• marius
    Můžete zde prosím napsat, jaký řetěz je nejlepší z hlediska životnosti na silniční Shimano 10. Fungovalo by to i s řetězem Campagnolo?
    • Gorgov
      jednoznačne C10. U shimana je to fuk, mozna dura neni spravna volba, dost lidem se rozpojil článek.
    • thomas87
      asi bych vzal 105, dura je dražší a ultegra stojí za prd, protože se hodně vytahuje
      • marius
        A vydrží ta 105 víc? Devítkova HG73 mi vydržela vždycky skoro 3000 km, zatímco 10 Ultegra je po 550 km na výměnu. Uvažuji o Campagnolo 10, ale nevím, jestli je kompatibilní se Shimanem 10. Poraďte co je nejlepší i finančně.
        • Ruprecht
          koukám že co kus to originál… mě teď vydržela 10 ultegra něco málo přes 1700
          • Ruprecht
            takže oprava: koukal jsem se znova na záznamy :-) a ta ultegra vydržela 2700 km…
            • Zdenda CUBE
              Já natočil na Ultegru 3600 a 4800km co kus to jiný počet km. Campa ti bude na načatých pastorcích střílet a oddělá ti dřív kazetu
              • maxtor
                Přidávám se – sice mi tolik Dura – Ace 10s nevydrží – resp. když spadne na poslední zub, dávám ji pryč (což dělá zhruba 1800 km). Nová Campa je kratší než nové Shimano a na minimálně sjetých zubech to dělá fakt neplechu. Myslím, že ta počáteční délka řetězu Campa je důvod proč tolik vydrží. Než se vytáhne na délku nového Shimana, má 2 kkm najeté. Na nové ozubení je to supr volba, na starší je nepoužitelná.
        • thomas87
          nevím, jestli to s to campou bude chodit, v životě jsem to nezkoušel, ale vzal bych 105ku, ultegra se vytahá i do stran a potom to divně hraší na kazetě
        • thomas87
          jinak ta 105ka vydrží dýl, než ultegra, ale jestli řetěz budeš dávat na novou kazetu, tak bych jako první řetěz vzal dura-ace a potom tam dával už 105ku
        • nika
          jednoznačně kampa, na řídítka by mě nesměla, ale co se týče řetězu, je to jasná volba. Sám sem nevěřil jakej může bejt mezi řetězy rozdíl. Mam ted na kole 105, dá se na ní najet odhadem 3–4kkm, ale kampa je jinde, tam 8–10kkm neni nic zvláštního, a to se ještě vytáhne o menší kus, protože kampanolo doporucuje menit retez pri delce 132,6, ne 132,8 jako shimano. Jedinej problém může nastat u jetý kazety, kde nebude se shimanem problem, muze kampa strilet. Gorgov:)
        • nika
          jinak to, že bys ten řetěz oddělal po 550 km je za normálních podmínek blbost, mě ultegra vydržela cca stejně jako 105ka, na silnici 3–4kkm nic neni. 550Km je na jaře tejden a fakt sem každej tejden novej řetěz nekupoval :) možná máš našrot kazetu nebo placky.
          • marius
            Ostatní komponenty jsou OK nové. Řetěz po 550km 132,75. Možná, že šlo o nějaký šunt.
            • Gorgov
              pravděpodobně, nebo špatně měříš, zkoušel si to na více místech?
            • Hanato
              No je to divny, ja zmeril uplne novej retez (zkousel jsem dva co jsem si koupil ve sleve ;-) a mel 132,4 coz me prijde uz o 0,2 vic enz by mel mit ne? Ted po 1500 ma 132,7 a neco, tak premejslim kdy ho vymenim, prijde mi ze 1500 je dost malo na silnici…
    • SNAIL
      Ultegra mi vždycky vydržela asi 2000 tis. km, teď jsem zkusil 105 a vydržela asi o 200 km více a navíc je o dost levnější, takže pro mne jasná volba
      • marius
        Pánové děkuji za odpovědi. Dura Ace je moc drahý řetěz, takže zatím vyzkouším 105. Z Ultegráckého řetězu jsem mírně řečeno zklamaný, protože jezdím většinou kmihem a navíc teď na začátku sezóny většinou ještě po rovině, i když jedu občas velkou a vzadu druhý největší pastorek. Nemůžu uvěřit, že by to bylo takové bláto. Pokud by ta 105 vydržela 2000 km, tak bych spokojený.
        • marius
          A jak to vůbec funguje s tou C10? Jezdí to někdo?
            C10 funguje bezvadně, akorát nová má 132,0. takže u šimana sedne jen na opravdu neojeté převody.
            • ehvie
              Tak som skusil k novej kazete Ultegra 12–27 namontovať novú reťaz C10 Record Ultra narrow a nefunguje to k spokojnosti. Jednak to všeliako cinká keď prechádzam cez nerovnosti – ale len keď šlapem. Za ďalšie to rachotí na každom prevode. Radí to ale uspokojivo. Predpokladám že problém je v tom, že tam mám prevodníky DA ktoré majú cca 15 tis. km. Nejaké iné príčiny? Sadne si to?
    • george65
      ja vozim tento retez: trinnity.cz/De­tailPage.asp?DPG=17418 a nemuzu si stezovat, zatim drzi perfetne mam na nem tak 5000km. Jinak kdyz jsem jezdil jeste devitku tak sem vozil C9a vydrzel skoro pres dve sezony pak sem koupil ultegru retez a pretrhl se asi po 2000km. Takze campa retezu bych se vubec nebal kdybych tenhle nesehnal se slevou sel sem asi do c10 ;-)
    • Zdenda CUBE
      Už jste někdo jezdil tyto řetězy? www.kolokram.cz/…uct_info.php?…
    • mison
      Předem se omlouvám, že oživuju staré téma, ale nechtěl jsem kvůli tomu zakládat nové…
      Plánuju vyměnit řetěz a kromě klasického dilema který z Shiman vybrat jsem uvážil taky variantu řetězu C10. V tom připadě bych ale vzal i novou kazetu (stará má 10tis) a nevim jestli potom vzít Campa nebo Shimano, původní je Shimano 105. Šla by k sobě přehazovačka 105,ořech Shimano a řetěz a kazeta Campa? A nedělal by ten řetěz nějakou neplechu s převodníky? Převodníky mám Truvativ Elita.
        kazetu kampa na shimano ořech nedostaneš, musel bys vyměnit ořech, kup shimano kazetu a na to kampu řetěz
          ale nejdřív bych dojezdil stávající kazetu
