• jc361
    Ahoj, chtěl bych se prosím zeptat jestli někdo jezdí toto sedlo fizik vento antares r5, šírka 140. Prosím o radu jak nastavit sklon.
    Nastavujete tu část od díry až po špičku do nuly, viz obrázek? A kde máte umístěné sedací kosti, v té nejširší části, viz obrázek? Asi je to blbý dotaz, ale nevím kde přesně sedět:-)
      Fizik vozím na všech kolech – ne konkrétně Antares, ale Vento ve 150 mm. Přední část mám v rovině, sedací kosti mám víc v předu – oproti Tvojí značce tak o 1–1,5 cm. Když jsem si přesedal podvědomě do zadní části sedla, sunul jsem se postupně dopředu. Tak jsem posunul sedlem v zámku sedlovky víc dozadu a sedím rovnou v místě, kam jsem se předtím při jízdě posouval. To je pro mě aktuálně ideální stav.
      • jc361
        Posouvání na špičku značí spíš příliš vysoké sedlo, takže nechápu, že posun dozadu to vyřešil. Tím bys to právě ještě zhoršil.
    • Vieen
      Vykasli se na vodovahu a zkus slapat bez drzeni riditek. Pokud ucitis neprimereny tlak na hraz, tak sniz sklon. Pokud budes prepadavat na riditka, zvys sklon. Pokud to mas na silnici, tak pri jizde ve spodnim uchopu bys taky nemel citit nadmerny tlak. Uprav pak sklon podle pocitu. Tyhle rady mit sedlo vodorovne mi neprijdou uzitecne.
      • jc361
        Ono je to podle toho kde sedím. Pokud sedím o něco níž než sem namaloval, tak cítím tlaky. Ale je to pro mě přirozenější pozice. Tam už ale velice nejde jít sklonem níž na nulu. Pokud si sednu na ty kolečka, tak je to lepší. Ono asi je to sedlo koncipované tak, že se má sedět na těch nejširších místech co jsem namaloval.
        Tahle rada není na bezdržačky moc užitečná, protože ji ovlivňuje spousta proměnný jako jak máš silný střed těla na udržení stability při jízdě bez držení. Pokud bys měl sklouzávat, tak prostě poznáš. Primárně mně jde o tlak na hráz.
        A vliv má i vložka. Každá je jinak vysoká(hustá) a ovlivňuje posed. Mám několik a na každé poznám rozdíl.
        • fík
          každá „princezna na hrášku“ to potřebuje méně či více jinak, tzn. zkoušet, hledat svojí optimální polohu (výšku, sklon, posunutí, vložku, …)
          • virten
            Zatím se mi to nepodařilo a to jsem vystřídal už asi 6 sedel. Posledně jsem měl prdel ne bolavou, ale sedřenou tak, že jsem pak týden nemohl na kolo :D
