mám už druhým rokem kolo s hydraulickými kotoučovými brzdami a stále řeším stejný problém: po vyndání kola z vidlice a opětovném nasazení škrtá kotouč o destičky a vydává ne zrovna příjemný zvuk. Snažil jsem se to nějak řešit sám například podle návodu na http://www.ivelo.cz/…-brzd-hayes/ (mám brzdy Hayes Stroker Ryde), jednu dobu se to docela dařilo (úspěšnost kolem 20%) ale od letošního jara mi to za boha nejde. Když dám kolo do servisu, tak to dam dají do pořádku, ale po cca 200 ujetých km kotouč občas zazvoní (po prudkém najetí na nerovnost), děje se to však zřídka, takže to by mi tolik nevadilo. Problém je, že dříve nebo později musím kolo vyndat (defekt, převoz v autě) a když ho opět nasadím, problém je na světě.
Pro úplnost ještě uvedu postup, jaký používám pro vystředění brzd:
1)Sundám kolo
2)Mezi destičky vrazím plochý tenký klíč a lehce je roztáhnu
3)Povolím imbusy na třmenu
4)Nasadím kolo
5)Párkrát zmáčknu páčku (zkoušel jsem ttnhle krok vynechat i mačkat různou silou)
6)Podržím páčku zmáčknutou (opět jsem zkoušel mačkat různou silou) a rovnoměrně postupně dotáhnu oba imbusy
Po aplikaci tohoto postupu kolo roztočím naprázdno a kotouč nikde neškrtá. Ale ve chvíli kdy na kolo sednu a rozjedu se už zase vesele škrtá a zvoní. Nakonec to po 150. neúspěšném pokusu nevydržím a kolo dám do servisu, ale vzhledem k tomu že například kolo vozím v autě poměrně často je neúnosné po každém vyjmutí kola dávat bicykl do servisu.
Ještě dodám, že kolo bylo naposled v servisu na přelomu března a dubna, kde brzdy seřídili pěkně (jen občas zazvonil kotouč při prudkém najetí na větší nerovnost). Jenže jsem od té doby už stihnul píchnout, takže přední brzda zase při jízdě vydává zvuk jako pojízdné železářství.
Moc Vám děkuji za případné rady co se s tím dá dělat:-)
P.S. Servisáka jsem na tohle upozorňoval a on říkal že netuší čím by to mohlo být, ale kontroloval jestli je rovný kotouč, jestli je systém odvzdušněný i jestli nejsou sjeté destičky.
