Semintegrovane hlavove razeni Force
22 nepřečtených
  • DeathNick
    Zdravim panove,
    koupil jsem semi hlavko od Force – http://www.kupkolo.cz/…bile_z96541/
    a problem je v tom, ze spodni krouzek, nedosedne na spodek vidlice, je cca 0,3 cm nad zacatkem krku. V cem je chyba? Misky jsou OK.
    Vidle je klasika 1 1/8". Je citit vule dole u vidle :( . Ram – Hlavové složení: semi-integrované 44 mm.
    Diky za radu
    • Fredos
      Nezůstal ti od toho hlávka náhodou jeden kroužek?:)
        Myslím, že ne. Jen ten spodní kroužek nenalisoval/ne­narazil až ke korunce.
        • Fredos
          A nebo spíš takhle no;)
        • Strakááč
          podle fotky to vypadá že si to nenalisoval stačilo by to máznout silikonovým olejem ten kroužek a zamáčknout buď pomocí (silně utahovat víčko skrz rám dist.kroužky a představec ale můžeš si něco poničit) nebo (vzít dřevěnej špalík (lepší měkké dřevo) a trochu poklepat kolem dokola aby si to tam nalisoval na toto ti stačí něco čím nepoškodíš ten kroužek a přitom ho sklepneš dřevo je dostatečně měkký aby to neponičilo a pevný na to abys to dorazil :D ) taky jsem měnil hlávko :)) ale měl sis koupit nějaký na průmyslech to už bys nikdy nevyměnil. a stojí kolim 500tistovky nějaký normální .. a jestli si nějak lisoval misky.. pořádně je domáčkni ..
            jj ideal… lisovat to prez loziska.. takhle jim pomuzes na onen svet jeste driv nez vyjedes :-DDDD
            • Strakááč
              kde jsem psal aby to lisoval přes ložiska ??
              misky vždycky lisuješ samostatně..
              když víc utáhneš víčko tak tak je to ničení těch ložisek…
              EDIT: a jo už to vidím :D no tak to jsem pekně -->blbě<-- napsal.. no.. tykráso..
                nehlede na to ze prez jezka to stejne nezalisujes… kdyztak bysho stejne zdeformoval nebo vytahl z krku…
                • Strakááč
                  dobrej ježek se nezdeformuje maximálně vyleze vejš a přitom skřípe… ale popravdě to opravdu dotáhnout nejde no …
                    jezek je blato.. je delanej na to aby udrzel treba 10Nm coz je beztak strasne moc na loziska… co asi udela kdyz ho zacnes rvat M6 sroubem kterej v klidu na zavitu udrzi 20 a vic NM.. normalne se ty lopatky obratej a pokrouti se.. nebo ho se stestim jen vytahnes ven … proste blbost
                    • Strakááč
                      jo blbost to je .. Já zatím ježka jako bláto neměl nebo jsem ho tolik nepřetěžoval… je to tvrdý ale když se zabere tak se spíš láme :D a když jsem vyklepával starýho tak to šlo snadno .. zezačátku jsem nevěděl jak ho vyndat .. pak sem se po minutě začal řechtat a vyklepnul jsem ho dřevěným kolíkem 16tkou a jen jsem ho prorval (tak jak se to má dělat, skrz krk v korunce.)
            A jak bys tu svoji číslovku 500tistovky přečetl? [pětsettistovky]?
            • Strakááč
              jako pětset tistovek :DDD takže příště to napíšu takto pěti100vky :DDD
    • DeathNick
      Doklepnuto az dolu na doraz. Ale porad to neni ono, tak nevim v cem je chyba :(
      • Strakááč
        a v čem to není ono ? co se ti tam nezdá ? :D jestli ti to chodí ztuha tak jsi moc utáhnul víčkoa jestli to máš volý … tak jsi určitě nanadl všechno utahoval představec a až pak víčko vždycky nahážeš všechny kroužkdy představec víčko víčkem stahneš víčko utahuj jedním prstem trochou síly.. jen abys dotáhnul vše do sebe pak teprve srovnáš představec a utáhneš ho …jestli to děláš opačně můžeš tam mít vůli..
    • DeathNick
      Je tam citit vakl, kdyz podrzim predni brzdu a zahybu s riditky dopredu dozadu, tak je citit vule, Prestavec jsem utahoval jako posledni a vicko dost na fest. Ztuha to nechodi to je v pohode. Jsem z toho nejak mimo.
      • Strakááč
        to fakt nevim.. jde ti vůle, že misky jsou tam napevno nebo je vůle v miskách a nebo jestli si tam něco nepřehodil což to asi ne .. zajeď s tim do servisu možná si koupil něco špatně ikdyž nevim co :) v servisu ti určitě poradí :) nebo rovnou opraví :) nebo skus kamarády co jezdí více na kole :)
      • michomin
        Ta vůle, kterou cítíš, je normální. Nějakou vůli mají i destičky a narážejí při pohybu dopředu – dozadu. Možná se přičte i vůle vidlice. Hlávko by to být nemělo vzhledem k tomu, že jsi ho utáhl „dost na fest“.
        • Strakááč
          jo no … vůle vidlice to můžeš mít taky .. ano to já mám ale melou vůli vidle že to skoro nejni poznat :)
    • DeathNick
      Zitra na to mrknu, snad bude cas. Jinac vse je poskladany dobre, misky lisnuty taky, tak jestli jsem precitlivelej, nevim. Zitra podam hlaseni.
      • DeathNick
        tak panove dekuji za rady, jak pise michomin, byla to z my strany hysterie a byla to vule desticek. kdyz jsem vse radne zatal po vuli ani zminka.
        Tudiz vyreseno a jeste jednou diky moc !!!
        • tonik666
          Jestli je vule v hlavku poznastak, ze si vidli v miste kde mas narazeny konus obejmes prsty jedne ruky a pak s timpod brzdo zahybes. A bud ucitis jak se ti to hybe pod prsty anebo ne.
