• nika.veronika
    Dobrý den..jsem tu nováček a potřebuji radu. Co říkáte na http://shop.scottsport.cz/…241392/26132?…
    Pro váhu cca 110 Kg, občasné ježdění. Nebo něco lepšího v této cenové relaci? Vůbec se v této oblasti neorientuji. Díky :-)
    • nika.veronika
    • nika.veronika
      kolo se strašidelnou výbavou s ještě strašidelnější vidlici = NEBRAT
    • nika.veronika
      :-( Ach jo… a něco v téhle ceně přijatelného? Na tuhle Váhu by měla být jiná vidlice? Vzduchová? Mám to jako dárek…
        vidlice vzduchová, brzdy hydraulické, převody určitě né 3×7, kvalitnější komponenty (Alivio/Deore), bohužel třináct tisíc není dostačující rozpočet, třeba dá někdo odkaz na něco ve slevách, před dvěma týdny to bylo Nano od Bradskýho ale je už vyprodaný
    • nika.veronika
      V týhle ceně, asi neseženu nic jinýho, než bídu, co? :-)
    • nika.veronika
      Takže nějaký kola, starší modely, by mohly mít lepší výbavu za tuhle cenu?
        moc jich není, co bylo slušný je prodaný – začátek sezóny, vydrž třeba se někdo ozve s nějakým tipem
    • nika.veronika
      Tak tedy čekám a smutně koukám :-(
    • nika.veronika
      měří 182 cm a váží cca 110 Kg, takže L/19?
    • nika.veronika
      Kola 29, asi..jestli tomu dobře rozumím..
    • nika.veronika
      výšku? To nevím… není nějaká předesaná pro výšku člověka 182cm? :-)
    • nika.veronika
      *předepsaná
    • nika.veronika
      Ano, psala jsem výše L/19…
    • nika.veronika
      Někdo prosím nějaký tip na ucházející kolo do 14tis?
    • Erknold
      no vzduchovku najít v této ceně, to by byla fakt slušná náhoda. Ale ten scot je fakt tragédie. Lidi tady píšou, že použitelná pružinovka je model XCR. Na občasné ježdění by to mohlo stačit. Pohon 3×7 beru jako prehistorickou záležitost. Mechanické kotoučovky nejnižší kategorie také beru jako úlitbu designu.
      Když si vezmu, že tuto RR540 je asi ve všem lepší než scott a stojí o 2000 měné, tak scott je fakt plečka. A ty dva tisíce využije na helmu, košík na lahev a třeba dres.
    • nika.veronika
      Pohon 3*7, to vyčtu kde prosím? :-) a ten Author výše je tedy taky na nic?
      pohon 3×7 vyčteš třeba na stránkách kde tento model prodávají, kolikrát potřebuješ utvrdit že ty kola jsou obě sračky, výše ti Erknold dal tip na kolo o dva tisíce levnější který má komponenty kvalitnější než ty dvě srágory dohromady, vidlici to sice nemá vzduchovou ale na druhou stranu alespoň trošičku použitelnou
    • nika.veronika
      Ale já vám přeci věřím, jen tomu absolutně nerozumím a chci vědět, na co si dát bacha, ano? Dík.
    • nika.veronika
      Hlavně se ptám proto, že v tom popisu nikde nevidím napsáno pohon 3*7, tak se ptám, kde to tam najdu, abych se tomu vyvarovala.
        Je tam psano 21speed a taky 7sp kazeta.
        Author ma 3×8.
        Zkus spis vybirat nejakou min provarenou znacku, zrovna scott, author, specialized atd jsou v pomeru cena/osazeni tragicke.
    • nika.veronika
      Každopádně díky za tip Erkholde.
    • nika.veronika
      Vilém: díky za vystvětlení :-)
      Obávám se, že pružinová vidlice bude pro člověka s hmotností 110 kg nepoužitelná, resp. do těchto levných modelů vidlic bude asi problém sehnat adekvátní pružinu pro jezdce s takovou hmotností.
    • nika.veronika
      Rozumím tomu správně, že při týhle hmotnosti prostře ta vidlice nebude pružit, nebo?
        tak nějak se to hýbat bude, ale né tak jako vzduchová nafoukaná na adekvátní váhu/hmotnost
      • Erknold
        pak je otázka, co bude dotyčný jezdit. Nejčastěji tu lidi uvádějí, že fungují nejlépe, pokud má člověk cca 80 kg. Když na to sedne chlap 110, tak je jasné, že už sama se zanoří podstatně více. Takže ze 100 mm zdvihu zbude třeba 70 mm. No a u člověka co při 80 kg najede na kořen, který má 5 cm, tak to ta vidlice rozumně pobere. Chlap 110 kg jí pošle svou hmotností na doraz, takže nebude tak pohodlná.
        Ale tak na nějaké cestě, nebo polňačce, by to nějak fungovat mohlo. ale fakt netuším, nemám ani 80 kg a mám vzduchovou. Úplně jiná konstalace.
        Ještě bych to bral i podle krámu. Kousek mám třeba malý krámek, ale ten zavírá v pět hodin. Takže servis je problém, že ho člověk blbě stíhá. A víkendy také slabota. V tutom jsou větší obchody lepší.
        • nika.veronika
          No nebude jezdit vůbec terén, jen cyklostezky.. vždycky jezdil na kolech za pár tisícovek. Sedne na kolo maximálně o víkendu na pár kilometrů..tak jsem myslela, že by něco levnějšího stačilo. Samozřejmě se mu vzhledově líbí Scott, ale když jsou lépe osazené levnější kola, tak bez debat..
        Naopak, bude pružit až moc.
    • nika.veronika
      Aha, tak děkuju…
    • nika.veronika
      • Mr.Dan
        V tom případě ať nevybírá MTB, když nepáchne do terénu, no né?
        • nika.veronika
          No dobře, tak možná 1 za čas nějaká polní cesta :-)
          • Dejv94
            Tak pak bych volil trekingový kolo. Na co se tahat s velkejma gumama na asfaltu?
            • Erknold
              no jo, ale s trekama je to ještě horší výběr. O použitelných vidlicích si tam může nechat jen zdát.
              • Dejv94
                Tak píšeš, že bude jezdit cyklostezky, tam asi moc terenu není, trekáče mají méně zdvihu než horáky, takže na co perfektně fungující vidlicu? Na cyklostezkách se dá jezdit pohodlně na silničních pláštích bez odpružení.
                  Není nad to koupit si trekové kolo s levnou pružinovou vidlicí, které bude mít po nasednutí 50% sag a bude po dorazech chodit jen při jízdě ze sedla…
                  V praxi jsem to viděl už 2× a vždy to skončilo výměnou vidlice, protože se to opravdu nedalo.
                  To bych si nechal raději něco postavit s pevnou vidlicí (ať už 29tku nebo trek).
                  • Dejv94
                    Já tím chtěl narazit na to co píšeš, než obyč pružinovku co stejně nic nedělá, tak pevnou vidlu.
                  • nika.veronika
                    Díky za rady! Kouknu po něčem.. Asi největší problém je v tý váze no.. Nicméně se kouknu mezi méně známými značkami.
                  • nika.veronika
                    Dá se něco postavenýho pořídit za tyhle peníze s dobrým osazením? Nemám vůbec představu..
