehrozí.Při rychlosti Garbaruku to bude ale nejdřív tak za rok.
    • doubleingram
      Koukám, že dneska sehnat rd-m8100 je celkem kumšt. Vše co stálo kolem 2k je pryč. Už jsou jen ty za 2300–400.
    • vasilacer
      Zdravím všechny,mám dotaz ,na kole cannyon exceed CF SL je hazka XT M8000 a chci tam dát XTR RD9100 popřípadě X01,nevím jestli vyměnit patku rámu popřípadě jakou,díky
    • doubleingram
      Co jsou zac tyto kliky?
      Lehci a levnejsi nez XT, jinak parametrove stejne.
      https://bike.shimano.com/…MT900-1.html
      XT
      https://bike.shimano.com/…M8100-1.html
      EDIT:
      tak je to nejaky mezsitupen pred XTR 12s to vypada, ale parametry a cena super.
      • kliiima
        Tyto kliky byly letos od jara do léta jako náhrada za XTR, více ZDE
        Podle MTBS – „Dočasná náhrada za finální verzi klik nese označení FC-MT900–1 a má jít o mimosadové kliky postavené pro directmount převodníky. Tyto kliky ovšem budou o něco těžší a neponesou logo XTR, pouze nápis Shimano a budou pouze v černém provedení.“
        • doubleingram
          Jj, uz jsem to taky nasel.
          Kazdopadne cena/vykon je lepsi nez XT, DM prevodnik by mel byt stejny, tak nevidim duvod jit do XT 12s klik.
          Tyto jsou levnejsi a lehci.
      • Hadato
        Někde psali, že to jsou akorát XT akorát s jiným potiskem. Převodník je pak asi z XTR. Neměl jsem to v ruce, ale čistě podle vzhledu by to sedělo.
    • creater
      https://www.bike-components.de/…kset-p70549/ tady jsou i za super peníze, taky jsem měl cukání je koupit, ale jezdím 36 převodník a originál 36 není a neoriginál byly všechny hnusný :-D rozdíl je ještě v uchycení, MT900 je vpodstatě stejný systém jako starší XT a XTR kliky, šroubem v levé klice se šteluje vůle, kdežto nové XTR mají to štelovací kolečko jako SRAM na ose.
    • Michall85
      Prosím o pomoc, koupil jsem nové kolo Trek Procaliber 9.6 a mám tam kliky Shimano MT610 a nemůžu nikde najít co tam dát za převodník. Díky moc
      • jack
        Došlo tedy s tou podložkou k nějaké pozitivní změně nebo to pořád dělá na DT siss ořechu ten bordel
          Pokud vím, tak podložka problém vyřešila, není to ale má osobní zkušenost, ať potvrdí majitelé.
          kupoval jsem dt ořech a slx kazetu a zatím klid, podložka byla nalepena přímo na kazetě, zvlášť nebylo přibaleno nic
            A jak to funguje? V porovnání s GX? Mas i řazení a saltr Slx? :-)
              slx hazka, zdá se lepší než xt, více kovu a méně plastu, a menší vůle, ale říkám zdá se mi… xt jsem měl jeden den
              páčka xtr, to je cajk
              měl jsem původně eagle gx hazku, ale ten bordel od řetězu už jsem nemohl poslouchat, teď je ticho, brzda funguje, kazeta necvaká, otázka je, jak dlouho…
              kliky jsem nechal sram, řetěz taky eagle
              kazeta 2200, hazka 1250kč, páčka 2100, a ořech, za ty prachy supr, slx páčku jsem riskovat po zkušenostech nechtěl
    • Hunt
      Vůbec se nevím jaký se používají dneska na kolech ořechy. Např. šla by nějak jednoduše použít tahle kazeta Shimano SLX 12s CS-M7100 na tohle kolo https://www.merida-bike.cz/…ne-limited-0 ? Nebo bych musel vyměnit celý zadní náboj?
      • lubosalbi
        musel bys vyměnit celou nábu
          Tak MT510 nába stojí kolem litru.
            A má skoro půl kila a to se vyplatí…
              Aspoň to něco vydrží. :-)
              Deore co tam má teď je o 80g lehčí, ale zase budou kratší dráty :-)
              Nebo si připlatit za SLX, ten váží srovnatelně a je tak za 1500
        Proč to chceš měnit?
        • budeš potřebovat minimálně novej ořech (microspline) pokud pro ten náboj Shimano Deore Centerlock 12×148mm Boost pevná osa vůbec existuje
        • a taky budeš muset vyměnit řazení, máš tam 11 rychlostí ale ta SLX kazeta je 12 rychlostní…
        Pokud netrváš na 10z pastorku, tak 12s kazety na klasický „10s“ ořech existují. 11–50 od SRAMu nebo Sunrace.
          Alebo Rotor
          Teď tam má stejný rozsah 11sp, nemyslím, že by chtěl to stejné jen s jedním pastorkem navíc.
      • petrun
        Vidím tam dvě slabiny. Odřazování po jednom pastorku (nutnost upgrade řazení na XT) a Microspline ořech (potenciální problém při upgrade staršího bike). Jinak pecka (•‿•)
          Odřazování po jednom je slabina jak pro koho :) A Microspline vyřešíš nábojem za 1000Kč ne?
            Já jsem si na odřazování po dvou zvykl strašně rychle a řazení bez bych s jednoplackou nechtěl.
          • petrun
            Pro mě každopádně je. Mám XT páčky na všem na co sáhnu. V 10/11 i 12sp verzích. Je to silně návykové :-D
            • rakcipmup
              Přidám jiný názor, ať to není tak jednoznačný :D
              Budu teda psát o řazení 11×, snad není to dvanáctkový výrazně odlišný(zkušenost nemám).
              Měl jsem řazení SLX, podle zdejších nadšených ohlasů ho vyměnil za XT, ale zas taková pecka to není.
              Odřazování na menší pastorky je horší a to, že lze házet o dva najednou to nevyváží. SLX jde oproti XT tak krasně lehounce, že udělat rychlej dvojklik (a více) je příjemnější než promáčknout XT páčku, která klade zbytečnej odpor.
              Na druhou stranu přehazování na větší pastorky je lepší u XT páčky, přehodí to při cvaknutí oproti SLX, která to posouvá po celou dráhu pohybu páčky. XT je sice taky tvrdší, ale prostě je taková jistější.
              • petrun
                SLX i XT jsem měl současně v dobách desítky. XT bylo trochu tvrdší což mi vyhovuje. Ta lehkost SLX mi právě naopak vadila. Ten projev mi přišel takový nemastný neslaný, plastový. Co jsem testoval jedenáctku SLX tak jsem měl podobné pocity a tudíž jsem šel raději rovnou do XT. Po předchozích zkušenostech předpokládám, že u dvanáctky to bude plus mínus podobné.
                „Budu teda psát o řazení 11×, snad není to dvanáctkový výrazně odlišný(zkušenost nemám).“
                Hneď tvoja druhá veta všetko čo píšeš popira. 12speed radenie Shimano sa prejavom a pocitom na páke vôbec nepodobá predchádzajúcim modelom. Je úplne iné.
                Navyše Shimano prepracovalo nábehy a reťaz a tak je možné radiť aj v plnom zábere. Články reťaze sú profilované tak, že pri točení pedálmi pri zaradenom najväčšom by reťaz nemala padať na menšie pastorky.
                • petrun
                  Liší se u 12sp projev SLX a XT řazení podobným způsobem jako dřív? Vícenásobné odřazování neřeším, to už je naštěstí pevně dané.
                  • jack
                    Tak už mám hazku XTR na 12 – a teď řeším kazetu – díky tomu,že mám náby DT swiss tak aby to nevrzalo tak uvažuji o kazetě sram XX – 10–50 – vydrží něco nebo to je jenom na ozdobu – ta cena je fakt vysoká.Nevím tedy jestli do ní jít nebo vzít XTR a doufat ,že to bude ok a nebude to vrzat.
                    • rybička
                      Vzal bych určitě XX nebo X01. Pokud bude kvalita stejná, jako X0 řetěz, vůbec bych se toho nebál. Cena je skoro stejná, jako XTR, ale je na ní víc oceli při stejné váze, navíc je to opravdu nádhernej kousek materiálu. Kdybych někdy předělával kolo na 12spd, šel bych touhle cestou.
                      Na ozdobu bude pouťová zlatá XX1 kazeta, když vezmeš klasickou X01, chybu s ní neuděláš, ostatně jako spousty jiných lidí tady na fóru, včetně mě…
                      Na druhou stranu už by ty kazety XTR z posledních sérií měly být bez problémů, to já ale nedokážu posoudit, nevlastním, jen jsem o tom zde četl.
      Mate nekdo srovnani ve funkci prehazky XT vs SLX ? 100E vs 50E ? nebo to vyjde nastejno ? Diky
    • bimjeam
      Neviete niekto či sa dajú nové 12 spd kľuky shimano s reťazovou linkou 52 mm použiť na non-boost rámy? Čítal som viacero reakcií , že to nie je úplne ideálne
      Zdar,
      mám kazetu XT M8100. Jak poznám, že bude sedět na DT swiss ořechu? Žádnou podložku jsem nedostal k ořechu ani ke kazetě. A má smysl dávat jehly, jako na standardním ořechu shimano? Díky
        Jehly smysl dávat nemá, drážky jsou daleko hlubší a je jich mnohem víc + skoro celá kazeta je na unašeči/unašečích.
        Na DT Microspline ořechu prostě sedět bude, proč by neměla? U DT může nastat problém u 142mm straightpull nábojích zapletených do ráfků s asymetrickejma dírama – hrozí tam kontakt velkýho pastorku a drátů na vnější straně pravé příruby. Jinak je to ale bezproblému.
          Díky, četl jsem tu něco o vrzajících kazetách na DT, ale nevšiml jsem si že se jedná jen o XTR. Už to mám nahozené. XTR řazení+ hazka a XT kazeta k tomu. Řetěz mám sram X01. Takhle na stojanu to chodí moc pěkně. Uvidíme jak dlouho to vydrží na 27,5" kolech.
            Jsi vyměnil za tu gx kazetu?
              JJ, ale hlavně jsem to přendal z 29" na ghosta. Protože 29" půjde z baráku a nikdo by mi ty prachy za to nedal.
                29ht pryc? :O
                  JJ, kvůli kotníkům s tím u nás jezdit nebudu. Na ty bikepacking akce co jezdíme je lepší full. A na čisté XC se dostanu, tak málokdy, že nemá smysl to doma držet. I když je to fakt fajn kolo a mám ho rád, ale dal jsem na to XTR a ujel na něm za 3 měsíce jednu vyjížďku 30km. Teď jsem to půjčil kamarádovi, tak na tom najel 60km a to je celé od té doby co mám ghosta.
                    Rozumim, to dává pak smysl… budeš prodávat jako celek nebo po komponentech?
          • scoty
            Proč jsi dal řetěz X01 a ne třeba XT..?
        • 2. Bóďa
          Tak zadní asymetrický ráfek má přece díry posunuté doleva od středu ráfku, tím méně to vadí.
          U Shimano kazety se přiznám nevím, ale DT Straightpull 142 s Eagle kazetou v pohodě – nic se nedotýká. ;)
      • kliiima
        Podložka patří jen k XTR kazetě a je součástí kazety, XT je řešena jinak a podložka tam není
      • aleskala
        Já koupil ocelový ořech DT na 350 náboj.
      Mám dotaz ohledně převodníku. České e-shopy u Absolute Black SRAM direct mount převodnícíků udávají, že jsou použitelné jen 10 nebo 10/11 speed. Pokud se ale podívám na officiální stránky AB, tam se uvádí i 12 speed. Jsou nějaké starší a novější typy, nebo jsou všechny stejné a všechny použitelné i na 12 speed, jen to e-shopy nedopsali na web?
      Druhá otázka se týký kompatibility SHIMANO / SRAM. Pokud mohu používat libovolné 12 speed řetězy (Shimano nebo Sram), tak by přece i převodníky měly být zaměnitelné?
      Ptám se proto, že jsem vznesl dotaz přímo na AB a oni mi odpověděli, že Absolute Black SRAM direct mount je kompatibilní s 12 speed (ten co mají myní v nabídce), ale je určen jen pro SRAM a s SHIMANEM fungovat nebude. Mají pravdu?
      • JFtryall
        Ano maji pravdu, 12 kompatibilita byla urcena vyhradne pro Sram, protoze nic jineho nebylo. Shimano retez mel problem ve spojce a AB delaji primo prevodnik, ktery je urceny pro 1×12 Shimano, potes koste. :-) Tina myslim davala Eagle spojku na Shimano retez a fungovalo to. Otazka je, jestli to ma cenu. Ale jeste jsem nejel kombinaci Shimano kazeta a Sram retez. Kazdopadne bych se drzel spis Sram retezu nebo KMC.
        • jarouš2
          Ten převodník si zvyzne, na RF klikách asi po 50km v pohodě.
          Mám teď k vyzvednutí v obchodě Shimano 12 speed řetěz. Pokud je řešením jen sram eagle spojka, zkusit to můžu.
            Asi takto. Funguje bez problémov skoro celú sezónu.
              nechápu ten bovden(u pláště), to by u mě nemělo životnost ani v řádech km :)
                Samozrejme, že normálne to má byť takto :) Pred fotením mi odpadla odtiaľ tá plastovná príchytka bowdenu. Takže teraz je tam štandardný sťahovací pásik.
              A proč vlastně je lepší použít sram spojku? V čem vadí shimano spojka? Můj dotaz se týká 12 speed řetězu shimano a AB převodníku. Mám teď obě spojky. Co tam mám dát?
              PS – ještě jsem to nezkoušel, čekám na další komponenty…
                Shimano spojka má užšiu vnútornú šírku ako hociktorý širší článok na Shimano 12 speed reťazi. Spojka nie je z vnútra rozšírená ako články. Pozri si detailne spojku a porovnaj s článkami reťaze. Na niektorých prevodníkoch to môže rozbiť problém. Jazdí prevodníky Garbaruk a na tie mi Shimano spojka nezapadla. Garbaruk už robí aj prevodníky pre Shimano 12 speed kľuky XTR, XT, SLX, MT900,… Tieto prevodníky majú zuby kompatibilné zo Shimano reťazou aj spojkou.
                Přestavěno na 1×12, se spojkou SRAM funguje bezvadně (zatím na stojanu). Jedná se o klasický rám 135 mm, s RWS osou 135×10 mm. Náboj DT Swiss 350, levá koncovka převrtaná na 10 mm osu, pravá vyrobená nová na soustruhu (kubad). Komponenty všechny SLX 7100, jen páčka řazení XT 8100.
                  Včera vyzkoušeno v terénu v běžném tréninkovém režimu, funguje to bezvadně. Řetěz netříská.
                  Uvidíme po delší době a hlavně pak na jaře při prvních maratonech:-)
                    Normálně mě to nahlodalo, že bych to taky zkusil, koukám, že to Shimano vychází docela levně.
                    Vypadá to hodně pěkně…
                    • matbiker
                      Naštěstí mam na fatbajkovi DT nábu, takže půjde komplet nový pohon Sh12. Chtěl jsem původně kazetu od Garbaruka 11s 10/50 s ramínkem pro sram, ale komplet Sh 12s – sice jen v SLX mě vyjde včetně ořechu o litr levněji…
                        Páčku bych možná neriskoval a dal xt
                        • matbiker
                          Uvidíme, zajedu za bráchou, neteř má na kole myslím slx páčku, tak to prubnu a rozhodnu. Na Rockym mám komplet XTR a kromě polupkávající kazety jsem na to za celou sezónu nešáhl.
                            mě to slx 12 celkem dost překvapilo, kazeta i šaltr super za ty prachy navíc, páčku mám xtr, ořech dt a nelupe zatím nic
                              Lupání bylo u první revize kazet XTR, u XT a SLX k tomu nedocházelo.
                              U novější revize XTR kazet už by to mělo být odstraněno, nemám zkušenost, jen jsem četl.
                        • Mr.Duck
                          Souhlas, SLX packy jsou hodne pozadu oproti vyssim radam.
                        • petrun
                  • Lukster
                    Akorat vidim,že ten vstup bovdenu do hazky je pro bovdeny vedené pod zadní stavbou pěkně blbý, v tom je GX lepší
                    • matbiker
                      Ano, totok má Sram opravdu lepší. Nicméně za celou sezónu nic. A když si vzpomenu na staré opratě k šaltru, tak jsem v klidu :-).
                        že by zas nastal čas pro Avid Rollamajig? :-P
                        • Lukster
                          Třeba jo. Ale nechápu, proč shimano ten přívod neřeší v lepším úhlu, přece jenom podle mě drtivá většina kol má lenko vedené spodkem a ne vrchem zadní stavby. Navíc nevím jak tyto 12 speed, ale u slx 11 speed hazky se mně lanko v místě ohybu u šroubu nenápadné rozstrepilo, jak se to pri řazení ohyba o hranku…
                          • Mr.Duck
                            Přijde mi že u 12s je ta hranka o dost víc plynulá. Ale sem línej je jít porovnat :) Nicméně ten úhel je trochu větší ale jen u pár rámů kde vyleze housing blízko u patky mi přijde že to je problém. Zas když si srovnáš jak oproti shimanu trčí u sramu celá hazka do strany, tak je nejaký vedení úplně jedno.
                            • Lukster
                              Tak se koukni prosím;). S tím trcenim Sramu do strany máš pravdu,v tom je Shimano super
                              • Mr.Duck
                                Je to jiný, a přijde mi opravdu že u 12s o dost plynulejší ale musím dát tu 11 mladý na kolo ať vidím kudy tam de drát. Jen musím přehodit i brzdové páky a chtěl bych jim dát rebuild než je nasadím..
                                Nemá tu někdo zkušenosti s aftermarket písky do páky? Tyhle jsou jediný co jsem někde našel, vypadají pěkně jen si už dva měsíce říkám že se mi nechce čekat místo abych to objednal :(
                                • Mr.Duck
                                  Tak jsem dnes instaloval jednu 11s tak tady je víc fotek pro srovnání v krajních polohách 11 a 12s
                                  • Lukster
                                    skvěle, dobrá práce! Takže vidím, že už se to na du druhou stranu nově už vůbec neohýbá – tam se to u 11s začalo třepit… Díkas!
      • aleskala
        něco ke kompatibilitě https://www.bike-forum.cz/…-a-retez-kmc
    • bedoslav
      Nevozí tu pls někdo Shimano řazení a hazku v kombinaci s NX kazetou 11–50? Nedaří se mi vyladit chod zejména při řazení dolů na menší pastorky, kdy to trvá hrozně dlouho nebo nepadne vůbec.
      • petrun
        Vozím 12sp XT řazení a šaltr s kazetou GX 10–50z a řadí to bezchybně v celém rozsahu. Viz. full v profilu. Nemáš náhodou otočenou obráceně tu zahnutou spojku řetězu?
      • JFtryall
        Pritahni si saltr bliz k pastorkum, jestli nepomuze, tak se to nekde pridira. :-)
        • bedoslav
          blíž už to nejde, bovdeny jsem promazal a trochu pomohlo když jsem dal delší bovden od vidlice k přehazovačce. Přijde mi že lanko chodí dobře, nedrhne to
        Vozím to s kazetou Sunrace a bez problémů, viz předřečníci.
      • smatly3
        Dělá mi to to samé, zkoušel jsem rovnat patku přehazovačky a výsledek žádný......
      • bedoslav
        Tak nakonec se to po první vyjižďce výrazně zlepšilo oproti chování na stojanu, ale stále to není 100%
        • matbiker
          Bráchovi to dělalo na neteřině kole úplně to samé, jen s kazetou Sunrace 12s. Půjčil jsem mu ořech, dal na kolo svou kazetu x01 eagle a bez jakéhokoliv zásahu vše začalo chodit jak hodinky. Tak jí koupil kazetu gx a vše šlape tak jak má.
          • bedoslav
            Tak to jsou špatné zprávy :( Ještě to chvíli nechám jestli si to nesedne a příp. budu vymýšlet co dál
    • Vyry
      Využiju vlákno s názvem Shimano 1×12 pro případné zájemce. Dneska roll-out sestavy 1×12.
      Kazeta 10–51 – SLX
      Hazka – SLX
      Kliky – SLX
      Řazení – XT
      Převodník – AB 34z directmount – vypadá to strašně subtilně :D
      Řetěz – Shimano 12sp vč. Shimano spojky
      Kazeta na nábě SLX
      Na stojanu a kolem domu to řadí pěkně a bezchybně. Opásání napínací kladky na 10-ti pastorku je lehce víc jak 180st. Manželka spokojená :)
      Dotaz k novymu XTR – brzdy BR M9020 4 pistky s novejma pakama… existuje nejakej Sram matchmaker na razeni? a pokud ano je rozumne to tam davat? me sram vychazel dobre s Hope pakama, ty jsou ale extra dlouhe, u XTR si ale trosku myslim ze to nebude vychazet polohove moc dobre, tak je otazka jestli neni lepsi vzit to oboje na samostatne objimce… diky za pripadne zlusenosti.
        Nechápu otázku. M9020 nejsou nový brzdy, nový jsou M9120 (viz foto), k těm normálně sram řazení přiděláš na klasickej sram matchmaker, jakej se používá při kombinaci sram brzd a sram řazení, stačí ten matchmaker asi o 0,5 mm ubrousit.
        Pozice mi vyhovuje.
          jj sory samozrejme 9120, proste ty s posunutou objimkou a opernou pulibjimkou, ty co jsi daval… ok diky to jsem necekal ze to bude takto kompatibilni
            Jop, je to prekvapujici, taky jsem se divil. Mam to teda na m9100, ale bude to stejny.
              Dobreeeee :) to ve sramu mysleli i na shimano :-D
                spíš shimano myslelo na sram.
                  Možná si řekli, že bude lepší použít něco co se osvědčilo namísto vymýšlení dalšího (5?) shimano standardu :-)
                  • Macik
                    Někdy mám pocit, že SRAM matchmaker je už jediný standard v záplavě proprietárních řešení :-)
                      Ja spis nechapu, proc jeste nekdo resi marchmaker. Je to picovina.
      Zdravím, měl bych dotaz. Budou fungovat kliky Shimano XT M8100 1×12s 36z se sadou GRX 1×11 bez problémů? Nevidím důvod proč by nemělo, ale raději se ptám. Díky
        Maj o 2mm jinou retezovou linku, coz neni moc.
          Takže by bylo jistější vzít M8000 1×11 a byl by asi úplný klid že.
            Nevim jakou maj retezovou linku a hledat ti to znova nebudu. Staci kouknout na stranky shimana.
        • petrun
          2mm bych neřešil když se tady na prasáka roztahují zadní stavby :-D
            V pohodě. O 400kč levněji jsem sehnal vhodnější M8000 ;) nebudu to pokoušet.
              M8000 vozim na 1×12 neboost, jenom jsem soupnul podlozky tl 2mm mezi pavouka a prevodnik a vysledkem jsou svycarske digi ;)
              kdyby si řekl že máš 8100 a potřebuješ 8000 tak je s tebou měním :-)
              já zase uvažuji o použití M8000 2*11 boost na 1*12 takže to asi taky vyřeším podložkou..jen se zeptám, ty podložky používáte nějaký spešl nebo klasika?
              díky
                Podlozky obycejny 8mm prumer ty nejuzsi ale je zapotřebí na jednom miste srazit radius do roviny. Jak hodne poznáš pri montáži.
      ahoj, prosím o radu, jak pasuje, resp.nepasuje nový I-specEV do starých brzd SLX M7000 na I-spec II..dá se to nějak vyřešit nebo prostě musím zvolit objímku? díky
      • lubosalbi
        nepasuje, ale existuje redukce
        https://r2-bike.com/…II-Adapter_1
          tvl shimano adaptérové peklo, chtělo by to více specifikací
        • Dargos
          Přes zimu budu řešit stejný problém.
          Mám brzdy 8000 takže buď koupit adaptér nebo objímkovou verzi. Popřípadně koupit jenom brzdovou páčku 8100 a vyměnit ji, cenově to vyjde jak ten adaptér.
          Jsou brzdové páčky 8100 kompatibilní s 8000?
          • hatchet
            Ano
          • Mr.Duck
            Tak jsem to udelal ja, a placebo rika ze to chodi i trochu lip nez pred tim. Vymenil jsem M820 paky za M8100, trmeny nechal. Uprimne kdyz na tom jedu, moc nepoznam rozdil (na jednom kole ted mam komplet M820, na druhem BL-M8100 & BR-M820), ale na parkovisti mi to prijde prijemnejsi s M8100. Taky mi prijde modulace o neco malo lepsi diky tuhosti te paky, ale nikdy jsem s tim nemel problem takze v praxi to fakt je vice mene nastejno :)
      Existuje náboj s microspline ořechem a QR?
      • česílko
        Shimano FH-MT500
          518g? To fakt ne…
          324g
          • matbiker
            A není až takový problém předělat nábu DT350, ale to jsme cenově trochu jinde.
              Nebo. Pokud má peníze, tak asi nejlepší volba.
              • matbiker
                Cave, každopáně dík za ten Alík. Ještě to sehnat ve verzi 28 děr a na děckokola to bude cajk.
                  Vyčkej. Joytech už má licenci a pod novém roce by se měli objevit i náboje Novatec s microspline. A ty určitě budou ve verzi 28h. Zatím jen tyhle Joytech 32h.
                  • matbiker
                    Novatec mě štve. Jsem jim psal už párkrát na podporu, jak to vypadá se Spline a ani jednou neodpověděli…
                      Jo jsou to ignoranti. Taky jsem jim psal. Ale Joytech je jejich vlastník a už je evidentně vyrábí. Tak je to jen otázka času i na straně Novatec.
              Předělat 350 je problém
              • matbiker
                A v čem přesně je problém? Levá koncovka je stejná a pravá se doměří a vytočí na soustruhu. Největší problém je to nechat naeloxovat. Daleko větší problém byl, předělat starou DT190 přední nábu na 15mm, ale i to šlo.
                  no v tom že tu koncovku musíš komplet vyrobit – je jiná délka nejde upravit
                  zrovna to mám za sebou :D
                  viz Rush
                  • matbiker
                    Ale, tak zase, tu koncovku vyrobit není až takový problém :-). Víš jak to je, když se chce, tak se hledá způsob, když se nechce, tak se hledá důvod… Jasně, mně se to kecá, jsem strojař a soustruh mám doma :-).
                      Jenze to nema kazdy, treba ja k soustruhu mam asi lepsi pristup nez hidne lidi, aleni tak to znamena nekoho otravovat.
                      tak samozřejmě :D
                      každý má přístup k soustruhu, a další věc tomu soustružníkovy to někdo většinou musí nakreslit
                      ale jak píšeš jde to
                        jde to, ale můj soustružník vždycky docela blbě čumí, co to zase chu za blbost… :-D
                          To, ze blbe cumi by mi nevadilo, Ale kde sezenu svyho soustruznika? :-D
            Nářez, na Čínu jsem zapomněl :)
      ahoj, mám technický dotaz, pasuje 11s převodník na 12s?
      • Mr.Duck
        RaceFace i NSB mi fungujou v pohode. Jeden den sem experimentoval se Snail a ten po 15km odesel, a nekdo to prisuzuje pouziti na 12s pohonu.
        AbsoluteBlack v pohodě.
      • romachain
        Používám Sram XX1 11sp na Eagle řetěz a v pohodě.
      • Michall85
        Zkusil jsem originál shimano 11s a nefungoval, absoluteblack ovál chodí v pohodě.
        • petrun
          Mám tam originál Shimano 11s a funguje (řetěz SRAM). Jen byl prvních 150 km hlučnější. Pak si to sedlo a od té doby je to naprosto v pohodě.
          • rakcipmup
            na original Shimano 11s NW jedno-převodníku mi taky nejdou zuby nacpat do 12s řetězu.
            Nemáš to na více-převodníku, že ti to jde?
            • matbiker
              12s řetěz mu tam jde, ale ne Shimano. Řetěz Sram 12s jde v podstatě na všechny prodávané převodníky.
              • rakcipmup
                tak ještě upřesním – na NW 11s jedno-převodník Shimano, mi nejde ani 12s řetěz Sram PG-1230.
                To by ty NW zuby musely být už pořádně obroušený, aby to šlo.
                • matbiker
                  Zajímavé, brácha teď předělával kolo neteři na 1×12, nový slx 7000 ocelový převodník, řetěz Sram Xg eagle a pohoda. Shimano XT 12s tam nešel ani náhodou, ale ten Sram v pohodě, podotýkám, vše nové.
                  •  jarek1
                    tak už tu vnitřní šířku článků 11 vs 12 Shimano vs. Sram někdo poměřte, dík
                • marshalll
                  Stejná zkušenost. Řětěz GX Eagle, převodník SLX, ale taková zvláštní kombinace vysokých zubů a NW (původně dělali buď jedno nebo druhé). Brutálně to lepilo řetěz (spíš než šířkou mi přišlo hrankama na vršku zubů), po 150km jakeš takeš, ale stejně jsem tam hodil ALI a maximální spokojenost: zde
                  • petrun
                    Ten převodník z odkazu vypadá dobře. Asi ho objednám na HT.
                    Jinak v mém případě SLX převodník po 150km funguje bezchybně. A to mám orla na 135mm ose, neboost kliky a 118 článkový řetěz.
          • petrun
            Upřesním: převodník SHIMANO SLX SM-CRM70A, 32z + řetěz SRAM PC GX Eagle. Funguje to perfektně.
        • 2. Bóďa
          Úplně stejně. Nový převodník XT 1×11, řetěz Eagle a řetěz do zubů nepropadne. A když se to vezme silou, řetěz už nevyskočí a namotá se dokola.
          Nakonec jsem koupil Praxis.
      • Michall85
        • marshalll
          Zajímavý, že už to nemohl někdo dávno napsat a tolik lidí (včetně mě) to muselo jako slepou uličku vyzkoušet :)
          AB právě mám ze starý sady a chci ho dát na 1×12 kliky, ale ted zase řeším jinou linku u 11s a u 12s, ale je to myslím něco přes 1mm, takže pokud chci zachovat starý AB tak musí jít na kliky 11s nebo koupit celý nový set..
          • Michall85
            Popravdě jsem linku neřešil a dal to tam jen na zkoušku a řadí to parádně.
      SRAM kazeta 10–50 + Shimano přehazovačka + SRAM řazení tedy funguje spolehlivě?
      Přemýšlím výhledově o upgradu na 12s. Jelikož mám XD ořech, viděl bych to na SRAM 10–50 kazetu. Shimano přehazovačky SLX M7100 a XT M8100 vycházejí cenově příznivěji než SRAM. Kvůli Matchmakeru bych asi volil spíš řazení rovnou od SRAMu než kombinaci řazení od Shimana + adaptér MisMatch. Co vy na to?
      • petyn
        Funguje to.. Taky to tak vozím.
      • romachain
        Funguje to, vozím to taky. Akorát bych dnes kupoval šaltr 8120, podle popisu a fotek je ještě vyladěnější k 1×12, když jsem to kupoval já, byl jen ten 8100.
          8120 je na 2×12 ne?
            Ano, píší, že je jen na 2×12.
          • romachain
            Tak možný to je, neštudoval jsem to u zdroje, ale v oblíbeným eshopu to maj uvedený tak, že na 1×12 je 8120. No s jistotou vím jen to, že 8100 na kazetě Eagle s jednopřevodníkem funguje.
              mám v tom celkem chaos, ale u klid je 8100 standard z.náboj a 8120 je boost
              • JDF
                Ne, opravdu je to tak, jak je psáno výše – rozdíl 8100 a 8120 je v tom, že první je pro 1×12 (do 51 zubů) a druhá pro 2×12 (45 zubů max).
            Oficiální specifikace Shimana udává, že RD-Mx100-SGS je na jednoplacku (kapacita 41, největší pastorek 51), RD-Mx120-SGS na dvouplacku (kapacita 45, největší pastorek 45).
    • JDF
      Muze mi nekdo jednoduse rict, zda je stejne snadne uslapat prevod 36–51 (u 1×12) a 24–34 (u 3×10), pokud v gear calculatoru u obou varinat vychazi gear ratio 0,73? Kdyz jsem zacal po letech konecne uvazovat, ze bych presel na jednoplacku (z 3×10) bylo mi receno, ze zamysleny 36zuby prevodnik bych proste do kopce neuslapal. Zajima me, kde je pravda – predstavu si moc neudelam, protoze jsem holt zvykly na trojtac. Podle toho se rozhodnu, jestli nepujdu do 2×12. :)
      • rybička
        U převodů řešíš jedinou věc, a to je převodový poměr (a pochopitelně velikost kol). Když jsem přecházel na jednu placku, spočítal jsem si, že na starým kole mám nejlehčí převod 22/36=0,61 a na novým kole je jedna placka 32 zubů a kazeta má největší pastorek 46, což dává nejlehčí převod 0,7 a to bych neušlapal. Placku jsem vyměnil za 28z a nejlehčí převod se mi dostal na 0,61 tady stejně, jako na starém kole (podotýkám obojí 29''). Takže pokud ti to takto vychází, je to ok. Ale na jedné placce možná budou trochu větší odpory kvůli většímu křížení řetězu. Jinak moderní 12spd. systémy mají dostatečný rozsah (500 % a víc). Vozit dnes v terénu cokoli jiného, než jednu placku je IMHO **********. Takže směle do toho :-).
          To je dobrý blábol, že vozit cokoliv než 1× je pí…
          Ne každého baví přecvakávat na zlomu půl kazety, někdo občas šlape i z kopce … to, že to nevyužiješ ty neznamená, že to měkomu jinému nemůže vyhovovat.
          Přešel jsem z 2×10 na 2×11 a jsem max spokojen.
          100 lidí, tisíc chutí.
          • rybička
            Psal jsem v terénu a psal jsem IMHO. Já mám 11spd. a když 2× zmáčknu páčku, jsem z nejlehčího převodu v půlce kazety během vteřiny. Jestli je ti milejší vozit půl kila navíc, ***** se se smykem a dalším bowdenem, řešit padání řetězu, jeho zasukování nebo roztržení, je to tvůj boj. BTW, kde vozíš ovládání teleskopu? Jestli jsem si byl v něčem na 100 % jistý, tak v tom, že nové kolo bude mít jednu placku a za tím si stojím.
              Půl kila to nebude… Řetěz mi nepadá, nesukuje se ani jsem ho zatím nepřetrhl. Každá z mých C9 bude mít najeto k 9000 km (točím řetězy dokola, občas otřu hadrem a namažu). Ovládání teleskopu mám vedle páčky přesmykače. Co tam máš dál? ;)
              vím, co znamená IMHO, ale tón, kterým píšeš tomu vůbec neodpovídá :-)
              nevím, jak u Sramu, ale u Shimana je jedno odřazení 2 převody. Pokud dobře počítám, tak určitě nejsi v půlce kazety :-). Padání řetězu s přesmykem nezažívám, roztržení ani zasukování také ne. Máš o půl kila méně a k tomu teleskop. Já mám o půl kila více, ale bez teleskopu :-). Vlastně dříve jsme ani nemohli jezdit, bo jsme měli 3/2×9/10 a bez teleskopu :-).
              Pro řadu lidí má 1×cokoliv smysl, ale pořád jsou lidi, který využijí i 2×cokoliv. Tím bych to ukončil. Peace :-)!
                Předně v tomto vlákně ta nesmyslná debata vůbec neměla vzniknout… S posledními dvěma větami souhlasím.
              • rybička
                Jak se dá psát tónem? To neznám :-). Ok, jsem cca v půlce kazety. Jinak si myslím, že nevozit (dneska) teleskop je taky ********** :-). Dřív jsem jezdil HT 26'' 3×9 bez teleskopu, protože prostě nic jinýho nebylo. To kolo pořád mám, ale jezdit už bych na něm nechtěl. Všechny zásadní inovace posledních let (jednoplacka, 29'', teleskop) mi pomohly k tomu, že se mi jezdí líp. Ještě dodám, že neznám nikoho v mém okolí, kdo by jezdil bez teleskopu a se smykem (mluvím o jízdě v terénu, ne po cyklostezkách).
                  O jake zavodni discipline mluvis a kde se nalézá tve okoli ? ;).
                  • rybička
                    Mluvím o enduru, on někdo dneska jezdí něco jiného :-)? Mé okolí se nalézá v mém okolí, což se mění podle toho, kde se právě nalézám sám :-).
                      Tak to potom jo, tim se neznalost omlouva ;).
                        no já mám zase kolem sebe třeba hlavně přesmyk a skoro žádný teleskop a to někteří lítaj tisíce, ale o tom to není, já sám jsem taky zarytej 1× a teleskop protože jsem si na to zvykl…a ted stavím zimáka a mám tam přesmyk a přemýšlím že ho tam nebudu dávat, protože sem si na to už odvykl.
                        jo a jinak jezdím taky po cestách, převážně si vybírám turistický a cyklostezkám se snažím vyhýbat , ale vlastně jezdím všude..
                        holt každej má nějakej názor a nemůže za to být ušlapán
                          Konečně nekdo noumalni. Paneboze, dekuji ti za tyto dary.
            Bohuzel, ********* to neni. 1×12 natoz mene nestaci pro gro hobitu mimo disciplin dolekopcom a ani nemuze. To jestli si to jsou vubec schopni uvedomit je vec dalsi. Mozna az tak 1×14 by mohlo byt fajn ale to je nejspis nerealne s otevrenou prevodovkou. 1×12 nestaci ani rozsahem a odstupnovani je pro hobity primou cestou za Onuci ;). Jinak at si jezdi kazdy co chce, nicmenr cim vic bude jezdit v radech tisicu rocne, tim vic pochopi prevody s velkym rozsahem a pozvolnym odstupnovanim. Za sebe vidim 1×12 jako podvod na obecny lid. Profi zavodnici to sice jezdi ovsem malokdo treninkove a duvody jsou pomerne skoro kazdemu pri aspon chvilkovem zamysleni asi jasne.
              A tím bych to uzavřel a dále řešil jen Shimano 1 × 12…
            • matbiker
              Jakože třeba Nino jezdí v tréninku 2×11 a v závodě 1×12?
                Jezdi silnici …
                • matbiker
                  Ale snad se bavíme o horských kolech, ne?
                    Za mych dob i bikeri, trenovali gro fyzičky na silnici a na hk se pouze projizdelo a zavodilo. Pochybuju, ze by to dnes bylo jine. Tlaci se sice vic na intenzitu nez objem ale obecne treninkove principy zustavaji stejne.
                      No, asi nejsem sám, kdo ho sledujeme přes další sociální sítě a mohu tě ujistit, že zrovna on opravdu objemy na silničním kole netlačí a jezdí hodně v terénu…
                      Dost nesmyslných debat, zpátky k Shimanu 1 × 12…
                        Nejde jenom o objemy ale mas pravdu, zpet do virtualu ;)
                          Ale nemusíš to téma sledovat, když tě stejně nezajímá, ne?
        • mirage
          možná to je *********, ale s 1× něco se prostě na 630% jak u 2× nedostaneš. Pořád všichni tvrdí jak jim to stačí, ale jak se přijde s větším posledním pastorkem 51,52, tak si ho tam dají, tak že jim pořád něco chybí. Podotýkám že nejsem vubec odpurcem 1×
          • rybička
            Ale těch 630% fakt nepotřebuju. Jak jsem psal, vycházel jsem z nejhehčího převodu, který jsem na novém kole chtěl zachovat. Těžké převody mě nezajímaly (z kopce to jede samo), ale stejně s kazetou e13 (9–46 z.) poslední 1–2 nejtěžší převody skoro nepoužívám, takže bych si tam klidně mohl dát placku 26 z. :-). Jinak kamarád v pohodě všechno odjel na 34/42. Teď vozí nové XTR, protože prostě chce mít na kole nové XTR, převody mu fakt nechyběly…
            • Mr.Duck
              S 26 plackou uz to kolo couva, zas neblbni!
              Ja treba nemel problem do kopcu s 32/42 ani tady ve Squamish/Whistleru. Ted s 51 akorat jedu o to pomalejc kdyz na to zaradim, ale spis si za to nadavam ze sem linej nez ze bych to potreboval. Chapu ze to neni uplne pro kazdyho, ale v terenu mit presmykac je proste nesmysl, nebo k nemu musis mit napinak a furt se s tim *****, ze to za to nekomu stoji :)
                Myslel jsem, že to párkrát říct už stačilo, zjevně ne…
                Běžte už do anusu s těmi nesmyslnými debatami, pokud nemáte nic k Shimanu 1 × 12…
                  A ty ses tady co?
                • rybička
                  Všechny moje příspěvky se týkají Shimana 1×12 tak, že tvrdím, že do terénu bych dneska už nic jinýho nevozil. Jinak o víkendu jsem se krátce svezl na novém Occamu (komplet 12spd. XTR) a mělo to dost tuhý krok v porovnání s 12spd. XTR, ale mohlo to být třeba špatným bowdenem. Podle jednoho kola těžko soudit. Nové XT se 4 písty jsou fajn.
                • Mr.Duck
                  Uklidni se ty divocaku. Kdyz uz chces byt specifickej, tak ja presne pisu o zkusenosti se Shimano 1×12 tak nebrec. Tema nezni „Kompatibilita 11s prevodniku s 12s Shimano“ ani nic podobne specifickyho, je tu rec o 1×12.
                • Loner
                  Milane.v, ty bys snad zreformoval i Martina Luthera.
                  Sedíš u BF furt, stačí se podívat na tvůj profil, sereš se do každýho vlákna a vyhledáváš, co tam kdo napsal trochu mimo mísu a napravuješ opovážlivce. Už ti to v jiném místě jeden neomalenec napsal dost hrubě, přidávám se s prosbou, abys ve svém věku si užil světa, jaký je a nechtěl jej neustále přizpůsobovat svým potřebám. Trochu sebereflexe, nepopírám, že nekonečná vlákna o ničem existují, ale zde konkrétně vše souvisí se vším..
                    Jeho doba jej semlela, budme milosrdni. Navecer po vyjizdce „,Milanovi“ venuji aspon kratkou modlitbu, stejne jako Onucemu u sv. Antonicka na konci Antoninova údolí.
            V dobe kdy meli vsichni 11sp mi nic nechybelo, ted maj vsichni o jeden lehci a ja docela trpim ve stojkach za nekym. Jede pomalu s komfortni kadenci a ja bych jel stejnou kadenci, ale nemam na to tak lehky prevod. Nezbyde mi nez mu ujet a na to ne vzdy mam vykon a prostor na predjizdrni.
      • matbiker
        Je to přece jednoduchá matematika – převodník děleno pastorek krát obvod kola – to už je jen pro představu, kolik ujedeš na jednu otočku, případně, kolik cm znamená rozdíl v převodovém poměru.
        Pro tebe:
        36/51×2,25 =1,588 m/šlápnutí
        24/34×2,25 =1,588 m/šlápnutí
        pro jaké průměry kol se to srovnat? je dost důležité vědět
        jinak pokud stejné, tak nejlehčí převod zůstane úplně stejný, nejtěžší bude o fous pomalejší, ale nic co by mělo vadit
          pro srovnání tě z tabulky zajímají jen rychlosti na nejlehčí a nejtěžší převod při dané kadenci
          • JDF
            Jj, 27,5 s 2,35.
            Takže jsem to pochopil dobře. Pokud je to takhle, to mě v tom případě jen Wraps podcenil, že bych 36 neušlapal… :D Druhá věc je ale otázka, jestli na Sensora 36T převodník může přijít, předpokládám, že v případě jednoplacky je převodník blíž k rámu než v případě největšího pastorku u trojtácu…
              je +/- ne úrovni prostředního, možná fous dál, 36z by tym mělo jít
              • JDF
                Super, díky moc. Nechtělo se mi blbě ptát se přímo na FB, tak jsem dvojnásob rád, že sis tu toho náhodou všiml. :D
                Škoda jen, že Hope neplánuje dělat matchmaker I-Spec EV pro M4 brzdy. Prý jen pro Tech 3 a novější.
                  protože už ty páky nedělá, proto nebude matchmaker :D
                  • JDF
                    Jakože chápu to… ale ty starší byly hezčí, než ty aktuální, no… :D
              • JDF
                Ještě navážu s dotazem. Pročetl jsem samozřejmě všechny předchozí komentáře v tomhle vlákně a stejně z toho nejsem zcela moudrý. Vím, že nové XT kliky mají tři varianty rozměrů Q-Factoru a řetězové linky.
                Ta nejužší varianta ve specifikacích říká, že je pro O.L.D. 142mm a 148mm současně, s tím, že má 52mm řetězovou linku. Pokud jsem pochopil správně, tak 52mm linka je ale boost, ne? Rám mám se 142mm nábou vzadu (Pro EVO II, čekám, až teď uvedou ořech) a potřebuju vědět, zda teda na svůj rám můžu vzít tuhle variantu klik a nebo tam budu muset dát nějaké jiné, které mají řetězovou linku 49mm (aktuální trojplacka má chainline 50mm).
                Dívám se třeba, že kliky XT 2×12 mají chainline 48,8mm.
                  Řeším podobné a v těch shimano klikach a jejich linkách je zmatek, ale v podstatě dle popisu jsou 8100 pro naby 142, 8120 pro boost 148 a pak jsou tam kliky 8130 pro…asi těch 157mm jestli se nepletu.
                  Mám doma staré XT 8000 nonboost a jsou přesně o ty 3mm na převodníku posunuty takže by to snad mělo fungovat. Otázkou teda je jak se ta linka měří, dle návodu na střed prevodniku-retezu ale tady to vypadá jako by se to merilo na dosedaci plochu převodníku.
                    8120 maji linku 55mm a vetsi qfactor. Pro boost jsou 8100 a shimano pise, ze jsou i pro 142. Ale idealni to asi nebude.
                      ale taky píšou že 8120 jsou pro osu 148mm a když se kouknu na spec jiných kol našel jsem tam 8120
                      • Boby83
                        Tohle jsem taky řešil snad tyden v kuse a nemohl vypátrat které. Nakonec to vyhrály 8100 (hlavně kvůli inspiraci u výrobce) – mělo by to být tak, že 8100 je použitelná s boost osou pouze pro 1×12, ale řada 8120 pro 1×12 i pro 2×12.
                        • JDF
                          Muzes sem hodit odkaz te stranky, ze ktere je ten screenshot?
                          8100 je kazdopadne podle toho nejen pro boost osu, ale i pro 142mm…
                          • Boby83
                            Ano, tak nějak to chápu já…
                            Verze FC-M8100 – u os 142 a 148mm by měla jít použít s pohonem 1×12, ale 2×12 je kompatibilní pouze s osou 142mm.
                            https://productinfo.shimano.com/#…
                            • JDF
                              Ok, chápu tedy správně, že máš neboostový rám a šel jsi do 8100.
                              Už jsi s tím jezdil? Chodí to bez problému? :)
                              • greg
                                Ahoj, najezdil jsem na podzim asi 1000km a funguje to bezproblémově. Rám mám starší neboost Canyon Nerve AL8.9 (2016). Mám kliky SLX 7100, hazku SLX 7100, kazetu XT 8100 (10–51) a razení XTR 9100.
                                • unitak
                                  Ahoj, mám v těch řetězových linkách Shimana bordel…taky mám neboost rám 142mm, linka tedy 49m a přecházím na 1×12…kliky mám objednané slx 7100 – linka 52mm, kazeta slx 10–51 řazení XT, přehazka slx 12s…Funguje to tedy normálně bez padání řetězu, i když je vzadu linka 49 a vepředu 52??? Nebo se musí převodník nějak vypodložkovat?
                                  Nejspíš to tu je už někde zmíněno, ale někdo tu píše že ano, někdo zase ne…v katalogu Shimana je to vyznačeno jako kompatibilní, tak mě zajímají reálné zkušenosti.
                                  • kamaro
                                    Podle katalogu Shimana je to takto kompatibilní, v nových řadách již v podstatě linku 49mm u klik neseženeš. U Shimana to tak nějak přehodnotili a podle mého zjistili, že když se u převodníku zvětší offset, tak to ten zadek pobere. Zrušili tak 49mm kliky a jako kompatibilní pro 12×142 zadek dali 52mm na klikách. Např. u gravel sady GRX taky použili linku o 2,5mm na klikách posunutou, aniž by upravili linku na kazetě.
                                    Pro nás ostatní to znamená jediné: I když řetězová linka nebude úplně přesně dle manuálu, bude to s největší pravděpodobností fungovat.
                                  • mlevora
                                    taky jsem podobny veci posledni dobou zjistoval a co jsem zjistil, tak fungovat to bude, jen nevim jestli je idealni do budoucna vetsi krizeni na vetsich pastorkach
                                    • aleskala
                                      To křížení je fakt velký, ale už mám najeto 1000 km na prvním řetězu a zatím O.K.
                                  • aleskala
                                    Mám to tak v XT a je to O.K.
                              • Boby83
                                Mám právě boost rám (neuron cf). Ještě jsem s tím nejezdil, musím počkat na jinou patku, ale na stojanu mi to přijde, že kliky by měly sednout (řet. linka, pokud měřím dobře, tak nějakých 52mm vychází, což by snad mělo být ok).
                                • greg
                                  Patku jsem taky měnil. Trvalo to asi tejden než dorazila.
                                  • Boby83
                                    Jj, jenže teď svátky a já to přišel první dny volna.. do příštího pondělí času bohužel dost.. :)
                  • creater
                    uělal jsem tabulku :-D
        než přejdeš na jinej převod tak si to prostě odzkoušej na současným a hned to zjistíš..
        • JDF
          Jediná cesta, jak to zjistit, byly ty výpočty přes gear calculator. Nebo jak sis představoval, že si to na 3×10ce otestuju? Největší pastorek vzadu má jen 34 zubů. :)
            Záleží, co od toho čekáš. Já přecházel z 3×10 (42/32/24 + 11–36) na 1×12 (36z ovál + 11–50) a na moje pohodové ježdění po Hané a okolí je to ideální. Nejlehčí převod mám cca stejný jako na 3×10, přišel jsem o dva nejtěžší, což mě netrápí, odstupňování kazety mám stejné jako na původní sestavě. Prudké stojky jsou na tom samozřejmě mazec, ale já v prudkých stoupáních stejně tlačím, protože neumím šlapat :)
              Jenomže pozor, Haná je tak krasna, ze tlaceni do kopcu je kochaci zazitek i kdyz z poloviny cucis do maticky zeme a toceni nohama naprazdno z kopce v nirvane nevnimas ;).
                Spíš u nás nemáme fakt svinské kopce :)
                Ale třeba v Hostýnkách jsem taky tlačil, takže jsem zvyklý.
                Je to otázka priorit.
                  Hostynske vrchy jsou moje milovane hory od dvanacti let. Vítová, byl muj start i cil po nekolik let ;). Jenom mne sere, ze jsou tak daleko, nicmene lezt tam treba i po kolenou by bylo pro mne cti. Zhruba tolik bych tak nejak rekl k novym trendum a standardum :).
                    Tož já pocházím z Rusavy, z maměnčiné strany :)
                      Tam jsem jezdil na srazy US veteránů :)
                      Tož to je kósek, pres kopeček. Hmm ;)
            no jasně že pomocí gear calculator ale samy čísla ti asi nic nepoví, já prostě dlouhodobě zkoušel a zjistil co nevyužiju a podle toho jsem ladil 1×11
              Ale v jeho případě calculator ukázal ze má rozsah v podstatě stejný takže nemusí nic zkoušet :)
              • Nutribird
                Musím souhlasit, přecházel jsem z 2*10 a dle kalkulátoru mě vyšel rozsah na Eagle o něco málo víc do lehka a sedí to. Nejtěžší jsem stejně neutáhl a o něco lehčí převod je do kopce znát. Má zkušenost, kalkulátoru se dá věřit.
                No pokud mu vychází nejlehčí stejně, tak pravděpodobně bude mít pomalejší převody do rychlá, proto jsem treba já zjišťoval jestli toho šaška vůbec využívám nebo ne a podle toho posunul rozsahy…
            Tak upiluj ty přebytečné na velké, ne? :)
      Zdar, mate uz nekdo zkusenosti s temi novymi XT koly ?
      Vaha kolem 1800g, 28 spic, rohatka a o 1/3 levnejsi, nez DT 1700.
      https://bike.shimano.com/…12-B-29.html
      Ahoj, měl bych dotaz, půjdou tyto kliky použít na 1×12 boost? Pokud vycházím s informací že u sramu je jedno jaký jsou kliky a liší se převodníkem, tak nevím jak se tyto info liší přes různé generace klik.
      http://www.x-bikes.cz/?…
        Platí jen pro direct mount sramacke kliky
      Včera už mi došla trpělivost s lowcost eaglem GX. Pobral jsem na 200metrech 2 klacky. Patka ok, ale ramínko jsem trochu rovnal. Ale i tak to uprostřed přeřadí o 2 stupně. Viděl bych to spíš na problém vůle v hlavním čepu. Někdo to řešil podlozkama. Ale nevím, jak se do toho dostat.
      Takže se nabízí přechod na Shimano 1×12. Bude fungovat s kazetou GX Eagle? Bude stačit páčka i šaltr SLX nebo raději kombinace páčka XT a šaltr SLX?
      Jiné řešení je šaltr X01 nebo XX1, ale to už je cenově nesmysl. Na to abych ho pak někde urval. Jo a není to na banditu ale na Scandala.
        Jezdim na HT 12sp Shimano XTR prehazku i razeni a v kombinaci s GX kazetou vse funguje po narovnani zubu paradne. Doporucuji ti packy i saltr XT.
        Packy klidne muzes nechat Sram GX a hazku SLX nebo XT dle rozpoctu. Vse bude chodit bez problemu. Uz se to tu resilo x krat.
        Stačí samotná přehazovačka. S kazetou i řadící páčkou GX Eagle to fungovat bude bezproblému.
        A myslíš, že když dáš XT a trefíš dva klacky, že to nebude stejné?
        • Mr.Duck
          XT jsem napalil do kameni, pak znova, pak mi teda chvilku prislo ze to „radi jak GX“. Tak jsem to umyl, zjistil ze vozim prasklou patku, tak sem ji vymenil a uz to zas neradi jak GX :) Vetsinu klacku i mejch chyb to bere docela statecne.
        Vždyť je to tu asi tisíckrát napsané, že tyto kombinace fungují a nejsi tu od včera…
          Mozna cte jinou vaznou literaturu.
        • mirage
          Zdarec. Jen se optám je to k 1×11, vím. Kdyz mam hazku XT shadow+ RD-M8000 SG, pobralo by to 34/ 11–50? Pořád myslím 1×11. A kdyz ne, tak jakou dat hazku aby to fachalo dobre?
            Uplne v pohode, kolega to tak vozi rok a je spokojenej. Pade to pobere, radi to pekne jen mu chybi prevod do rychla.
            • mirage
              Tak že ta XT 8000 SG by to pobrala,jo? A prosímtě, jaká by tam měla být origo hazka? jinak díky
                Oficiálně 11spd přehazka která pobere 50z pastorek je snad jedině Box components. Shimano funguje ale za mě to teda neni žádná sláva. Řadí to, ale je to citelně horší než s normální 42z kazetou.
                Ramienko Garbaruk na XT hazku a bude to fungovať dokonale aj s kazetou s 52z pastorkom.
                • mirage
                  nejsem zas tak znalý, tak se omlouvám, to se musí vyměnit celé ramínko na té hazce?
                    áno, komplet
                      A to ramínko stojí cca stejně jako celá 12sp SLX přehazka. A to se vyplatí.
                        Tine jo :).
                        spolu s kazetou Garbaruk vyjde ramienko iba 600,– Kč.
                        • kliiima
                          ;) jenže spolu s kazetou to vyjde stejně jako celý SLX 1×12 (řazení, přehazka i kazeta). A to se vyplatí
                            A microspline orech, alebo nábu v tom máš tiež zarátané? :)
                            Nikto ťa predsa nenúti kupovať :) Garbaruk svoje kity ponúka dlhšie ako je SLX 1×12 na trhu. Predstav si, že sú aj taký čo si na kolo nedajú polkilovú kazetu. Radšej zostanú na 11speed pri rovnakom rozsahu ako 1×12.
                            • kliiima
                              Ano, mám, řazení, kazeta a prehazovačka je 3800 a i když vezmu 2000 za nábu, tak jsem na tom úplně stejně jako za kazetu s ramínkem. A rozdíl je potom ve váze, to ano, ale to je tak jediný plus pro Garbaruk
                                řetěz, nový výplet tej náby? ;)
                                • kliiima
                                  Ok, tak jen nový ořech, např DT za 1800 a zbyde mi i na půlku novýho řetězu a nebo nábu Shimano za 800 a zbyde mi i na výlet a celý řetěz. Navíc na nový Garbaruk taky člověk bude dávat nový řetěz…
                                    a keď nemáš kompatibilnú DT nábu? Nie všetky DT Swiss náby sú kompatibilné s Microspline orechom :D
                                    • Mr.Duck
                                      Vím že máš pravdu, ale roky jsem neviděl takový co by nebyl.
                          • Haryk
                            Tak váha, ne? Když se mně sešly grecary, tak jsem si od Tiny taky jednu pořídil. Je lehká, krásná… prostě micanek.
                            SLX 1×12 kazeta, řetěz, kliky a šaltr stojí bez 300 kč 7 tisíc. Což kazeta Garbaruk bez ramínka nestojí ani náhodou…tak moc nechápu, proč to koupit. Kvůli váze to nebude.
                            • mrazik62
                              Podívej se na kazetu garbaruk a porovnej s slx. Je to jinde nejen hmotnostní, ale i zpracováním a materiálem. A zřejmě i výdrží.
                                To nikdo nezpochybňuje, i když výdrž nebude zas takový rozdíl. Diskuze byla cena kazety s ramínkem vs malá sada SLX.
                                Jedná se o produkt pro fajnšmejkry, jinak zjevně pro masový prodej a funkčností nesmyslný a prodejnost bude adekvátní ceně. Což je například i Sram XX1, ale tam kupuješ systém, nikoli náhradu.
                Aj pockej, přehlédl jsem, ze pises GS voditko. Ja mluvil o SGS voditku, tak ted nevim. Treba to da Gs taky ale nevím tak promin.
                • matbiker
                  Gs ani nahodou. Sgs s prodluzovacem haku. Nebo jak pise Tina vyse, raminko Garbaruk, ale to je cenove myslim nekde jinde…
                    Sgs bez problemu na SunRace 11–50z se standard hakem. Jak xt tak i xtr. Osobne zkouseno i kdyz nevlastneno.
                • kliiima
                  Jezdil jsem 11–50 na GS, protože v nějakých testech to vyšlo líp než SGS. Řadilo to, ale podle mých zkušeností záleží víc na kazetě než na vodítku. Jezdil jsem kazetu ZTTO 1. generace a nic moc, poté i 2. generaci a to bylo výrazně lepší, ale pořád to nebylo na 100%
                M8000 SGS v roce kdy vyšla měla max 42z, povolených 46z tam přidali o rok později a tuším Mlok tu psal, že ani těch 46z už není úplně ono, takže na 50z bych moc nesázel, nicméně nejsou všechny rámy stejné a někde to může chodit přijatelně.
                Při ceně 12r SLX mi přijde nesmysl tohle řešit.
                  letos jsem jezdil na neboost rámu kliky M8000+AB34T a vzadu kazetu Sunrace 11–50 s přehazkou XTM8000 SGS a v pohodě, ikdyž pocitově to jako samet neřadilo, ale myslím že by to moc lidí nepoznalo.
                • mirage
                  nějak zvlášt to neřeším, jen jak tady čtu jak bylo 1×11 držák, tak jsem si říkal že bych dal 1×11
        Tak šaltr už je doma, ještě jsem trochu porovnal patku, nastavil vzdálenost kladky od pastorků a řadí to jako víno. Vakl zcela minimální i oproti novému soceaglu. Takže za mě spokojenost se socshimanem. Uvidíme časem, jak to bude fungovat. Páčky jsem ponechal GX Eagle, na ty už jsme si zvykl.
        Jedinou výtku, kterou bych tu viděl je fixace napnuté patky pro snazší manipulaci. Tohle by mělo Shimano nějak vyřešit. Protože s vypnutou brzdou je to pořád drbání levou rukou v pravým uchu a k tomu ještě hřebíkem :)
    • kamaro
      Měl bych dotaz než se pustím do koupě a výměny ohledně kompatibility. Mám stávající staré MTB s XT M760 s 3×9. Mám na tom malý nájezd, nicméně pohon už je mrtvý a čekala by mě výměna v podstatě všeho (hazka je ještě s inverzním tahem což mi dělá problémy než si na to po přesednutí z jiného kola zvyknu, kazeta, řetěz i převodníky na konci života). Náboj je s HG ořechem.
      Přemýšlel jsem že to přehodím na 1×11 nebo 1×12, nejspíš rovnou na 12s. Abych nemusel měnit nábu (ořech vyměnit nejde), tak bych šel v případě 12s do rozsahu 11–50. Takže nové řazení SL-M8100, hazka RD-M8100 a kazeta na HG – zde váhám zda Suntour nebo SRAM. K čemu se příkláníte a proč?
      Převodník bych koupil na Ali a dal jej na prostřední pozici stávajícího systému.
      Bude to takové přechodový stav, časem chystám nové kolo, na kterém bych tyto díly využil – pravděpodobně s výměnou kazety za jinou s MicroSpline ořechem. Celé nové kolo nechci kupovat hned – rámy si dělám sám a momentálně mám dva rozdělané a ke stavbě rámu na MTB se dostanu asi až příští zimu. Nové kolo by potom bylo již postaveno na boost, takže nové kliky a zadní nába až na nové kolo (stará nába je pochopitelně na rychloupínák).
      Bude to takto fungovat? Co jsem se snažil zjistit tak by mělo, ale pro jistotu se zeptám.
        Podobnou změnu, akorát z 3×10, jsem udělal v létě a funguje to krásně. Kazeta Sunrace kvůli jemnému odstupňování, SRAM mi přišel z hlediska skoků mezi pastorky horší.
        https://www.bike-forum.cz/…-crr-2017-r3
        Jo, bude to fungovat. Nezapomeň na řetěz. :)
        Kazetu bych dal Sunrace, ale v černý barvě. Je lehčí, stojí stejně a má větší unašeč.
        • kamaro
          Máš odkaz na tu kazetu? Co jsem našel tak stříbrnáčerná váží stejně a stojí cca stejně. Lehčí pro HG ořech jsem nenašel.
        • kamaro
          A teď k řetězu na 12s Shimano:
          Nabízí se SRAM NX (cca 18,– Euro), SRAM GX (cca 21,–), Shimano SLX (cca 21,–), Sunrace CN12 (cca 25,–), KMC X12 (cca 27,–), Shimano XT (cca 27,–).
          Všechny tyto řetězy jsou dodávány s rychlospojkou, jejíž existence je pro mě podmínkou. V průběhu provozu střídám na každém kole 3–4 řetezy. Jakmile navoskovaný řetěz začne ševelit, tak vyměním za další připravený a voskuji poté fůru řetězů naráz. Řetězy se tak sjíždějí přibližně stejně.
          Protože budu kupovat rovnou celou sadu těch 3–4 řetězů, rád bych zvolil správně :-)
          Máte nějaké zkušenosti?
          • Mr.Duck
            Ja sem teda spokojenej s XT, prece jenom je to retez no. Ale plan na to mas solidni, jak dlouho ti takova rotace vydrzi?
            • kamaro
              Na MTB nemám kdovíjaký nájezd, takže tato sada mi vydrží tak 3–4 roky. Střídám více kol, manželka jich také pár vlastní – takže máme takové domácí řetězové hospodářství.
              Výhodou je pro mě to, že se to sjíždí pěkně postupně. Pak se to dá těsně před hranicí vytahanosti nahradit ještě novou sadou a pak se obě sady (tj. 6 řetězů) dají dojezdit úplně do mrtva. Jsou zhruba stejně sjeté, takže ani nestřílí. A pak komplet výměna pohonu, resp. je čas na novou generaci.
              • doubleingram
                Tos nam toho rek, pis km a ne cas, to nic nerika.
                • kamaro
                  No to je taky dost zavádějící, bude záležet na podmínkách provozu, hmotnosti a pod. Navíc nevozím na žádném kole tachometr, takže to bude přibližně.
                  Na MTB mi řetěz do výměny za další vydrží 3–4 vyjížďky, takže cca 150–200km. Každý řetěz vyměním cca 10×, tzn. životnost někde kolem 1500–2000km. Řídím se ale měrkou.
                  V podstatě ten nájezd je obdobný jako s běžně ošetřovaným řetězem a nemá důvod být jiný.
                  • Mr.Duck
                    Hmm to uz je docela dost prace, to by mi za to nestalo, ale kdyz na to mas cas tak proc ne :)
                    Jakou merku pouzivas na retez? Prijde mi ze jedine s Park Tool CC-2 se to da zmerit jakz takz presne, ale i tak ne na desetinu zivotnosti :)
                    • kamaro
                      Mám tuším od Kovys. Ale „nakalibroval“ jsem si ji šuplerou. Na jednom řetězu který byl dle šuplery na hranici výměny jsem použil měrku a označil si úroveň zasunutí. Pro kontrolní měření používám tuto měrku, je to rychlé a pohodlné.
                • Mr.Duck
                  Me prave zajimal spis ten cas. Uprimne km je asi tak stejne presnej udaj, kazdymu vydrzi retez uplne jinak, i me nekdy jeden vydrzi vecnost a dalsi stejnej nula :)
          • aleskala
            Dáváš vždy novou spojku ?
            KMC i Shimano 12 sp má jen na jedno použití.
              Oficiálně to tak má SRAM a minimálně na nezávodní ježdění a řazení s citem je to nesmysl, spojka se dá rozpojit a spojit klidně 10× (například při mytí řetězu) a není s tim problém.
            • kamaro
              Nedávám a funguje to bez problémů.
          • přez les
            A co tenhle test řetězů z vela 11/2019
              Ještě je otázka, jak ty málo natažené řetězy omelou kazetu… pokud se nepletu, tak o C9 se říkávalo, že sice déle vydrží, ale že víc odrbe pastorky… nebo se pletu?
                Imho proto se C9 dávala jen na novou kazetu
                • zirecek
                  Případně si měnil nebo točil C9 dříve (i tak vydržely dlouho) a před koncem života kazety případně dojezdit se Shimano.
                  Podle mě se C9 dávala na novou kazetu proto, že byla kratší než jiné řetězy = na mírně ojetou kazetu už by nemusela hned sednout.
      • kamaro
        Takže včera nahozeno, dnes vyzkoušeno a funguje to. Řazení a hazka XT, kazeta Sunrace 11–50, převodník Deckas z Ali a řetěz Sram GX.
        Před montáží jsem srovnal patku, vysoustružil jsem si na 20mm kulatině závit 10×1 a našruboval to do patky – byla celkem křivá.
        Na kazetě mi trochu poskakuje řetěz na jednom převodu, zkusím se na to podívat v čem je problém.
    • novcze
      je na těch 12s kazetách od shimana pojistná matice se stejnýma drážkama jak na klasice nebo na utáhnutí a povolení budu potřebovat i novej klíč?
      hope vydal ofiko zpravu ze vyrabi microspline i pro stardi nabije PRO 2 EVO
      • JDF
        Tohle uz vime cca dva mesice… ;)
        Už mám objednáno u Kubada. :)
          Na kolik to přijde? V nabídce zatím nic nevidím
          Čína se dá za 32usd ale jen Hope pro 4.
            klasika + Xd jako náhradní díl je kolem 2000kč
            očekávám podobnou cenu
      • JDF
        Kdyby jinak náhodou někdo chtěl, budu mít na prodej Hope Pro EVO 2 klasika Shimano ořech (kovovej, ne alu) :)
    • bimjeam
      Máte už niekto osobnú skúsenosť s novými MS nábojmi XTR, XT, SLX (9100/8100/7100) ?
      Príde mi mierne schyzofrenické, že XT a SLX je pri vyššej rýchlosti tiché a pri spomalení spustí orech cvrk, rovnako by ma zaujímala potreba nastavovania, čistenia a mazania kónusov pri jazde v náročnejšom teréne.
    • HonzaSup
      Nevíte někdo jestli se musí koupit jiná patka. Mám kolo Superior Team 2017 a chci to předělat z 1×11 na1×12 ale když jsem vše namontoval tak mi to nepřehazuje na největší pastorek protože hazka se nemůže už více vyklonit aby to mohlo na ten největší pastorek naběhnout a ani rukou to nejde dotlačit jak kdyby neměla takový rozsah.
      • lubosalbi
        Pokud jsi neměk direct mount shimano hazku, tak je jen jeden typ patky.
        Přehazovačku máš namontovanou správně? Stavecí šroub vzdálenosti přehazovačky od pastorků se musí opírat o tu podložku se zobáčkem, co je na čepu přehazovačky.
        • HonzaSup
          Předtím tam byla hazka shimano xt rd m8000.
          Myslím že to namontovat jinak nejde tak mě napadá jedině ta patka
            stačí jedna fotka a dostaneš odpověď , takhle je to opravdu debata o ničem
            shimano xt rd m8000. se dá namontovat jak na klasickou tak na DM patku
            Koukni se na příspěvek od dan001 hned pod tebou a máš to jasné. Na 1×12 potřebuješ tu patku vlevo
            • HonzaSup
              Bohužel lepší fotku nemám a ke kolu se dnes již nedostanu
        Jestli jsi měl direct mount tak musíš vyměnit patku.
          TEd jste mi udělali chaos.:-D
          Když koupil hazku tam má obvykle ten adaptér a pokud mám normální pátku tak to namontuji a pokud dm tak ji oddelam chápu to správně? Jak ale poznám dm patku???
            12spd přehazky už mají jinou konstrukci a oddělávací kousek tam nemají = jsou jen na klasickou patku.
            11 a 10 a některé 9 spd shimano přehazky jdou namontovat na obojí, na dm patku se spojovací kousek sundá.
            Sram je kompletně jen na klasické patky.
            • Mirapro
              Mam v tom trochu zmatek tak se te zeptam rovnou jestli to tam dostanu
            Tady to máš pěkně vysvětleno
            https://youtu.be/xyOp2lyeAlY
        • Lachtis
          Jen se chci ujistit, mam aktualne tuhle patku, coz, jestli jsem dobre pochopil, je direct mount? Tedy pokud pujdu do 1×12 musim sehnat standardni patku?
          • kamaro
            Ano, toto je Directmount, pro 12s na toto neexistuje hazka. Takže pokud chceš 12s, tak sehnat klasickou patku, osa uchycení hazky je skoro pod osou kola.
            • Lachtis
              Dekuji za potvrzeni :-)
              • cubas
                k BMC (soudím podle vývodu bovdenu) mi dali dvě patky.
                • Lachtis
                  Ahoj, jj BMC. Doběhl jsem si na půdu štrachat v papírech a originálních krabicích a bingo, mám ji tam :-D. To je super,že to BMC takhle dodalo, tak aspoň o starost míň :-)
            Tuhle patku se někdy pokoušet rovnat, to musí být slušná loterie. :)
    • HonzaSup
      Děkuji všem za rady
      • Boby83
        Před pár dny jsem na to také doplatil… :) Je to tou patkou.
        • Gru
          Dobrý večer, rád bych vás poprosil o radu. I já bych rád přesel z 3×9 na 1×12. Nejraději bych na kolo namontoval Shimano slx sadu a to kvůli ceně komponentů proti Sramu GX. Dost informací jsem už zde na fóru pochytil, ale čím si nejsem na 100 % jist je zda na mou stavbu 135 mm půjde namontovat ořech mikro spline. Momentalně mám kola Fulcrum. A teď si nejsem jistý tim zda na naboj 12×142mm s mikro spline ořechem bez problému namontuji ty redukce 5×135 mm. Mám ten pocit že jsem někde četl že redukce nejdou namontovat s ořechem mikro spline.
            Můžeš použít kazety na standardní ořech HG, pokud nepotřebuješ 10z pastorek.
            • Gru
              Počítám tak trošičku s tím alespoň pro začátek že bych tam dal kazetu 11–51, ale víc mě děsí kazeta Sunrace 11–51 665gramu jak ten 11 zub
              • Tom-T45
                Hele a co tahle: http://www.vseprokola.cz/…tallic-70842
                3 hliníkové pastorky a 517 g.
                  • Hmotnost: 586 g
                  • kamaro
                    Pro pořádek ke kazetám Sunrace na HG ořech pro 12s:
                    11–50 – CSMZ90WA5 – 10 ocelových + 2 Al – 586g – stříbrné a černé provedení – cca 1850,– stříbrná a cca 2000,– černá
                    11–51 – CSMZ903WA1 – 9 ocelových + 3 Al – 517g – stříbrné provedení – cca 1800,–
                    11–51 – CSMZ800WA1 – 12 ocelových – 665g – stříbrné provedení – cca 1500,–
                    na HG ořech lze koupit samostatně nejmenší 3 pastorky na výměnu v černém i stříbrném provedení za cca 400,–
                    na XD ořech potom
                    10–50 CSMZ91XWT5 – 10 ocelových + 2 Al – 560g – černé provedení – cca 2700,–
                • yagi
                  Už jste někdo viděl či dokonce zkusil tohle?
                  https://www.aliexpress.com/…8678345.html?…
                  11–52 by mohl při správném převodníku nahradit chybějící 10-zub. Nevím jak s kvalitou.
                    Nenahradí, je to jen trochu větší rozsah než NX Eagle. Aby to nahradilo kazetu 10–50/51, muselo by to mít 11–55/57.
                    Osobně pro tyhle bastly nevidim důvod. Microspline ořech už je na kde co a slx kazeta stojí asi 1600. Xd ořech je ještě rozšířenější a Sunrace na XD je asi za 1800…
                    • yagi
                      Díky za info, nevěděl jsem, že Sunrace ma kazetu pro XD…
                  • Stavel
                    Mám kazaetu doma. Zatím jsem nevyzkoušel. Mám trochu obavy o ten největší hliníkový pastorek. Poprvé mi přišla kazeta s ulomeným zubem. Napodruhé už ovšem všechno klaplo.
            Náboj QR 135mm s microspline ořechem normálně existuje, akorát teda přeplejtat kvůli tomu kolo by se mi asi nechtělo…
            • Gru
              Tak třebas by se mi i podařilo někde sehnat ořech na ty kola Fulcrum red zone co tam mam. Jinak bych to asi časem prodal a kopupil jiná kola nejpravděpodobnejc.
                Microspline orech na Fulcrum Red Zone uz existuje a neni duvod aby nesel na naboj i s redukcemi na 135mm. Mam take tyto kola, jen vzadu mam zredukovano na 135/12 osu. Pouzovam pseudo 12mm pevnou osu.
                Jestli si chces byt jist, napis do Maxcursoru. Je to distributor Fulcrumu.
            Nebylo by rozumnější jít spíš do 1×11 11–46z? Já mám mezi pláštěm a řetězem u 1×12 na 142×12, tak 2 mm místa, tak abys nekoukal:)
              A nebude to spis moc sirokejma gumama? ;)
              Pocet pastorku na kazete preci nema vliv na vzdalenost retezu od plaste.
            • Mr.Duck
              A nemas nakej krivej ram? Ja mam na Banditovi 1×12 a je tam mista ze by se tam dalo bydlet. (Pronajmu za levno kdyztak)
                Nemám.U nového ráfku to trochu odcentruju.
                  Jinak u 1×11 11–46zubů jsem měl více místa. A vyměnil jsem jen patku a ořech.
                  • Gru
                    Tak jsem volal do toho maxcursoru a bylo mi řečeno že ořech Micro spline pro náboj 12×142 by měl být k dispozici asi koncem Ledna a jeho cena bude kolem 2 tisic, plus budu muset vyměnit osu v náboji a to bode asi kolem 1500 korun a že nejsem jediný co se na to ptá. Navíc že mi nezaručí momentálně zda to půjde dohromady s těma redukcema na 135mm. Ještě bych vás chtěl poprosit pokud tomu dobře rozumim, tak potřebuji kliky pro řetezovou linku 52mm ale co se prodáva a čemu moc nerozumím je ten Q-faktor. Jak zjistím které kliky a s jakým Q-faktorem potřebuji. Dočetl jsem se že se prodávají kliky se třemi Q-faktorem. Jinak všem moc děkuji za rady.
                      Zde je obrázek ořechu. https://www.fulcrumwheels.com/…/microspline
                      a zde
                      https://www.gambacicli.com/…-r0-125.html
                      Nevidím důvod, proč bys nemohl používat nadále redukce na rychloupínák tak jako u XD ořechu. Jediné je, jestli jsi měl u kol tu sadu redukcí, tak možná pro Microspline bude potřeba jiná matka z té sady. Zatím jsem nikde nenašel rozkres tak jak je v manuálu.
                        Microspline ořech je jinak dlouhý než Xd , a než Shimano, takže sou jinak dlouhé koncovky
                        • petyn
                          Takže kazety Sh 12sp jsou širší než Sram 12sp?
                            Ne nejsou. Microspline ořech má v sobě vnitřní závit pro stahovací šroub kazety, ložisko je uložené hlouběji než u XD ořechu a koncovka se o to ložisko opírá = musí být delší. Pěkně je to vidět zde: https://bikerumor.com/…hard-to-get/
                            jak jsou široké kazety až tak podstatné není :D
                            prostě koncovky nejsou mezi sebou zaměnitelné a pokud nebude origo Qr koncovka na Microspline tak to prostě nejde – teda jde,ale na soustruhu
                            • petyn
                              Ted jsem psal prodejci a prý na microspline ořech pro kola Mavic ta redukce z XD pasuje. Tak babo raď ?
                      • Gru
                        Bylo mi řečeno přímo u nich že je ořech Micro spline ale puze naboj Boost pro klasický 12×142 mm bude až nejpravděpodobněji koncem Ledna a budu muset vyměnit i osu náboje protože ořech Micro splineje užší a musí se tam dát i jiná ložiska a cela přestavba vyjde odhadem na 3500. Navíc mi i řekl že mi ani na 100% nepotvrdí zda to půjde dát na redukce a 135mm osu. Mam si zavolat až tak za ty 3 týdny.
                        • Gru
                          Navíc ta osa náboje se bude měnit jen u neboost náboje. Tak jsem to pochopil.
      Jen takový nápad, pokud bych zadek upgradoval z 10sp na 12sp, jak se bude chovat 12sp řetěz na 10sp dvojplacce a přesmykači?
        To je nesmysl to takhle dělat.
        Přehazovačka pro 1×12 je jiná než pro 2×12 a ani jedna z nich není dělaná na tak velký skok na převodnících (10spd má obvykle 14 nebo 12z, 12spd má 10z). Shimano 12spd řetěz by na starých dvoupřevodnících asi moc nefungoval, má jiné tvarování vnitřních článků a je o dost užší než 10spd.
          Mám na převodnících 10z, což je standardní setup 2×10 u shimana co zavedli přehazku M6000-GS a kazetu 11–42. Chtěl bych dozadu místo 10sp 11–42 zkusit 12sp 10–45 s RD-M7120-SGS, mám už kazetu celkem jetou a zadní kolo a přehazka taky nejsou ve 100% kondici, tak by se obměna spojila s upgradem. Pokud bych ale musel sáhnout i do klik a přesmykače, tak bych se na to asi vykašlal.
          Právě sem někde četl, že vnitřní šířka článků je i u 12sp stejná jako u předchozích. Vím že se tu někde řešilo, že Shimano řetěz na starších převodnících blbne, ale pak tam někdo zjistil, že je to jen spojkou. Samozřejmě řetěz by nemusel být nutně Shimano.
    • Mirapro
      Ma nekdo doporuceni jaky retez ke klikam slx 12 7120 a kazete eagle? Funguje lepe sram nebo shimano?
      Dekuji za pripadny tip
        Na kazetu Eagle retez Eagle. Shimano ma prodlouzene vnitrni clanky retezu a na zubech kazety Sram by to nemuselo fungovat zrovna dobre.
        • jerrymouse
          Nejde taky o prevodnik? Ten Shimano by mel bejt kompatibilni jen s Shimano retezem.
            I sram retez na nem funguje dobre. Opacne, tedy shimano retez na sram kazete a nebo prevodniku, to ale nejde.
              dal jsem shimano 12 řetěz na sram eagle převodník a zdá se to ok
              • jerrymouse
                Ale tady jde (predpokladam) o shimano prevodnik a eagle retez. Vsude pisou, ze to funguje jen s shimano retezem…ale jestli to normalne funguje i s eagle, tak jsem zbytecne koupil stary kliky :/
                  to nevím, taky reaguji na novase
                  • kamaro
                    Tak teď v tom mám zmatek :-) Převodník Shimano, kazeta Sunrace 12s a řetěz Sram 12s – v pohodě nebo problém?
                      V pohodě.
                      To je zajímavá kombinace :), proč nemít každý komponent od jiného výrobce. Řazení a šaltr máš taky jiné? :)) Ne, jen si dělám srandu. Tohle téma sleduji, ale začíná mi připadat, že by se mělo jmenovat BASTLÍME SHIMANO…prostě mi jen uniká smysl, proč nemít vše od jednoho výrobce jako systém a nemíchat to…hlavně se musíte furt dotazovat, jestli je to vůči sobě navzájem kompatibilní.
                      • kamaro
                        Je to jednoduché – řazení je Shimano, ale půjde to na starší kolo kde je HG ořech. A Shimano nedělá 12s kazetu na HG ořech s 11z nejmenším pastorkem. Vybíral jsem mezi Suntourem a Sramem. Dělá jen 12s kazety s microspline, který tam nedostanu. A s řetězy Sram mám trochu lepší zkušenost než s Shimanem.
                      • Mirapro
                        Protoze fulcrum nema orech micro spline a kdyz nechces prepletat kolo a mit kazdy naboj jiny musis sadu doplnit bud eaglem nebo jinou kazetou
                        • Gru
                          Fulcrum má ořech na micro spline v prodeji bez problému za cca 2 tisice korun. Sam mam Fulcrum kola a osobně jsem to zjištoval
                          • Mirapro
                            Me neodpovedel dovozce a prodejce me poslal email :
                            Dobrý den,
                            momentálně nic takového v nabídce nemáme a nevím jestli a kdy mít budeme. Co vím tak to Fulcrum chystá teprve na některé modely 2020
                            Na některé ne na moje
                            • Gru
                              http://www.maxcursor.cz/…ni-dily/mtb/
                              Tak to ja mam po telefonickém hovoru uplně jiné informace. Dokonce je mají na strankách ty ořechy. Po konzultaci jsou ale pouze pro Boost náboje, pro klasicky ořech budou koncem ledna ale bude se tam muset vyměnit i osa. To bude asi dalších 1500. Tak mi to bylo řečeno. Mam kola red zone 500 a vzadu s redukci na rychloupínák
                        Co je na tom divného?
                        Převodníky vozí každý kde jaký. Shimano, Sram, AB, Garbaruk, Folftooth a spousta dalších včetně číny.
                        Kazety Sram na XD jsou drahý jak pes, kazety na Microspline dost lidí nechce použít kvůli přestavbě náboje nebo výpletu a tak z toho je Sunrace.
                        Řetězy Sram se ví že vydrží a nejsou ani tak drahé. Řetězy shimano docela drahé jsou a jak vydrží se zatim moc neví.
                        Takže se bastlí, většinou to funguje naprosto v pohodě.
                          Ale však já rozumím. Jen mi pripadne, že když mám dva roky staré XT 1×11, a najednou se Shimano po letech rozhodne zkusit něco – 12 speed a k tomu musí vymyslet nový ořech, který nestíhá dodávat na různé náby, tak se příště můžu za a/ vykakat na shimano a přejít ke Sramu, nebo za b/ zůstat věrný značce a nezkoušet nové. Podle mne Shimano všechno posralo svojí neschopností adaptovat se pro stávající prodané pohony, kterých jezdí statisíce. K tomu ještě na můj převodník můžeš použít jen můj řetěz, spojka taky nefunguje, řetězová linka pomalu kvantová fyzika…v dnešní době zcestné.
                          Podotýkám, že jsem až do roku 2016 jezdil pouze Shimano, ale prostě Sram mu přijde celkově jednodušší. Jeden ořech pro kazety 10-, pro kazety 11– stejný jako Shimano, a nic složitého…
                            Shimano na náby jiných výrobců nic nedodává. Buď ten výrobce na výrobu microspline nemá licenci, nebo to pro daný náboj nevyrábí.
                            Na klasický shimano HG ořech se nedá dostat 10z pastorek = aby se vyrovnali rozsahem eaglu, museli by mít kazetu 11–55 zubů.
                            Řetězová linka je asi tak stejně složitá jako u sramu – ten má 3 offsety převodníků, shimano má 3 druhy klik.
                            Aktuálně dělá sram kazety 11 a 12spd jak pro XD ořech tak pro Shimano HG ořech – Shimano u nových 12spd sad dělá jen Microspline. Akorát se svým „speciálnim ořecehm“ přišlo o dost později než sram xd.
                            Jediné co Shimano fakt neumí jsou objímky brzd a ispec (A, B, II, EV) – aktuálně už to je 4., navzájem nekompatibilní verze. Sram má verze 2 (Matchmaker a MM X)a zpětně kompatibilní.
                            Zase oproti sramu umí brzdu na přehazce.
                              Odstavec jedna – ano, ale čí je to chyba, že výrobci nábojů nemají možnost to vyrobit?
                              Odstavec tři – co je jednodušší, vyměnit převodník nebo kliky?
                              Poslední věta – zase Sram má na šaltru zámeček, a vyndáš zadní kolo jak malinu, heč!
                              No a nikdy mi nepřišlo, že by Sram šaltr potřeboval nějakou brzdu, o které někteří moji kamarádi už léta nevědí, k čemu slouží :)))
                                1. Tak trochu obojí, Shimano nedá licenci každému nebo s tím čekali. Výrobci co licenci mají někdy nedělají ořechy pro starší nebo levnější náboje.
                                2. Neměnit nic. Shimano kliky ani převodník tam být nemusí, aktuálně má hodně lidí kliky RaceFace, Sram/Truvativ a na to se bezproblému dá sehnat kompatibilní převodník. Na starší Shimano kliky s asymetrickejma i symetrickejma dírama taky.
                                3. Jo, zámeček je supr věc, to mi na XT bude asi občas chybět. Sram na to možná má patent. Těch drobných rozdílů je tam více. Například sram kladky zase prd vydrží, mě se ložiska na GX vysypala po 4500km. Na 9spd Shimano kladkách jsem nalítal asi 15 000 a ložisko bylo ok. Uvidíme jak ty 12spd. Ale od pohledu jsou lépe zpracované a zcela bez vůle. Zase shimano klade při řazení na větší pastorek trochu větší odpor, a tak dál a tak dál.
                                  S tou licencí je to sranda, Superstar kdysi psali, že pokud Shimano neuvolní licenční podmínky, tak začnou dělat ořechy, které budou čirou náhodou kompatibilní s microspline :)
                                  Souhlasím v plné míře.
                                  Pro mě mega plus u shimana, to že je o dost více schované v rámu. Jako další bod bych dodal ergonomii a i poměr cena zpracovaní.
                                  • Mr.Duck
                                    +1.
                                    Vidim to v shopu podle supliku rozlamanejch prehazovacek :)
            • Frenky Vlk
              Používám ocelový převodník NX Eagle,řetěz XTR 9100,kazetu XT 8100 (10–51)a chodí to parádně.
              Frenk.
            • Mirapro
              Diky zkusim to tam nahodit a pak dam vedet jak to chodi sram retez na 12 shimanu prevodniku
    • jarouš2
      Mám manobike převodník, na M9100 řetěz si sedl asi po 50km. Teď jsem nahodil NX řetěz na zimu a zřejmě je řetěz užší, trochu se chytá… uvidím dnes jak na tom pojedu..
      Nevíte, zda bude i Formula dělat Micro Spline ořechy? Konkrétně na náboje DHT-148S (Shimano HG) nebo DHT-1481 (SRAM XD). Dávají se třeba na Spešly. Viz fotka.
    • drumlin
      malej dotaz. Chci na Transition Patrola 2017 nahodit GX kazetu a SLX řazení (M7100-SGS). Je nějaká finta, jak zmenšít B gap (krom ubroušení toho kousku kam dosedá b šroub )? Na fotce je kompletně vytočenej b šroub a řetěz +8 článků (s +6 článku je to úplně daleko).
        Jakou přehazovačku si měl před tim, nemáš náhodou patku na direct mount shimano?
        Edit: nic, patka ok, už vidim druhou fotku
          patka je DM tedy špatná
            opravdu? vždyť je tam ten mezikus na sh 11
            druhá fotka je moje trans patrol se stejným problémem jako má drumlin
            • matbiker
              Patka je správná. I na tuctových rámech s tím mívám problém. Zcela běžně je dorazový šroub na nule a je to děsně těsně. Buď upilovat výstupek na háku, nebo na dorazovém kroužku šaltru, nebo obojí…
        Na patrolu 2019 mi to taky nejde blíž. Zkoušel jsem to bez toho dosedaciho bazmeku a taky na nic. Sram eagle tam seděl dobře.
        • drumlin
          díkes za info, že Sramí hazka bude fungovat. Bez bazmeku jsem taky zkoušel, ale maj krátkou patku a šroub jí mine. Zkusím zbrousit ten bazmek a uvidím jak se to bude chovat v terénu.
            pak to pls nafoť, výsledek mě zajímá, zatím to mám naplno vyšroubované
      • Mr.Duck
        +8 clanku myslis kdyz mas retez kolem prevodniku a 50z vadu, neprotazenej prehazkou?
        Jeste na zadnym kole sem nedaval vic nez 2 nebo 4, a uz mi jich rukama par proslo.. Ukaz to trochu z dalky, prijde mi ze hazka je napnuta dost tak mi neni jasny jestli tech 8 clanku dobre chapu. Pokud ja vim tak vetsina patek je ± par mm stejna, tohle by muselo byt vic nez par mm, problem bude jinde :)
        • drumlin
          yes, vpředu přes 30 a vzadu 50 obtočeno bez hazky (přidáno 7 + spojka). Zkoušel jsem přidat i 10 článků, ale to už na malým pastorku není skoro napnutej řetěz.
          • lubosalbi
            Tady máš PrintScreen z manuálu Shimano, kolik článků má být navíc
            Máš to dlouhé, minimálně 2 články bych ubral.
            A máš krátkej bowden.
            • drumlin
              tam jsem začínal, B gap je pak tak velký, že to neřadí korektně.
              dĺžka reťaze je IMHO správna.
              ch**a má dlouhé, mám to taky stejně, ubereš a je to daleko jako prase a neřadí to vůbec!
              patrol má jinak patku, laboroval jsem s tím dva dny a stejně to není na sh 12 ono
            neporadím sorry, já na tom rámu jezdil jen 11sp… jen jsem chtěl poprosit at pak hodíš foto celého kola, pro Traďály mám slabost :-D
    • kamaro
      Mohl by někdo šuplerou změřit šířku zubů N a W na převodníku, kde mu funguje bezproblémově 12s řetěz? A doplnit info o řetězu se kterým se mu to nelepí. Děkuji
        2,33mm N, 4,54mm W. Měřeno mikrometrem, převodník Garbaruk.
          A řetěz jaký?
        • kamaro
          Nešel ses náhodou s tím měřením?
          Mě převodník Deckas z Ali ukazuje 1.8/3.4 a origo převodník Shimano 11s 1.9/3.4
          Řetěz 11s Sram mi ukazuje vnitřní šířky 2.15/3.86. Takto by se to na ten Garbaruk nemohlo vejít a to je 11s řetěz.
            Jaj, jasně že překoukl.
            N má 1,88 a 3,78. Jsem na to koukal nějak v šeru asi.
            Řetěz jak Sram tak Shimano, W zuby nejsou široké po celé délce, mají jen takový zkosený výstupek.
    • edems
      Zdar, jakou 12sp hazku potrebuju, pokud jsen na 11sp mel mezikus? Tzn asi nemam directmount?koupil jsem slx 7100 a netvari se to, potrebuji tedy 7120 nebo jsem debil a mam si umejt ruce…
        Umejt ruce. Patku bys mel mit spravnou (nedirectmountovou) 7120 je myslim na dvojprevodnik.
        • edems
          Podle nejakyho lejstra od shimana sem to tak taky pochopil, ale horni kladka s dorazem na max je na urovni cca tretiho pastorku.kouknu na to zejtra,dik
            Myslim, ze vyse v tomhle vlakne nekdo resil problemy i se standartdni patkou. Ne vzdycky to uplne sedlo. Ale nevim detaily. Chtel jsem to koupit, tak jsem to zkoumal. Ale nakonec jsem dal 11s shimano a sram kazetu.
      • lubosalbi
        Vem správně dlouhý řetěz, nainstaluj jak se má a pak řeš vzdálenost kladky
        • edems
          Hazka se rozhejbala po navratu z hospody:)sama, asi byla zatuhla
      Ma smysl vymena 12 NX prehazky a razeni za XT na novem kole s GX kazetou dokud je to novy a da se to prodat nebo to jezdit a vymenit az se to vyjebe?
      Kazetu bych nechal, s tou to udajne slape v pohode
        funguje to? vyhovuje ti to? za xt kombo das 3500, to heblo nx prodas za kolik, litr?
          xt kombo je do 3k, tamto se proda tak za dvojku takze rozdil treba litr…
          Jestli to vyhovuje nevim, to kolo jeste ani nemam, ale ohlasy tu nejsou nejlepsi :)
            dva a půl to stojí nové a nemyslím si, že při cenách slx to někdo sundané z kola koupí za dvojku, tam bych viděl problém
        Za sebe bych to zkusil prodat a nahradil SLX. Každopádně jestli je na tom NX ještě hůř než GX, tak rychle pryč. Od té doby, co vozím SLX kolo konečně řadí. Jediná nevýhoda může být, pokud bys snad často sundaval zadní kolo. Tohle má vskutku dobře a geniálně jednoduše řešené SRAM. Ale tam to začíná a také končí :)
          mě třeba x01 orel řadí parádně a kombo slx kazeta a hazka s xtr páčkou nic moc, s vypnutou brzdou to celkem jde, ale postrádá to smysl, je to na patrolu, kde nemám asi správnou patku, mám ji na sram a ne na SH12, proto to nevyšteluju k dokonalosti asi nikdy
          ovšem orel nenapíná řetěz a tříská o zadní stavbu i přes ochrany a slx se zapnutou brzdou je zase tichučké… teď si vyber!
            Jezdíš strašný bomby. Mně teda řetěz o nic netříská a řetěz je hodně našponovanej. Jestli ty nekecáš, protože závidíš ten gripshift :)))))))
              ale houno :-) po dvou dnech na Patrolu v koutech jsem měl omlácenou zadní stavbu jak po třech letech, kvůli brzdě jsem sramy reklamoval 3× a přestalo mě to bavit
              raději knihu než gripshit :-)))
      • Mr.Duck
        100%.
        NX je odpad, XT je podle mého názoru a zkušenosti dost výrazný upgrade. SLX bych neřešil jak ti někdo jiný píše, hlavně kvůli páčkám kde nic pod XT není žádná sláva, na hazce nevím jaký je rozdíl, moc SLX jsem ještě neviděl.
          Uz jeto na ceste ;)
          hazka slx je cajk, kazeta taky, páčku vyšší
          Stejně jako u 11SPD, přehazka je po funkční stránce úplně stejná. Upřímně i to SLX řazení je pocitově téměř stejné jako XT (narozdíl od 11spd, kde SLX bylo hodně houbovité).
          Z funkčního hlediska je SLX téměř to samé jako XT, je tam spíš rozdíl ve váze a vzhledu.
          • Hadato
            Máš i to SLX? Nechceš to zkusit modifikovat na multi-release? :-D Pokud by to šlo,tak by to bylo naprosto skvělé a levné řešení na 12 r. systémy!
              Nemám, akorát jsem jich pár seřizoval a krátce projížděl.
              I kdyby ne tak je to SLX jasnou volbou s menšim rozpočtem.
              • Hadato
                To rozhodně, ale i tak by bylo super, kdyby to šlo modifikovat. Člověk by dostal funkcionalitu Xtr za zlomek ceny.
      tak přidám moji zkušenost a sadu.
      hazka XT 8100, kazeta SLX 10–51, řetěz XT, převodník AB ovál
      po prvotním seřízení hazky dle pokynů provedeno, následně jsem ale ještě zkrátil řetěz o 2 články (1link) a vyjel jsem na tom.
      Bohužel to řadilo neřadilo a byl jsem zoufalej, ale pak jsem si říkal, že to opět zkontroluji a uzjistil jsem, že jsem si neuvědomil, že zkrácením řetězu došlo k posunutí hazky. Nyní hazka opět seřízena a chodí to krásně, ba líp než předtím 1*11 na předešlém kole.
        Na fotkách to máš už po zkrácení? Mám tu samou sadu akorát převodník OneUp a chodí to luxusně.
          jj já zase naopak dal o článek víc a pak to zkoušel až to bylo na kole nachystaný
      • matbiker
        Taky jsem napřed dával délku podle návodu Shimana a následně zkracoval. Na několika kolech…
          Tak jak on se ti to zdá ok?
          • matbiker
            ja bitte
              Přemýšlel jsem jestli neubrat článek?
              • matbiker
                Vyfoukni tlumič, stlač kolo úplně dolů a zjisti, kolik má ramínko ještě možnost jít dopředu. Ta tvá fotka není úplně z boku, tak úhel ramínka nejde úplně vidět. Jak psal Lubin výše, pak zase povolíš b šroub, tak se to celé zase posune.
      • Mr.Duck
        „2 články (1link)“
        Tohle by mě zajímalo jaký expert kdy vymyslel. 1 článek je 1 link. 1 link je 1 kus řetězu mezi 2 piny. Posledních pár let slýchám tyhle myšlenky že 1 Link je dohromady vnitřní a vnější,což je absolutní hovadina.
          moc to řešíš, to bylo kdyby náhodou někdo myslel, že spojuji samec-samec :-D
          • Mr.Duck
            Já vím, to ani není moc reakce na tebe spíš jako povzdech že to tak lidi nazývají. :(
              tak ono je u klasickýho řetězu podle mě nesmysl nazávat článek to od pinu k pinu. Prostě článek je nejmenší stavební jednotka to jsou v současný terminologii články dva ;-)
              Ale chápu že singlspeed řetězy v tom dělají bordel :-)
                Singlspeed řetězy jsou úplně stejný. Akorát některé BMX řetězy jsou zvláštní, mají jen jeden typ článků, které jsou na jedné straně vnitřní a na druhé vnější. Ale to je v celkovém průřezu cyklistiky naprosto okrajová oblast.
                1 článek je jeden článek, dvojice plíšků mezi dvouma čepama, článek vnitřní, článek vnější. Používají to tak všichni výrobci (řetěz 114 článků má 114 čepů), netušim proč se to někomu nelíbí a snaží se v tom dělat zmatek.
                  Protože mám vzdělání v oboru polymerů, kde se prostě bere jako nejmenší díl základní opakující se jednotka :-) To že to výrobci udávaj jak to udávaj mi žíly netrhá, pro svoje potřeby si to prostě dělím dvěma :-)
                  Mimochodem, když počítáš kolik máš článků – jedeš jeden po druhým, nebo bereš jen vnější nebo jen vnitřní?
                    Nepočítám. :) K čemu.
                    Buď si pamatuju jak dlouhej řetěz kupuju a o kolik ho zkracuju, nebo novej zkrátim při nasazování podle potřeby.
                    Na 1×12 mám 116, na 2×11 jsem míval 112 a na zbývajících dvou kolech si nepamatuju. Ale tam taky měnim řetěz tak jednou za 2 roky.
                • Mr.Duck
                  Výrobci to tak udávají, když se podíváš na obyčejný řetěz (ne řetěz co něco pohání) třeba na zámek na kolo, taky je jeden článek jen úředně neohebná část.
                  Já vím že dneska je v módě měnit význam slov když se někomu něco nelíbí, ale řetěz je pořád zatím ještě řetěz, a článek řetězu je článek řetězu. Až po mě někdo v shopu bude chtít přidat jeden, tak mu to snejtuju vnější do vnějšího nějak silou. :)
      nemáte náhodou někdo v provozu řešení ST řazení zbytek pohonu GX orel ? je to stejně „hladké“ jako s GX páčkou ?
      hele mám dotaz, může mi někdo říct, jestli je vůbec nějkaý rozdíl mezi 12s XT a XTR řazením?
      měl jsem 11s XT a ted 12s XTR a nemám pocit že je tam nějaký rozdíl, odřazování bylo u XT 11s 4/2 a to má moje 12s XTR taky
        Rozdil je pouze v materialu a hmotnosti, chova se to stejne
        xtr jde přepnout na 11SP
        • matbiker
          A ta kazeta se teda vyrabi, nebo to nakonec nikdo nechtel?
            nevím, já myslel, že to pojede s SH 11sp klasikou a ono ne
            • matbiker
              No, to měla být kazeta pro ultrachrty, rozestupy stejné jak 12s kazeta, ale o pastorek míň kvůli šetření hmotnosti. Ne, že by se dala použít standardní 11s kazeta.
            nikde se nedá koupit a myslím že jsem někde četl oznámení že to shimano nakonec stáhlo z prodeje
            • Hadato
              Dává to celkem rozum. Lidí, co by to jezdilo je velice málo. Když už něco s menším rozsahem, tak 12 rychlostí, aby bylo lepšího odstupňování.
              Tak nějak bych hádal, že 10–45 na 11 rychlostí přijde příští rok (nebo letos na konci) s novou Deore sadou. Snad to nezabijí a neudělají 11–50 stejně jako to má NX Eagle.
                To já bych se docela divil, spíš bych čekal, že 11sp se posune do Deore tak jak je. Spíš mě serou, že 12sp už je SLX a 11sp v konfiguraci 3×11 je pořád jenom XT.
                  3×11 jsem viděl jednou v životě, to je zase úplnej kraj zájmu. V nových sadách už je jenom 2×12 a taky je to zatim hodně raritní. Jestli bude Deore 11spd tak bych řekl že ve verzích 1× a 2×. Kazeta asi 11–42, možná 10–42 nebo 10-cca45 na Microspline ořech, 10 nebo 12z skok na plackách.
                    myslím, že nechají klasiku z 11 sp na nové deorko ale kdo ví
                    Ale proč je 3×11 na okraji zájmu? Zapálení cyklisté co sou ochotní dát prachy za XT mají na každý účel extra kolo a mají lepší výkonnost, tak to nepotřebují, širokorozsahové sady by chtěli rekreanti a ti co mají jedno kolo na všechno, ale ti zas většinou nedají prachy za kolo na XT, IMO lidi co by chtěli 3×11 by se našli, ale ne za peníze co stojí XT.
                    Já bych třeba i uvažoval o 2×12, ale s menšími převodníky, aspoň 34–24 a ještě líp 34–22 nebo 32–22.
                  • Hadato
                    Trochu se bojím, že to nechají na klasický Shimano ořech – tím by to totálně zabili. Kazeta 10–45 by dala rozsah stejný jako 11–50 (NX Eagle). 11–42 na 11 rychlostí podle mě vůbec nedává smysl vzhledem k existenci Deore 11–42 na 10 rychlostí. Na klasický ořech by viděl na 11–46(45) (2×11) nebo pak 11–51 (1×11).
                  Deore bude sada dostupná vo viacerých konfiguráciách.
      Při sundavání kazety jsem zjistil, že je zničená podložka pod závěrnou maticí. Dá se někde sehnat nová nebo se dá jezdit bez ní?
      • BLACK1E
        Já jí vyndavám ještě před prvním nasazením kazety.
          Já ji tam měl od výrobce kola, ale už před demontáží jsem tušil problém. Pod maticí lezlo ven něco jako špona. Byl to ten utržený konec podložky. Asi ji tam dorvali nějak blbě.
        dojít do servisu tam by to měly mít z vyřazené kazety.pokud je to stejné jak z 9,10,11× tak mám dám ale daleko.
        ale fungovat to bude i bez.
      Shimano píše, že spojka řetězu nejde použít opakovaně. Tady někdo psal, že ji demontoval několikrát a fungovala. Jaké s tím máte zkušenosti?
      Bez kleští se mi ji nepodařilo rozpojit. Jsou i jiné použitelné kleště než originál Shimano?
      • kliiima
        To píše i Sram, že spojka je jen na jedno použití, ale není problém ji použít víckrát.
        A kleště jakýkoliv, já třeba používám tyto https://www.velohanak.cz/…etezu-profi/
          Neříkám, že je nutno spojku za 70 korun používat na deset řetězců, ale na dva úplně v pohodě, takže by mohl dát klidně i 4 tisíce km…
            Ale oni tím jedním použitím myslí jedno spojení rozpojení. Používat spojku na víc řetězů je fakt volovina, použitou mám akorát jako záložní pro případ nějaké mimořádnosti.
              Nechtěl jsem používat spojku na víc řetězů. Spíš mi přišla zajímavá možnost rozpojit řetěz při čištění. Pračkou se občas nadělá bordel kolem nebo se zašpiní pastorky. Tak jsem uvažoval sundat řetěz proprat v PET láhvi, usušit a nasadit zpět.
                Coz je samozřejmě jediný smysluplný způsob čištění řetězu.
                Ještě lepší je mazat tak, aby člověk čistit nemusel ;-)
        Kombinacky a nějaký pevný vázací drát a pak už je točit, točit a točit…
        Že nejde píšou všichni. Sram, KMC i Shimano. V praxi ale jde, úplně bez problému, klidně 10× nebo víckrát.
        Shimano spojka de rozpojobvat docela ztuha, bez kletí na spojky už to jde trochu blbě. Ale i těma sikovkama se to dá, jedna čelist z jedné strany, druhá čelist z druhé strany za opačný konec článku spojky a stisknout.
          Vozím malinký kombinačky, ne kvůli tomu, že by to šlo ztuha, ale řetěz je zasranej, tak proč na něj sahat rukama, že ano…
            Ze stejného důvodu vozím nitrilové rukavice.
            A stejně mě nenapadá proč bych měl někde na vyjížďce chtít řetěz rozpojovat.?
              Můj ne e… Jinak viz výše. Mám řadu dobrých kamarádů :))))
              No ted uz vim proc :-) Nastesti ne na vyjizdce, ale nebyt nahody, tak bych byl v prdeli. Prave jsem se chystal na vyjizdku a napadlo mne, ze sice retez neni spinavej, ale ze vcera trochu od prachu, tak ze ho vezmu aspon hadrem. Nastesti jsem koukal na retez ze strany od kola. A vidim, ze spojka na temer novem retezu (cca 200km) je praskla. Retez 10s FSA. Nastesti doma mam nahradni od KMC, ale stat se mi to vcera, tak jdu az 15km domu. Jel jsem totiz na lehko.
            Jak používáš kombinačky? Origo kleště se vejdou skrz článek a tisknou na čepy. Zkusil jsem podobně vytvarovat starý drát z výpletu, prostrčil skrz články, ale ani tím jsem spojku nerozpojil.
              No zmáčknu zvnějšku protilehlé části spojky k sobě a ona se rozpojí. Dělám to tak už roky. Na YT je pár videí, nic na tom není :)
    • JDF
      Tak jsem včera poprvé projel 2×12 a chová se to pěkně.
      Jediný, co se mi nedaří vyřešit je to, že když je přehozený řetěz na nejtěžších převodech kazety (XTR 10–45), tak se při vedení kola lehce protáčejí kliky ve směru šlapání. Ořech funglovka Microspline na Hope Pro Evo 2.
      • qwertz375
        Jak funguje ta „monolever“ pravá páčka pro smyk?
        • JDF
          Funguje, nevím co k tomu víc napsat :) Má to jen jednu páčku, která ti zůstane podle zařazení buď víc nahoře nebo dole, takže člověku pocitově dvě páčky nechybí.
          • qwertz375
            Jde o to, jestli to funguje stejne pohodlne jako predchozi rapidfire packy.
            • zirecek
              Ano, lépe.
              Další výtky k Shimanu?
            • JDF
              Přešel jsem na 2×12 (smyk a kazeta XTR, zbytek XT) z 3×10 (SLX smyk, zbytek XT) a to řazení je takové… údernější.
              Celkově příjemný pocit.
                A tak to má být. I když ono desítkové Shimano řádí dobře a měl jsem projev XT rád, tak tohle je takové ještě zřetelnější.
    • qwertz375
      Jaké máte zkušenosti s novým povrchem XTR a XT páček? Shimano to potáhlo nějakou drážkovanou gumou, což vypadá poněkud hrůzostrašně, a evokuje to tvorbu puchýřů na palci :)
      Navíc tady si přesně na to někdo stěžuje:
      https://www.sunsetbike.cz/…nani-s-eagle
        Myslím, že to je naopak krok správným směrem, na SRAM si spousty lidí dává smirek nebo něco obdobného, ta guma je bezproblémová, puchýře nechápu…
        Hele nic proti, ale proč do více vláknech přidáváš jen stížnosti na Shimano 12s? Viz Microspline vymačkávání a zde nesmysly s pogumováním páček. Měls to někdy v ruce nebo jen hejtuješ?
        • qwertz375
          Jestli dotaz považujete za negativní hodnocení… Páčky jsem zatím něměl kde vyzkoušet, proto se ptám. Nicméně tento typ povrchu mi většinou nevyhovuje a odkazovaný recenzent si přesně na to stěžuje. Jinak má totiž 12sp Shimano kladná hodnocení.
            Je to subjektivní záležitost co komu vyhovuje. Cykloprodejny jsou již otevřený, tak nejlepší bude někam zajít a ošahat si to. Uvidíš, jestli ti to bude nevyhovující, nebo to naopak oceníš.
            • qwertz375
              Zní to jednoduše, ale realita kol dostupných v obchodech je trochu jiná. Výrobci s oblibou kombinují nesmysly typu XT přehazovačka SLX řazení, na kolech za 60 tisíc je osazen SRAM NX apod.
      • Kire
        Puchýře se mi po půl roce používání nevytvořily. Funguje to dobře, prst po páčce neklouže.
      • Mr.Duck
        Nějak si nedovedu představit jak by to mohlo způsobit nějaký puchýře nebo obecně něco negativního. Funguje to super.
        Ten článek bych bral dost s nadsázkou, není to zrovna profesionální review. Což nic nemění na pocitech autora, nicméně říct že sram páčka řadí rychleji než xtr je i technicky dost nepravděpodobné. Xt/xtr řadí při zmáčknutí, sram až při uvolnění.
        Páčky jsou trochu tvrdší ale to pogumovaný je jen výhoda, a po hodině na kole když jsem to poprvé nasadil už o tom nevím.
      • zirecek
        Pogumování je dobré. Nic při jízdě mne nezaujalo, nerozptýlilo; tzn. ideální spokojenost, žádné vjemy z ovládání kola, jen pocit z jízdy.
      • aleskala
        XT, povrch mi přijde v pořádku, ale odřazování na těžší převod je opravdu dost tvrdý.
        Přešel jsem z XT 10 a je to nesrovnatelný.
        • qwertz375
          Je to tvrdé už při odřazení o jeden stupeň nebo až o dva?
        • zirecek
          Ano, řazení je pocitově tvrdé při přechodu z dřívějších systémů. Je to logický krok pro 1×12, protože stabilitu řetězu a řazení drží pružina přehazovačky, která musí být silná. Tato pružina přehazovačky klade odpor k řazení. Je to logická souhra. Mně to nevadí, protože benefitem je, že mi ještě ani jednou nespadl řetěz na 1×12, což mne stále pozitivně překvapuje. Tvrdost řazení také evokuje jeho přesnost a preciznost, což je u XTR bez výtek.
          Vzhledem k těmto věcem je ještě důležitější si správně nastavit polohu a natočení řadicí páčky vzhledem k poloze ruky na gripu a vzhledem k poloze brzdové páky. Mně to trvalo několik vyjížděk s inbusem v batohu, než jsem dospěl do správné polohy řadící páčky.
          • qwertz375
            Neřeší náhodou padání řetězu narrow-wide design převodníku? Řetěz pak prakticky nejde strhnout jen odvalit. U Sramu to docela funguje, Shimano to bude mít podobně.
            • Mr.Duck
              Nw převodník sám o sobě to neudrží, clutch v přehazovačce hraje ještě důležitější roli.
              Ne, NW samo o sobě padání zcela nevyřeší, velký význam má i brzda v ramínku přehazky která drží řetěz napnutý.
              A takyy neni NW jako NW, každý výrobce to má fvarované i vysoké trocbu jinak.
              U sramu se to často pojišťuje vodítkem řetězu. Spojka v shimano přehazkách může být o dost silnější.
    • qwertz375
      Dají se někde v rozumné cenové kategorii sehnat 36z a 38z kliky/převodníky pro 12sp Shimano?
      Podle specifikací výrobce si za větši převodník nutno připlatit prémiovou cenu – kliky 36z pouze od XT řady, pro 38z pak nutno XTR.
    • qwertz375
      Shimano už pro 2×12 dodává přesmyk pouze jako side-swing?
      Znamená to, že pro rámy s vedením lanka shora nebo zespoda už vlastně nelze 2×12 použít?
        Už to tak bude. Ale použít i ostatní rámy jdou, stačí vést bowden po rámu nebo si vyvrtat vlastní díru.
        smyku je jedno kolik máš vzadu koleček :).
        U side swing přesmyku se konec bowdenu opírá přímo přesmyk, takže není potřeba návarek na rámu, takže to lze dát na jakýkoliv rám, kam jde dát přesmyk, maximálně koupíš úchytky bowdenu na spodní rámovou trubku, samolepicí nebo na stahovací pásek.
        Side swing přesmyk nechává víc místa mezi zadním pláštěm, nejde na to od kola tolik svinstva a líp to řadí, lanko vedené spodkem rámu nebo mezi sedlovou trubkou a pláštěm je tedy pěkný opruz, side swing přemyky jsou v mnoha ohledech velký posun vpřed.
    • Tehu
      Tak jsem si vydělal, ani nevím jak, pustím se do trailu, možná pátá zatáčka a najednou stojím. Asi klacek nebo co, páč utržená XTckova hazka :( nechápu, to je snad z plastu, to je snad co rok to nějaká… V rámci úspor koupím SLXko, žádný extra rozdíl by to být neměl ne?
      • Mr.Duck
        Kámo to nevím, já svojí xt hazkou vytáhl ze země asi 20cm šutr a kromě zlomený patky všechno krásný. Jestli rušíš hazky, patka by to měla vyžrat, můžeš do patky vyvrtat nějaký speed díry.
        Já jsem XT přehazku zatim asi 4× položil, 4× rovnal docela tuhou patku a přehazka furt přehazuje jak kdyby se nechumelilo.
        A na čem, že se ti to stalo?
    • mlevora
      Mohl by mi nekdo v kratkosti vysvetlit rozdily boost a nonboost? Jaky to ma vyhody x nevyhody?
      • kamaro
        Boost znamená, že je náboj širší. Vepředu místo obvyklých 100mm rozšíření na 110mm a vzadu místo obvyklých 142mm (vycházející z původních 135mm :-)) na 148mm. Díky rozšíření náboje je možné odsunout i příruby náboje (to jsou ty části kde jsou uchyceny dráty) a díky tomuto rozšíření je výplet tužší do stran.
        Vzadu se díky tomuto rozšíření zadního náboje posune i směrem ven řetězová linka, konkrétně o 3mm (nonboost linka je 49mm, boost linka je 52mm). Proto musí být pro boost zadní osu i boost kliky, které mají odsunutý převodník o ty 3mm směrem ven. Díky odsunutí řetězu směrem ven můžeš použít širší pneumatiky – jednak nehrozí že pneumatika bude blízko řetězu a díky odsunu převodníku jde trochu jinak vytvarovat řetězová vzpěra mezi pláštěm a převodníkem – opět kvůli možnosti širšího pláště.
        Q-faktor klik postupně narůstá, ale to může u různých sad rozdílné.
        No a potom ještě Shimano pro zadní náboj vymyslelo Superboost +, kdy je šířka náboje 157mm a řetězová linka je ještě více odsazená.
        • Sinpa
          Shimano kliky a náboj ale pro „no-boost“ neseženeš, ne?
          • kamaro
            Díval jsem se teď na Shimano web a tam už opravdu u SLX a XT nebyly, chainline tam byly 52, 55 a 56.5mm. Nicméně ještě nějaké budou skladem. Nedávno jsem kupoval SLXka a dával jsem si pozor, abych omylem nedal do košíku nonboost.
            Vzhledem k dalšímu vývoji bych už proto šel možná raději do boost provedení.
            Úplně se bojím toho kolik nás to bude všechny stát peněz, když výrobci za pár let zjistí, že ten přesmykač nebyl tak zbytečný, že náboje jsou zbytečně široké a že díky rychloupínáku jsme schopni rychleji vyndat kolo :-)
              Když porovnám rychloupínák a pevnou osu, tak mi RU přijde domyšlenější. Hlavně ten uzavřený závit, do kterého se nedostane tolik prachu. Rychlost výměny samozřejmě taky.
              To je ten pokrok…
              • kamaro
                Jak to myslíš s tím uzavřeným závitem? Jinak za pevné osy já jsem rád, zejména kvůli kotoučům a přesnějšímu usazení kola, nějakého navýšení tuhosti jsem si nevšimnul (resp. není s čím porovnávat, aby zbytek „testovací soustavy“ byl téměř shodný). Pevné osy jsou za mě jednoznačně plus.
                  Tím myslím, že RU má uzavřenou matici. Do závitu se prakticky nic nedostane. Do závitu pevné osy se prach dostane. Pokud se trochu namaže, tak tím víc se lepí.
                  S brzdou máš částečně pravdu. Na jednom ze dvou kol s RU byl s kotouči tento problém. Na ose jsem musel udělat značku a nasazovat pokaždé stejně.
            • zirecek
              Přínos pevné osy je pevnost, proto to má i v názvu, :-). Tudíž lze pak dělat kola, rámy a odpružené vidlice subtilnější, protože se počítá s pevným propojením v ose kola. RU tohle technicky neumí.
              Řazení s jedním převodníkem, kompletní vedení lanek/hadic v rámu, komplet pevné osy je dnes standart kol – nevidím důvod, proč by se toto mělo měnit zpět. Samozřejmě stále budou staromilci a vystupovači z davu (protivětrumo­čilové), kteří budou trvat na RU a na víceplacce vepředu a budou mít k tomu tisíc oprávněných důvodů. Je to stejné jako při nástupu kotoučových brzd, zavádění 29 palcových kol, širokých řídítek, atd. Každý máme možnost volby, co si koupíme za své peníze.
              Klidně si může člověk postavit kolo 2×12 s 26" koly, V-brzdami s lankem na horní ploše horní trubky, koly s 36 špicemi na RU a rovnými řídítky 520 mm.
                Asi tak, 26 a rychloupínák byl velký omyl a nemělo to vůbec vzniknout. Hromady peněz spláchnutých do ha… v období 2005–2014.
                Tak každý svého štěstí strůjce. Vím, co a proč chci (2×11) a zatím mě nic nepřesvědčilo, že bych měl chtít něco jiného. Tyhle průpovídky miluju :-).
                • doubleingram
                  Nekteri si holt radi komplikuji zivot :)
                    Kdyby mi život komplikovali věci jako přesmykač, tak ho mám vážně dost jednoduchý :-).
                    Nevíš, na co to používám, co jezdím, ale soudíš. Nerad cvakám a mám větší rozsah, pro mě jednoznačně plus.
                    • qwertz375
                      Jaký jezdíte konkrétně 2×11 převod?
                        Střídám 38/26 a 36/24 a 11–42, vše XT8000.
                        • qwertz375
                          Odstuňováním i rozsahem to docela odpovídá 34T respektive 32T s 12sp. kazetou 10–51.
                            Docela :-)
                            • hatchet
                              Tak já vozil SLX 2×10 (24/38 vs 36/11), které jsem nahradil XTéčkem 1×12 (34 vs 51/10), rozsahy stejné. Samozřejmě vzadu to kolo víc je znát. Teď ale přemýšlím, že nahradím převodník 36kou ( záměrně jsem to z tohoto důvodu nebral kompaktu). Dlouho jsem odolával, myslel si svoje. Dneska si myslím to, že Ti, co mne přesvědčovali o jednoplacce, pro mě nemohli udělat víc. Toť můj názor.
                              • indet
                                Ja dal holce 32 ( tu tam montuje Orbea z výroby) a myslím že by ta 34 byla lepší a tu 36 možná dala taky. Je silový jezdec.
                                Ještě jednou jsem si počítal rozsah a opravdu není stejný. Buďto chybí něco nahoře nebo dole. A pak mě nebaví to cvakání. Mě stačí jedno na přesmykači a OK. Teleskop nevozím, takže žádné omezení. Ale nikoho nepřesvědčuji.
                                Jen prostě nechápu, proč ten, kdo vozí něco jiného než 1×cokoliv je označován za „troubu“.
                                  Je pravda že 24/42 už je fest lehký převod, zkoušel jsem to, občas se může hodit, ale dlouhodobě bych ho stejně nevozil.
                                  Když člověk přechází třeba z 2×10 tak je rozsah stejný. U tebe ale ne, tam ten jeden převod navíc opravdu je.
                                    jasně, proto mám dvě sestavy převodníků :-). 38/26 k nám do Polabí a 36/24 do hor a na závody
                                • qwertz375
                                  38/26 s kazetou 11–42 dává rozsah převodů 3.45 – 0.62
                                  34 s kazetou 10–51 dává rozsah převodů 3.40 – 0.67
                                  V tomto případě je rozsah prakticky identický, protože rozdíly na úrovni druhého desetiného místa jsou zanedbatelné. Liší se pouze v počtu použitelných převodů – 2×11 má o jeden navíc.
                                    Rozdíl 0,05 v nejlehčjm převodu už může být docela znát.
                                      ano, na konci dne je člověk rád za každý lehčí převod :-)
                                    A co když to napíšeme tak, že rozsah toho prvního je přes 550% – opět to budou zanedbatelné desetiny?
                                    nemáš pravdu.
                                      No, už na první pohled má rozhodně větší pravdu, než ty. =)
                                      Ale má pravdu. Tahle stránka ty převodové poměry záhadně přepočítává na 26" kolo.
                                      Pro převodový poměr si stačí vydělit zuby převodníku zubama pastorku.
                                        aha, tak to se omlouvám. Nechtělo se mi to počítat, zadal jsem a předpokládal, že je to v pořádku.
                                        • qwertz375
                                          Neuražte se, ale 34/10 = 3.4 je rovnice ze základní školy. Jestliže vám vypadla hodnota 3.72 musí vám být přece na první pohled jasné, že je to špatně. :)
                                            neurážím se, nepřemýšlel jsem nad tím. Zadal jsem, vložil print screen a neřešil. Omlouvám se, příště se nad tím zamyslím :-).
                                            Jak už tady bylo výše napsáno tak tenhle kalkulátor to přepočítává vůči 26 kolům, které bere jako základ.
                                            Má to výhodu v tom, že když člověk.lrechazi mezi rozměry, tak si může dobře spočítat jaké převody bude potřebovat na novém kole.
                                            To jenom k té základce…
                                            • qwertz375
                                              K jakému rozmeru se to prepocte lze zvolit, 26 je jen vychozi hodnota. Maji tam mimo jine 26, 27.5, 28 i 29, zalezi k jakemu rozmeru to chcete vztahnout.
                                        Nevím co řešíte. Pořád je to 555% proti 510%
                                          Přesně, liší se to o cca půl převodu. Jestli to je pro někoho málo nebo hodně, ať si udělá už názor sám.
                                  Jezdil jsem 2×10, před dvěma týdny přešel na 1×12. Jako je to dobrý, cvakáš jen jednou páčkou. Ale, že by to byla taková bomba, že bych si říkal, jak jsem bez toho doteď mohl jezdit, to zas ne. Rozsah mám sice stejný, ale jsou tam větší skoky, které jsou někdy dost nepříjemné.
                                  Pokud sis pro sebe našel rozumné argumenty, proč má pro tebe 2×11 smysl a máš to spočítané, bude to dobré řešení.
                                    Našel :-).
                                    Ale hlavně nechápu potřebu jiných přesvědčovat ostatní o své pravdě za každou cenu.
                                      Přesně a tím bych to tady ve vlákně k Shimanu 1 × 12 uzavřel, je to nekonečná debata obhájců a odpůrců… Něco jako Apple x Android, Windows x Linux…
                                      Pokud si chcete pokecat, doporučuji vlákna k přechodu…
                                    Souhlasím s Tebou ve všem. Prošel jsem si stejnou cestou od 2×10 k 1×12 (Shimano).
                                    Mým hlavním důvodem byly ale závody / maratony a občasné potíže s přesmykačem, které vyvrcholily loni na podzim, kdy se mi vlivem bláta s pískem zablokoval přesmykač a poslední třetinu maratonu jsem jel na velkým tácu.
                                    Tento moment mě nakonec spolu s uvedením sady SLX dovedl k rozhodnutí přejít na 1×12.
                                    Moje dojmy s funkcí 1×12 se shodují s Tvými, ale ten hlavní test měl přijít na závodech. Tak uvidíme…
                                    • Aussig
                                      Asi tak. Přecházet, když je 2×10 nebo 2×11 v pořádku, nemá smysl. Přešel bych v momentě kdy už je kazeta a převodníky KO a šaltr má něco za sebou, to říkám jako zastánce 1×12. Čekat od toho bůh ví co nemá smysl, setrvat mermomocí na 2×něco ale asi taky ne…
                                      V těch sračkách a nejlépe v zimě člověk opravdu ocení že smyk nemá, že bych nabíral víc klacků fakt pocit nemám.
                    • zirecek
                      Zkusil si někdy 1×12?
                        Zkusil jsem 1×11 i 1×12 a prostě nevyhovuje. Ale nezatracuju, naopak. Vím, že pro většinu je to ideál. Já jsem se v tom prostě nenašel. A to nejsem hledač slepých uliček, spíše naopak :-).
              • qwertz375
                Tak především by bylo fajn, naučit se pravopis :)
                Debata jestli 1 nebo 2 převodníky nemá žádné správné řešení, protože jednoplacka řeší pouze celkový rozsah. Dvoj/troj převodníku s jedmně odstupňovanou kazetou žádnou alternativu nenabízí. Reálně je 1×12 řešením pro naprostou většinu zákazníků taky proto, že se Shimano/SRAM prostě rozhodli nic jiného nenabízet. Poslední kombinace s jemným odstupňováním byl SRAM 2×11, Shimano kazety typu 11–12–13–14-.. nikdy nenabízelo, a srovnání převodů poslední 2×12 nabízí oproti 1×12 nějaké 2 (mezi) převody do kopce.
                • zirecek
                  Zajímavé pozorovat, kdo si co vytáhl z mého příspěvku, na co reagoval, :-).
                  Logicky lze očekávat v blízké době renesanci dvouplacky na MTB, ale teď je nutné lidi naučit přezbrojit, aby byznys šlapal. Tenhle kolotoč rozjel SRAM, Shimano v klidu jelo svůj systém 2×11, ale pod tlakem SRAMu museli reagovat.
                  Jemné odstupňování je fajn na silnici, kde člověk potřebuje točit optimální kadenci, ale v horách, kde se furt mění terén, je to celkem zbytečné a na asfaltových přejezdech to nemá smysl hrotit, tak rychlost přizpůsobím kadenci…
                    No ono záleží jak to máš nastavené. Pokud máš nastavený lehké převody tak, aby ses netrápil, tak pak často na rychlém přesuny pořád střídáš 1. a 2. a nevím jak ostatní, ale já jsem pak většinou přesně mezi, protože ten první skok je a vždycky bude naprosto otřesný.
                    Ale ke smyslu bych se už nevrátil protože levá strana prostě patří teleskopu. Střídám i kola, kde smyk mám a páčka je jinde a je to neskutečný opruz.
                      A na nejlehčí převod vyjedes z Karlové studánky lesem na Hvězdu?
                      Však píšu, nijak to nehrotím a rychlost uzpůsobím příjemné kadenci… :-) Na biku bych už bych přesmykač taky nechtěl, ale na silničce/gravelu mi vyhovuje.
                    Já když jedu z Olmika do Kroměříže na biku, tak potřebuji taky točit optimální kadenci, převýšení je tak 10 metrů na 50 km jedna cesta : )
                      Je otázka, proč to jezdíš na biku, když je to na silničku. :-)
                        Na gravela, a toho nemám, není to jen asfalt, cesticka se klikatí humnama, kolem jezer, krásné zpevněné lesní a štěrkové přejezdy : )
            • indet
              Koupil jsem boost kliky s linkou 55mm a jsou špatné. Měl jsem vzit zakladni boost s linkou 52mm. Shimano v tom děla zmatek a prodejci ještě víc.
              • mlevora
                ja v tom mam taky gulas, mam vybranej boost ram 148×12 a 110×15 a k tomu boost kliky ale pisou tam retezouvou linku 55mm coz je pro me spatne ne? Ja potrebuju link 52mm pokud se nepletu coz by podle shimano webu mely byt FC-M7100–1 a ty vetsinou na eshopech nejsou uvadeny jako boost napr. tady
                • indet
                  Holka má take boost ram 148 × 12 a kliky bohatě stačí s linkou 52. Ty 55 se již oddalují od ideální drahy. Shimano píše že FC-Mx120 se použivá pro Boost se širší zadní pneu. Což Maxxis Ikon 2.2 s 25mm šířkou rafku rozhodně nejsou.
                  Dneska jsem to přestrojoval z SLX 2×11 na XT 1×12 a mám z toho rozporuplné pocity. Abych mohl hodnotit potřebuji novou patku, protože jinak není šaltr ve správné pozici. Tak uvidím.
                • indet
                  Jinak na koloshopu jsem je bral já a ten popis mě taky zmátl. Na stránkách Shimano, nebo P. Lange je to popsáno asi nejlépe.
                  • indet
                    Tak Koloshop se k tomu postavil čelem a zcela bez problémů a s omluvou mi kliky vyměnil za správné provedeni FC-M8100–1.
    • mlevora
      chci zakoupit 1×12 od shimana porad se nemuzu rozhodnout jak zkombinovat razeni a prehazovacku, SLX+SLX vs. XT+SLX nebo se vyplati priplatit za oboji v XT? Poradte pls
        Xt razeni a slx hazku
        Dle rozpočtu.
        Pokud si můžeš dovolit.ken jednu věc tak XT řazení. Hazka stačí SLX. U kazety záleží jak moc hraješ na váhu a která se ti líbí víc – tady se přiznám za krom SLX mi ostatní Shimano kazety přijdou fest hnusné.
      Všiml jsem si mezery mezi řetězem a ozubením. Je to vidět na více zubech pastorku. Řetěz jetý jen pár stovek km, velký pastorek vůbec…
      • indet
        Mám to u úplně nového řetězu bez zátěže taky. Je zvláštní že když řetěz otočíš, tak tam mezery nejsou. Ze zvědavosti jsem se šel podívat na kolo a všiml si že tam žádná mezera mezi kazetou a řetězem není, ale zároveň že je ten řetěz nějaký divný :-). Tak jsem šel pro kleště a šel jej otočit. BOŽE a já si říkal proč jde ta 12 od Shimana tak blbe naladit. Jde vidět že už je toho moc.
        • zirecek
          Pánové, jednoduché vysvětlení – gravitace.
          Nebo si myslíte, že váleček řetězu má plně ležet v celém oblouku mezi zuby převodníku?
          Více jezdit a méně drobnohledu a internetu.
          Shimano 12 sp. jde naladit dokonale.
          • indet
            Pokud nemáš otočený řetěz :-)
            Nevím, jestli se dá gravitací vysvětlit, že 3 válečky sedí dobře a 4. má mezeru. Ale možná ty zuby nejsou pravidelné třeba kvůli optimalizaci řazení.
    • qwertz375
      Je tu ještě někdo, komu připadají SLX páčky řazení pocitově lepší než XT?
      Nemohu soudit, jak se to chová v těžkém terénu, ale podle vyzkoušení u prodejce za mě spíše SLX nejen chodem, ale i povrchem. Páčky XT mají při pohybu palcem počátku takový divný „prázdný chod“ s tvrdým přeřazením na konci (první dojem než to cvakne byl, že to neřadí), SLX má příjemný konstantní tah. Rozdíl to není nijak zásadní. Co je ale nepříjemné jsou ty gumové lamely na páčce. Asi se na to dá zvyknout, ale pokud si někdo stěžuje na puchýře, docela bych tomu i věřil.
      • Mr.Duck
        Ani náhodou. Od řazení u XT je mnohem rychlejší a pocit na páčce super, krátký chod, a řadí už při zmáčknutí páčky ne až po jejím puštění jako už slx a nižších*.
        Puchýře si dokážu představit pokud mimo MTB tráví člověk hodně času máčení rukou v levandulové koupeli cca 19 hodin denně.
        *nižší = sram
        Je mi jasné z toho co tu píšeš ze jsi buď troll, nebo máš zkušenosti s 1×12 zhruba to zařazení páčkou na stojícím kole v shopu, zkus si jich pár projet. Zkus si projet nějaké slx a nějaké xt, a třeba i nějaký sram ať si uděláš obrázek. Přijde mi že pokud to myslíš vážně, tak tě nejvíc trápí dost abstraktní problémy.
        • qwertz375
          XT řazení nebývá ani na kolech osazených XT klikama a přehazovačkou, takže to je docela problém. Cpát páčky nižší řady je všeobecný trend. V praxi to je spíše o tom, zda tovární SLX nahradit dokoupením XT. Jenže nevím jak to máte vy, když nakupovat, tak priority jsou poněkud jinde – pokud jsou potřeba tak např. lepší zapletená kola nebo vidle, jiný převodník…
          Multi release je jasné plus XT páček a že neumím komentovat chod v terénu jsem napsal (že to bude řadit lépe se snad dá i očekávat). Ten povrch páky je ale fakt dost nepříjemný. Každému přece může vyhovovat něco jiného.
          • Mr.Duck
            Ten povrch páky si prostě nedokážu představit jak někdo může vůbec cítit. Resp. Ano je cítit že to není hladké, ale fakt si nedokážu představit z toho mít puchýře a nebo vůbec to registrovat jako problém, přece tu páčku nemačkáš silou. Chápu že někomu vyhovuje něco jiného, ale puchýře mi přijdou absurdní.
            To že osazují slx páčky bych neřešil, je to sice debilita ale není tak drahé ji opravit :)
      • aleskala
        Přecházel jsem z XT 3×10 (super lehké řazení). Po první jízdě s XT 1×12 jsem myslel, že řadící páčku zahodím. Tragédie. Byl jsem rozhodnut, že koupím SLX. Teď si zvykám, ale to odřazování je faktu hrůza.
        Ten nesmysl s puchýři od gumy na páčkách tu už jednou padl…
          Jo a prisel s nim prave qwertz375
            Nezkoumal jsem, kdo to byl, prostě jsem to už zaznamenal…
            • qwertz375
              ptal jsem se na to já, protože se mi ta lamelovaná guma nelíbila už na pohled a jeden „recenzent“ si na to stěžoval. Dneska jsem měl možnost si je konečně vyzkoušet. Ten kontakt s palcem je pro mě nepříjemný.
              • aleskala
                Vadí ti řazení na lehčí nebo na těžší převod ?
                • qwertz375
                  lehčí.
                  • indet
                    Nemáš otočený řetěz? Když jsem jej měl otočený šlo to těžko nahoru.
                  • aleskala
                    Až si to zkusíš v praxi, tak zjistíš, že je to ještě horší. Používám odřazení jen o jedno, protože o dvě je to o palec.
                    • Mr.Duck
                      Tomu fakt nerozumim :) O 2 odrazuju mozna casteji nez o 1, casto pres celou kazetu behem tak vteriny a jednoho slapnuti, a nejak si nevybavuju ze bych registroval nejaky odpor pri razeni. Je to nepochybne tvrdsi nez na 11s XT, ale i tak mi prijde ten odpor neznatelny kdyz na tom jedu.
                      Rozumim ze to nemusi kazdemu vyhovovat, konec koncu nekdo ma rad i sram co mi prijde ze radi jak moje 6 rychlostni Falcon, ale pokud mas silu drzet riditka, mel bys mit silu i na razeni :)
                        Odrazeni tvrdsi ale zarazeni je pri stejnem odporu spojky asi tak 10× lehci nez u 11spd.
                Dost lidí jezdí v dlouhých rukavicích celý rok a tím se jakýkoliv „problém“ řeší.
                Napíšu až budu mít větší zkušenost, ale zatím mi to přijde zcela OK.
                • hatchet
                  Jezdím to půl roku, zvykl jsem si po pár jízdách. Vše chodí perfektně. Pokud někdo má puchýře na prstech z řazení, pak bych to odhadoval na nějaký zdravotní problém a takový člověk by na kole jezdit vůbec asi neměl – umíte si představit ten megaotok na zadku, otlaky od helmy, brýlí…
                  • Slam09
                    +1 :-)
                  • zirecek
                    To jenom uživatel qwertz375 stále tapetuje stejné trollí fráze o Shimanu. Se divím, že máte potřebu tomuhle člověku stále argumentovat jeho „četl jsem o jednom uživateli s puchýřem“…
    • tomfree
      Zajímalo by mě,jak jsou na tom ty nové kazety,už dlouho jezdím sram,ale když jsem měl 2×10,tak se mi na dvou XTR kazetách uvolnily nýty,co drží pastorky na unašeči a řešení kazety je pořád stejné.
    • mlevora
      Stahovak na kazety je u vsech Shimano kazet stejny? I na 12s kazety?
    • JFB
      Má někdo zkušenost/názor na použití non-boost převodníku na Boost rámu kvůli řetězové lince na lehčích převodech? Viz přiložený článek z nsmb.com.
      Musím pořídit nový převodník a přijde mi to na enduro kolo (170/160), kde se po rovině moc jezdit nebude, jako zajímavá varianta…
      • indet
        Shimano nerozlišuje boost převodníky, ale boost kliky viz:
        DEORE XT kliky budou dostupné pro tři typy řetězových linek:
        52mm (FC-M8100–1) pro (O.L.D.) 142mm nebo 148mm, pro nejužší Q-factor 172mm
        55mm (FC-M8120–1) pro O.L.D. 148mm pro širší plášť a větší prostor rámu (Q-factor 178mm)
        56.5mm (FC-M8130–1) pro O.L.D. 157mm a široký Q-factor 181mm
        Já u standardního boost rámu jsem měl použít M8100, bohužel kupkolo to má špatně označené a já koupil M8120 a ted mám zbytečně převodník daleko od rámu. Při širší zadní stavbě , nebo pro hodně široké pneu, nebo velký převodník jsou m8120 dobre, jinak je lepší pouzit m8100.
        • mlevora
          A je idealni mit retezovou linku 52mm na non-boost ramu 142mm? Stavim kolo a porad mi vrta hlavou zda jit do boostu nebo ne, razeni chci shimano 1×12 takze kliky 7100–1 nebo 8100–1 s linou 52mm.
          • aleskala
            Moc by mě zajímal rozdíl 3mm na kole 29" v praxi.
            teď jsem předělával non boost kolo 29", dával jsem tam SLX kliky 7100, tedy linka 52 mm, kazeta NX 11–50, řetěz GX, hazka SLX, funguje to, nepadá to ani vzad ale to křížení na nejlehčím převodu je fakt velký.
            • aleskala
              Ale převodník už blíž nedáš.
                Jasně, je to dle mého na hraně toho co ještě může fungovat. Kdybych bydlel v kopcích kde budu jezdit většinu času na horním rozsahu kazety, přišlo by mi to blbý, v podmínkách středních Čech je to celkem v pohodě, je tam minimální křížení na spodní části kazety, tedy tak kde je řetěz po většinu času.
              • mars
                Dáš – Garbaruk robí prevodníky s 6mm offsetom pre Shimano kľuky – reťaz. linka 49mm. Otázka je, či sa to v konkrétnom prípade nebude dotýkať rámu, mne to na non-boost ráme sedí.
                • aleskala
                  Jak to chodí na těžkých převodech ?
                    Těch pár milimetrů na těžkých nehraje roli. Vozil jsem takhle Eagla na 142mm nábě s řetězovku kolem 47mm a fungovalo to bez potíží. Ten offset je tam hlavně kvůli průchodnosti kolem pláště – s tím problém byl.
                  • mars
                    Bez problémov. Aj točiť kľuky dozadu môžeš na ľubovoľnom prevode bez náznaku padania reťaze. Len 34z prevodník by mi asi od garbaruku nevošiel – majú dlhšie zuby.
                Dá se vypodložit.
                Edit: beru zpátky, to už jsou ty nové s DM převodníkem.
          • indet
            Tam by měla být idealne 49mm, ale aktuálně se menší jak 52mm pro 12 nedělá. Řetěz to zvládá ale vidíš jak se na vrchních 4 převodech už vlní. Třeba Orbea pro Almu, Occam používá kliky M8100 , ale pro některé verze Oiz už M8120.
    • Tehu
      Je to OK na patku Shimano 1*11 a 1*12 ? Díky
      https://www.kupkolo.cz/…1020_z89986/?…
      • petyn
        To nekupuj. Má to velké vůle v tom pouzdru uchycení šroubu. Vem radši tuto https://www.kupkolo.cz/…ramu_z93366/
        • nksh
          Mam ten Kovys doma a je v pohode, bez vule
            To máš kliku – já tam mám taky slušnou vůli. Teda jako dělat se s tím nějak dá, ale doufal jsem v lepší kvalitu :(
        Hlavně je nahovno jak je ta tyč prohnutá, neprotočí se když je na kole nosič, nepoužitelné na malá kola, to že se ty pojízdné části fixují šroubem taky není praktické. Pilo mi to krev natolik, že sem koupil ještě tenhle Unior (Super-B byl v té době nedostupný)
        https://www.kupkolo.cz/…ior_z107502/
          To bude rukama.
          Rovnal jsem i na 20.
            Taky jsem s tím rovnal i na malých kolech, ale je to trochu vopruz.
            Jak rukama? Díky tomu zalomení se v poloze rovnáku směrem od patky dolů ten jezdec nedá posunout tak blízko aby byl proti ráfku, zarazí se o to zalomení.
      Tak přiznejte se, komu z vás se povedlo namontovat blbě podložky u malých pastorků 12 spd. Shimano kazety?
      Sakra kdo má tušit, že nejsou stejně široké :-)
      • indet
        Ja si to poskládal na stůl v pořadi a pohrozil dětem když mi na tu kazetu šahnou :-)
        Pro úplnost jim tam chybí ještě podložka pod kazetu a pod závěrnou matici. Ale je fakt, že ty jinam dát nepůjdou.
          SLX podložku pod kazetu nemá. A podložka pod matici snad z té matice ani sundat nejde nebo jo?
            Jde, se mi jaksi zdeformovala tak jsem ji vyhodil.
              Za mne ji zdeformoval už výrobce kola při montáži. Takže jsem ji vyhodil taky.
      • Polo21
        Pokial sa na tu kazetu pozries z boku, tak hned vidis ci ju mas dobre vyskladanu podla rovnakych rozostupov medzi pastorkami
    • Mr.Duck
      Deore
        Jo, udělali velmi dobrý krok, kterým v podstatě rozsekali SRAM NX a SX…
          To si nemyslím, Sram to má celkem podchycené u výrobců asi výrazně nižšíma cenama OEM…
            K cenám OEM produktů výrobcům kol nemám žádné informace, takže nemohu nijak hodnotit…
          Už teď je SLX 12 levnější než Eagle SX, pokud jde o komponenty na Eshopech
          • kamaro
            Jo, ale jestli Sram má tu výhodu, že nabízí i vidlice. Takže může dost tlačit na výrobce, protože může ještě různě laborovat i s touto cenou. A pokud by od něj nebrali sadu, tak jim vidlici může prodat výrazně dráž.
              Takto to nefunguje :)
                Bych řekl že klidně může. Kupte si od nás k vidlicici (a tlumiči) i řazení, nebo i brzdy a budete to celé mít levněji. Uděláme smlouvu na 3 roky a budete to mít ještě o chlup levněji…
                  Viem o čom hovorím. Ak chce výrobca montovať Sram tak zmluvu podpisuje tak či tak. A ceny sa odvíjajú od obratu a nie skladby komponentov.
                • qwertz375
                  Nemůže. Podobný postup bude ve většině zemí odpovídat definici zneužití dominantního postavení na trhu.
                  • Chiron
                    Proč by ne, jedině, že by do smlouvy chtěli dát exkluzivitu. To by jim neprošlo, ale rámcové smlouvy na nějaký objem a X let jsou naprosto běžná věc.
                    • qwertz375
                      Tam bude hodně záležet na znění toho kontraktu, pokud by například chtěli odstavit konkurenční výrobce vidlic zneužitím dominantního postavení ve výrobě řazení, už by to asi v pořádku nebylo. Kontrakty typu „při odběru zboží v objemu XY$ dostanete množstevní slevu“ jsou něco jiného.
            Navyše ani SX ani NX nemajú kazetu na XD orech a teda začínajú na 11z pastorku. SLX a aj nové deore ponúka Microspline a 10z pastorok.
            • Mr.Duck
              Toto je podla mňa pre Shimano u OEM veľmi dobrý ťah. Dostať aj na lacné kolesá Microspline a kto by sa pak jebal s XD :)
            • Krispinm
              Tak mnoho věčných upgradistů by ocenilo právě z důvodu úspory kazetu na klasický ořech tedy s 11z pastorkem. Teď musí používat kazety NX nebo SunRace.
                Môžeš použiť Garbaruk 11–51z 12speed. Oveľa ľahšia a kvalitnejšia ako Sram alebo Sunrace.
                  Ptá se na Fábii a ty mu nabídneš Mercedes. Jakou to má logiku?
                • Krispinm
                  Tak šlo mi o cenu (jak jsem psal), levná kazeta bez nutnosti nového ořechu. Kazeta SLX je nejlevnější 12 speed, tak Deore bude ještě výhodnější.
                  • team_daddy
                    Ale Shimano kazety bez nutnosti nového ořechu právě nenasadíš.
                    • Krispinm
                      Já vím, stačí se podívat na jaký příspěvek reaguješ (dnes 9:43), ale je tady toho fakt moc a člověk se ztrácí
              A náboje MT500 stojí pod litr, MT400/MT410 bude ještě levnější, za kolik je nejlevnější náboj na XD?
    • Sinpa
      Nezkoušel je někdo?
      https://www.aliexpress.com/…4062425.html?…
    • Tomas51
      Ahoj, teprve se do téhle tématiky dostávám a po pročtení vláken nějak pořád nejsem moudrý. Ale zkrátka řeším, že bych chtěl svůj HT upgradovat na 1×12 a bezduse, půjde k sobě Shimano XT 8100 nebo SLX M7100 a DTSwiss x1900,nebo je k tomu potřeba něco dokoupit, aby to šlo nasadit?
      A je XT opravdu velký pokrok oproti SLX nebo pro středně pokrocilyho je ok ta SLX?Přeci jen rozpočet po narození deti není to co býval
      • Mr.Duck
        Budeš potřebovat jen Microspline ořech, na ty kola se dělá.
        Řazení bych určitě doporučil XT ale u hazky to asi nebude tak velkej rozdíl
        Ano, na DT Swiss budeš potřebovat Microspline ořech na 12s Shimano… Zbytek určitě doplní jiní, SLX je ale dobrá sada…
      • Tecka
        Ještě pokud máš aktuálně „direct mount“ hazku, tak můžeš potřebovat novou patku.
      • Tomas51
        Moc děkuju, to je super!
        Co se týče rozsahu, tak 10–51 je takový univerzal, a jedno placka spíš 32–34?
          To přece záleží, jaké věci jezdíš a jaké máš nohy…
          34 zubů vpředu už není někde žádná sranda…
          • Tomas51
            Jasně, jezdím xc tratě s dost střídavým profilem,lesní cesty a nohy budou horší průměr
        • Boby83
          Záleží, kde a jak s tím jezdíš. Na fullu mám 32z, jezdím dost kopce terénem (Brdy). Nejlehčí převod většinou stačí, ale určitě bych o něj přijít nechtěl. Ten nejtěžší je pro mě naopak bohatě dostačující.
          Pokud bych to měl na jezdivějším HT, kde nejezdím tolik v terénu a kopce šlapu spíš po asfaltu nebo uhlazené cestě, tak bych naopak dával placku s 34z. Ale nevylučuji možnost, že bych jí v budoucnu měnil za 32z.
          Zkus si to porovnat na kalkulátoru.
            ještě je podstatný říct, jestli máš 27,5 nebo 29
            osobně a i z pohodlí jistoty, že vše vyšlapu a nepojedu na nejlehčí doporučil bych 30–32 pro 29" full
            sám mám teda 34 ovál, ale občas si říkám, že bych tam v některých kopcích tu jednu lehčí ještě zkousnul, ale to už je na hranici slezení z kola..na vysočine naštěstí nemáme kopce jako na horách :-)
            • Boby83
              Jo, diky za doplnění..v tu chvili mě nenapadlo, že se do toho znatelně promítne velikost kol.
              Ht i fulla mám 29"
        • jarda65
          Mám to podobný. Pokud nezávodíš, tak za mě 32. Mám to na trailovým fullu – Spark a lehký je tak akorát a těžký by někdy mohl být i víc – při návratu domů mě 2-placky dělají vodiče. Přes 40 km/h už jen přišlapávám. Ale neměním. Na 2×11 jsem měl 38–11.
    • petry888
      Ahoj, nevíte jaký použít převodník na kliky FC-M8000, při přechodu z 11sp na 12sp. Nejlépe 34z. Díky
    • petrun
      Tak dvanáctka už bude i v novém Deore: https://mtbs.cz/…ie/tech-news
      Vozíte někdo v kombinaci 1×12 kazetu 10:45? dnes jsem to nahodil a nevím, jestli to nemám zas shodit a dát 10:51, šaltr SLX 7100 je na větších pastorcích už dost daleko od kazety. Ve stojanu vypadá že to chodit bude, ale moc se mi to nelíbí, tak bych to případně prohodil za větší.
        Na kazety 10–45 je potrebné použiť přehazku 7120 s menším ofsetom vrchnej kladky.
        • indet
          Je to tak, saltr Mx120 je stavěnej pro kombinaci 2×12 v kombinaci s kazetou 10/45. Saltr M7100 je pro 1×12 s kazetou 10/51. Nevím zda Shimano uvažovalo nad kombinaci 1×12 s kazetou 10/45? Obávám se že ne?
            Take se obavam, dam tam tech 51, aspon budu mit vyprostovaka, spodek kazety do rychla je stejnej, tak je to nakonec jedno i ohledne osdtupnovani.
          Jenže i tak, dokud ji neudělají v GS (což asi bouhužel neudělají) tak to bude na 1×12 kompromis.
          • matbiker
            Taky jsem tímto směrem pár lidem prodražil kolo. Celá sada slx, řazení xt a šaltr xtr, jenom kvůli ramínku.....
              Tak zase na druhou stranu, až pak zjistí, že je to málo, tak by jich mohlo být víc na bazaru :-)
              • matbiker
                Ona ta prehazka 51 z v klidu zvladne, zkousel jsem to na svem kole. :-))).
                  To si moc nedokáží představit. Už to SGS jen na hraně s rozsahem. Mě vyšel na kole blbě řetěz, takže 10 napne tak tak, ale když jsem zkrátil řetěz o 2 články tak na 51 už to bylo zase zbytečné napnuté a po nastěhování správně vzdálenosti rolničky to tu 10 zase o tolik líp nedopnulo.
          • Mr.Duck
            Dělají na 10–45 xtr hazku s kratším ramínkem 9100 (nemyslím tu 2× 9120)
              Jasně. O tom jsme pak dál psali. Prostě ke škoda, že tahle verze je jen v XTR, hodně bych ocenil XT nebo SLX na dětské kolo – protože 10–45 je prostě o něco lepší než 10–42, a to GS ramenko ještě nebude problém při průchodnosti terénem.
    • Milan-KV
      Dají se použít kliky Sram GX s převodníkem (32z neboost) v kombinaci se zbytkem Shimano? (Řetěz, řazení, kazeta 10–51, přehazovačka XT)
      Mohlo by niekoho zaujímať. 12 speed prevodníky XTR majú o cca 3mm väčší offset ako 12 speed prevodníky XT/SLX. T.j. Ak chce niekto použiť XT/SLX kľuky na neboost ráme, tak reťazovú linku mu vyrieši napr. directmount prevodník Garbaruk pre XTR.
      • Lachtis
        Ahoj, chapu-li to spravne, tak kliky xtr s prevodnikem xtr budou mi pro 142 mm zadni osu horsi retezovou linku, nez xt s xt prevodnikem?
      • Lachtis
    • LisourJr
      Plánuju nové enduro s následujícím pohonem od Shimana: kliky SLX FC-M7000 2×11 34/24z (bez malého převodníku, tzn. pouze 1×11s) domek 73mm, kazeta SLX CS-M7000–11s 11–46, přehazka SLX RD-M7000–11s GS, řetěz CN-HG601–11s, řazení SLX SL-M7000–11s, I-Spec 2
      A chtěl bych se zeptat, jestli by byla lepší volba dát tam 12ti rychlostní přehazku RD-M7100–12s SGS, kazetu CS-M7100–12s 10–51, řetěz CN-M7100 a řazení SL-M7100 I-Spec EV? Šlo by to dohromady s těmi M7000 klikami, které už mám koupené? Byl by trabl s použitím náboje Deore FH-M6010 12×142mm? A hlavně.. má vůbec cenu tuto změnu řešit?
      Díky všem za názor!!
    • Petr L2
      Pokusil jsem se celou diskuzi projít, ale asi jsem to přehlédnul, jde použít Sram 12sp řazení a Shimano hazka? díky
    • acidb
      Mám otázku na majitele 12sp přehazovačky. Dal jsem si na kolo XT 12sp (1×12), v provozu od dubna a teď asi po 10 vyjížďkách se mně v sobotu přestalo vracet ramínko přehazovačky. Musel jsem vypnout brzdu přehazky, pak to chodilo bez problému. Stalo se to někomu taky?
      V neděli jsem to celé rozdělal, nikde nic špatně nenašel a po složení zdá se, že to funguje, ale na synově kole SLX brzdí ramínko lépe. Na googlu jsem našel obdobný problém vyřešený příliš utaženým bowdenem pod rámem, jinak nic.
        Včera jsem stejný problém zjistil na mlaďasově kole, je tam také XT šaltr a asi mu neprospěla víkendová bahnitá Pec.
      • hatchet
        Pokud máš vše sestaveno správně (Řetězová linka apod), brzdu ramínka vůbec nezapinej – řetěz nebude padat ani přicházet do kontaktu s rámem, a to ani ve sjezdech. Osobní zkušenost.
        • Mr.Duck
          Jezdit bez zapnuté brzdy je blbost. Jestli mi to dělá co píše tak je to potřeba reklamovat ne nechat úplně vyreznout vevnitř :)
          • hatchet
            Není. Brzdu máš zapínat do sjezdu max. Jinak bez brzdy. Nehledě na to, že neustále zapnutá brzda namáhá celý systém a vlastně popírá původní konstrukci a její možnost propružit.
              Vypínání je tam jen pro jednodušší vyjmutí zadního kola. jinak se to prostě pořád vozí zapnuté.
              • hatchet
                No vidíš, a já kdysi kdyz jsem to začal jezdit, jsem tohle probíral s několika servisáky a také např. Petrem Heiníkem a odpověď byla vždy taková, jak jsem uvedl výše.
                  Probírat to můžeš s kým chceš, vypínat a zapínat brzdy během jízdy je nesmysl.
                  Ano řetěz je se zapnutou brzdou hlučnější, síla potřebná na přehození větší, ale to je prostě daň za stabilitu. Mám permanentně zapnuté už 10 let a pořád to funguje.
                  • hatchet
                    No a já to na XT nikdy nezapnul a funguje to taky, řetěz ani jednou nezachrastil, ani jednou nespadl. Podle me vynález na 2 X něco. Na 1× něco zbytečné.
                    • Mr.Duck
                      Asi nejezdíš v terénu. Každopádně si zjisti co si o tom myslí Shimano :)
                      Sorry, ale tohle je fakt neskutečný blábol.
                      Poznat to je skoro okamžitě.
                      • hatchet
                        Jsem rád, že poznáte, kdo kde jezdí nebo nejezdí a kdo je mimo a kdo ne. Pouze konstatuji, ze jsem brzdu nikdy nezapinal a vše perfektně funguje. To je má osobní zkušenost a nechápu, proč ji zpochybňuje. Jezdím celoročně, bez ohledu na počasí, bez ohledu na marast.Na biku výhradně terény. Za případné bláboly se tedy všem expertům omlouvám, manuál jsem nečetl, předpokládám, že přeci víte, že bych jej nepochopil… Brzdu nechám, jak je, jestli to nevadí. Děkuji.
                      Sorry, ale jsi úplně mimo. Ani nevíš jak jsem rád že začali dělat silniční šaltry s brzdou, na cyklokros k nezaplacení. Děti několik sezón k plné spokojenosti závodí na 1×11 v XTčku. Všechno samozřejmě se zapnutou brzdou, vypnutá je montážní.
                      Jestli má někdo problém s brzdou, tak rozebrat, vyčistit, poštelovat její napětí, případně máznout origo vazelínou (WDčka a podobné hokusy pokusy nejsou ku prospěchu)
            • Mr.Duck
              Tak si přečti manuál od Shimana.
        Mam ten samej problém, taky XT hazka. Když zapnu brzdu dělá to míň ale taky se to stane, jen pri prostém řazení mi to při přechodech z malého na velký a napinanim retezu najednou zatuhne a neradi to.
        Zkusil jsem uvolnit trochu brzdu ale taky to nepomohlo ale o něco lepší. Je to jako by v jednom místě tužší chod a není to brzdou. Trochu jsem to strikl ale nezmizlo to.
        • Mr.Duck
          Potreba tu brzdu oservisovat nebo vymenit, stoji par korun. Uz jsem to parkrat videl v shopu a neni tam vice mene nic jinyho co by to seklo.
          • lubosalbi
            Taky jsem to na mý XT řešil, ale chce to opravdu tu originální vazelínu. Zkoušel jsem dvě jiné a prostě to nefunguje a zvuky vydává dál.
            • Mr.Duck
              To dává smysl. Já na to kdysi používal nějakou bílou finish line a chodilo to ok, ale proč nepoužít originál :)
              Kterou? Shimano dělá víc druhů. Mohla by to být tahle? https://www.bike24.com/p233520.html
              Donucen okolnostmi a dlouhou dodací lhůtou originálního maziva jsem to zkusmo rozebral a namazal Shimano vazelínou, co se dává do bowdenů. O něco se to zlepšilo, ale ideální to není. Uvidím, jak se to bude chovat dál.
                Takže znovu vyčištěno a namazáno origo vazelínou. O dost se to zlepšilo, ale na stojanu při pohybování ramínkem se občas přidrhne a nevrátí se.
                Takže nakonec reklamace, prý by snad nějaká série XT šaltrů měla mít problém s oxidací čepu. Tak uvidíme.
                • jkcz
                  No nejen XT. Já na fungl nové XTR najel cca 300km, pak asi měsíc a půl nejezdil, takže to stálo v dílně, a ejhle, hazka totálně přestala chodit. Takže rozebrat brzdu – bylo to tam rezavé jak liška. Zjevně blbě zatěsněno. Takže poučení – je třeba jezdit bez přestávek :)
    • Petrs99
      Ahojte, měnil jsem sadu z 1×11 xt na 1×12 xt a neseděl starý převodník s novým řetězem. Mám tam kliky XT FC M8000 a potřebuju, aby seděla řetězová linka – zadní náboj mám 12×142mm. Momentálně tam mám nový převodník na boostový náboj a hodně se to kříží na nejlehčích převodech. Máte tip na nějaký shimano převodník nebo jsou nějaké podložky, čím by se dal ten boostový převodník posunout? Díky za pomoc.
      Vozí někdo řazení Shimano s přehazkou Sram a funguje to? Díky
      funguje shimano řetěz na sram 12× převodníku?
        S originálem Sram to snad chodit bude, ale osobní zkušenost nemám.
        Každopádně mám tuhle osobní zkušenost se Shimano řetězem a převodníkem od Číňana ve variantě Sram.
      • petyn
        Funguje. Žena to tak vozí. S čínským převodníkem nee.
        • madhence
          Vozím čínský NW převodník Deckas a Shimano 12s řetěz bez problémů.
          • petyn
            Já jsem zkoušel 2 Motsuv a Rockbros a ani jeden nebyl kompatibilní. Řetěz Sh SLX 12 s.
            • mrazik62
              Já mám 3× Motsuv, 30 normální, 36 a 38 ovál a všechny funguji s řetězem eagle x01.
                No to je právě vidět na té fotce, řetěz Sram sedí, Shimano ne
              • petyn
                Ale on se ptá na Sh řetěz ne na Sram .
      • Milan-KV
        Funguje, ale na velkou to bylo trochu hlučnější. Časem to přestalo. Nevím jestli si to sedlo nebo jsem to přestal vnímat. Převodník GX přes 5tis. najeto.
    • vojt466
      Nemate nekdo taky problem s praskanim sroubu na Shimano 12-rychlostnich prevodnicich? Po 2 vyjizdkach v lese, bez nejakyho praseni, 2 pryc :\
    • Ltd.mp
      Zrealizoval jsem přechod z 1×11XT na 1×12XT na neboostovém rámu, kdy jsem zachoval kliky M8000 a podložil převodník kvůli řetězové lince. Můj dotaz na ty co taky takto přecházeli, jak jste pořešili krátký závit šroubu převodníku? Současný šroub M8×1 má délku 8mm, tudíž při podložení 3mm + převodník 2mm = 3mm závitu. I s momentovým klíčem jsem strhl jeden závit. Závitová díra má přítom hloubku 15mm. Nechápu proč už od začátku tady nejsou delší šrouby.
      Našel jsem zatím jen toto: https://www.mojedilna.cz/…dove-kotouce<br />
      Díky za radu.
        A opravdu je potřeba ten převodník podkládat? Bych se na to v první fázi vykašlal a řešil to až kdyby byl problém. Když vidím jakou řetězovou linku pobralo otcovo kolo, kdy z 3×10 a neboost jsem to předělával na 1×12 s klikama7100, tak myslím že u předělávky z 1×11 na 1×12 při zachování klik nemá smysl s tím převodníkem hýbat.
        Spíš by mě zajímalo, jestli si 11 sp převodník shimano bude rozumět s 12 sp řetězem?
        • HKou
          Teoreticky by mel, protoze retezy maji stejnou vnitrni sirku (11/128" ~ 2.18mm), nicmene by me to taky tuze zajimalo, zejmena, jestli nekomu funguje NW prevodnik s C12 retezem.
          • matbiker
            Na origo sh 11s převodník 12s sh řetěz nedostaneš.
            • Ltd.mp
              Na origo 11s NW převodník 12s Shimano řetěz nedostaneš. Měl jsem tam už hozený Deckas (Ali) převodník na zkoušku (už tam zůstal) a ten to bere v pohodě. Ještě jsem si objednal ovál na zkoušku.
        • Ltd.mp
          1+ Dneska jsem to projel bez podloženého převodníku a vše OK. 1×12 je tišší než původní 1×11. Převody lítají nádherně rychle, naprostá spokojenost. Už to asi nebudu řešit dál. Díky.
      • Ltd.mp
        Už jsem to pořešil origo šrouby pro vícepřevodníky…https://www.velohanak.cz/…l98100-4-ks/
    • Luky521
      Ahoj, prosím o radu, realizoval jsem přestavbu z 1×11 (celé na sram XX1+GX) na 1×12 – řazení, přehazovačka XT, kazeta SLX, řetěz XT (+Sram spojka) a nechal jsem kliky XX1 a původní převodník 34 zubů 11 sp Sram XX1 X-Sync Direct Mount (6 mm) – který je už trochu jetý, ale chová se OK. (https://www.spoke.cz/…irect-mount/?…)
      Nová sada přehazuje velmi dobře, bohužel v záběru, zejména v kopcích na největších pastorcích, řetěz „křupe“ na převodníku. Věděl by někdo kde je příčina? Lze použít 11sp převodník od Sram na 1×12 sadu (dosud jsem myslel že to je v pohodě, i co jsem to konzultoval), nebo je potřeba dát 12 sp převodník Eagle od Sramu?
      Nebo je problém jen v řetězu? Sram řetěz prý moc dobře nechodí s Shimano kazetou, zkusit řetěz KMC? Nechci zatím objednávat díly a zkoušet pokus omyl.
      Může být problém délka řetězu? Na řetězu mám 3 články navíc + spojka, což si myslím že je optimální. Jezdím na HTčku, ne Full.
      Budu rád za radu, dost mi to křupání v kopcích kazí radost z bikování.. :(
      Lukáš
      • lubosalbi
        To vypadá na k.o. převodník, nový by to měl vyřešit, určitě použij ten, který je pro 12s řetěz
        • Luky521
          Díky, zkusím tedy dát fungl nový převodník, snad to pomůže, doufal jsem že je ještě OK, když na původní sadě běžel bez problémů a když je to mix Sram a Shimano, jestli není problém jinde.
          Jak vyměním, dám zpětnou vazbu. :)
    • bednee
      Tak jsem dal dokupy kombinaci XT hazka a páčky, Garbaruk 10–52 kazeta, YBN řetěz, Absolute Black XTR ovál převodník, SLX kliky a po prvních pár kilometrech to šlape hezky.
      Poradil by mi někdo jak správně nastavit B šroub (tzn. vzdálenost pastorku od kazety)? K přehazce žádná šablona jako třeba dává SRAM nebyla. Je to tak nějak volné nebo je tam správné nastavení?
        Ty tam nemáš rysku na ramínku hazky? :-o
        • bednee
          Dělal jsem to poprvé, tak ani nevím, že tam nějaká ryska je :) Podívám se po tom. A ta se má zarovnat s kazetou nebo jak?
          • petyn
            Ta ryska je na raminku hazky ze strany vypletu. Zaradis největší a B šroubem zarovnas zuby s tou ryskou.
      dá se nějak odhadnou délka řetězu? 32 převodník a 51 kazeta šaltr dlouhé.
      • scortis
        Na raminku prehazky nezalezi. Je to o delce zadni stavby a velikosti pastorku.
        Edit: respektive nezalezi v momente kdy ten rozsah prehazka pobere
        pokiaľ nemáš zadnú stavbu dlhšiu ako 440mm tak by ti mala stačiť reťaz zo 116 článkami.
      • lubosalbi
        Nedá, nastavuje se to takto
          Pro jistotu bych pak ještě udělal kontrolu na největším a nejmenším pastorku.
          Na novém kole jsem měl délku řetězu podle tohoto doporučení a přesto na nejmenším šlo ramínko na doraz.
          kupuju 126čl a mám 29" 34/10–51, z.stavba ca 435 a jestli si pamatuju tak jsem odpojil ca 6čl.
            je to Top fuel „M“ tedy 435.
            chápu správně že 120 celkem ja 32z převodník tedy 118 celkem?
              Není jednodušší to prostě zkusit? Dělám to tak, aby řetěz byl co nejdelší co ještě funguje na nejtěžším převodu. Rozpojit rychlospojku a případně ubrat 2 články by ti zabralo míň času než tu o tom psát. ;-)
            • Krispinm
              Dva zuby na převodníku se určitě nerovná dvěma článkům
                myslím že vzhledem k počtu čl.řetězu jsou co zub to článek, jinak je to ale párově samozřejmě
                • Krispinm
                  Jednoduchým výpočtem ti dokáži, že to tak není. Příklad: poloměr převodníku 30z je 5,6 cm, poloměr 36z je 6,85 cm. Obvod u 30z je cca 35,2 cm, obvod u 36z je cca 43,0 cm. 43 cm – 35,2 cm = 7,8 cm. Řetěz je jen na polovině převodníku tak to vydělíme dvěma = 3,9 cm. Délka článku řetězu je cca 1,3 cm. 3,9 : 1, 3 = 3 tzn rozdíl 6 zubů znamená 3 články z toho plyne na každé 2 zuby 1 článek řetězu.
                    Jednoduchou úvahou dojdeš k témuž i bez výpočtu: Řetěz je na cca polovině obvodu převodníku. Zvětšení převodníku o X zubů tedy znamená prodloužení řetězu o X/2 článků.
                      no a jak roztáhnete ten jeden článek na dva zuby :)
                      • scortis
                        Zkusil bych to sikovkama
                      • Krispinm
                        Co to s tím má společného? ;-), jen vyvracím tvrzení 2 zuby = 2 články. Pokud se mění převodník o 2 zuby, tak buď řetěz zůstane stejně dlouhý nebo se o 2 články upraví, podle toho co je bližší ideálu.
                      a když kupuju řetěz se 126čl. má tedy 126 párů článků? to je právě to jak se na to díváš, já mluvil o tom když to kupuješ jak je to označený… a když odděláváš články, je to vždy po páru, jinak to ani nejde samo…
              já si to už fakt nepamatuju ale vím, že jsem byl rád že jsem koupil 126 a ne 116čl.
              prostě to nainstaluješ dle pokynů a uvidíš
      Tak ekonimicka varianta kterou teď zkouším a zatím vypadá ok.
      Kazeta Sunrace 11–50, hazka SLX 7100, řetěz GX, řazení gripshift GX a převodník ali.
      Mám to na zimaku a tahače na děti a zatím ca 100km a ok. Není to taková symfonie jako shimano XT co.mam na fullu ale je to ok.
    • bednee
      Na kole s 1×12 SLX bylo nainstalováno vodítko. Po upgrade z SLX zbyly pouze kliky, je tam XT hazka, Garbaruk kazeta, YBN řetěz a Absolute Black oval XTR převodník. Je možné aby z tohoto spadl řetěz? Přijde mi, že ne, a že to vodítko je tam jenom na ozdobu. Navíc s oválným převodníkem je v polovině obvodu mimo.
    • radek01
      Stalo se někomu něco podobného ?
      Řetez xtr
      • mrazik62
        Asi máš páru jako bejk :-)
      • Romancero
        tipnu si..prasklo to na nejlehčím převodu?
        • radek01
          To nevím začalo to 5 km do cíle špatně řadit …zjistil jsem to až doma při údržbě.
        Podobně mi nedávno praskla rychlospojka řetězu u 10s FSA řetězu. Zjistil jsem to až doma ve stojanu, protože to bylo z vnitřní strany. Tak jsem dal spojku KMC a řetěz dojezdil. A to bylo ježděno kolem Prahy, žádné kopce. Asi vada materiálu.
    • Tydlii
      Čau, může mi někdo prosím vysvětlit rozdíl mezi XT a XTR řazením? Podle všeho funkční rozdíl XT/XTR není v ničem, u hazky ještě chápu 46g , ale u řazení je to podle tabulek 3gramy… fakt je 100% příplatek jen za blby 3 gramy ? Se mi nějak nechce uvěřit …
      • RapMan
        ještě se něco platí za to písmenko R v nápisu…
        • Haryk
          Jak nemáš to správné eR, tak jsi prostě amater. :)
        Rozdielne materiály páčok a krytiek (CFRP vs. GFRP & Steel), Multi-Bearing construction 4 vs 2, vymeniteľné gripy na páčkach vs lepené. XTR sa dodáva s lankami „polymer coated“ a XT s lankami „optislick“. Radenie XTR má prepínač pre 12 a 11speed kazety.
        • Tydlii
          Díky Tino!
          Pokud vím, sama jezdíš XTR, určitě jsi zkoušela i XT → poznáš nějaký rozdíl v chodu/funkci?
            jde to poznat, ale ten příplatek za to nestojí, prostě musíš XTRrrrrrrrrrr­rr chtít
            Rozdiel je veľmi nepatrný. V celoprstových rukaviciach určite nepoznáš či jazdíš XT alebo XTR. Celkovo má nové 12 Speed radenie Shimano o dosť tvrdší chod oproti minulým 10/11speed sadám. Až ma to na začiatku prekvapilo.
    • Tydlii
      tak dnes závodně otestováno deore, celkem zklamání. i přes dobrý seřízení a téměř perfektní chod při „normální“ jízdě to pod palbou není ono. Doufám že výměna řazení za XT pomůže…
      • zirecek
        Také je otázkou styl jízdy a styl řazení. Jestli chceš jezdit hrubě pod palbou, tak komplet XTR včetně kazety. Myslím si, že nejdůležitější je kazeta z tohoto úhlu pohledu včetně dobře vedených a udržovaných bovdenů. Následně bych řešil šaltr s páčkama.
      tak vrzajici XTR kazeta pokracuje, zacina to byt nesnesitelny. Driv pomahalo sundat, vycistit, promazat, nasadit a byla ticho aspon nejakou dobu. Vrze 5. a trochu 6. tzn. dva nejmensi nanytovany titanovy. Vrze, a skoro b ych rek ze dokonce vidim vuli, kdyz mezi ne vrazim sroubovak a zapacim. Potkalo to nekoho?
      najezd radove 3000km, druhej retez, jezdec 110kg
        To je ta první revize nebo už ta druhá, co má být bezproblémová?
      • Slam09
        Mám 4 měsíce a paráda – ani si nevrzla ;-)
    • adam1
      Chlapci bude převodník slx
      https://www.hupnakolo.cz/…slx-sm-crm75
      pasovat na xt kliky 8100(12sp)?
      Jestli jsou stené a liší se jen matrošem/vahou?
      Kolega chce nahradit 32z 34čtverkou
      zatim jsem to psal jen v ltvl foru ale dam to sem – jsme tam s tim problemem uz minimalne dva.
      *tak dneska bez jakyhokoliv varovani xtr razeni zaclo vynechavat. Zjevne staci odspoda jebnout pesti do riditek a zapadky se hnou. Ted je otazka jestli je to jenom zatuhly, cili prolejt teflonovym a jedem dal nebo udelat zagorku zabalit to spolu s vrzajici kazetou do uhlednyho balicku a hodit to kupkolu na hlavu…
      Teda to shimano, ja nejak nevim, mel jsem je rad, rybare japonsky*
      No tak podle odkazu nize to neni na „proliti wdckem/teflonem a jede se dal“ ale maj poddimenzovanou pruzinku na rockeru.
      https://forums.mtbr.com/…1150763.html
      Dela to nekomu napr. na XTcku? protoze se obavam, ze reklamace to asi neporesi viz diskuse v tom odkazu, kde na to shimano zjevne nereagovalo.
      Takovejhle fail bych od Shimana necekal, vrzajici kazeta ktera me fakt toci, budiz, dejme tomu. Ale ze poserou packovy razeni, cili neco co delaj nejakych 30let, achjo.
      • MadMax
        Obdobný problém jsem měl na XT řazení, zničeho nic mi na švihu (a zrovna v nejtěžších pasážích) nešlo zařadit na horní polovinu kazety (lehčí pastorky), párkrát ještě pomohlo klepnutí do řazení, pak už jsem z nejmenšího pastorku nemohl nic dalšího zařadit, páčka se jen volně bez odporu promačkávala. Řazení cca 2 měsíce staré.. Reklamováno u prodejce, vyměnil za nové.
      • mech1
        Páčku by mělo stačit prostříknout WD ale je lepší odkrytovat a vyčistit. Na lupání z náboje někdy pomůže slabá plastová podložka pod pastorek ale spíš to bude chtít namazat díl č 10 z obrázku. Postup si najdi na si.shimano.com. Záleží tedy, jaký tam je náboj.
      • magadafagada
        na XT řazení po 4 měsících praskla pružinka západky, která zajišťuje zachycení velké páčky za ozubené kolo, které otáčí navíjením lanka. výměna v reklamaci.
        přehazovačka se musela mazat v čepech, protože po nějakém čase to vždy přestalo správně řadit a pružina v přehazce nebyla schopná přehazku vracet zpět.
        za mě 12sp.Shimano velké zklamání a návrat ke OrloSramu, ten prostě funguje bez problémů.
        • matbiker
          Já nevím, na fatbajkovi mám šaltr slx, řazení xt a na něm jezdím v největších sračkách, na horákovi mám xtr/xtr a jezdím na něm taky za každého počasí, včetně např letošního blátivého Drásala / 7h v totálních sračkách, občas ta kola i někam zahodím a ani na jednom jsem ještě vůbec nic neřešil, ani nějaké seřizování, či ohýbání patka apod., nic.
          • Tydlii
            mám deore hazku a po 1000km jsem musel rozebrat brzdu, byla úplně zatuhlá. vůle v čepech jako prase. lepší řady budou mít čepy paleogramu asi udělaný líp, ale brzda je stejná vč. xtr. Říkám to, jakožto shimanista srdcem i duší, velmi nerad, ale i ta pitomá gx hazka na kterou jsem tady nadával fungovala lépe.
            Dotaz:
            při použití eagle hazky (X01) a shimano řazení (XT) bude to fungovat stejně dobře (vím že fungovat to bude…) jako když se to nemíchá? nebude to citlivější na seřízení atd? protože ergonomie shimano řazení mi vyhovuje mnohem víc (+multi release, instant release, řazení ukazovákem), ale z hazky jsem dost rozpačitej
              Vozil jsem x01 eagle prehazku s x01 eagle razenim a presel jsem na xtr 12s razeni. Rozdil ve funkcnosti nepozoruji, chodi to dobre. Serizeni normal.
    • adam1
      Máte prosím vás někdo odkaz na tu sh vazelínu ,která patří do brzdy hazky xt?
    • scoty
      Co to tady kua čtu?:)) Potřebuju nový pohon a teď tohle. Koukejte sem někdo bleskem napsat, že nové Shimano 12s funguje super a že s tím nemáte problém…:)))
      • Oťas74
        Mám komplet XT 1*12, od loňského podzimu bez potíží. I přes občasné zařazení na hulváta. Přehazka to spolkla v poho. Jsem spokojen, neřešil jsem nic.
      • J.e.n.i.k.82
        Nové Shimano funguje super a nemám s ním problém.. :-)
      • zirecek
        Nové Shimano funguje super a nemám s ním problém. Shimano je lepší než Sram, Shimano rádi celkově lépe, :-)
        • adam1
          Máme v rodině nx a funguje ok ,možná bych řekl tižší chod na kazetě .Sh funguje ok .
          Nej je stejně silnička :))kdo to má (mtb) furt čistit !?:)
      • Boby83
        XT 1×12, nájezd 3000 a kromě ohlé patky zatím žádný jiný problém ;)
        • adam1
          Co jsem si všimnul tak 12sp řetězy se dost natahují (slx,kmc) je třeba to hlídat .
            to bych nesouhlasil, aspon teda u XTR retezu jsem mel najezd 3000km coz je dva nebo trikrat tolik co na 2×10 2×9
            • adam1
              Tak možná ten xtr je tvrdší ?Mi tak 1500,–na mtb ale to už byl na hraně ,teď to budu více hlídat ,asi záleží i na stylu jízdy ?
            • scoty
              A ten problém s páčkou řazení nastal až po těch 3000km?
                mam najeto cca 4500km, mam pres metrak, XC pouziti, nejtvrdsi zachazeni asi na RS dvakrat do roka, jinak nic tezkyho.
                Packa se posrala minulou sobotu, kazeta vrze uz urcite nejmin 1500km.
                Nevidim to dobre, todle proste skonci nejakym AXSkem nebo co :)
                • scoty
                  Tak to je dobrý:) Páčka se dá opravit, nebo vyměnit…:-)
          • Boby83
            Za mě nájezd s prvním XT řetězem 2,5tis a dle suplery ještě úplně vytahaný nebyl (132,7). Ale raději jsem ho už vyměnil. Teď tam mám SLX, tak jsem zvědav, jestli bude nějaký rozdíl. U Sh 2×11 jsem řetěz měnil řádově po 1000–1300km, takže zatím maximální spokojenost.
      • scoty
        Dík všem, hned jsem klidnější..:-)
      • Sinpa
        Nemáš vůbec žádnej problém vole, o všechno se Shimano postará.
        Vrať se tam, hoďte se všichni pěkně do klidu a počkejte na nové Shimano 12s které funguje super.
        Je ti líp, ty *****?
        • Haryk
          *****, negre, pročs to neřek hned?
          • scortis
            Myslím že spoustu pasáží tohohle filmu by teďka už v americe museli vypípat :D
          no tak si to rozebereme :D
          patří tam NEGŘE, ale to je jaksi no se to nesmí říkat, takže AFROAMERIČANE, to ale zase narážíme na barieru rasizmu a to je jaksi *******, takže dál cokoli použiješ, bílej, žlutej , hnedej … rasizmus, takže zůstaneme u VOLA, ale zase riziko že se do toho vloží ochranáři zvířátek, hmm asi bys to měl smazat no
          • scortis
            Právě jsem si říkal že když dneska u strýčka Sama vysílají Pulp Fiction tak musí být tak půlka vypípaná. Ze stejného důvodu jsem si stáhnul všechny díly České Sody, než to smažou navěky :D
      • Kire
        Mám řazení, přehazku a kazetu XT rok / 5900 km.
        Řazení bez problému. Stejně jako kazeta na ořechu od DT (žádné pazvuky).
        Problém byl s hazkou, po pár týdnech zrezly válečky v třecí brzdě a zasekávalo se ramínko. Dal jsem tam třecí brzdu a čep z 11r hazky a od té doby funguje bez problému.
      • Slam09
        Mám Shimano xtr 12 speed a funguje skvěle. Nemám s ním problém ;-)
      Mám v krabičce už 1,5 roku řazení XTR a vůbec s ním nejsou problémy… :-P
    • Misha87
      Ahoj, rozhodl jsem se provést přestavbu na 1×12 ze stávajících 3×10, náboj je DT Swiss 350 142×12 a ořech vyměním na Microspline, šířka středu 89,5 mm. Koupil jsem kombinaci SLX a XT, kliky SLX M7100 a tady ve vlákně jsem se dočetl, že nesedí řetězová linka. Bude to fungovat, když vyndám z pravé strany středového složení tu 2,5 mm podložku, nebo existuje i jiné řešení? všem díky za reakce. Michal
      • kamaro
        Když vytáhneš z pravé strany tu podložku, tak budeš mít kliky excentricky a navíc je možná správně ani nestáhneš. Jestli jsou ty kliky standard a ne boost tak to bude fungovat. Jestli jsi měl kliky s trojpřevodníkem, tak stačilo koupit NW převodník a dát jej na střední pozici…
        • Misha87
          To s těma klikama mi nedošlo, moje chyba. Kliky jsou podle popisu s řetězovou linkou 52 mm. Sestavit to půjde, spíš mi jde o to jestli to bude funkční a nebude se to muset pořád ladit.
        • HKou
          Ta podlozka se v nejhorsim pripade da dat na druhou stranu. Bez podlozky bude moc dlouha osa (tak da se dat podlozka pod levou kliku, ale dopadne to stejne). Vozim to tak na 1×11 jako prevenci padani z nejvetsiho pastorku pri otoceni klikama dozadu. Ze je retezova linka posunuta smerem k vetsim pastorkum mi vyhovuje.
    • Tydlii
      Čau, nápad čím (něco co by se mohlo najít v garazi) nahradit originální mazivo (alespoň dočasně) do brzdy sh 12s hazky? Dal jsem tam manitou vazelinu do vidlic a těžce to nezafungovalo…
      Šla by grafitová vazelína?
    • capo
      Máte někdo zkušenost s provozem řetězu kratším o 2 články než by měl být?
      Proč se ptám – nový Neuron vel L, z výroby správná délka řetězu dle návodu od Shimana – placka + velká + 5 článků, celková délka 116 článků (32z převodník, 51z kazeta). Koupil jsem hned nový převodník 34 zubů (musel jsem stejně kupovat BCD převodník kvůli wattmetru). Takže jsem přidal 2 zuby a nyní tím, že řetez byl správně dlouhej, nyní je kratší.
      Tedy to vypadá že budu muset tento řetěz standardně nýtováním nastavit (nechci mít dvě spojky), a že všechny další (většinou točím 3 a více řetězů na kazetu) budu muset kupovat 126 článků a ne 116…
      Když už bych ho tedy nastavoval – zvládnu to v pohodě s kouskem sundaným z nového XTR s dutými piny? Nebo mám koupit nějaký takový ten zaváděcí pin? Ten řetěz má najeto 20km tak bych ho nerad odstavoval úpln a radši jen nastavil…
      • capo
        Aha, tak podle většiny diskutujících je mnohem lepší používat 2 spojky a nic nenýtovat… Udělám to tedy asi tak, nic jiného mi nezbývá :)
        pokud ti délka řetězu stačí na to aby při maximálním propružení na největším pastorku měla přehazovačka nějakou minimální rezervu, tak je délka řetězu v pohodě a neřešil bych to
        • capo
          To já zatím nevím, ten kratší řetěz jsem tam ještě nedal – zrovna jsem ho vyndal z voskové lázně :).
          Kolo je celé nové, nemám na něm nic najeto, tak nevím, jak poznám, že je tam rezerva? Zařadit největší převod, vypustit tlumič a zkusit při maximálním stlačení zadní stavby zda ta hazka nejde přes nějakej odpor?
          • capo
            Tak jsem to zkusil nasadit, řadí to normálně. Levá fotka je s tlumičem na doraz (s ramínkem hazky lze bez potíží pokračovat ještě několik dalších cm), pravá s tlumičem normálně. To se asi dá, ne?
            Objednal jsem dva nový 126čl řetězy který zkrátím tak jak to má být, otázka je, jestli je nutné tenhle nastavovat, nebo ho jezdit tak jak je…
              No mě se ta levá fotka teda moc nelíbí. Ale třeba ti to někdo odsouhlasí :)
              • ciki
                No to máš pravdu to už pěkně šponuje.
              • capo
                Jasně, počkejeme na hlavy pomazanější – jen jsem chtěl naznačit že i kdyby ten řetěz šel téměř přímo z kazety na převodník, tak hazka tu pozici dává v rámci svého rozsahu. Což nic nemění na tom, že je to o 2 články méně než doporučuje Shimano.
              • kliiima
                Podle mě na nejlehčí převod (jízda do kopce) nepůjde nikdy do plného zdvihu, takže tato situace v reálu nenastane.
                Na druhou stranu na kole za 150k řešit řetěz za 700 (XT) a nebo za 1000 (XTR)..... No nevím
                • rybička
                  Hele zrovna na jednom trailu, který jezdím, je po krátkém strmém výjezdu, který jezdím na nejlehčí, rovnou krádký prudký sjezd s dropem na konci, kdy přesně taková situace může nastat. Takže já bych se určitě nespoléhal na to, že nějaká situace nenastane…
            • rybička
              Já bych teda pro klid duše článek přidal.
              já bych ten články přidal máš to hodně naknop…
              koukni tu
            • Mr.Duck
              Ja myslím že v pohodě. Jestli na tom prvním obrázku je ještě trochu pohybu jak píšeš, co by pobral nějaký flex rámu na dorazu tak není o čem, i tak na doraz pravděpodobně často nepůjdeš na nejlehčím převodu.
            • aleskala
              Můžeš přidat fotku na nejmenším pastorku ?
              pokud je to v plném zdvihu, tak bych se o to nebál a nechal klidně tak, nějaká rezerva tam ještě je
              • capo
                Je. Ok, díky. Nechám to tedy (nyní min zkušebně) tak, další dva řetězy co budu točit už budou o ty 2 články delší.
      Náhodou nezkoušel někdo šaltr 8120 na 1×12 10–50z? Blbec jsem se překoukl a vzal špatný. Dík
      • scortis
        Tak ho vrať a vezmi správný. Vzhledem k tomu jak je to citlivé na seřízení si myslím že to moc dobře fungovat nebude.
    • capo
      Dnešní čerstvá zkušenost, k 20km jetému duu XT řetěz a XT kazeta jsem doplnil Stone převodník (kupoval jsem s wattmetrem). Zároveň jsem řetěz komplet odmastil a navoskoval. Dneska proběhla 1. jízda. Po asi 2km se mi origo spojka řetězu doslova rozletěla (ona se zřejmě namotávala na převodník a já jsem si toho nevšiml dřív – cesta byla převážně z kopce). Našel jsem obě části, správně zacvakl. Řetěz se stále namotával (teprve teď jsem to opravdu registroval). Ta spojka je evidentně užší než ostatní články a ten převodník je zřejmě širší než původní RaceFace, se kterým fungovala v pohodě. Vrátil jsem se domů, dal Sram spojku a vše v pohodě.
      Převodník měnit nebudu, řetěz je v pohodě, ale problematická je spojka. Přejdu tedy na Sram spojky. Otázkou nyní pro mě je – mám tam teď tuhle klasickou zlatou, bude mi stejně dobře fungovat i ta pro RED, nebo pravda co se píše v popise a brát radši tu pro Eagle :)?
      • capo
        Vzal jsem šupleru, a tady jsou šířky, které jsem naměřil:
        • RF převodník 3mm
        • Shimano spojka 3,5mm
        • Stone převodník 3,7mm
        • Shimano řetěz 3,7mm
        • Eagle spojka 3,8mm
        Takže jdu objednat pár Eagle spojek :).
        • scoty
          A proč tam nedáš převodník kompatibilní s shimano 12s?
          • capo
            Výrobce i prodejce, kde jsem ho kupoval, ho udává jako kompatibilní se Sram i Shimano. Komunikuji s nimi, jsem zvědav jak se k tomu postaví.
            • scoty
              Shimano 12s je něco jiného než ostatní shimano a sram…jsou tam jiné náběhy.
              • capo
                No na převodníku asi náběhy nejsou žádné :). Ale chápu co chceš naznačit. Oni tam specificky uvádějí
                „Speed: 9/10/ 11 /12speed,1×speed, Support both Shimano and Sram 12 speed system“.
            • capo
              Tak mi za převodník vrátili peníze…
              • scoty
                To je v pořádku, když to nebylo na shi 12s systém.
                • capo
                  Jj, ale když už jsem si koupil 3 SRAM spojky, tak ho asi ještě chvilku zkusím s nimi…
        Pokud si neměl zabahněný řetěz, ještě se připrav na možnost, že ti bude zabahněný dělat bordel celý řetěz na tom převodníku. Já kvůli tomu musel měnit „obyčejný“ 12spd Garabruk převodník za o trošku užší verzi kompatibilní i se Shimanem. S původnim převodníkem z toho v bahně lezly zvuky jak kdybych drtil kamení a kousalo se to.
        • K2
          A nebo vzít pilník a trochu těm zubům na převodníku pomoct
          ještě očekávám, že ocelový řetěz si časem hliníkový převodník lehce upraví sám…
            Moc neupraví. Na tom Garbaruku jsem najel skoro 3000 a nesedlo si to.
    • Kratter
      Zdar, koupil jsem si nový kolo a všiml si tvaru ramínka, jedná se k XT 1×12, je to takhle normální nebo se to cestou v krabici ohlo? Je mi ale divný, že by se to ohlo přes to vyztužení
        Je to normalni.
        Je to normální, ramínka Shimano 12spd přehazek jsou schválně zahnuté už z výroby. Kvůli navádění řetězu na nejlehčích převodech.
        • Kratter
          Ok, díky! Napadlo mě to, ale pak jsem si říkal, že je divný, aby to zase na ty malý pastorky bylo vytočený směrem od nich. Ale jestli tak má být, tak fajn :)
            Na pastroky řetěz směruje naváděcí kladka která je vždycky rovně, ta spodní napínací kladka je natočená od velkých pastorků směrem k převodníku – jak je ramínko vykloněné hodně dopředu, je řetěz více „zkřížený“, než když se jedou malé převody a ramínko je dozadu – vzdálenost mezi převodníkem a napínací kaldkou je mnohem delší.
            • scortis
              Tohle bych jen lehce doplnil, že ta spodní kladka je nakloněná v obou osách, tak že na malé pastorky je ramínko vzadu a vykloněné směrem dovnitř tedy k převodníku, když tam máš lehké převody tak je ramínko dolů a dopředu a kladka je tam zas naklopená ven tedy opět k převodníku. Trochu to kompenzuje křížení řetězu, mají to docela pěkně vymyšlené.
    • TPK
      Ahoj, dá se u pravé 12s řadící páčky (SLX, XT) zaměnit klasická objímka za I-Spec EV uchycení? Je samotné tělo páčky pro oba systémy stejné? Mám XT I-Spec EV a chtěl bych vyzkoušet SLX a přemýšlím, že bych si koupil verzi s objímkou.
    • madcat
      Je reálný nějaký takovýhle kolo předělat na 1×něco, ideálně třeba 1×12 shimano, ale třeba by stačil i o chlup menší rozsah, kde nejmenší pastorek by mohl být 11z..? Myšlenka je taková, že to je kolo ženy, která ale dlouhodobě má trochu hokej v tom kdy co řadit, prostě vpředu jedna přehazka – když chceš do kopce dej menší, vzadu druhá – když chceš do kopce dej větší, no holt ji to spíš mate. A výměna za jednodušší systém by ji třeba přiměla k tomu víc jezdit a míň myslet co kdy zařadit atp. Blbý je, že v těch dnešních standardech se úplně nevyznám, takže trochu tápu jestli zadní nába by mohla zůstat nebo ne (kvůli šířce 11s/12s kazety, teď je tam 9s), jak moc má člověk dávat bacha na řetězovou linku (nikdy jsem nic takovýho neřešil), atd… šlo by to a jaký úskalí by to obnášelo? Díky!
        Na klasicky orech jde dat 11–50 (11–51) kazeta. Koupis deore hazku a razeni, nejaky nepadavy prevodnik z aliexpresu a je to. Jen nevim, jestli na ty kliky ten prevodnik pujde, nevim kolik maji treking kliky roztec der. V nejhorsim jeste nove kliky…
        Uplne zadarmo to samozrejme nebude.
        • madhence
          Já bych postupoval takto:
          Na bazaru koupit starší 2 x něco Shimano Deore kliky a k nim čínský nepadavý (NW) převodník a správný (HT-II ?) střed, dál 12s 11–50/51 kazetu (např. Sram NX), 12s řetěž, 12s Shimano Deore hazku, 12s páčku Shimano. Zadarmo to nebude, ale fungovat by to mělo.
          Na tom kole musíš mít patku standard mount, ale to nejspíš máš.
          S řetězovou linkou bych si zase tak hlavu nelámal. Změř, kam vede „přímá čára“ od převodníku ke kazetě, a vyber si na kazetě nejpoužívanější pastorek. Pak převodník podlož podložkama (např. ty, co se používají pod panty), nebo se na to vykašli a když to půjde seřídit, tak jezdi / nech jezdit.
          • matbiker
            Trekove kliky maji standardni roztec. Ty bych resil jako posledni, az kdyby moc nevychazela retezova linka.
          • madcat
            Díky za tipy. Já samozřejmě nepočítám, že by to mělo být zadarmo, na druhou stranu zbytečně utrácet taky nechcu, že… Bazarovým dílům se nebráním, pokud jsou funkční, tak proč ne. V čem mám ještě i já trochu hokej jsou ty patky na přehazku – standard mount a ta druhá, teď nevím jak se jmenuje. To je další zákeřnost, kterou si zřejmě výrobci vymysleli, aby cyklisti neměli tak snadný život a nemohli jednoduše upgradovat. Je v tom nějaká zákonitost kde se jaká patka vyskytuje? Jakože třeba – kde je nejmenší pastorek 11z, tak bývá standard mount, ale kde je 10 z, tak je ten druhej? Jak se mu říká? Direct mount? Anebo kde je menší rozsah kazety než X zubů, tak je standard, a kde je víc, tak direct?
            Mám tu totiž celkem tři adepty, kde by časem stálo za to vyměnit stávající pohony za modernější. Když už teď máme celkem dostatečný rozsahy i u „levných“ sad typu Deore, tak proč ne… Jestli teda by mně mohl někdo pomoct určit jaký to přehazky mám na svých kolech, budu mu vděčen. Přijde mi to vzhledem ke stáří těch kol, že to asi všechno bude standard, ale radši si nechám poradit, nevím jak moc starej/novej je ten direct mount… Tož díky!
              Všechny patky jsou klasika, nejdříve si změř BCD klik (podle obrázku), jestli Ti vyjde 104 nebo 96 máš vyhráno a můžeš koupit na Ali nebo v bazaru NW převodník (počet zubů podle toho kde jezdíte a jaký používá paní rozsah převodů, 32–36t)+kratší (5mm) šroubky (cca. 300kč). Něco takového
              https://www.aliexpress.com/wholesale?…
              Na kolech máš klasický Shimano HG ořech, takže můžeš použít kazety od 11 zubů, pro 1×12 11–51(50), pro 1×11 11–46.
              Předělání na 1×12 11–50(51) s Deore M6100 (přehazovačka, řetěz, řazení) a Sunrace kazetou ( Shimano s 11zubem nedělá) tě vyjde cca. na 5.000,–
              Předělání na 1×11 11–46 na Deore M5100 cca. 4.000 na SLX M7000 4.500. Když něco seženeš v bazaru tím lépe. Co máš na kolech prodáš.
              • madcat
                Díky, ještě se zeptám – u toho „C“ – není tam i ten legendární b-link? Totiž: normální patka, b-link a na tom direct přehazka XT? Mi přijde, že tam prostě je ten jeden díl navíc…? Sorry, ptám se jak blbec, mi fakt úplně uniklo, že existujou jakýsi direct mount přehazky. Kupovat teď novou, tak na to vůbec nemyslím a pak bych se doma asi divil…
                  Jj mas ho tam. Patka je klasicka, kdybys mel direct mount tak tam nemas ten mezi dil.
                  U 12sp se uz direct mount nedela, takze muzes dat shimano i sram.
              Na takhle starém kole bych to pojal co nejlevněji, takže 1×11 11–51 nebo 1×10 11–46 pokud by takový rozsah stačil.
              Vepředu stačí demontovat levé řazení a dorazama naštelovat přemykač tak, aby držel řetěz na prostředním převodníku. Minimálně pro začátek aby si jezdkyně vykoušela, jestli takto velký převodník bude vyhovovat nebo to bude chtít menší/větší.
                Přesně, nejdřív vyzkoušet, jestli ji to bude vůbec vyhovovat. Nebál bych se ani sady z Ali
                1×11, komplet s kazetou, řetězem a převodníkem do 2.500.
                https://m.aliexpress.com/…7732625.html?…
                • madcat
                  Vida, po sadách jsem se ani nedíval, to je dobře, že to Číňana napadlo za mě :-). Rozsah bude dostatečnej asi v každým případě, ať už zvolím kazetu kteroukoliv – žena nejezdí ani do prudkých kopců, ani moc rychle z kopce, takže tam problém nebude. Jde se přemýšlet, díky! :-)
                    Od cinana sezenes i 12sp sady a nejsou o moc drazsi. Treba ZTTO, ale ty prehazky nemaji brzdy.
                    Tohle bohužel není ofic Shop Sensah a co sem na jejich webu našel nějaký katalog, tak tam mají uvedeno u 11sp přehazek max 46T, 52T je jen u jejich 12sp. Takže u tohoto bych byl opatrný.
                    Sunrace má přehazky pro 1× s kazetou 10/11–51 jen na papíře, akorát 9sp se dala chvíli koupit, ale už je to vyprodaný.
                • madcat
                  Hele, a jak je to s rozměrama (šířkou) kazety? Někde jsem se dopátral, že 8, 9 a 10 speed shimano kazety jsou stejně široký, takže když tam teď je 8speed, tak by tam měla jít i 10 speed, protože má na stejné šířce těch pastorků víc – jsou blíž k sobě. Ale platí to i pro 11 speed? Někde jsem něco viděl o nějaké podložce když chce člověk dát 10speed kazetu na 11speed nábu, ale nevím už, a nejsu to schopnej teď nikde dohledat, jestli se to netýká jenom míchání shimano/sram..? A tím pádem opačně (11 speed kazeta na 10 speed nábu) by to nešlo..? Kdyžtak dík!
                    Mtb ořechy a kazety jsku wtejně široký, 11 rychlostní silniční kazeta je širší – musí na širší ořech a když tam chceš dát méně rychlostí nebo mtb 11spd kazetu, je potřeba jí podložit.
                    8, 9, 10, 11 a 12 sp MTB kazety jdou dat na stejny orech (samozrejme ve verzich na klasicky orech).
                    11 a 12 jsou sice sirsi pres pastorky, 12 docela o dost. Kazeta je ale na strane vypletu „prohnuta“ dovnitr, takze porad vleze na klasicky orech.
          • kamaro
            2× kliky nemusí shánět. Pokud tam má nyní 3×, tak nepadavý převodník z Ali (Deckas funguje v pořádku) dá na pozici prostředního a řetězovou linku bude mít OK. S tím 2× převodníkem by mohl mít spíše problém.
            • osobne
              Jak se pozná nepadavý převodník od padavého?
                Padavý převodník je dělaný pro přesmykač, má náběhy aby na něj řetěz snadněji naběhl a seběhl při řazení. Nepadavý převodník je určen pro 1× řazení, má střídavě široké a úzké zuby aby řetěz držel co nejlépe, např.: https://www.garbaruk.com/…und-mtb.html
                Jsou označeny jako Narrow-Wide nebo singlespeed
                  Singlspeed ne, ty většinou bývají na širší singlspeedové řetězy.
    • wraith
      Ahoj. Můžete mi prosím doporučit jakou přehazovačku pro 1×11 na kazetu 11–50? M5100 deore by byla ideální, ale není nikde k sehnání. Dík
    • milmat
      Dá se někde pořídit závěrná matice na kazetu SLX 10–51 12sp? Trochu jsem poškodil závit, když jsem špatně nasadil poslední pastorek (rtfm).
        reklamoval jsem XTR kazetu a nepribalil jsem jim zavernou matici ( neumyslne) – muzu venovat pokud ji najdu na miste v garazi kde jsem ji naposled videl :) a ty vyridis dopravu
        Ricany u Prahy, Praha Karlin, apod.
        dotaz – ta matice je jina na microspine nez na hg orech? a povoluje se to stejnym klicem? jen ptam protoze mam 12s sram, tam je matice soucasti kazety a povoluje-utahuje se to stejnym klicem jako na kazete.10s nebo 11s
    • TPK
      Prosím o „radu“. Je problém opakovaně rozebírat spojku 12s řetězu (SLX, XT)? Na netu (eshop) se píše, že nejde opakovaně rozebírat. Předpokládám že v tom snad nebude problém. Řetězy sundávám při čištění.
      • petyn
        Uplne v klidu. Taky to tak delam.
      • skillzthatkillz
        Jde to úplně v pohodě.
        Projdi si to tu a počti, naprosto bez problémů lze spojky opakovaně použít…
      • scoty
        Ano jde to, ale rozhodně tam nedrží tak pevně jak při prvním použití. Výrobce to nezmiňuje zbytečně…
        • kamaro
          Výrobce to zmiňuje proto, aby hlavně prodal drahé spojky :-) Opakovaně je rozpojuji a vyhazuji až s novým řetezem. Dlouhodobě bez problémů. I třeba po desátém rozpojení nejdou stále rozpojit rukou.
          • scoty
            Po přechodu na sh 12s jsem zkracoval řetěz a už druhé spojení je mírně volnější. A to na novém řetězu…
            Jinak nevidím důvod řetěz do opotřebení sundavat, tak mi to je v podstatě jedno.
            • Mr.Duck
              Vidim to uplne stejne. Nicmene jednou dvakrat to rozpojit bych se vubec nebal pokud pro to bude duvod, 10× uplne nechapu ale vim ze nektery lidi s retezama delaj leccos :)
              Je to taky trochu kus od kusu, projde mi jich rukama docela dost a rekl bych ze prvni spojeni je na vsech cca stejne, rozpojeni a druhe spojeni uz je nekdy slabsi a jindy k nerozeznani od noveho. Neverim ze to ma realny vliv na funkci nebo ze by se to mohlo samo rozpojit pokud to neni prehnane.
              • scoty
                Souhlas
              • TPK
                Osobně čistím řetěz sundáný z kola takže spojka je pro mě dar z nebes ;) Tím pádem řetěz během jeho životnosti rozpojím víc než 10×. Proto jsem se ptal jaká je zkušenost s 12s spojkami. U 9s nebyl žádný problém rozpojovat to do aleluja.
        • Macik
          Je někdo, kdo stejně nevozí náhradní spojku?
    • Tuplak
      Prosím o radu zkušenější. Provedena výměna převodníku z origo 34 za Absolut Black 36 ovál. Řetěz zůstal původní. Je délka řetězu ještě OK nebo doporučujete delší? Díky.
      • RapMan
        Prosím pak o zkušenosti s výměnou. Když bych uvažoval o přechodu na 1× něco, tak bych se rozhodoval mezi 34 normal nebo 36 oval, díky.
        • scoty
          Tak hlavně ten převodník musí být kompatibilní s řetězem shi 12s, který má jiné náběhy než všechny ostatní řetězy.
      zdravím
      jsou nějaké i-spec pro brzdy XT BR-M8100 na starší modely řazení shimano 10×(11×)?
      dík
        Ne. Leda adaptéry od problemsolvers nebo Wolftooth atd., které ale stojí skoro jak nové páčky na objímku
      • Hadato
        XT/XTR I-spec 2 řazení se dalo přidělat na nové Mx100 brzdy po odmontování adaptéru na ten I-spec. Nicméně, pozice je trochu jiná naž u I-spec EV. V nějvyšší pozici je řazení o něco více otočeno směrem dolů. Záleřží, jak to má člověk normálně. Já běžně vozí brzdy hodně dolů a trochu mě to omezovalo. Při více vodorovné pozici brzd to ale problém asi nebude.
    • Boby83
      Zdravím, u přehazovačky XT 1×12 začíná občas zlobit odřazení dolů (na těžší prevody). Nejvíce se problém projevuje u nejlehcich převodu, kdy jakoby se sekla a nechtěla se pohnout dolů. Nepohne se ani když odradim třeba o 3–4 rychlosti. Problém se projevuje výhradně se zaplou brzdou, bez brzdy je vše ok.
      Doposud proběhla výměna lanka a bovdenu, seřízení brzdy dle manualu shimano, srovnání patky a kontrola správného nastavení odklonu dle instrukcí shimano. Nic zatím nepomohlo, mohlo by se jednat o začínající tradiční problém s brzdou, nebo bude problém spíš jinde? Kromě té brzdy mě už nic dalšího nenapadá.
      • rybička
        Zkus udělat servis té brzdy, je to easy. Nicméně pokud se hazce nechce dolů s brzdou to patrně nesouvisí, pokud máš nové lanko a vedení a chodí to hladce.
      • Kremen
        Podobný problém jsem nedávno zažil na stejné hazce. Vyměnil jsem lanko a vůbec se to nezlepšilo. Vyřešil to až servis brzdy dle tohoto návodu: https://youtu.be/Ztf38cO2Ej4
        Oproti videonávodu jsem použil obyčejnou vazelínu do ložisek a tu dedikovanou jsem teď pořídil. Pokud by jsi potřeboval, rád vazelínu půjčím bo stojí 200 Kč a je to tuba kterou vypotřebuji tak v 60ti letech…
        Váleček na mé brzdě byl totálně suchý a fakticky se to nedalo naladit tak aby to fungovalo jak má.
        • Boby83
          Vlitnu na tu brzdu, díky oběma.
          Tu original shimano vazelinu doma nemám, píšu SZ.
      • Pan F.
        Tohle mi děla SLX, když jezdím v bahně. Není to brzdou, ale zatuhlymi čepy paralelogramu viz foto. Stačí prostříknout olejem.
        • Boby83
          To zní dobře, protože právě pohyb v těchto čepech dělá ty prehazovacce problém. Jen mi nejde dohlavy, proč to zlobí pouze se zaplou brzdou..
          Každopádně zkusím, díky.
            Tou brzdou je šaltr(peralelo­gram)víc pod tahem.
            U SX šaltrů to dělá i u nových.Vyřadíš na nejlehčí a on se tam kousne.Bez tahu řetězu(v ruce) chodí krásně volně v celým rozsahu.
            • Boby83
              Jo, diky, rozumím. Právě že když jsem si hrál se sundanou prehazovackou v ruce, tak žádný náznak zhorseneho chodu v těchto místech jsem nezaznamenal, proto jsem se asi začal soustředit na tu brzdu. Vysvětlení dává rozum
      • Boby83
        Tak problém je opravdu úspěšně vyřešen. Dokonale zabralo vyčištění a prostriknuti cepu palergologramu. Šlape to bez sebemenšího zaváhání.
        Díky všem za pomoc
    • kamaro
      U 11s GRX hazky mi pro zlepšení odřazování z nejlehčího převodu pomohlo oddálit horní kladku od kazety. Zkus si pohrát i s tímto.
      • Boby83
        Taky jsem zkoušel, ale bohužel žádná změna.
        • scoty
          Tak jsem taky rozdělal brzdu na mé 10měsíců jeté rkové hazce se zaměřením na možné změny chodu, hlavně do stran. V poloze zabržděno už vykazovala nestejnoměrný chod. Vnitřek byl čistý, evidentně se dovnitř přes těsnění nedostávaly nečistoty přesto že jsem kolo xkrát zablátil. V drážkách brzdného válečku byl ještě nepatrný zbytek origo maziva z výroby. Vyčistil, namazal Molykote 44, nic vhodnějšího jsem zrovna doma neměl.. :) Chodí krásně plynule bez známek přidírání. Na chod paralelogramu má vliv minimální.
          U tebe to bude nepohyblivý paralelogram, nebo špatně pohyblivé lanko…
          • Boby83
            Zrovna jsem chtěl informovat první postřeh po údržbě čepű – vypadá to, že to zabralo, na stojanu to řadí parádně a celkově se to tak jakoby uklidnilo. Sevis brzdy má evidentně na celý chod taky pozitivní vliv, takže za mě paráda a věřím, že to bude šlapat i venku.
            Jenom doufám, že to obyčejné vyčištění a prostriknuti cepu bez kompletniho rozebrani nebude jen provizorním řešení na dvě vyjizdky.
            Ale ten hlavní problém byl evidentně tady.
            Díky všem za pomoc
            • magadafagada
              nejspíš se ti to bude opakovat a možná časem zhoršovat.
              • scoty
                Těžko říct, záleží jak je ten paralelogram udělaný. Některé mají plastová futra, to skoro ani nemažeš.. Jen očistíš.
              • Boby83
                Uvidíme, zatím to šlape jako nové a kdyby třeba 1– 2× za rok měla zafungovat takto primitivní oprava, tak v tom zase takový problém nevidím. Těžko teď dělat závěry, ukáže čas.
          • mirage
            Vyuziji jen obrazek. Musi se vytahnout ten valecek brzdy a ten se musi rozebrat. Jsou tam takove male jehlicky po obvodu a ty budou rezave a vlastne vse. Musi se to vse projed jemnym smirkem, maznout a poskladat. To je misto kde to blbne a pak rezavi a dela bordel se zapnutou brzdou. Jinak pekna jebacka :-)
            • Mr.Duck
              Vnitrek toho loziska by se podle Shimana nemel mazat. Kdyz, tak necim ridkym jako olej a ne vazelinou. Dulezite je to poradne slozit at to tesni, pak to vydrzi roky i nenamazane – teda namazane tam kde se ma podle navodu :)
              Jinak se to lozisko prodava jako ND za par drobnych.
              • mirage
                Jak pisu, musi se rozdelat i ten valecek a dat ven ty jehlicky po obvodu, maji funkci ja valecky na torpedu. Delal jsem to kolegovi a pekny ojeb
                • Mr.Duck
                  Já vím, dělal jsem to, nic to nemění na tom co píšu. Přišlo mi to i docela jednoduchý ale dělal jsem to jen jednou na nějaký historický přehazovačce.
          • jkcz
            Jen chci pripsat sve poznatky. Novy saltr, najeto cca 400km, pak bike nejaky cas stal, jezdil jsem jine stroje. Mezitim uvnitr zrezavela brzda (kdybych jezdil, tak to jeste asi nejak chodilo). V cem je podle me problem – rybari maji blbe utesneno telo hazky ze zadni strany – od voditka. Cep (9) byl zrezavely, vnitrni osazeni v tele hazky taky, gumovy o-krouzek zrejme nefunguje tak, jak by si u Shimana prali. Pokud tedy vycistite samotny valecek brzdy (7), nemusi to jeste dobre chodit, protoze je treba vytahnout a vycistit i cep (9) a telo hazky.
      • skytr
        Toto u GRX potvrzuji, B šroub musí být nastavený, tak aby oddálil kladku o dost víc než je doporučováno. U 12sp. sad s tím problém nebývá, ale pokud se dá malinko více dolů, tak podle mě také chodí lépe.
        S novými prehazovackami od Shimana s brzdou (GRX i mtb 12sp.) jsem si docela „užil“, abych je vyladil k funkčnímu a tichému chodu, jak jsem byl zvyklý u starších sad. Doporučuji následující kroky:
        1. Povolit trochu brzdu, z výroby je většinou utažená moc
        2. Udržovat brzdu namazanou, ideálně origo Shimano vazelína, ale fungují i jiné, třeba vazelína DT na rohatky funguje stejně jak Shimano
        3. Nepoužívat lanka s povrchovkou, ani zelené Shimano, nejlepší zkušenost se slick PRO leštěným Jagwire
        4. Udržovat v čistotě a mazat osy paraleogramu, jak tu bylo zmíněno.
        Pak to chodí z pohledu hluku i funkce pěkně. Nová Shimana řadí perfektně i v tahu, pokud jsou dobře seřízená, paradoxně pokud se povolí brzda moc, pak už to tak dobře neřadí.
        Jinak hodně problémů u těchto Shiman řeší i dobře namazaný / přemazaný řetěz wet mazivem. Pokud ale voskujete nebo používáte Squirt, tak je třeba fakt dobře seřídit a udržovat prehazovačku v kondici, aby to hezky šlapalo…
        • petyn
          Dobře napsané. Pod to se podepíšu.
        • scoty
          Taky jsem brzdu povolil hned jako novou. Origo mazivo vydrželo cca 1000km. Potom začala brzda v určitých bodech drhnout. Špína uvnitř nebyla, jen dosloužilo mazivo. Namazal jsem Molykote 44. Je to mazivo s lithiem podobné DT na rohatky, a hlavně jsem ho měl doma. Brzda již 3 měsíce funguje výborně a plynule.
          Jen nemohu souhlasit se vzdáleností kladky od pastorku. Naopak se ji snažím přiblížit, jinak blbě radi na malých. Bavíme se o 1×11, že? 2×11 se může chovat jinak, jelikož nemá excentrickou kladku.
          Co se týče mazání, potvrzuji :)
    • Micey
      Uz se to tady asi nekde resilo ale nemam silu to cist.. mam stary kolo s 2×11 a rychloupinakem vzadu. Rad bych tam nacpal 1×12. Sem ochoten koupit novy zaplety, ale je vubec moznost xd osy (na to mam kazetu) a 1×12 a rychloupinaku, aby se to veslo do toho ramu? Do tohodle. https://www.mojekolo.cz/…yellow-l-19/
      Anebo je to uplne ********:)
    • Tehu
      Ahoj, mám 1×12 10–51 omylem jsem objednal slx rd-m7120. Je to údajně na 2*12 dle krabice. Je nějaký rozdíl m7100, kterou doteď používám vs m7120? Můžu použít? Někde jsem četl že je to kompatibilní a v případě 1× zvládne 51z a v případě 2× 45. Díky
        A co tak se podívat do specifikace? M7120 je pro 10–45 s dvojpřevodníkem, M7100 pro 1× s 10–51. Vrátil bych to a koupil správnou.
        • Tehu
          Takže to není reklamní tah :D ok, tak to vymenim.
    • Mirec.K
      Prvý krát som sa dostal k systému 1×12, prehadzovačka Deore, kazeta Deore, reťaz KMX X-12 a kľuky Praxis s 30 zubovým prevodníkom. Otázka, býva s týmto systémom nejaký chronický problém? Hneď pri prvom preradení na 51 zubov padla vpredu reťaz. Jasné, servis vyrieši, skôr mi to vŕta hlavou a chcem teda odpoveď skôr, ak niekto má tušenie, či to bude len zlým nastavením, alebo sa to stáva častejšie. A za druhé, je mi jasné, že 30/51 je už fakt ľahký prevod, takže prevodník pôjde 32, možno 34 zubov. Bude potrebné meniť reťaz za dlhšiu? Prípadná ďalšia zmena by bola kazeta i prehadzovačka za SLX (10–45), pasovalo by to s páčkou Deore?
        A máš na přehazovačce zapnutej stabilizátor ramínka?
        • Mirec.K
          Ak je tým myslená „brzda“ (aspoň tak si to teda pamatám z minulosti), tak nie, ale šlo o jazdu po asfalte :) Ono kľudne to môže byť len nevyladené, len to človeka troška rozhodí, dodnes mi na ničom nepadala reťaz, dokonca ani keď som riadne ohol patku na cesťáku, síce to radilo o prevod vedľa, ale nič nepadalo.
            Zapnout nafurt…jen když sundavas řetěz, kolo tak vypnout
            • Mirec.K
              Vyskúšam. Len to dosť „tvrdšie“ radí, keď to je zapnuté, to predpokladám teda nevadí.
            • Mirec.K
              Tak som sa konečne k tomu dostal, i keď len na stojane. Tam mi to nepadalo ani bez brzdy, ale je pravda, že reťaz na prevodníku tak jemne „poskakoval“. Po zapnutí brzdy pekne hladko. Netuším, prečo to teda vonku spadlo, každopádne už sa teším na test v teréne. Na asfalte aj tak najľahší nevyužijem, v teréne ssom zvedavý s tou brzdou. Dík.
                Praxis měl na převodníku zuby cik cak…je třeba mít řetěz podle obrázku co je tam namalovanej
                Teď už používají stejnej systém jako ostatní, protože to na těch cik cak zubech nebylo stopro …netuším co máš za prevodnik, ale jestli ten starší tak si radši zkontroluj jestli to máš správně podle obrázku co je na převodníku
                • Mirec.K
                  Dík, tomu som vôbec nevenoval pozornosť. Ako som to mal netuším. Dnes mi to spadlo 2× (ten druhý ale nečakane nie na najľahsom, takže po prvom raze som to musel nasadiť zle), teraz to mám už dobre. Opäť ale musím počkať a otestovať v teréne :) Mám to veru cik-cak. Budem ale isto meniť prevodník, za 32, takže keď tak ho sem postnem, či je to správne potom.
        Praxis fungují se 12sp Sramem dobře, jinou kombinaci nemám vyzkoušenou. Osobně vozím 30–52 na 29”trailbiku a jsem spoko.
    • Mirec.K
      Skúsim nadviazať na môj predošlý problém. Ten bol vyriešený na garančke – výmena prevodníku bez za s offsetom. Reťazová linka sa dala viac k stredu a už nič nepadá. Plánujem ale vymeniť kľuky (viac by mi vyhovovali 170 mm). Mám Giant XTC SLR, sú tam kľuky Praxis Cadet M24. Asi by som šiel do Sh SLX. Akurát sa robia klasiky SLX FC-M7100–1, boost SLX FC-M7120–1 a super boost SLX FC-M7130–1. Ktoré potrebujem? A potrebujem meniť aj stredové zloženie? Ako je to “kvalitou” oproti Praxisu (tú značku vôbec neviem zaradiť)?
      Napriek prevodníku s offsetom je reťaz stále v rovine niekde na 5-tom prevode zdola (čo som čítal, lepšie je keď je vyššie, navyše tam niekde to tak jemne cinka/cvrliká), a teda prevodník treba s ešte väčším offsetom? Pripájam foto, ako to bolo pred zmenou prevodníka. U prevodníka ostanem, ako je to s Garbarukom? Výdrž bude obdobná ako na SLX-e? Viem, že majú nejaký pohyblivý offset…
      • indet
        Vycházel bych z klik u XTC SLR 1. Bohuzel na německých stránkách jsem našel rozpor viz zde : https://www.jonito.com/…nt-xtc-slr-1
        Kde je uvedeno ->
        Shimano SLX M7120, 32T Kettenblatt, 52mm Kettenlinie.
        Což je nesmysl. Protoze pro řetezovou linku 52mm jsou kliky M7100.
        Teď babo raď :-)
        Praxis je takový trochu lepší výrobce, ale Cadet základní hliníkový model. Cenově tak na úrovni XT klik. Střed budeš potřebovat nový. Offset záleží, kterou máš generaci.
    • Tuplak
      Používá někdo kombinaci kazety 10–45 s přehazovačkou 7100/8100 určenou pro 10–51? Ptám se proto, že spousta obchodů má v popisu, že přehazovačka 7100/8100 s kazetou 10–45 funguje. Podle specifikace Shimana to nefunguje. Dal jsem dotaz na prodejce, který má v popisu, že to funguje a odpověď byla něco ve stylu, že to funguje, ale raději bych měl použít přehazovačku 7120/8120.
      • Lachtis
        Zrovna mi nedávno volal jeden zájemce o moji sadu xtr řazení a hlavně XT M8100 hazku (tedy pro 51z) a ptal se, zda bude fachat s 10–45z kazetou? No, taky jsem mu neuměl odpovědět :-D. Ofiko to není kompatibilní, ale jak v praxi…? Z logiky věci by to asi mělo fungovat, jde jen o to vodítko a možná i vzdálenost kladek (?) Takže asi by to bylo hodně citlivé na délku řetězu a správné nastavení vzdálenosti kladky od kazety. Ale bohužel taky nemám žádnou osobní zkušenost, ani jsem o téhle variantě, že by někdo vozil, neslyšel.
      • PatRyck
        Já kombinoval kazetu 11–46 zubů s hazkou RD-m5100, která má 51 z. jako minimum a maximum. Řetěz jsem zkrátil podle návodu a moc nad tím nešpekuloval. Nebylo to dobré. Nedávno mi tady někdo vysvětlil, že to funguje jen tehdy, když má řetěz délku, jako kdyby tam byla ta předepsaná kazeta, Pak prý není problém. Je tedy nutné kouknout do specifikace, jaký je min. zubů počet nejlehčího pastorku a buď si adekvátní délku řetězu nějak odvodit nebo si řetěz nastavit s nasazenou předepsanou kazetou, kterou nenainstaluješ.
        Tak logicky, přehazka pro 10–51 musí chodit i v rozsahu 10–45. Akorát bude asi trochu laborování s tím jak nastavit délku řetězu a vzdálenost horní kladky.
        • Gru
          Chci se zeptat, u Shimana je takovej problem s nastavenim delky retezu? U Sramu to delam tak ze protahnu retez pres kazetu, prehazku a prevodnik na nejmensim pastorku, zakratim tak aby raminko napinalo a hotovka, prace na minutu, kdyz to nekdo nedelal tak mozna 2 minuty. Zadna veda se nekona, zadny problem s chodem a dalsimi vecmi kolem taky ne.
            Na Shimanu se to dělá úplně stejně. Akorát se to mnozí snaží dělat podle ofiko návodu, kterej je úplně zbytečnej.
            Není, ale pokud někdo dává kombinaci co je mimo specifikaci, tak se může stát, že bude potřeba to trochu víc ladit.
            Dělám to stejně, to provlekání tam a zpět podle návodu mě nebaví.
        Jde o to excentricky umístěnou vrchní kladku, to ramínko je navržený pro kazetu 51 zubů, s tim jak se ramínko otáčí ro krásně kopíruje profil kazety. S malou 45z kazetou bude kladka buď na malých pastorcích správně, ale na velkých moc blízko, nebo naopak na velkém správně, ale na malém moc daleko. Fungovat to bude, ale ne zrovna ideálně, bude to citlivější na „top stav“
        • scortis
          No já měl za to že právě ta excentricky umístěná kladka docela zaručuje to že to bude dobře chodit i s jinou kazetou, jen musí být právě vyladěná ta délka řetězu jelikož přehazka sama o sobě moc nemění vzdálenost od kazety tím že se pohybuje do strany (jako ty starší modely) ale právě tou excentrickou kladkou.
            ne ne, výhoda excentru je ta že pak kladka samotná kopíruje kazetu po křivce, s kladkou v ose otáčení ramínka jen po úsečce = uprostřed kazety je moc daleko.
            • nksh
              Funguje to dobre, ale je to opravdu vysoce citlive na delku retezu. Staci o 2 clanky mene/vice nez je ideal, a prehazuje to blbe.
    • Mull
      Ahoj pánové, může mi někdo objasnit moji záhadu? Na XC fullu osazeným xt 1×12 jsem původně měl převodník 32Z kazetu 10–51, řetěz tam přesně padl 116č- měřeno podle návodu shimana. No ale pak sem vyměnil převodník za 34Z a tam už by měl být řetěz 118č, samozřejmě ten se neprodává tak další a zkrátit, na něj sem najel asi 1000km úplně bez problému a pak sem přišel na to že řetěz 116č tam také vleze i kdybych dal nejlehčí převod a vypustil tlumič tak tam stále byla vůle. Tak jsem začal používat řetězy 116. No a teď odjíždím starý řetězy a dostal sem se ke starému 118 článkovému řetězu. Nasadil sem ho na kolo a 10z pastorek mě nenapne přehazovačka je úplně na dorazu a řetěz plandá. Jak to?
        Řetězy se samozřejmě prodávají i delší než 116 článků.
      • MnemonicJ
        Nenapadá mne jiné vysvětlení, než že je ta přehazovačka opotřebená a už nedokáže ten řetěz napnout.
        Ojety kladky
      • rybička
        Zkusil bych namazat třecí spojku, případně rozebrat napínání a posunou to díru tu pružinu, co napíná ramínko. Ale pokud je ramínko na dorazu, tak jedině zkrátit řetěz…
      • kamaro
        Že by ta záhada spočívala v tom, že rozdíl mezi 34z a 32z převodníkem jsou dva zuby, ale řetězem je oplantaná jen cca polovina převodníku, čili teoreticky je potřeba prodloužit o 1 článek. Ale to samozřejmě nejde, takže použití původního 116čl. řetězu je v pořádku.
        • Mull
          V pořádku, ale já tady řeším to že na 118č jsem v pohodě najel cca 1000km teď když sem ho tam dal na zpět tak už mě nedopne přehazka na kole najeto 5000 tak si zas nemyslím že jsou kladky opotřebené, Řetěz sem původně sundával když byl podle neměly na 0,5 a teď sem ho vracel.
          • kamaro
            Spíš jsem reagoval na to, že už od začátku mi těch 118 článků přijde zbytečných.
            Nebo ještě si zkusit pohrát s B šroubem?
        Nešteloval jsi v průběhu šroubek co nastavuje odklon hazky? Dovedu si představit že pokud ten řetěz byl hraničně dlouhej tak i malinkej posun tím šroubkem to může rozhodit. A ideální nastavení na 116 a 118 článku se může lišit.
        Jinak bych to neřešil, vyhodil dva články a jezdit 116 ať v tom nemáš chaos ;-)
        • Mull
          To asi šteloval trošku, ale že by to udělalo až tak moc????‍♂️. Asi ano. Jinak díky.
      •  jarek1
        možná jen pro info:
        116 čl jde bez problému na 30 i 32T, stejně jako 114 čl
        112 čl. nejde na 32T a 30T, i na 28T je už přetažen řetěz na poslední dva pastorky, špatně přehodí, ale na chvilku to postačí. Se šroubem B jsem nehýbal, pouze měnil řetězy a převodníky.
    • capo
      Je tady někdo komu se podařilo odstranit vrzání původní revize XTR kazety CS-M9100, případně pokud ne navždy tak aspoň na dýl na pár vyjížděk?
      • Slam09
        Kapal jsem olej na nýty..
      • pivos
        Řídký olej občas kápnout na každý nýt.
        • capo
          Když mě to vrže nejvíc na čtvrtým pastorku, takže spíš na spoji mezi volnými pastorky a zbytkem těla kazety…
