• Radunak
    nehledal někdo náhodou sedlovku s offsetem 30mm a více? Potřebuji dosáhnou setbacku 70 mm. Něco dělá fsa ale bohužel jen v délce 350:(
    Já potřebuji pruměr 31.6 a délku 400.
    • ALLforBIKE
      Ahoj, obávám se, že tady budeš mít asi trochu problém. takových sedlovek se moc nedělá. Vím, že něco měl Noxon ( Noxon Pro Alu). Jinak dle požadavků – tak velký offset, délka… máš nejspíše špatně vybranou velikost a geo rámu.
      • Radunak
        i u spešlu mi určili seddle sedback 75mm ,,, mám někej pošahanej poměr délek kostí na nohou. prostě mi to tak blbě vychází na všech kolech..
      • Chaingang
        Nemusí to být špatně zvolená geometrie nebo velikost rámu. já mám stejný problém, dlouhá stehenní kost a špička sedla dokonce 110 mm za středovou osou.. Potřeboval bych rám se sedlovým úhlem 72–72,5°, což ale prakticky nikdo nedělá. Teď mám 73°, starou Easton EC90 sedlovku s 35 mm offsetem a sedlo narvané úplně dozadu. Díky dlouhým nohám a takto dozadu posunutému sedlu je fakt problem sehnat vhodný rám. Na silnici to ještě celkem jde, kroska taky, bike taky, ale vybrat fulla nebo festku je totální problém.
        • Radunak
          tak tak,na silnici to ještě jde… 110 mm to až je ale fakt extrém.. nemáš pak problémy i se samotnou délkou rámů?
          • Chaingang
            Naštěstí jsem dost flexibilní a zvládnu dost natažený posed a větší drop. Aktuálně mám Cannona SuperSix v 58 velikosti, délka horní trubky 575mm a 110mm představec. Výška sedla 81,5 cm při 184 cm výšky.
              GT Grade má ve velikosti 58 úhel sedlovky 72,5°, délku horní trubky 580 mm a hlavoku 207 mm. To by ti mohlo vyhovovat.
              • Chaingang
                moc vysoká hlava a je to úplně jiná kategorie kola než bych chtěl
      Fsa dela 32mm.
    • Pán z Dubu
      Potřeba velkého SB sedlovky může být daná Tvojí kloubní flexibilitou. Tím, že zvládneš dlouhý a hluboký úchop zase potřebuješ „prdelí vyvážit vytrčenou hlavu“. Zkus zvednout úchop – jestli Ti posune zadek o těch pár mm vpřed. To jestli budeš vůči vertikále šlapat o pár desetin stupně jinak je šumák.
      5mm můžeš udělat i na délce klik, jestli Ti ke 184 cm tělesné výšky vychází doporučení více než máš délku klik – je to tam.
      FSA ještě vloni v nabídce FSA NEW K-Force Carbon seatpost 31.6 400mm SB32 mělo
      http://www.ebay.com/…331889893764?…
      nějaký aktuální tip na sedlovku s offsetem 30mm (hliník) průměr 31,6mm / stačí i 350mm délka?
    • pakun
      Ahoj, sháním sedlovku prům. 27,2mm s větším offsetem (seatback) nejlépe alespoň 30mm.
      Stačí hliník, délka alespoň 300mm.
      Nemohu nikde nic rozumného najít.
      Neřešili jste to teď někdo či máte nějaký tip?
      Díky moc.
      • Jakobo
        Toto jsem resil asi pred 2 lety na jedno moje kolo, kde mne optimalni posed vychazel alespon s 25 mm offsetem. Problem u vetsiny sedlovek je, ze udane hodnoty offsetu jsou nedosazitelne, musel bys sedlo posunout uplne dozadu, ale pak uz bys mel sedlo spici dolu. Bezne sedlovky s tim vydutym usazenim tak v realu vic jak 20 mm nedaji.
        Ty sedlovky se zamkem otocenym naopak jsou o nejakych 5–10 mm delsi. Prodavaji se treba s logem Author, ale je to jedno. Musi mit zamek jak na fotce.
        Vím jen o karbonce FSA K-Force light, ta má SB 32mm. Dokonce mám doma jednu plonkovní
        • pakun
          Tu jsem si našel taky, ale příjde mi to hafo peněz…
          Když tak mi pošli v soukromé zprávě za kolik bys ji nechal. Díky
