• ptrs
    Je velký rozdíl mezi rychloupínákem a osou DT 10mm RWS ,na zadním kole u fulu?
    Nebo to nemá cenu řešit?
    • pavlik6022
      rozdíl to celkem je , ale musíš měnit i náboj aby jsi tam dostal 10 mm. já to řešil výměnou rámu na X12 :-)
      • tonik666
        Záleží na náboji – u DT 350 a 240 stačí vyměnit koncovky (které jsou asi za 600).
        A když máš 135×12, tak tam lze dát sun ringle conversion axle.
        Samo rám s pevnou osou je nej.
        • pavlik6022
          souhlas, jaký má náboj ale neuvedl proto jsem odpovídal všeobecně
        • romachain
          Nemůžu se dohledat kde tu SUN osu u nás koupit, poradíte někdo?
          http://www.sun-ringle.com/…ersion-axle/
            dovozce Sun do CZ je ta nejskvělejší firma: Vokolek – Import, takže zapomeň :D
            • tomfree
              Dovolím si nesouhlasit,pro mne je nejskvělejší firma Kastar dovozce Mavic.
                Ee, za me Pells jako dovozce cehokoli a samo Lange Ostrava.
            jinak by to asi nebyl problém nechat vyrobit
            • tonik666
              To už radši nákup na chainu – poštovný je 6E, tj. podobně jako na kupkole, kde účtuji asi 130Kč.
            • romachain
              Právě pořád řeším jak pořešit zpevnění zadku na svým Rushovi. Tohle pro mě není ideální varianta, ale kdyby bývala rozumně dostupná, byl bych ji býval vyzkoušel. Takhle asi zkusím sehnat trubičku 12×10 a použít normální pevnou osu 135×10, pokud se to osvědčí, tak použiju DT RWS desítku a mělo by to být…
              • romachain
                Tak trubičky jsou doma, 15Kč za ocelovou i hliníkovou dohromady. Teď je ještě zkrátit na míru, napasovat a otestovat…
                • romachain
                  • 56 g oproti originálu na rychloupínák (Crossmax ST 2012), jsemzvědavej, jestli to za jízdy poznám (pevnost, ne hmotnost).
                  • romachain
                    Dneska jsem to konečně otestoval a rozdíl je poměrně výrazně znát! Oproti původnímu Mavic-řešení (koncovky na klasickej rychloupínák) se to o dost míň kroutí.
    • Mr.Data
      Zrovna 10mm by slo dat do hodne naboju na prumyslech. Na soustruhu si nechas vytocit koncovky nebo komlet i osu. Ted jsem predelaval zadni naboj RU na 142×12mm osu a vyslo me to na 400 CZK soustruznikovi. Na tu ale uz musis mit ram. A na tuhosti je to znat hodne. Rozeber naboj, promer a uvidis…
      u fulu hodně velký, cenu to má
    • petrun
      Na RB IQ 29 jsem dal dozadu DT 10mm RWS. Rozdíl je poznat hlavně na zadní brzdě která přestala řvát.
    • marapara
      Jen nevím, jestli to ostaní dobře pochopili, respektive jsi to dobře napsal. Není z toho jasné, jestli máš už zadní nábu 10 mm a k ní jsi dostal RU na 10 mm osu a poohlédáš se po RWS, kde je jinak řešený upínací systém nebo máš ještě nábu na 5 mm osu a RU. Jestli je to ta první varianta, tak ten rozdíl mezi RWS a 10 mm RU není tak velký, ale trochu tam je, pokud je to druhá varianta, tak je rozdíl poměrně dost znatelný. Já jsem třeba koupil dozadu nábu na 10 mm osu, nechal zaplést nové kolo a k nábě jsem osu 10 mm s rychloupínákem. Koupil jsem ale RWS, kvůli váze, je o 50 gr. lehčí a i kvůli tomu systému a nestěžuji si. Navíc se mi ten 10 mm upínák, který jsem dostal s osou jaksi povoloval.
    • Kejmil
      Zdarec chcu koupit tu zadní nábu, a jelikož se mi nechce investovat do DTčka za necele 4 litry, tak jsem si řikal že mam starý Novatec co fungoval dobře, tak proč nekoupit nový na 10mm osu, otázka ale je zda-li je lepší ho koupit přímo v setu z osama, a nebo samostatný zadní náboj a dokoupit dozadu RWS-ko ? Je to 3in1 nába http://www.rideko.cz/…-zadni-cerny
