samostatný nýtovač nebo multiklíč s nýtovačem?
74 nepřečtených
  • johny9
    Ještě mi nikdy nerupnul řetěz, ale nikdy neříkej: NIKDY! Takže přemýšlím o nákupu nýtovače, abych nedojel na takovéhle kravině jako prasklý řetěz. Náředí mám i když levné. Tak nevím, jestli mám koupit nový multiklíč s nýtovačem nebo pouze si koupit samostatný nýtovač a hodit to ke starému nářadí do brašny.
    Díky za typy a rady. Co používáte vy? Značky,modely…
    • StuntJ
      Ono pokud člověk vozí rychlospojku, tak moc nýtovač nepotřebuje.
        A roznýtuješ ho rukou? Při problému téměř vždy zkracuješ, takže roznýtovat potřebuješ.
        • StuntJ
          Pokud se řeťez roztrhne, tak se jedná část roznýtuje a pak stačí už jen trošku hrubé síly a poškozený článek se sejmout, pak už jen nahodit rychlospojku a je to. Uznávám že nýtovač je pohodlnější, ale nouzově to jde i bez něj.
            Udelej video, jak holýma prstama (kleště asi nikdo nevozí) roznýtuješ C9ku.
            • StuntJ
              Holýma rukama, to jsem opět nepsal ani C9, nějak máš bujnou představivost :o), vozím multiklíč – imbusem a šutrem se dá vyrazit nýt. A C9 nevozím, HG53 a ta není tak odolná :o)
            • martin_bakov
              Holyma rukama retez ohnes a vypacis, ale neni to zrovna fajn. Mozna by to slo sikovne tvarovanym a umistenym piercingem :D ?
              kleste vozim :) – mam takovej ten multiklic v klestich :)
              • xshreck
                nemáš takové modré nářadíčko? já to měl pod zančkou Author …
                Jendou jsem tahal lanko a ty kleštičky dosloužily xD drží na takovém mini zobáčku a ten se mi hend urval
                  ja mam Leatherman FUSE
                  • xshreck
                    aha tak to nic … tohle je 25446× lepší .-)
                      asi jo :-D
                      jako ty kleste sou pevny hodne :-D to pouzivam aji na servisovani kytary…
                      Ted sem si koupil multiklic od Force i s nytovacem, tak nevim jestli todle budu jeste vozit (u toho mam samozrejme prilozeny potrebny imbusy) – nejaky gramy navic :) ale zase to pouziti…
            Já jsem jednu nouzovou situaci zažil a to zlomený článek řetězu (byl určitě vadný řetěz, jela to dívka lehčí váhové kategorii, určitě nemohla článek přervat silou kdyby byl ok, řetěz byl téměř nový).
            Nýtovačku nikdo tenkrát neměl (kleště taky ne) a ani omylem s tím něco udělat, rychlospojku jsem měl.
          • cubas
            hm, ty si teda kapacita
      • Chiron
        Ja teda rychlospojku nevozím. Ale co když ten řetaz přetrhneš. Nevim, ale to ti ta rychlospojka si moc nepomůže…
        ale potřebuje, na roznýtování špatnýho článku :-)
        za mě – na roznýtování stačí obyčejná nýtovačka na multiklíči a na spojení rychlospojka. nýtovač je fajn věc, ale člověk musí mít správnej grif. já ho třebas nemám, nemám na to trpělivost, tak spojkuju.
        pokud chce někdo nýtovat v terénu, měl by si pořídit skutečně kvalitní nýtovač, kterej mu umožní udělat ten spoj přesně.
      • o.1
        No a ked napr. zlomis patku prehadzovacky, tak bez nitovaca ides peso…
          imbus a šuter…
          Na MTB vozím náhradní, zase tolik místa v batohu to nezabere a už se mi právě stalo, že jsem musel zabalit výlet kvůli urvané patce. Na HT se to dá v pohodě vyřešit na singla, ale na fullu opravdu tlačíš, tam ten řetěz nedrží – dá se jen občas přišlápnout z kopce.
      Já jsem koupil v Makru „multiklíč“ Olpram za 89,– vyhodil jsem z toho všecko, kromě nýtovače a ten vozím. Už mě jednou zachránil, funguje dobře, je malý a nic neváží. (Nemusí ti zrovna prasknout řetez, časteji ulomíš patku a když máš spojku, tak zkrátíš řetěz, udeláš singlespeed a domů už nějak dojedeš.
      • nox159
        s tou patkou se mi to povedlo ale nebyl jsem schopny z toho udelat singla ( teda udelal ale nebylo to schopne jizdy), retez lital na kazete jak pominuty skakal furt mezi dvema pastorkama :(
          Mně vylezl 2× o pastorek výš, tak jsem to tak nechal, ale byl pořádně našponovanej :-(
        Nepochopil jsem dosud význam multiklíče. O co je to lepší, než 2–3 normální imbusy + mrňavý nýtovač? (Při delších cestách + všechno nutné nářadí v autě) Že se s těma pidiklíčema nikde pořádně neotočíš?
          mám všetko pokope a nič nestratím.
          občas potrebujem aj divné rozmery(naposledy 2,5mm) imbusov, prípadne ± šrobovák.
            Pokope mi to drží gumička-je tam eště šrobováček z drátu a centrklíč. Zatím jsem vždy dojel domů, nebo k autu, s výjimkou jednoho ze tří zlomení rámů a jednou prasklé patky pláště.
              tak ja čo jazdím sám tak som ho použil pre seba jeden raz.
              ináč som už použil asi všetko čo na ňom mám, okrem torxu.
                Když se podaří více ohnout kotouč, tak se i ten torx hodí.
                  jj, preto som vyberal náradie kde ten torx je. okrem kotúčov sa s ním dá nastaviť aj vnútorná brzdová platnička, keby nejak zatuhlo kolečko. len som ho zatiaľ ešte nepotreboval. 8o)
        • StuntJ
          Ono je to v postatě pravda, řetěž je nevětší *******, co se na kole může poskákat. Zbytek nevím, buď komponenty prasknou = multiklíč k prdu, nebo se něco posere tak ( např utrhlá hadice) že to stejně člověk nespraví. Já jsem multiklíč nevyužil ani nepamatuji. Jediné co používám jsou montpáky a lepení + duše.
            Se svojím řetězem jsem neměl za celý život problém na vyjížďce nikdy (a těch případů, kdy měl někdo jiný kdo jel se mnou také nebylo moc), imbusy jsem použil mnohokrát (třeba i při decentním pádu můžeš lehce protočit řídítka/páky a pak třeba občas něco doštelovat, třeba když koupíš nové sedlo a ještě nemáš přesně donastavený sklon nebo řídítka/gripy, cokoliv; nebo může být potřeba jen něco dotáhnout co se povolilo – třeba takový čep zadní stavby).
            • Chiron
              No já nýtovačku nikdy nevozil, ani sem žádnou cestovní neměl. Ale jak sem předloni roztrhl řetěz poměrně daleko od domova. A pak to na koleně nýtoval s pomocí kleští, majzlíku, důlčíku a kladiva. Tak hned druhý den sem si šel tu nýtovačko koupit. I když sem ji ještě od té doby nepotřeboval, je lepší ji mít u sebe.
            • StuntJ
              No co člověk, to jiný příběh, mě se též nikdy nepřtrhl řetěz, ale kamarádům v okolí ano. Ale praxe je taková, jak o člověk nechá doma, tak se něco possre … :o)
              • lidumil
                Já nýtoval řetěz po cestě několikrát sobě i kamarádům, patku jsem taky utrhl už 2×, no a jak píše MlokCZ – doladit něco během jízdy je taky občas potřeba.
      • StuntJ
        pěkná hračka
      • Hornet
        mam ho asi dva roky a je super, kvalitny material, len trochu tazky
          Mám ho taky, je super jen mi celý koroduje.Bo nepoužívám obal a vozím ho často v dresu.
          • Hornet
            tak ho daj do nejakeho pytliku :-) to je od potu, mam ho v podsedlovke a je ako novy :-)
          • nox159
            to bych neriskoval, bohuzel vim o jednom tady z okoli co si vezl domu v dresu novou prahazku, srazila ho nejaka baba v aute ( tou prehazkou si poškodil michu ) a od te doby je na voziku :(
      • lidumil
        Já toto http://www.bike-arena.cz/…lti-19-tool/ a jsem maximálně spokojenej.
        • Chiron
          Jo tohle sem si chtěl kdysi kupovat, po tom co sem viděl u známého tu 17tku. Případně by stačila i ta 17. Ale pak sem od toho upustil, je to celkem drahé a těžké. Na druhou stranu designově i funkčně je to hodně dobrá hračka. Nakonec sem skončil stejně u nějaké sady asi 5 imbusů se šrubovákem od Authoru, malé, lehké a k tomu takovou už spíš dílenskou nýtovačku. Je trochu těžší než bych si představoval, ale zase se s ní dobře pracuje, nýtovačku bez stavitelného dorazu bych už nechtěl. Ale stejně časem tu sadu od CB možná koupím, pokaždé když ji vidím, tak mám nutkání si ji pořídit :D
          • lidumil
            Taky jsem dlouho bojoval, protože se mi moc líbila a nakonec jsem podlehl. Práce s nýtovačkou není jako s dílenskou, ale je mnohem pevnější než třeba od Authora, Acoru, BBB a jiných, které jsem měl. Proto jsem šel do téhle.
      • StuntJ
        Dá se to sehnat v Brně ?
    • KRAJIC
      Vozím samostatnou nýtovačku – já pro sebe jsem ji v Beskydech použil asi dvakrát a s její pomocí jsem zachránil vyjížďku tak 3 až 4 lidem, které jsem v průběhu let na horách potkal.
    • rasto
      vozim malinkou nytovacku od meridy, pak sadu asi 5 imbusu. 100% vyhovuje.
        taky jsem si ho pořídil, ta nýtovačka vypadá docela obstojně a je tam i torx na kotouče. a to se vyplatí :-)
        • funkatron
          presne
          a imbusaky nie su blatove ako u vacsiny lacnejsich klucov, takze ja som uplne spokojny :)
        Používám tohle – mám dva kousky a koupil jsem ho i jako dárek – je to ultralevné a vše je výborně použitelné, nýtovačka vzhledem k rozměrům funguje velmi dobře a snýtování v terénu nečiní problém, navíc je tam i ten bit na 8 imbus a to s taky občas hodí. Nevýhoda je váha, protože je to kus poctivé ocele.
        IMHO je to jeden z nejlepších multiklíčů – prodává ho asi 5 značek – Kellys, Acor, jednu dobu i Merida…
    • cubas
      ja vozim na silnici tohle
      http://www.author.cz/…5&eid=626513
      vcelku jako nouzovka dostacujici, dokonce jsem vyuzil i ty zuby na docentrovani kola.
    • Krutor
      Nýtovačku používám tutok a jsem spokojen.
      http://www.global-sport.cz/…104–003.html
      Po zkušenostech – léta nic a pak předloni během 2 měsíců 3× přetrženej řetěz – nýtovačka s dorazem je do terénu podle mě ideální, zvlášť pro nijak nadstandartně technicky vybaveného jedince, jako jsem já :-))). Zavrhl jsem i nýtovačku v rámci multiklíče a vlastně i multiklíč jako takový:-). Vozím ho v batohu jen na celodeňáky. Stejně v terénu používám jen 3 rozměry imbusu. Plně postačující. Poměr cena/ výkon skoro ideál.
      Tož tak.
      Nemáte někdo zkušenost s multiklíčem od Spešlu?
    • Martinson
      Léta používám http://www.mall.cz/…adi-hexus-ii?… (dríve pod názvem Hummer) i s montpákama. Několikrát jsem zachránil zoufalce bez nýtovačky a nebo se zoufalou nepoužitelnou. Nýtuju s tím i doma. Nářadí nesmí být moc titěrný.
      • Kineticus
        Líbí se mi tenhle co na ňho říkáte?
          že se dá sehnat levněji :) předpokládám že to dělá stejný číňan.
          Není to na každodenní použití v dílně (se sadou imbusů se pracuje líp), ale na nouzovou opravu na cestě stačí a hlavně se mi zamlouvá díky placatosti a rozměrům.
          • radek.n1
            Dnes jsem tento klíč koupil a je super. Hodně malej, imbusy na nouzovku stačí a nýtovačka funguje parádně. Řetěz roznýtuje bez problému. Příště mě prasklý řetěz na cestě snad už nepřekvapí … :)
            funguje to, ale je to docela těžítko
            • radek.n1
              zase se aspoň nerozpadne a něco vydrží. Pro honiče gramů to ale určitě nebude :).
      Hledam nouzovy, ale kvalitni (tj dobre fungujici) mini nytovac.
      Multiklicovy nechci.
      Nema nekdo zkusenost s KMC Mini Chain Tool 9 to 12-speed?
      https://www.bike-discount.de/…-to-12-speed
      Nebo doporucite neco jineho?
      Využiju oživení vlákna:)
      Přemýšlím o novým nářadí od Giantu:
      https://www.koloshop.cz/…iklic/144027?…
      Máte s tím nějaký zkušenosti?
        Pekne. Gianta jsem prehlidnul.
        Kdyz odhlidnu od ceny, tak asi pro mne idealni reseni … trochu bych se bal, ze vypadne, ale snad to maj poresene.
          Já už po něm koukám delší dobu.
          Kdysi jsem už něco podbnýho viděl, ale nešlo to koupit.Měl by to právě držet silný magnet.
          • Kaire
            Kamarád vozí do klik od I9.Já se ptal jestli to drží a prý jo. Má to už pár let a nevytrousil to. Takže jestli to Giant má dobře udělané (a já bych věřil že jo) tak bych se toho nebál.
      Ty vaše kity do klik a hlavové trubky jsou mega, ale ta cena mi rve žíly.
      Někdy před 7 rokama jsem koupil Force Kromě toho, že se vytvořila rez na tom S-drátu na bočnicích celkem dobrá kvalita/cena
      Z Alíka mám vyzkoušený tenhle model https://www.aliexpress.com/…5692310.html Přišel mi hodně v pohodě, ale bral jsem to jako dárek pro někoho, takže nemám dlouhodobou zkušenost. Stál pod 100 Kč vč. pošty.
      • Kaire
        To Force, mimo to že rezne fest, se rádo i rozdělává. Když to pak dotáhneš moc, tak zase nejde jednotlivé nářadí dobře otočit. Jo a taky je to solidní těžítko.
        Raději koupím něco fakt kvalitního co stojí pod tisícovku, co vydrží, mohu se spolehnout na něj a neváží nesmysl. Stejně za dva dny nebudeš vědět že si ty peníze utratil.
          To rozdelavami mohu potvrdit. V okamziku kdyz jsem je potreboval jsem nasel v brasne jen hromadu rozsypanych dilu. Po ocisteni a zafixovani sroubu loctitem uz je klid.
