RS vzduchová TORA - prasklá patrona
12 nepřečtených
  • Andrej82
    Zdravím, stala se mi zrovna teď na začátku prázdnin, když mám volno a je krásné počasí, což je nejideálnější čas k ježdění (na poměrně novém kole) v roce, velmi nemilá věc…
    Pujčil jsem kámošovi kolo na jeden ,,skok,, a ten dopadl uplně na předek a sklouzl se ještě do mírně bočního náklonu, což totálně odrovnalo ráfek, ten byl uplně zkřivený (WTB all mountain) a kolo šlo jen stěží protočit. Tak jsem to zanesl do servisu a tam mně dnes řekli, že je v prdeli také vidlice a že v ní praskla olejová patrona a olej vytekl (kolo jsem měl přes noc pověšené, takže jsem si toho všiml ale nevěnoval jsem tomu pozornost). Totiž kámoš je těžsí neš já a stahovací páska kterou jsem měřil maximální chod vidlice je teď tak 3 mm od konce (na fotce nahoře). Vidlice ale stále pruží, jenom má takový tuhý chod bych řekl. Proto bych se chtěl zeptat jestli to nejde nějak spravit jelikož se tato vidlice už asi ani neprodává a má pevnou osu a nová podobná by stála aspoň 6 000 ne-li víc což nevim jestli z „kámoše“ vytáhnu.
    Všem předem děkuji za rady.
    • Andrej82
      Ještě doplním že se jedná o RockShox TORA SL Coil, 20mm Maxle, with External Rebound Adjustment and Turnkey Lockout. ( http://www.marinbikes.com/…ke_specs.php?… )
      • jipík
        Odkud jseš?
      • PatrikL
        tak je pružinová, nie vzduchová…
        Ak sa niečo posralo v tlmení, tak celé turnkey tlmenie nie je problém kúpiť a nebude to ani nejako extra drahé.
        • Andrej82
          no ale má normálně na jedné noze ventilek, kde se dofoukává vzduch. Servisák říkal že to tlumí už jenom ten vzduch a že olej z tama vytekl…
          • Andrej82
            a nevíte co se mohlo v té vidlici pokazit, když ten olej teče jenom zvrchu a vidlice celkem funguje?
              Proražené těsnění, u RockShox vidlic celkem běžná a opravitelná závada. Ale pokud jde vidle ztuha, je možné, že ten boční náklon při dopadu způsobil taky zkřivení nohou vidle a to už opravit nepůjde.
              • Andrej82
                tak jde celkem dobře, až na to že jde na sucho. Díky za odpověď.
                Vidím že jsi z UH ja jsem z UO a našel jsem že autorizovaný servic děla cykloworld ve st. meste. Mám to dat tam nebo doporučuješ jiný?
                  Se servisem nemám zkušenosti, vidli si rozebírám sám doma. Kluci ve staroměstském CW by to mohli zvládnout, nenapadá mě v UH a okolí nikdo lepší.
          na fotce je vidět, že na levé noze je tabulka doporučených tlaků = vzduchová vidlice
            Tabulky jsem si nevsiml, ale v profilu se mi zda, ze je videt ventilek. Coil verze na nahore takove nizne tocitko.
            Sam asi nevi, na cem je, v nadpisu pise o vzduchove tore, o kousek nize o tora coil:)
