Scalpel výměna vidlice - změna hlavového uhlu
15 nepřečtených
  • Emp14
    Zdravím, mám dotaz na někoho kdo dokáže spočítat změnu hlavového úhlu.
    O kolik se změní hl. úhel při výměně 100mm originální Cannondale vidle za 34 Foxu 120mm. Offset vidlic je Cannondale 55mm a Fox 44mm. Původní úhel je 68°.
    A s tím je i spojeny další dotaz. Zvládne to hlava nebude to mít tendenci praskat??
    Díky za info.
    • yetti
      podle mě se offsetem vidlice úhel hlavy nemění, ten se změní jen délkou vidle
      • Emp14
        No, já jsem vycházel z jednoduché logiky. Čím kratší offset tím menší úhel. Ale možná se pletu a nebo bude ten rozdíl skoro nepoznatelný.
        Viz.
        A shorter offset fork = more trail
        https://www.fanatikbike.com/…eck-is-trail
        • boo-beek
          No, HTA není ovlivněno offsetem, HTA je veličina která má, stejně jako offset, vliv na trail.
        • yetti
          Trail se mění, ale úhel hlavy zůstává stejný. Kdybys měl pevnou vidlici, tak větší offset vidlice je jako bys nohy vidle ohýbal dopředu, ale ten ohyb je až pod hlavou. Takže měníš trail, ale ne úhel hlavy jako takové.
          • Emp14
            Jj, prostě dolukopcem lepší.
            • adam320
              Trochu bych si to jeste prostudoval na Tvym miste, kazdopadne je lepsi si to vyzkouset fyzicky
            • yetti
              Právě že ani ne. S větším offsetem se trail trochu nelogicky zmenšuje
      Spočítej si to sám: https://bikegeo.muha.cc/
      • Emp14
        Díky, hledal jsem nějaký calculator, ale tento je ideální.
      • Dazz
        Asi to nerespektuje nastavení sagu a nejsou tam některé typy vidlic … fox 34.
        Je to vůbec aktuální ?
