Rychloupínáky na náboj Shimano FH-M475
17 nepřečtených
  • Doctor.Bolito
    měl bych menší prosbu ohledně výběru nových rychloupínáků. Mám náboje Shimano FH-M475 . Původní kliky po letech odešly (jedna se rozlomila při utahování a druhé se ohnula osa v místě závitu, sic jsem jí narovnal, ale nedávám jí moc času). Vůbec se neorientuji v nabídce klik, resp. rozměrech. Nechce se mi znovu jít do stejných klik od Shimana, tak jestli nevíte o něčem cca do tisícovky (čím méně, tím lépe). Nejde mi o to, aby byly co nejlehčí apod., ale čistě jen o to, aby byly trochu bytelnější (a samozřejmě kompatibilní s nábojem).
    Díky za jakoukoli radu.
    • Doctor.Bolito
      *místo klik tak mělo být rychloupínáků od Shimana
      • KubaBajk
        Kompatibilní budou jakékoliv klasické rychloupínáky 9mm, které na netu najdeš.
          Jo? Do 475 naby? No to bych rad videl.
          • KubaBajk
            Co je na těch nábách tak nestandartního?
            • Dejv94
              Standart je 5mm upínák, ne?
              Klasicky upinak nema 9mm. Ty naby maji predni osu 9mm, zadni 10mm, pri pouziti tebou navrhovaneho by ta naba nemela jak drzet pohromade, nebylo by na co nasroubovat konusy.
              • KubaBajk
                Nééé sorry, píšu 9, myslím 5, omlouvám se. Pletu osy s oskou RU. Popel na hlavě.
      Tak zrovna shimano upinaky patri k tem lepsim. Tyhle jsou sice tezsi, ale funguji bez problemu.
    • Dejv94
      Tak to bych chtěl vidět tu sílu kterou jsi to dotahoval, jinak pasovat by měli jakýkoliv rychloupínáky, přední je kratší než zadní, většinou se prodávaj v páru. Tuším že přední má 130mm a zadní 165, ale tím si nejsu jistej.
      • Doctor.Bolito
        No, zaráží mě to, že u rychloupínáků k tomu náboji se často píše rozměr 165/167, vnitřní šířka ve vidlici je 135mm. A když vidím prodávat rychloupínáky s délkou 135mm, tak jestli jestli budou sedět akorát, nebo budou moc krátké.
        Jinak, já mám tendenci utahovat to poměrně dost silně…to jsem dělal několik let, když se přičte pár defektů, tu a tam údržba… tak se časem materiál opotřebí :) Ale je fakt, že na ten utržený upínák překvapil snad každého v mém okolí…a řekl bych, že jsem měl štěstí na špatný kus…ale jak se povedlo ohnout ten konec druhého, to už mi hlava nebere (tu a tam vyrazím do přírody, ale jsem spíš klidný jezdec). A tak těm jejich ocelovým rychloupínákům nějak přestávám věřit.
          Tak pokud utahujes na silu, tak to ty naby uz stejne maji za sebou.
          • Doctor.Bolito
            Možná hloupá otázka, ale jak se pozná podle projevu, že už to mají za sebou?
              Kdyz tocis osou tak se netoci hladce.
              • Doctor.Bolito
                Ne, s tím kupodivu ani po letech nemám problém. Vlastně jediné, co mě dlouhodobě tíží je občasné jakoby praskání, hlavně při prudkém záběru (zrychlování, jízda do kopce). Víceméně náhodně. Zadní kazeta, řetěz ani kliky za to nemohou.
                Někde na foru mě zaujalo, že někdo diagnostikoval příčinu v upínáku (což se mi moc nezdá), na druhou stranu by to mohlo sedět i na náboj, ale to je skutečně jediný negativní projev, který jsem zaznamenal.
                  Tak to se divim, protoze takto konstruovane naboje jsou na pretazeni upinaku pomerne citlive. Pokud teda nemas nastavenou, v neupnutem stavu, pomerne velkou vuli osy, ktera zmizi po utazeni upinaku.
                  Po pretazeni se sevrou konusy a spolecne s kulickama se vydrou.
                  To obcasne „streleni“ muze mit na svedomi orech (volnobezka), kdyz nezapadne praporek a pak to pri zaberu udela neco takoveho jak popisujes.
          • nox159
            tak jde o to jak ma nastavene ty naby ne? ( respektive vuli v konusech… :)
