Seřízení horní kladky šaltru vůči největšímu pastorku.
45 nepřečtených
  • Carlos 9
    Ahoj všichni. Ať dělám co dělám, nemohu seřídit u šaltru Alivio shadow správnou vzdálenost od horní kladky k největšímu pastorku (dle manuálu Shimano 5–6mm). Mám ji větší, cca 10–12mm. Je udávaná vzdálenost nutná a jestliže ano, kde dělám chybu (dlouhý řetěz)? Má někdo zkušenost, kde může být chyba? Díky předem za rady.
      Alivio má horní kladku v ose otáčení ramínka = délka řetězu by to nijak ovlivnit neměla.
      Foto by napovědělo víc, tipuju špatně namontovanou přehazku na patku.
      A co tzv B sroub, kterym se to nastavuje? Nestaci jeho rozsah? Kdyz to mas takto daleko, tak to bude blbe radit.
      Takže B šroub je úplně vytažený a stále je moc daleko? Co je tam za kazetu?
      Jestli máš kazetu 11–32, tak vzdálenost má být 9–10 mm.
      • Lukster
        No já zkouším dát na silniční kolo 32 zubů do hor, prehazka má prý maximum 30 zubů – mám tam vzdálenost tak 3–4mm, bude to Ok? Samozřejmě nejlepší to bude projet,ale aktuálně nemohu. Diky
          Pokud už je b šroub na doraz a bez problému to tam vleze a celkově to řadí dobře, tak bych to tak nechal.
      • Carlos 9
        Kaseta 11–34
          Tak jeste jakou mas vubec prehazku?
            Psal Alivio Shadow, tak sem předpokládal RD-M4000
              Dik, asi jsem slepej, schvalne jsem to prochazel.
            • Carlos 9
              Presně tu.
                A proč sem nedáš fotku, ať nemusíme vařit z vody a věštit z křišťálové koule?
                • Carlos 9
                  Tak ahoj všichni, kteří máte chuť pomoct. Shrnutí:
                  Šaltr Alivio RD-M 4000 – nový
                  Řeťěz 114 článků cca 1000 km
                  Montáž snad dobře (doraz šaltru se opírá o vybrání v patce bez vůle)
                  Kaseta 11–34
                  Patka originál – nová
                  Kdybych dal na poučku osa kladky a velký pastorek 38–41mm,, tak by to chtělo ještě oddálit, při poučce zub kladky, zub pastorku 5–6mm přiblížit, a to nejde.
                  Přidám ještě ne moc zdařilé foto.
                  Díky moc za rady.
                    To vypadá vcelku normálně, v čem je problém? Neřadí to?
                    Délka řetězu nemá na nic vliv, horní kladka se otáčí v ose otáčení ramínka. Pokud máš zadní šroub nastavující odklon přehazovačky od kazety povolen na maximum, už s tím nic neuděláš.
                  • Carlos 9
                    Ahoj, tak už nikdo nic, ani při přidání fotek a úlného popisu? Já jsem myslel, že na BF se vyřeší vše. I tak děkuji za snahu.
                      Podle fota určitě nemáš B-šroub úplně povolený. Zkus ho ještě více vytočit a uvidíš co to potom udělá. Jinak tyhle šaltry mají dost měkké ramínko a musí se občas narovnat jinak to nechodí. Hlavně tedy s kazetou Sunrace. To je občas porod to udělat i na novém kole.
                      • Carlos 9
                        Tak jsem znovu usadil šaltr, šroub B úplně povolil a zdá se to dobrý. Pouze na malá-malá není přehazka úplně dopnutá a řetěz neznatelně prověšený. Přitažením šroubu B (nepatrně) se to dopne, ale zase se oddálí kladka.
      jestli to radi dobre, tak to nevadi.
    • Johny_r
      mám podobný problém. Předesílám, že hazka řadí víceméně dobře, nicmémě – hazka SLX, kazeta SunRace 11–51. B šroub je úplně povolený (v podstatě je tam na ozdobu, protože se vůbec neopírá o protikus) a vzdálenost kladky a největšího pastorku je poctivě přes 1 cm. Nevím, kolik má být, ale přijde mi divné, že je to na doraz a blíž to tedy už vůbec nejde dostat. Kolo je nové, po 1. garančce, na nastavení jsem nesahal. Mám to nějak řešit? Řazení by mohlo být trochu lepší (občas se stane, že to řadí trochu líně nebo musím páčku trochu přidržet), ale není to zásadní problém a spíš to připisuju nedokonalé kompatibilitě Shimano hazky se SunRace kazetou, o čemž jsem se doslechl i v recenzích toho kola. Ale třeba bych tomu mohl nějak pomoct.
      • Johny_r
        Tak jsem ještě něco hledal a v návodu k hazce je nastavení podle rysky na vnitřku ramínka. Koukl jsem na to a zjistil, že to mám dokonce ještě moc blízko. Dokonce to proti původní informaci nebylo přes 1 cm, ale možná tak 3 cm (mezi vrcholy zubů). Nastavil jsem to podle té rysky, což zuby ještě víc oddálilo, ale B šroub je teď v záběru, což dává větší smysl. Jinak se řazení ale při ponechání ostatních nastavení spíš rozhodilo, takže to zkusím znovu seřídit. Jestli to ale správně chápu, tak v tomto případě není pravda to, co se všude píše – že to má být co nejblíž to jde, pokud to ještě nevydává nějaké pazvuky. Nejblíž, co to jde, to bylo předtím (b šroub úplně venku), ale to se pořád bavíme o centimetrech a ne 5–6 mm, co se někde uvádí.
        Tak jak to tedy je? Nebo jak to máte na svých 1×12 kolech?
        • Mr.Duck
          5–6mm je urcite malo, ale 3cm to taky nebude. Tenhle obrazek je tak nejak spravne.
          Kdyz je retez moc kratky, nekdy to nejde nastavit dost blizko kvuli offsetu te kladky, ale jestli ti rozumim tak to nebude ten pripad :)
          To platilo o 11 a méně rychlostních. 12 mají tak velký offset horní kladky od osy otáčení ramínka že na ně dali rysku aby se to nastavovalo přesně podle toho jak to narhovali. 3cm mezi vrcholy zubů to ale rozhodně být nemají, to spíš kousek pod 2,5cm. Jak máš dlouhý řetěz?
        • mech1
          5–6mm je do 11sp, 12sp u Shimano podle rysky na přehazovačce
        • Johny_r
          Tak jsem to změřil. Je to necelé 2 cm mezi vrcholy zubů, když je zub k rysce, viz foto. Je to ok? Délka řetězu je z výroby předpokládám správná. Musím to zkusit seřídit podle návodu k hazce – ladit indexování uprostřed kazety.
          • mech1
            To vypadá dobře, délka řetězu by měla být vidět v tom návodu co jsi našel k šaltru.
            Dal bych to trošičku blíž.
            • Johny_r
              Tak skutečně jsem to musel dát blíž (i když ne úplně na doraz). Při nastavení na rysku nebylo možné seřadit indexování tak, aby to řadilo oběma směry. Teď by mě zajímalo, na co tam ta ryska je. Naivně bych si myslel, že se tím vyloučí možnost chyby a na ní to prostě bude fungovat nejlíp, ale tak to zjevně není.
                Není to kolo náhodou celoodpružené?
                • Johny_r
                  Je, proč? Chápu, že za jízdy se to chová trochu jinak, ale při štelování na místě je to jedno, ne? Díky
                    Když si kolo sedne do sagu, zadní stavba se mírně prodlouží = řetěz se více „napne“ a ramínko se tedy vykloní více dopředu = horní kladka přehazky se tedy vzdálí od kazety.
                    https://youtu.be/SjcR9qgPEaQ
                    • Johny_r
                      OK to chápu, ale když to není v sagu (na montážním stojanu nebo položené na řidítkách), tak by to mělo řadit při nastavení na rysku, ne? V sagu pak chápu potřebu to trochu posunout.
              • Mr.Duck
                Tak máš něco blbě. Patka, housing, nebo i délka řetězu ale jak jsi to měl na obrázku by to mělo fungovat briskně.
                • Johny_r
                  No, hazka nikdy ránu nedostala, takže tipuju, že ohnuté tam nic není. Délka řetězu je tak, jak byla z výroby. Tady bych chybu taky nečekal. Při prodeji byl B šroub úplně povolenej – mimo záběr. Jestli jsem v sagu na rysce nebo ne, nevím, zkusím, ale přijde mi divný, že správný nastavení by bylo s B šroubem úplně povoleným.
    • Romano007
      Ahoj,potřeboval bych poradit nastavení vzdálenosti horní kladky k hornímu pastorku u 1×11 kazety(11–50) Hazka je di2 rd-M8150,na kladce je nápis low a 2 šipky mám se tím nějak řídit?
        Hrana mezi těma dvěma šipkama by měla lícovat se zubama největšího pastorku. Za předpokladu správné délky řetězu.
