• Sunshine 29
    Ahoj, mám problém se zadní RWS osou (respektive upínákem) 135×10mm.
    Vozím ji asi 14 dní, vyměnil jsem ji za klasický upínák, tedy i rám má patky na klasický upínák, v náboji se vyměnila redukce.
    Osa se neustále povoluje, obvykle po nějakém sjezdu v těžším terénu, všude tam, kde je aktivnější zadní stavba (mám full) a víc se brzdí.
    Napadá Vás, kde je chyba? Osu jsem ze začátku přitáhl jen tolik, aby zmizela vůle náboje v patkách, pak přitahoval víc a víc, ale teď už jsem skoro „na krev“ a pořád se mírně povoluje. Takže utáhnou s citem, ale co to jde?
    Napadá Vás něco?
    Anketa: Co s povolující se RWS osou?
      Ahoj, měl jsem stejný problém. Opravdu pomůže pořádně zarvat. Mě se tohle řešení nelíbí, poslal jsem náboj s RWS doprdele :-) Daleko lepší systém by bylo použít 10mm upínák, něco jako pevná osa u přední vidlice.
      • Sunshine 29
        Aktuálně přitaženo co to jde, ale nebylo to nic brutálního, tak snad to bude OK. Do klasických patek nic jinýho dát nejde, pokud ano, sem s tím.
        Co se ti na 10mm RWS nelíbí?
        Nic lepšího nevymyslis do klasického rámu
        Za ty roky na mnoho kolech sem problém nezaznamenal
          Jak píšu výše, je třeba fest dotahovat. Každý jezdí co mu sedí.
        • Sunshine 29
          Píšu výše, povoluje se, ale asi je problém vážně v tom, že jsem byl moc něžný a bál se jí pořádně naložit…
          Jinak spokojenost největší – funkce, design, vše fajn
    • xshreck
      Měl jsem půjčené kolo s RWS a dotahoval jsem ho o dost. svoje dorvu dokud to jde a funguje – Ložiska se točí jak zamlada a nepovoluje
      kupovat si RWS a pak jí nedotáhnout, to je jak koupit šprcku a nenatáhnout .-)
      • Sunshine 29
        Tak to mě uklidňuje, já mám pořád v uších větu " Vy to máte ale dotažený, musíte lehce".
        Šprcky nepoužívám, tak to bude asi tím…
        BTW i po dotažení na fest se ložiska točí bez problému, cvrk cvrčí, kotouč neškrtá, tak asi OK.
