Rst Rogue, výměna za něco lepšího.
11 nepřečtených
  • Sabruh
    Mám vidlici RST Rogue ve verzi boost na kole Author Patriot AM a rád bych ji vyměnil za nějakou lepší, našel jsem třeba tuhle https://m.cycology.cz/…ed-p1277564/
    ale moc se v tom neorientuju a tak bych byl rád kdyby mi někdo poradil a třeba nasměroval na nejakou jinou. Chápu dobře že označení 35 u ty rockshox je průměr vnitřních nohou? Má smysl to nějak moc řešit? Předem dekuju za rady a postřehy.
      Začal bych tím co ti na té Rogue vadí.
      Od RockShoxu bych nebral nic co má Motion Control tlumení, jen 35mm modely s Charger patronou = Pike, Lyrik a sem tam nějakou Revelation nebo Yari. Jenže ty jsou docela drahý.
      Takže SR Suntour Durolux/Auron, občas se dá sehnat i Fox Rhythm 34 nebo 36.
      • 106Paja
        1. To s tím MC je vlastní zkušenost, nebo řeči typu JPP + vyčtené na hi-tech fórech?
        2. V prvním řádku píšeš, že MC nebrat a pak mu doporučíš 4 vidle, z nichž 2 jsou ve všech sériových verzích (tzn. bez uprgrade kitu) pouze s MC?!?!
          1. Vlastní zkušenost na několika Yari a Revelationech. I základní RC Chargery fungují mnohem mnohem líp.
          2. Ano, ale v zahraničí (UK, DE) se občas dají koupit i OEM vidlice, nebo na bazaru sundané z nového kola. Proto jsem je zahrnul do výběru.
    • Sabruh
      No hlavně mi vadí hodně velký odtrh a taky mi přijde že vlastně funguje jen na vetsich překážkách jako obrubník a tak ale menší věci nebere. Hlavně když na něco najedu tak v ní hrkne jak kdyby byla v horní poloze prilepena. Zkoušel jsem různé tlaky ale bez efektu, buď je moc měkká a to v kombinaci s +pláštěm je o hubu a nebo je zas moc tvrdá ale nic moc mezi není. Zkoušel jsem čistit, mazat ale je to stejný. Takže tu co jsem poslal nebrat jo? Potom jsem jeste koukal v tuning-testu na ty SR ale dost se tady na to nadává co jsem koukal, měl jsem na starým kolem Epicon a v ní cvaka jak když klepe bovden o rám.
        A co servis? Rozborka, vyčištění a promazání vhodnými prostředky obvykle odtrh znatelně zlepší.
    • Sabruh
      Uděláno v servisu a nic tak jsem se do ní pustil sám a taky se žádná změna nekonala.
        Tak pak něco z toho výše no. Nebo se ještě dá sehnat dost dobře starší Manitou Mattoc.
        Tu RS 35nebrat. Na vysokozdvihových vidlicích je důležité tlumení a MotionControl stojí prostě za prd. Neni v tom oddělený olej od vzduchu, po pár metrech sjezdu se olej napění a tlumení buď z ničeho nic tuhne nebo naopak přestává tlumit.
    • Sabruh
      Aha, ok dekuju za radu. Mattoc mě ani nenapadl ta by asi nebyla špatná co jsem tady tak četl. Ještě pokoukám.
    • Sabruh
      Tak jsem dnes ještě koukal po netu a ty Mattoc jsem v boost provedení neviděl a nebo to bylo v ceně nad 10000 a to se mi dávat nechce, co jsou sundany z nového kola tak mají hodně často krátký krk. Ještě počtu o těch SR.
      http://www.tuning-test.cz/…ON35-Boost-R
      Tahle by mohla být OK ne?
