• johnpedro
    Potřebuji koupit nové sedlo a vypadá to na Specialized Romin. Měl jsem ho půjčený a vypadá to, že je dělané přímo na mé pozadí. Tápu ale v tom, jestli koupit gelovou verzi nebo verzi bez gelu. To vypůjčené sedlo byl bez gelu, bylo super, ale je pravda, že po nějakých dvou hodinách už jsem cítil jeho tvrdost, ale na to by si člověk asi časem zvykl. Spíše mě zajímá, jestli má někdo zkušenosti s podobným typem sedla s gelem, jak se chová po delší době používání, jestli třeba gel časem někam neuhýbá, testeče atd. To znamená, že mě zajímá hlavně dlouhodobá životnost sedla. Díky za reakce.
      Na dlhsie jazdy je urcite lepsie tvrdsie sedlo,ktore casom nemeni tvar
      • johnpedro
        OK, mám tomu rozumět tak, že gelové sedo časem mění tvar? Možná se ptám jako blbec, ale v životě jsem neměl sedlo s žádným přídavkem gelu.
          Ano,tak to je ,gelove sedlo sa casom vysedi
            Respektive lepsie povedane meni neustale tvar pocas jazdy a zadok si tym padom casom nezvykne a nevysedi sa…
      • ememem
        plati ak vela jazdis lebo si musi zvyknut aj prdel. pre obsaneho jazdca neni ultra tvrde sedlo nic moc aj ked je to velice individuana vec. inak jednoznacne neprekonatelne su kozenne sedla len ti nesmie vadit ze su neni cool, troska tazsie a za istych okolnosti mas sedlo mas v cene zbytku bicykla :-)
      • o.1
        no neviem, je to taky rozsireny nazor, uz som vyskusal dost sediel a vzdy sa presviedcam ze je to skor naopak…
        Ale asi zalezi od stylu jazdy a sedacich kosti.
        Pre mna tvrde sedla aj ked mi sedia a prve dve hodiny je to uplne super, pri dlhsich jazdach sposobuju horsie odreniny koli tomu ze tlak je rozlozeny na mensiu plochu.
        Na dlhsie jazdy myslim si je dobre relativne tvrdsie sedlo s gelom iba v miestach styku so sedacimi kostami.
        Ale nie je gel ako gel…
    • Joseph de Sax
      pro šampony jedině s gelem…
      za sebe bez. Ale kazdemu sedi neco jineho.
    • johnpedro
      Zatím díky za všechny reakce, ale nejsem o moc chytřejší. Čekal jsem, že ze ozve třeba někdo, kdo vyzkoušel stejný typ sedla s gelovou úpravou a bez (např. řada Comp gel a Expert) a napíše třeba, že s gelem useděl 5 hodin a bez gelu už 3. hodinu protrpěl, nebo třeba že měl sedlo s gelem a po 2 sezonách měl už gel úplně jinde, než byl původně… Tvrdého sedla se osobně nebojím, měl jsem minulý týden půjčenýho Romina bez gelu, ujel jsem na něm cca 200km a pohoda. Nemám ale možnost vyzkoušet gelovou verzi a tak se obracím o radu ke zkušenějším. Kdyby byl gel přínosem, tak bych do něho třeba šel.
      • ememem
        takejto odpovede sa asi nedokcas lebo v podstate by to bol aj tak nezmysel a keby aj hej tak aproximovat ju na seba nemusi znamenat rovnaky vysledok. ale vo vseobecnosti vacsine sadne ked tam ten gel je.
      • Nainen
        Jezdím dlouhodobě Specialized Phenom gel a jsem s ním naprosto spokojený. Žádné deformace sedla nepozoruji. Pokud delší dobu nejezdím (např. v zimě), tak si pak zadek samozřejmě nějakou dobu zvyká. V sezoně na něm bez problémů jezdím každodenní několikahodino­vé švihy.
      • Kaco
        myslim ze pokud jsi po 200km nemel bez gelu problem, tak bych to neresil a vzal bez gelu. Obecne k tem gelum nemam moc duveru, proste cim tvrdsi tim lepsi. Radeji kvalitni cyklovložku do kalhot, než měkké sedlo. Jinak Romina vozim od vcerejska bez gelu a jsem uplne nadseny. A jeste jeden tip – az budes vybirat sirku Romina – jestli jsis meril prdel na te podlozce od speslu, u Romina je dobry zkusit o jednu velikost sirsi. Napr mi namerili 143, ale vzal jsem 155. Romin je v pricnem smeru dost prohly a konkretne u nej je 155 nejzadanejsi verze. (nasel jsem o tom nekolik diskuzi na zahranicnich forech).
        • johnpedro
          OK, to by mohlo být zajímavé, zkusím zjistit, jestli je možnost vypůjčení 155 a vyzkouším to. Každopádně díky.
          • Kaco
            to bude trochu problem, nemohl jsem ho na testovacku nikde sehnat. Az kdyz jsme byli s otcem na BG Fitu tak jsme si ho tam objednali predem s tim, ze ho asi vezmem, a oba ho vyzkouseli, ted ho oba vozime a max. spokojenost. 143 nam sedela taky, ale proste 155 je jeste lepsi.
        A teraz ta pomylim este viac,velmi zalezi aj na kvalite vlozky,ktoru mas v gatiach,su tam dost podstatne rozdiely…
        • johnpedro
          Tak tohle je možná trochu mimo téma, ale zkus nastínit, jaké rozdíly jsou a co ty osobně doporučuješ. Já osobně preferuji spíše tenčí vložku a když jsem testoval to sedlo, tak jsem dobrou čtvrtinu odjezdil bez vložky, abych měl přímý kontakt se sedlem.
      • o.1
        Tu sa naozaj nic nedozvies, budes na tom horsie ako predtym, lebo iba ziskas par predsudkov a potlacis svoju intuiciu.
        Vo vseobecnosti gel lepsie tlmi dopady takze pri dlhych jazdach by si nemal mat tak naklepanu prdel(hlavne HT). Podla toho ci s tym mas problemy by sa dalo trochu rozhodovat.
        Ja mam na vlastnej kozi odskusane, ze rozne verzie toho isteho sedla sa mozu spravat uplne inak, takze ak ti sedi, tak ber take iste bez ohladu na gel-negel.
        A ak si myslel tych 200km v kuse tak si kup este jedno do zasoby :-)
    • c0d3r
      rozhodne bez.. budes mit olezlou prdel..
      • johnpedro
        To jsem nějak nepochopil, budu mít prdel olezlou s gelem nebo bez? Máš snad osobní zkušenost?!!!
        • c0d3r
          jsem psal „rozhodne bez“ .. tim jsem nemyslel: „bez s gelem“ :-D … osobni ne, ale vim o par lidech ;-) .. ja mam radsi tvrdsi sedla ;-)
        • lens
          toto tema jsi zakladal zbytečně, protože každymu sedi něco jinyho a ty se stejně nikdy nedoviš co je lepší a proč,teď v tom maš jen hokej.co je pro tebe dobry si musiš rozhodnout sam.sedlo si kupuješ ty a budeš na něm jezdit zase jen ty.
          • c0d3r
            jj presne.. souhlas.. to se musi vyzkouset ale obecne plativa ze na takovych sedle se pari prdel v teple (lete) ..
            zkus to a uvidis :-)
            • johnpedro
              Takže tímto končím diskusi a musím si to už probrat v hlavě sám (možná pozvu i prdel, které se to nejvíce týká). Každopádně díky všem za příspěvky. I když byly rozporuplné, neřekl bych, že nejsou přínosné. Tak všem krásné léto a tisíce pohodových kilometrů.
    • DaW_e1
      Oživím to tu. Rozhoduji se mezi sedlem Prologo Nago Evo X10 a Specialized Romin v šířce 155mm. Spíše se přikláním k Rominovi, ale našel jsem ho asi v 6ti různých verzích v cenové kategorii od 1500 do 3500K a nevím které vybrat. Nejlépe, aby poradil někdo kdo Romina jezdí a napsal jakou verzi má a jak je spokojen.
      http://www.peksport.cz/…comp-gel-13/
      http://www.peksport.cz/…o-expert-13/
      http://www.peksport.cz/…pert-gel-14/
      Hlavně mě zajímají tyhle 3 verze jaké jsou mezi nimi rozdíly? Díky
        to prvni nema titanove liziny, ale CrMo
        ty dalsi dve mi prijdou stejne, ale prvni rocnik 2013 a dalsi 2014
          jen dodam, ze romin a romin evo jsou dve ruzna sedla s ruznym tvarem, tak pozor na to
    • DaW_e1
      Asi půjdu do tohodle http://www.peksport.cz/…o-expert-13/
      Jezdil jsem právě chvíli Specialized toupe comp gel ve 143mm šířce dalo se to, ale nebylo to ono tlačilo mě z boku potřebuji širší, tak doufám, že romin už konečně sedne tohle bude už asi 5té sedlo za poslední rok a už mě to nebaví :-)
      Ještě jedna otázka jam moc je Romin tvrdý? Není tou doufám lavice jako např. Selle Italia SLR
      • cuki
        Ono nejde ani o to jak je to tvrdý ale jak ti sedne. Jak moc je ta váha rozložená v ploše. Tohle sedlo jsem neměl moc času vyzkoušet protože mi ho i s kolem ukradli, ale pocitově jsem si na něj musel dost zvykat. Dokonce jsem ho jednou vyměnil zpátky za starčí daleko tvrdší, než jsem ho vrátil nazpět.
        Záleží taky jak jezdíš. Čím pohodlnější sedlo tím větší utrpení při delších a častějších jízdách.
        Když jsem po delší rekonvalescenci po úraze sednul na kolo, tak jsem si musel pro začátek dát měkčí sedlo.
      • j.v.1
        Mám tu Romin Pro (ne Evo) i Selle Italia SLR a přijdou mi úplně stejně tvrdá. Měkčí sedlo od Spešlu je třeba Chicane.
        Jinak jsem na tom podobně, 4 sedla za poslední rok a stále to není ono (SLR teprve budu zkoušet).
    • DaW_e1
      A co to Prologo Nago Evo X10? Jezdí ho tu někdo?
      http://www.bikesport.cz/…y_3000020275
        jezdim nago evo tr, pro mne nejpohodlnejsi co jsem zatim mel, je rovne coz mi sedi, neni tak tvrde jako treba slr
        psal jsi ale, ze potrebujes sirsi sedlo, tohle siroke urcite neni, bohuzel ti v tomhle nikdo neporadi :( musis na to prijit sam
    • Dejv94
      Pro mě dvě nejlepší sedla co jsem kdy měl.
        To Vertu je pro mě bez plíny nejetelné. Jel jsem na něm 7 km po městě jen v kalhotách a k závěru mi už málem tekly slzy :D
        Slušnej masochizmus :-)
        až mě prdel zamrazila :-D
