• F3RDH
    Zajímalo by mě, zda přítomnost maziva (vazelíny) může způsobit samovolné povolování šroubových spojů. Konkrétně, když se lehce máznou šrouby v korunkách dvoukorunkové vidlice.
      Co myslíš? Proč se asi používá Loctite a ne psí sádlo?
      Ano může. Dal bych tam mkdrej nebo fialovej loctite a víc neřešil.
    • Pedro404
      A tobě se povolujou? Šrouby na korunce mažu vazelínou a nemám problém.
      • F3RDH
        Nepovolujou, ale když je dotahuju suché, tak to skřípe a není to hezký zvuk, tak jsem je máznul vazelínou. Když se dotahuje šroub na sucho, tak tření v závitu nedovolí aby se dřík šroubu dostatečně napnul a tudíž se to ani dostatečně nedotáhne. A stejně se při dotahování ten mazací film postupně „rozbourá“ a finálně je dotažený kov na kov.
          To právě není. Vazelíny určené mimo jiné do závitů jsou tlaku hodně odolné a nějaká minimální vrstva tam vždy zůstane i když jde třeba o kliky zarvané na 50Nm natož u nějakého šroubku M5 M6 apod. Závit pak s vazelínou taky nezarůstá, vazelína zabrání elektrochemický korozi.
          • F3RDH
            Pokud je šroub správně dotažený, tak by se neměl povolovat ani za přítomnosti vazelíny.
            • Twitko
              … vibrace ?
              • F3RDH
                Ano, pokud je dostatečně dotažený, tak se nepovolí. U představce šrouby mažu také (bylo to přímo v návodu).
              • Maka123
                Já mažu úplně všechny šrouby, hlavně proto, abych je jednou povolil. Nikdy se mi namazaný šroub sám od sebe nepovolil.
                • F3RDH
                  Lepidlo zapříčiní že to pak všechno při povolování strháš.
                    S kvalitnim nářadim – neohlodanýma imbusama/torxama – ne. Navíc stačí malinká kapka, ne do lepidla namočit celej šroub.
                  • Twitko
                    tak kdyby se srouby samovolne nepovolovaly, nevznikl by problem. A pokud by nevznikl problem, pak by asi nevznikl ani Loctite (ted ho prosimpekne beru jako obecny pojmenovani pro lepidla na jisteni zavitu). Presto vznikl, tak byl/je asi nejaky duvod :-)
                    ad strhani pri povolovani – no tak krome kvalitniho naradi (jiz zmineno), je dobre vedet, ze tech Loctitu je povicero druhu – zalezi na tom, jak moc s tim zajistenym spojem budes/chces v budoucnu pracovat a podle toho zvolit ten spravny/vhodny.
