Sestavení Monarch XX - co dělám blbě ?
13 nepřečtených
  • ronda
    Pustil jsem se do výměny komory za větší. Rozebrat to šlo dobře. Ale krapet jsem narazil při sestavování. Předchozí Pearl jsem stáhnul i navlíknul bez problému – tady ho navlíknu jen do poloviny a konec. Pruží, k závitu se jen přiblížím asi na půl cenťáku.
    Vím, že tenhle potvorník má jakési automatické přepouštění luftu do negativky (netuším, jestli to s problémem souvisí).
    Máte s tímhle někdo zkušenost, nebo znáte nějakou fintu fň, která mi zatím uniká ? Zkouknul jsem různá videa, zkoušel tady hledat, ale zrovna tohle se nikde neřešilo (nebo jsem netrefil ta správná klíčová slova)
    Dík za každou nápovědu.
    • PENE
      Musíš tlumič stlačit. https://youtu.be/nZ7BHbsI9pI?…
      • ronda
        Aha, jak prosté :-) Díky
        njn, tenhle detail mi uniknul. A že jsem s tím nic víc nevyváděl, tak jsem na tlumič nesahal.
        • allrose
          Proto se to často dělá ve svěráku,aby to „neodjelo“ :))
          Prostě přetlačit negativku..
          • ronda
            Hmmm, tak ne. Zatlačit potvora nejde. Takže jsem letos poprvé byl vděčnej za těch deset kilo, co mám navíc, když jsem se pořádně na svěrák pověsil a chytil závit. Ale asi se to dělá jinak. Nedovedu si představit servisáka takhle na tom cvičit. Po třetím tlumiči by byl na maséra :-)
            Ale už je tlumič v kole.
            Další tělocvik až při servisu. Do té doby snad zjistím, jak na něj.
            • ronda
              Blik !! Už to asi mám.
              No jo, XX, dálkový… Při sundání z kola jsem dálkáč odpojil a do svěráku jsem šel jen s tlumičem. A ten zůstal tím pádem „zamčený“.
              njn, takže příště holt vyprostit celou hadici, odmontovat tlačítko z řidítek a do dílny i s chobotem. Pak to půjde odemknout a asi i zatlačit…
              • allrose
                Ten trik se zpomalením odskoku je dobrej.ale není potřeba…ale odemknout je důležité..;))
              • PENE
                Nebo to muzes dat do ramu s castecne nasazenou vzduchovou komorou, potom stlacit a nasroubovat komoru az na kole.
                  Přesně.
                  Přesně, proč se mordovat mimo rám, když v rámu to jde pomocí přepákování samo.
                  • ronda
                    Jo, jasne, ale furt je to trochu „nasili“. Ptal jsem se pod dojmem videa s jinym modelem, kde to slo ve sveraku s jednou rukou v kapse.
                    No, priste…
    • ronda
      Příběh má pokračování :-/
      Při výměně komory jsem udělal asi kardinální kravinu, že jsem z hlavy tlumiče vytáhnul dálkové spolu s ovladačem rebundu. No a teď mi tam pochopitelně nejde usadit zpátky. Zarazí se o svislý čudl (asi ovládání rebundu) a nejde poslední cca milimetr domáčknout. Zároveň tím pádem nejde ani štelování rebundu.
      A protože je to tam jen tak napůl, jako bonus se ovladač zavzdušňuje. Ale to už je vedlejší, když je to tam blbě nasazené.
      Měl jste už někdo tohle rozebrané, znáte nějakou fičůru, jak na to ? Já už do toho brejlím kolik hodin, na nic jsem nepřišel. A zítra mám na kole frčet :-/
      • ronda
        Tak komplet rozborka. Slušná past, stačí povolit jednoho červíka nahoře… Jestli někdo tenhle tlumič máte, tak bacha na to, nikde žádné varování.
